HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino auf 22 qm | |
Heimkino auf 22 qm+A -A |
Skeet
15:19
erstellt: 11. Aug 2014, |
Hallo Forum! Nach langer Abstinenz muss ich nun langsam wieder aktiv werden... Heimkino steht an. Die letzten Planungen für mein Haus sind abgeschlossen und kommenden Montag gehts tatsächlich los. Grund genug, mir langsam mal Gedanken über die technische Ausstattung zu machen. Bei dem (Wohn)Heimkino handelt es sich um einen 22 qm großen Raum, 6,50 m lang und 3,37 m breit. Er wird mit Bodenaufbau eine Höhe von 2,63 m haben. Decke und Boden sind aus Beton, die Wände aus Porenbeton und Kalksandstein. Er ist bereits so geplant worden, dass sich darin ein Heimkino realisieren lässt (Maße, Lage, Form...) Bevor ich jetzt aber wild Anfang Kabel zu reißen und Abstände zu messen müssen einige Dinge geklärt werden. Grundsätzliches: Das Heimkino wird zu 90 % zum Film- und Fernsehschauen genutzt. Für mich schließt sich aber ein Heimkino mit hohem Anspruch an Filmton und gute Musikalität nicht aus. Nachbarn oder ähnliches sollten keine Rollen spielen. Die Stromversorgung kann nach euren Wünschen aufgebaut werden, genauso wie die restliche Verkabelung ![]() Als Budget (nur Komponenten): AVR 1k 7.2 2,5k Player 0,5k Beamer 1,2k Leinwand 0,8k Zubehör geht extra. - Welcher Beamer in welchem Abstand auf welche Leinwand? - Welche Lautsprecherkonfiguration - Welcher AVR - Welcher Bluray-Player - Welche Positionierung Beim ersten Punkt bin ich mir nicht sicher, ob ihr mir helfen könnt, deswegen weiter zum zweiten... - Welche Lautsprecherkonfiguration? 5.0, 5.1, 5.2, 7.1...... Konzeptionell ist der Raum auf 7.2 ausgelegt worden. Hier stellt sich mir vor allem die Frage, ob Surrounds und Rears als Dipol oder Direktstrahler oder einer Mischung realisiert werden sollen. Ich habe einen Grundriss angehängt... Vielleicht kann hier jeder mal seinen Senf dazu geben. Sollen drei gleiche Frontlautsprecher genutzt werden, oder zwei Stand- und ein klassicher Centerlautsprecher? Sollen die Subwoofer versetzt laufen? Phasenverkehrt gegenüber im Raum? Auf welcher Höhe sind die Rears und Surrounds anzubringen? Lieber ein Teufel System 5 Thx Select 2 als 7.2 (5.2 + zusätzliche Dipole) oder doch eine Nubert Nubox Konfig? Preislich läge beides bei den derzeitigen Abverkaufspreisen ziemlich ähnlich. Gibt es hierzu brauchbare Alternativen? - Welcher AVR? Angedacht war als preislich effektive Lösung ein Onkyo in der Klasse des 838 TX-NR838. Interessanter für mich als Technikfreak der nie genug haben kann, war aber eine Kombination aus guter AV-Vorstufe und erfahrenen PA-Analog Endstufen (Könnten in getrenntem Zimmer stehen, also keine Geräuschbelastung). Hier bin ich auch für Vorschläge offen. Schön wäre aber eine optische und klangliche Stimmigkeit zwischen Lautsprechern und den anderen notwendigen Komponenten wie Beamer und Bluray-Player. - Welcher Bluray-Player? Dieser soll nach Möglichkeit eine Netzwerkfähigkeit sowie MKV-Kompatibilität besitzen. Ein gutes Bild und 3D-Fähigkeit wären auch nicht schlecht ;-) - Welche Positionierung? Hier stellt sich mir noch die Frage nach wandnaher und freistehener Aufstellung, Höhe, Winkel und Abstand der Lautsprecher sowie dem Abstand des Beamers von der Wand und dessen nötiger Abstand von der Decke. Für ander Tipps wie passende Boden- oder Wandbeläge, Verdunkelung oder Akustik würde ich mich wirklich freuen. Natürlich bekommt ihr dafür einen ausführlichen Baubericht und eine ausführliche Doku. ![]() [Beitrag von Skeet am 11. Aug 2014, 15:25 bearbeitet] |
