HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 und AVR zusammenstellung und verkabelung | |
5.1 und AVR zusammenstellung und verkabelung+A -A |
keku
#1 erstellt: 03. Aug 2014, 20:18 | |||
Hallo Ich bin auch ziemlicher anfänger in dem bereich und will mir daher euren Rat einholen. Habe schon einige sachen durchgelesen und auch test berichte. Ich will mit dem system TV/Filme schauen und auch PS4 zocken. Preislich wollte ich nicht unbedingt über die 550-600 Euro kommen. Es muss jetzt keine super sound anlage sein. Zimmer größe ca 20-25 m² AVR: Denon AVR-X1000 5.1 5.1 System: Teufel Consono 25 Mk3 "5.1-Set" Anschließen will ich Sky Receiver über HDMI an AVR HDMI IN PS4 über HDMI an AVR HDMI IN TV über HDMI an AVR HDMI IN AVR über HDMI an TV HDMI IN Jetzt hab ich noch fragen. Ich will solange ich noch kein Bluray player habe filme über den USB des tvs abspielen deshalb will ich den tv auch an den avr hängen und jetzt ist die frage funktioniert dies auch so? Das dann das signal an den AVR und das 5.1 gesendet wird? Was haltet ihr von dem 5.1 system? Gibts sonst alternativen und meinungen dazu? Preislich sollte es ziemlich gleich bleiben wenn möglich. |
basti__1990
#2 erstellt: 03. Aug 2014, 22:05 | |||
Deine gerippten MKVs kannst du nur in 5.1 abspielen wenn dein TV auch 5.1 DTS (oder eben was anderes) decodieren kann. Die billigen TVs können das meistens nicht, dann bleibts bei Stereo. Von billigen Teufel Sets kann ich nur abraten. Bei Budget 600€ kann man zb das hier kaufen http://www.meinpaket...affic_source=8SPAREN + http://www.amazon.de...ativeASIN=B00C7T94IQ oder http://www.redcoon.d..._5-Kanal-AV-Receiver Bei Sets spielen das Teufel Set komplett an die Wand |
keku
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 08:33 | |||
das problem ist für 2 große standboxen vorne habe ich eher kein platz. Die sollten mit auf den TV "Wagen/Tisch" Hast du da eventuell eine andere lösung noch parat? wie wäre es damit?? http://www.amazon.de...rds=5.1+lautsprecher Und zu meinem mkv abspiel problem hilft dann wohl nur einen Bluray player zu kaufen welcher die dann abspielt. Aber der kostet ja auch nicht die welt ^^ [Beitrag von keku am 04. Aug 2014, 08:38 bearbeitet] |
CriZ_CroZ
#4 erstellt: 05. Aug 2014, 04:20 | |||
was für ein tv hast du ? |
basti__1990
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 07:37 | |||
Das harman Set ist auch nicht viel besser. Auch diesen boxen fehlt es an Volumen. Die Wharfedale boxen gibt's auch einzeln http://geizhals.de/?...t&xf=1280_Wharfedale Dazu kauft man einen einfachen Subwoofer und gut ist http://www.amazon.de...id=1407217045&sr=8-1 |
keku
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 15:14 | |||
Habe einen Samsung TV Also ich hätte da noch einen vorschlag. Den AVR Denon AVR-X1000 [ca 250 Euro] http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF Dazu dann ein Set aus Magnat Boxen 4x Magnat Vector 201 [ca 160Euro pro Paar] http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF 1x Magnat Vector Center 211 [ca 95 Euro] http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF Und ein woofer noch... Hatte vor mir erstmal den AVR + 1 paar Boxen sowie den Center zu holen. Später dann das 2. Paar Boxen und einen geeigneten Woofer. Sprich in 2 etappen. Wäre das Set zuammen so zu empfehlen? |
CriZ_CroZ
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 15:17 | |||
und was für ein samsung tv? hat der einen hdmi arc anschluss? |
Adama
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 16:18 | |||
Mit den Boxen würde ich dir auch wärmstens zu den Jamos raten. Ich hab die 606er HCS 3, und in Verbindung mit meinem Sony STR-DN840 verwandelt sich dein Wohnzimmer in eine Bühne. Die Standboxen sind nur 19cm breit, drum kannste die eigentlich noch irgendwo reinquetschen. Suby brauche ich auch keinen mehr, die Standboxen via Bi-Amp an den Sony stöpseln und mühelos sind die Nachbarn auch mittendrin statt nur dabei ! Jamos & Sony AVR kriegste bei redcoon für 700.- Und wegen Bluray Player..spielt die PS4 noch keine Blus ab ?! Ich hab bislang immernoch PS3 als BRP....perfekt ! brauche also keinen extra noch HDMI ARC funzt mit meinem Samsung PS64F8590 tadelos, einfach die Geräte an den TV anschliessen und über HDMI3 geht dann die Signale an den AVR. Allerdings NUR Signale, die bisher der Digitalkanal (S/PDIF, Koax oder optisch) schon lieferte. Also keine HD Audioformate ! Du mußt dann also entweder die Geäte so einstellen, dass sie nur max. DD 5.1...DTS ausgeben oder direkt an AVR den anschliessen, sonst herrscht Stille. |
dawn
#9 erstellt: 05. Aug 2014, 16:32 | |||
Das Vector Set ist prinzipiell eine gute Wahl. Wie kannst Du Front und Center aufstellen, sprich wieviel Platz ist nach hinten und zu den Seiten? Lautsprecher brauchen Platz, sonst besteht die Gefahr, dass es dröhnt. Kannst Du sie so stellen, dass die Hochtöner in etwa auf Ohrhöhe sind? Wie groß ist der Sitzabstand, und wie groß der Abstand zwischen den beiden Frontspeakern? Wo sollen die Rear-Speaker hin, ist schräg hinter Dir Platz dafür oder sitzt Du an der Wand?
