Suche Soundanlage fürs Wohnzimmer
kraxl
#1 erstellt: 28. Jul 2014, 23:09
Hallo zusammen,
ich habe vor unser Wohnzimmer mit Surround-Sound auszustatten. Derzeit wird noch der Fernseher als primäre Soundausgabe genutzt - das ist ein wenig dürftig...
Es soll sowohl für TV, Filme, Musik als auch Gaming genutzt werden.
Folgende Geräte habe ich bereits:
AVR: Pioneer VSX-527-K
Sub: Samsons Resolv 120a
Wenn nichts dagegen spricht würde ich die gerne dort weiterverwenden.
Zum Aufbau des Wohnzimmers (insg. ca 33m²):
Wohnzimmer
Das weiß eingezeichnete ist das Sofa. Gegenüber an der Wand ist der TV. Die beiden Boxen links und rechts davon können ignoriert werden, diese sind dort nur zum Test eingezeichnet.
Da ich bereits AVR und einen Sub habe hoffe ich das ich für die restlichen Lautsprecher mit 3-400€ hinkomme. Wenn zwingend mehr nötig ist, muss ich noch mit der Chefin im Hause verhandeln.
Fragen:
1. Macht ein 5.1 System bei diesem "asymmetrischen" Aufbau überhaupt Sinn? Ein Kollege meinte das hinterher der Sound total murks wäre, weil vorne die Lautsprecher so eng stehen und hinten so weit auseinander etc.
2. Oder wäre ein Gutes 2.1 System nicht sogar besser geeignet?
3. Wenn es doch ein 5.1 System wird: Aufgrund der Tür kann der Lautsprecher in dieser Ecke erst in einer Höhe von über 2m angebracht werden. Ist das schlimm?
Ansonsten bin ich für alle Vorschläge offen und hoffe dass ich alle nötigen Angaben gemacht habe. Bei Fragen -> fragen!
Danke und Gute Nacht!
kraxl
#2 erstellt: 30. Jul 2014, 14:54
Da der Thread inzwischen schon auf Seite 2 gelandet ist hol ich den nochmal hoch.
Spricht etwas gegen folgende Lautsprecher:
Front: Heco Victa 501 (ggf. auch 701 da muss ich schauen wegen der Höhe)
Rear: Heco Victa 201
Center: Heco Victa 101
Ist halt immer noch die Frage ob so ein 5.1 System da überhaupt Sinn macht. Vorallem mit den Rearlautsprechen die seitlich vom Hörer in einer solchen Höhe montiert sind.
Danke
steelydan1
#3 erstellt: 30. Jul 2014, 16:42
Hallo
Ich würde sicher nicht "blind" die Hecos kaufen sondern einfach folgendes machen :
Bestell dir bei Amazon ein 5.1-Set. Da bietet sich z.B. das Teufel Consono 35mk3 für aktuell 299€ an.
Dann besorgst du dir ein paar Karton, Getränkekisten und / oder Leitern und stellst die Boxen mal ungefähr so auf wie du das vorhast.
Danach kannst du entscheiden, ob das ganze Projekt so überhaupt Sinn macht. Da sind nämlich ein paar grundlegende "Hindernisse" in der Planung eingebaut - vorne stehen die LS viel zu eng und hinten deutlich zu hoch, der Abstand der Front-LS zum Hörplatz ist sehr groß und das Sofa steht direkt vor der Rückwand.
Du wirst übrigens überrascht sein wie gut das Consono für das geringe Geld klingt, vielleicht reicht dir das aus und du behältst es.
Ansonsten einfach wieder ordentlich verpacken und zurück als Retoure wegen Nichtgefallen....aber du weißt danach wo bzw. was du ändern müsstest oder lässt es ganz sein.
[Beitrag von steelydan1 am 30. Jul 2014, 16:50 bearbeitet]
kraxl
#4 erstellt: 30. Jul 2014, 17:32
danke für die Antwort. Warum kann ich nicht blind die Hecos kaufen aber wohl das Teufel System?
Die Punkte die du danach aufgeführt hast, sind genau die Punkte die mir auch zu Denken geben. Der hintere Rechte LS kann man ja eigentlich fast nur vor die Hörer stellen. Das ist ja kompletter Blödsinn!?
Bevor ich hier jetzt anfang Sachen zu bestellen und zurückzuschicken: Sinn macht eigentlich nur ein gutes 2.1 System, oder?
steelydan1
#5 erstellt: 30. Jul 2014, 18:06
Weil die Consono-LS viel kompakter und leichter sind als die Heco´s. Damit einfacher testweise zu platzieren. Ausserdem ist die Rückgabe über Amazon sehr einfach.
Und letztlich weil es für 300€ nichts Besseres gibt. Meiner Meinung nach ist bei der geplanten suboptimalen Aufstellung jeder Euro mehr für LS kaum sinnvoll.
