Grundstein für HK-Anlage
chris_neu
#1 erstellt: 21. Jul 2014, 11:23
Hallo Leute,
lese hier schon länger mit und hab schon viel neues gelernt.
Ich würde mich selbst aber immernoch als als totalen Neuling bezeichnen^^
Kurz zu meiner "Geschichte":
Nachdem ich bei einem Kumpel mal "Sourround-Sound" aus 4 kleinen Bose-Brüllwürfelchen (die waren wirklich klein die Dinger ) gehört hatte, wollte ich sowas auch.
Nach langem hin und her hatte ich mir dann blind das Onkyo HTX-22HDX zugelegt.
Damit war ich auch eine Zeit zufrieden.
Als ich dann dieses Forum hier fand hab ich vieles gelesen und mich entschlossen etwas "aufzurüsten".
Hab mir dann irgendwann 2 Heco Victa 200 zugelegt und war wieder eine Zeit zufrieden.
Aus Platzmange (hab während dem Studium noch ein Zimmer bei Hotel Mama ) nutze ich die Original-LS nicht als Rears.
Mein Plan war jetzt einen Grundstein für eine 5.1 Anlage zu legen, die ich in naher Zukunft in eine Wohnung mitnehmen könnte.
Da dies keine High-End Anlage werden soll, hatte ich mir gedacht ich bleibe bei den Victas (ja ich werde diesmal Probehören wenn es soweit ist ) und hatte an eine kombination von zwei Heco Victas 70X + Victa 10X + meine zwei Victa 200 als Rears gedacht. AVR würde der Denon X1000 werden. Sub würde bei Bedarf dazu kommen, falls mir die Stand-LS nicht reichen^^
Aber soweit bin ich ja noch lange nicht...
Meine Idee war jetzt zunächst den Denon zu besorgen und meine 2 Victas ranzuhängen. Allerdings denke ich, dass ich damit ohne Sub nicht glücklich werde.
Meine Frage ist jetzt ob es überhaupt Sinn macht den X1000 nur mit den zwei Victa 200 als 2.0-Anlage zu betreiben?
Oder sollte ich doch lieber warten bis ich dann mal mein Wohnung habe und gleich alles auf einmal besorgen?
In jedem Fall freue ich mich auf Tipps/Tricks und Anregungen von euch
Mfg
Chris
Archangelos
#2 erstellt: 21. Jul 2014, 12:07
Hi
Ich würde eher solange warten bis du ausgezogen bist und dann erst kannst du sehen was du platzieren kannst etc....
Das Onkyo Set kannst du doch komplett aufrüsten auch mit Fremdlautsprechern....das ist alternativ auch ein guter Weg .
Warum da einen AVR zu kaufen der einfach gesagt nicht wirklich mehr kann ist mir schleierhaft.
Du kannst ohne weiteres auch grosse LS wie die HECO Victas 50x oder 70x dran hängen, an das Onkyo System.
Wenn du Internetradio hören willst über das Set hast du auch die Möglichkeit über einen Bluetooth Empfänger Musik vom nem Tablet / Smartphone einzuspeisen.
chris_neu
#3 erstellt: 21. Jul 2014, 12:44
Hi Archangelos,
danke erstmal für deine Antwort.
Ja über den Sinn lässt sich da durchaus streiten
Aber inzwischen finde ich immer mehr gefallen an Technikspielereien und die Anschaffung wäre dann halt ein neues Spielzeug für mich^^
Naja ganz so ist es ja nicht. Der Onkyo hat halt seine kleinen schwächen, die mich stören.
Er hat ja kein Einmesssystem und die Kabel werden mit kleinen Klemmen befestigt.
Hab mir LS-Kabel mit 2,5mm geholt und diese halten mehr schlecht als recht an den kleinen Klemmen.
Hier noch ein Bild der Anschlüsse
Das ich die großen LS ranhängen kann ist gut zu wissen. Dachte, dass dem kleinen Kerlchen da die Puste ausgeht^^
Mfg
Chris
basti__1990
#4 erstellt: 21. Jul 2014, 12:56
Wenn du schon die Chance hast in der Front was zu machen dann würde ich eher zu den gerade sehr günstigen Metas (XT) Restbeständen greifen. Bei Redcoon gibts da gerade einen riesen Ausverkauf.
Klingt bei weitem Besser als die Victas und kostet kaum mehr. Wenn du einen potenten Subwoofer hast, kannst du ja auch Kompaktboxen nehmen und diese bis 60Hz laufen lassen. Das spart Budget und ist einfacher von der Aufstellung.
Archangelos
#5 erstellt: 21. Jul 2014, 13:10
Das das Gerät nicht für Partypegel gedacht ist sollte dir schon klar sein.
Du kannat im Setup auf LARGE oder SMALL einstellen auch die Trennfrequenzen und vieles andere.....auch.
Daher Normale Pegel gehen schon und nicht übertriebene....
Ich kenne die ANSCHLUESSE die sind für maximal 1.5 qmm ausgelegt und nicht für 2.5 qmm Kabel.