Wenn man Stereo rausbekommt, dann kann der TV auch DTS dekodieren, denn er dann macht der TV einen Downmix von DTS auf Stereo. Dann hat man wenigstens überhaupt schon mal Ton, wenn auch kein DTS-Passthrough. Wenn der TV gar kein DTS kann, dann bekommt man überhaupt keinen Ton, weder über die TV-Lautsprecher, noch über Audio-Out, auch das gibt´s. Das kannst Du ja ausprobieren, wenn Du den TV schon hast. Und jetzt die Lösung, Du hast eine PS4. Schon die aktuelle Firmware drauf? http://praxistipps.c...eien-abspielen_28242 |
basti__1990
#10 erstellt: 05. Aug 2014, 16:50 | |||
genau das geht mit den Jamos überhaupt nicht. Die brauchen viel Platz und sind mit ihrem seitlichen Woofer echt extrem aufstellungskritisch. Wenn du die Vector noch bekommst, dann schlag zu. Leider gibt's die kaum noch. wie Dawn schon geschrieben hat, müssen die Hochtöner etwa auf Ohrenhöhe sein. Kompaktboxen einfach auf ein Low-Board stellen geht nicht.
falsch. Es gibt zb DTS Core, was die günstigen TVs gerne haben. Er kann zwar DTS dann decodieren aber eben nur auf 2.0 wiedergeben. ist eben eine günstigere Lizenzvariante als "volles" DTS [Beitrag von basti__1990 am 05. Aug 2014, 16:59 bearbeitet] |
dawn
#11 erstellt: 05. Aug 2014, 17:26 | |||
Ich hab doch nichts anderes behauptet. |
keku
#12 erstellt: 05. Aug 2014, 19:06 | |||
Ok also ich werde versuchen die Vector zu bekommen. Also 2 sollen vorne direkt neben tv stehen. Und die 2 anderen Hinten auf Ohrenhöhe ist realisierbar. Theoretisch auch direkt neben oder auch hinter einem dann aufstellbar bzw an wand hängbar. Je nachdem was besser ist. Zur Not wenns wirklich nicht klappen sollte kann ich die dinger ja zurück schicken und nach anderen suchen. Wobei ich jetzt nicht aller höchste ansprüche habe. |
dawn
#13 erstellt: 05. Aug 2014, 21:52 | |||
Falls Du weitere Tipps haben möchtest, müßtest Du schon meine Fragen (s.o.) oben beantworten. "direkt neben dem TV" hört sich schon mal nicht gut an. |
Adama
#14 erstellt: 05. Aug 2014, 21:57 | |||
Naja...mein einer Frontjamo steht mit der Aussenseitenfläche ~10cm neben nem Heizkörper (Wand) und mit der Subyfläche 5cm an nem offenen aber befüllten Regal. Der andere Frontjamo ebenso mit der Subyfläche an offenem befüllten Regal und Aussenfläche diesmal 15cm vom Tisch entfernt. Sound: Traumhaft ! Kann da nix "extrem kritisches" Feststellen bzw. hören ! PS: Mein Center steht direkt unter dem TV und die Fronts in seitlicher Linie mit dem TV jeweils ~50cm entfernt. Gesamtentfernung der Fronts zueinander ~250cm, die Rears sind jeweils gegenüber den Fronts in ~350 cm Abstand ! [Beitrag von Adama am 05. Aug 2014, 22:02 bearbeitet] |
5.1 System Zusammenstellung hiro30 am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 9 Beiträge |
5.1 Zusammenstellung Pinhead am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 20 Beiträge |
5.1 zusammenstellung trapt am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 8 Beiträge |
neue Heimkino-Zusammenstellung 5.1 bounce-mme am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System Flokinator am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 16 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System steveoutdc am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
Zusammenstellung von AVR + Boxen Schütze am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung Gamer am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
AV receiver und 5.1 zusammenstellung rastafari70 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 22 Beiträge |
Zusammenstellung Blue_Man am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBertje65
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.106