GlennFresh
21:18
Mit anderen Worten, Du erwartest von einem Forum das die angedachte Heimkino Anlage in WZ komplett durchgestylt wird.... Erwartest Du da nicht etwas viel? Glenn |
Skeet
09:19
erstellt: 12. Aug 2014, |
Nein ![]() Erstmal würden mir ein paar Worte zu den gewählten Komponenten reichen. Beamerauswahl ist mittlerweile erledigt. Inklusive Abstand und Verkabelung. Vorallem der Unterschied zwischen der Teufel und Nubert Konfig würden mich interessieren. Gruß Skeet |
GlennFresh
17:37
Nun, Du solltest auf jeden Fall von den neuen Onkyo Modellen Abstand nehmen, ich kann Dir den Denon X4000 empfehlen, mehr AVR fürs Geld gibt es mMn zur Zeit nicht, wenn Du unbedingt die neusten Features haben willst, musst Du deutlich mehr ausgeben um die gleiche Qualität zu bekommen, dabei ist aber nach wie vor fraglich ob 4k und HDMI 2.0 wenn es soweit ist Standard sein wird, außerdem gibt es bisher noch gar keine Software dafür. Ich würde auch keine 500€ in einen BDP investieren, die Geräte gehören in einem halben Jahr schon wieder zum alten Eisen und Unterschiede beim Bild und Ton sind verschwindend gering bzw. gar nicht erst vorhanden, nur die Haptik ist eine andere, aber einen wirklichen Nutzen hat man davon nicht, was man bei der Elektronik spart kann man z.B. in bessere Lsp. und die Akustik investieren und da ist das Geld definitiv besser aufgehoben wenn es Dir um den Klang geht, diesen Punkt solltest Du also nochmal überdenken, die Prioritäten sollten an anderer Stelle sein. Egal welcher User etwas zu den Lsp. sagt, wirklich viel helfen wird Dir das allerdings nicht, weil die Geschmäcker und auch die Gegebenheiten viel zu individuell sind, außerdem solltest Du dich nicht nur auf die beiden genannten Marken konzentrieren, weil auch andere Mütter haben schöne Töchter, mMn durchaus noch erheblich schönere! ![]() Außerdem hast Du nicht mal erwähnt um welche Nubert bzw. Teufel Konfiguration es Dir genau geht, beide Hersteller bieten ja eine große Vielfalt an, wie will soll man da passende Alternativen nennen, aber das alleine reicht noch nicht aus. Um einen sinnvollen Tipp loszuwerden müsste man erst einmal wissen wie die Lsp. aufgestellt werden sollen, wie es mit dem Platz im allgemeinen aussieht, und welche optischen Voraussetzungen sie überhaupt erfüllen müssen usw., der Plan reicht dafür leider nicht aus und Spekulationen bzw. Vorschläge aufs gerade wohl werden Dir wie gesagt kaum weiter helfen. Glenn |
Donsiox
Moderator |
18:06
Von mir nur ein paar generelle Tipps, welche mein Vorredner teilweise schon genannt hat. Verstärker und Zuspielgeräte machen im Vergleich zu Lautsprechern am Klang sehr wenig aus. Ein Denon X1000 mit besseren Lautsprechern (muss kein Komplettset sein!) wird besser klingen als der x4000 mit günstigeren Boxen. Blu-Ray Player bekommst du ab 150€ gute und bei Kabeln solltest du nicht (viel) mehr als einen Euro pro Meter bei 2.5 qmm zahlen. Was möchtest du für einen Klang erreichen? Eher "warm", höhen oder Basslastig? Und was hörst du für Musik? Gruß Jan |
sk223
23:13