Wenn du auf 2.1 gehst bist du halt die Probleme mit der hinteren Aufstellung los - die vorderen (= vorne stehen die LS viel zu eng ,der Abstand der Front-LS zum Hörplatz ist sehr groß) bleiben ungelöst. Basis für eine sinnvolle Frontaufstellung ist und bleibt das Stereodreieck, daran sollte man sich schon grundlegend halten wenn es ordentlich klingen soll. Link
Schon mal überlegt mit einem kleinen Sub-/Sat-System wie dem Consono35 insgesamt in die Höhe zu gehen und die Satelliten mit Wandhalten nach unten anzuwinkeln ? Das würde einige Probleme lösen.
z.B. so:
wohnzimmer_457221
kraxl
#6 erstellt: 30. Jul 2014, 18:18
okay, vielleicht order ich die dann wirklich mal. Ist halt nur dumm, dass ich dann zwei Subwoofer habe. :-D
Die Satelliten werden dann alle zum Hörer hin ausrichtet, oder? Sowohl vertikal als auch horizontal.
Danke!
kraxl
#7 erstellt: 30. Jul 2014, 18:43
Ich hab jetzt mal genau nachgesehen. Dein Vorschlag mit der Aufstellung würde funktionieren. Allerdings kann ich aus bautechnischen Gründen alle Lautsprecher dann nur direkt unter die Decke klatschen, also wirklich sehr hoch. (2,5m) Das geht aber noch, wenn ich die entsprechend anwinkel?
Lediglich den Center könnte ich etwas tiefer hinstellen auf das Regel. (1,5m höhe) Allerdings ist er dann damit nicht auf die Hörer ausgerichtet sondern strahlt über sie. Ist das egal oder lieber auch an die Wand und anwinkeln?
Bzgl. Wandhalter: Gäbe es andere empfehlenswerte ausser die originalen von Teufel? Da müsste ich ja wieder 60€ investieren. Zumal min. 2 Wandhalter einen etwas längeren Arm bräuchten, was bei den Teufeln Wandhaltern nicht der Fall ist.
Danke!
steelydan1
#8 erstellt: 30. Jul 2014, 21:07
Richtig, die LS werden horizontal und vertikal auf den Hörplatz angewinkelt.
Direkt unter der Decke ist nicht so toll, da bekommst du viele frühe Reflexionen von der Decke. Wenn wenigstens 30cm Abstand zur Decke machbar wären ....
Die Center-Aufstellung musst du letztlich ausprobieren, das kann ich aus der Ferne nicht einschätzen. Bei 1,5m Höhe muss man ihn nicht zwingend nach unten anwinkeln, da der Abstand zum Hörplatz sehr groß ist. Er muss aber auf jeden Fall bündig mit der Vorderkante des Regal abschliessen.
Auf Ebay gibt es preisgünstigere Alu-Wandhalter für das Consono, welche die notwendigen Verstellmöglichkeiten bieten.
http://www.ebay.de/i...&hash=item4acaa63142
Oder die für 10€ / Paar:
http://www.ebay.de/i...&hash=item5ae91cb1a3
Welche mit längerem Arm kenne ich aus den Stegreif nicht. Das müsstest du ggf. mit einem Zwischenstück improvisieren.
[Beitrag von steelydan1 am 30. Jul 2014, 21:30 bearbeitet]
kraxl
#9 erstellt: 31. Jul 2014, 13:10
30cm Abstand zur Decke... Hm. Muss ich mal ausmessen.
Problem bei dem LS Hinten links ist, dass dort die Tür nach innen aufgeht. Also entweder ich setz den LS so hoch, dass die Tür gerade so noch drunterpasst, oder ich bastel noch was, damit die Tür nicht gegen den LS schlagen kann.
Vorne rechts der LS hat Platzprobleme wegen Gardinen bzw. der Halterung für die Gardinen. Und hinter dem Vorhang/Gardine hängt man das Ding ja besser nicht, oder?
Vorne links den LS würde ich in das Regal stellen, wäre dann selbe Höhe wie der Center.
Hinten rechts der LS ist kein Problem, Juhu.
Suche 5.1 Soundanlage fürs Wohnzimmer TV
chaossos am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  58 Beiträge
Soundanlage fürs ganze Haus
Tommily am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Neubau - Sound fürs Wohnzimmer
christian-320d am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  9 Beiträge
Soundanlage für Wohnzimmer (70qm)
derkleinephallus am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  13 Beiträge
Wohnzimmer Soundanlage, Multiroomfähig
Alibaba5936 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  2 Beiträge
Suche Anlage fürs Wohnzimmer
Danielsd am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  4 Beiträge
Suche Heimkino fürs Wohnzimmer
mrscheld am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  9 Beiträge
Suche Subwoofer fürs Wohnzimmer
lnix am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
5.1 Soundanlage
JohnnieWalker84 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  17 Beiträge
Suche Soundanlage
fry1337 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  10 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.255