Man kann von solch einem Kompakten System nicht alles erwarten dennoch ist es im Vergleich zu anderen Produkten ein sehr gutes.
Hier mal der Testbericht von AREADVD.....
http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_htx_22hdx.shtml
Hinsichtlich Einmess System ist das kein Punkt der Negativ ins Konto geht da du es so ja gekauft hast. Die Klemmanschluesse sind der Groesse geschuldet.
Zudem Zeitpunkt gab es ja auch genügend AVRS mit Einmessystem und richtigen Klemm Anschlüssen etc....
dawn
#6 erstellt: 21. Jul 2014, 13:19
Sehe ich ganz genauso. Du hast ja oben schon angedeutet, dass Du von den Victas nicht wirklich überzeugt bist (zurecht). Nur aufgrund des Preises das jetzt als Set aufzurüsten ist am falschen Ende gespart. Die vorhandenen Victa kannst Du problemlos auf ebay verticken.
chris_neu
#7 erstellt: 21. Jul 2014, 13:26
@ Basti
Da liegt ja mein Problem.
Im Moment gibt es durch die räumliche Einschränkung quasi keine Möglichkeit nen Sub bzw. Stand-LS unterzubringen
Deswegen wollte ich ja quasi den Grundstein legen für später dann.
@ Archangelos
Nein also für solche Pegel hab ich mir das Teil auch nicht angeschafft, keine Angst;)
Ja mit den Einstellungen hab ich schon etwas rumgespielt, wobei ich mir nicht sicher bin ob ich einige Sachen "verschlimmbessert" habe...^^
Den kenne ich. Durch den habe ich mich quasi für das Gerät entschieden;)
Da liegt der Hund begraben. Damals wusste ich nicht einmal von solchen Funktionen wie Einmesssystemen Wie gesagt ich bin quasi immer noch kompletter Neueinsteiger und lernen von Tag zu Tag dazu;)
Der erste Versuch ging etwas in die Hose und beim nächsten mal will ich es Richtig(er) machen. Deswegen wollte ich mir auch erstmal von euch Rat holen
Mfg
Chris
chris_neu
#8 erstellt: 21. Jul 2014, 13:32
@ dawn
naja also pauschal unzufrieden bin ich nicht mit den Victas.
Es fehlt halt einfach irgendwas. Was genau kann ich nicht sagen:D
Und nochmal blind LS kaufen möchte ich auch nicht.
Das angesprochene Set von mir war ja auch noch nicht fix. Aber so als Grundlage zum vergleichen hab ich mir das schonmal rausgesucht.
Die Metas wären dann aber schonmal eine alternative;)
Mfg
Chris
dawn
#9 erstellt: 21. Jul 2014, 14:22
Klang?
Archangelos
#10 erstellt: 21. Jul 2014, 14:38
Das Problem bei den Metas wird der Center sein falls nicht mehr bestellbar...
Und das ist jetzt schon der Fall,
Daher wurde ich es mir genau überlegen in eine Serie zu investieren die nicht mehr komplett zu bekommen ist
basti__1990
#11 erstellt: 21. Jul 2014, 14:56
Dann bliebe nur noch gebrauchtkauf.
dawn
#12 erstellt: 21. Jul 2014, 15:14
Gut, den Center braucht man natürlich.
Archangelos
#13 erstellt: 21. Jul 2014, 15:41
Daher würde ich letztendlich darauf abwarten wenn du ausgezogen bist und dann aufgrund des Raumes den du dann haben wirst , dann erst was richtiges und passendes Platzierungstechnisch kaufst .
Jetzt spannst du eine Hochzeit von Hinten auf nach dem Motto :
Ich wäre gern gestern schon verheiratet, ohne die Passende Frau dafür zu haben / zu kennen so siehts für mich aus....
chris_neu
#14 erstellt: 21. Jul 2014, 16:30
ja ich hab inzwischen auch so meine zweifel ob das ganze so sinnvoll ist;D
aberd deswegen fragt man vorher die experten:p
Chris
Center für onkyo htx-22hdx
88Hours am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  6 Beiträge
Onkyo HTX-22HDX erweitern
dirk-1082 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  13 Beiträge
Nachfolger für Onkyo HTX-22HDX gesucht
ben.utzer am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  3 Beiträge
Suche Center-Speaker für Onkyo HTX-22HDX
Hukke am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  10 Beiträge
Alternative zum Onkyo HTX-22HDX gesucht
Bodo79 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo HTX-22HDX auf 3.1 oder 5.1 erweitern?
Maschinenlenker am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Onkyo HTX-22HDX für den Übergang?
chicoSoprano am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  4 Beiträge
[Totaler Neuling] Sourround-Anlage
lilli1990 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  14 Beiträge
Onkyo HTX-22HDX 2.1 auf 5.1 erweitern
Mr.Roxy am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  17 Beiträge
Kaufempfehlung Lautsprecher - Bose, Teufel, HK
*luckyluke* am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