und beim Blick auf die Skizze fällt mir sofort auf das da kein Stereodreieck geht und schon 5.1 schwer zum stellen ist. 7.1 passt bei der derzeitigen Planung der Einrichtung nicht. Mach dich mal mit dem Thema Aufstellung der LS vertraut. Stefan |
//mgm86//
23:34
Ich würde die Position von Sofa und Schränke vertauschen. Dann könntest du recht problemlos das Sofa ein gutes Stück Richtung Raummitte schieben. Das wäre viel besser für die Rear Lautsprecher und würde dir auch 7.x sinnvoll ermöglichen. Was Lautsprecher betrifft: Einfach mal in nem Hifi Laden ein bisschen was Probehören. |
Dadof3
Moderator |
01:46
erstellt: 13. Aug 2014, |
Ich kann dir bei den Lautsprechern nur dringend raten, auch andere Hersteller als Nubert und Teufel anzuhören. Nubert war für mich beim Probehören eine Enttäuschung, Teufel genießt keinen allzu viel besseren Ruf. Nicht dass der Ruf für Heimkino schlecht wäre, aber andere Hersteller haben auch ihre Hausaufgaben gemacht und bieten aus Sicht vieler hier - mich eingeschlossen - mehr fürs Geld. Ich habe mich nach intensivem Probehören von gut zwei Dutzend Lautsprechern zum Beispiel vor ein paar Wochen für Focal Aria entschieden, und das Ergebnis ist umwerfend. Weder im Kino noch bei der Vorführung der über 10.000 € kostenden Nubert-Anlage ist der Sound großartig besser, wenn überhaupt, und preislich liegt die Anlage in deinem Budget, das übrigens zu hohe Anteile für AVR und vor allem für den BD-Player vorsieht und zu geringe für die Lautsprecher. Geh einfach mal in ein paar Hifi-Studios und hör dir dort etwas an. [Beitrag von Dadof3 am 13. Aug 2014, 01:48 bearbeitet] |
Skeet
16:26
erstellt: 14. Jan 2015, |
Liebes Tagebuch ![]() Mittlerweile hat sich einiges getan in der guten Stube. Die Einrichtung wurde tatsächlich um 180° gedreht - aufstellungstechnisch sowie optisch tatsächlich besser. Verkabelt ist nun nach 7.1.4, also Atmos. Die Vorraussetzungen sind also für fast jede Konfig gegeben (bis auf Front-High oder 9.2). Es wurden vernünftige 2,5 qmm LS-Kabel verwendet, die mir im Carhifi Bereich auch immer gute Dienste geleistet haben. Da nur der eigene, eingerichtete Raum wirklich was über die Gefälligkeit der Komponentenkette aussagen kann, werde ich noch solange warten bis das erledigt ist. Wenn alles fertig ist werd ich versuchen möglichst viele LS zum Probehören in die eigenen vier Wände zu stellen. Irgendwann sollte dann mal was nach meinem Geschmack dabei sein. Gibts hier eine Empfehlung in meiner Gegend? (91275, Auerbach) Paar KM fahr ich gern für ein vernünftiges Studio... ![]() Beim Receiver werd ich mich aber schon früher festlegen, da dieser ja zumindest vorhanden sein muss um die LS zu testen. Der BD Player wird weiterhin mein bereits vorhandener Samsung bleiben. Wenn ich heute Luft habe, werd ich mal paar Fotos vom Raum und der Verkabelung machen. Gruß Skeet |
Archangelos
21:21
Hi, ![]() Ich weiss jetzt nicht was für dich am nächsten ist aber ich würde mal die einzelnen Händler anrufen um zu erfahren was die für ein Produktsortiment haben um herauszufinden wo es sich lohnt hinzufahren. ![]() ![]() |
Samsung HT-TX 22 Heimkino buddy1807 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Heimkino für 75 qm Robbie_2 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung ~30 qm xabux am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Heimkino 12 qm² lostinmusic am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 10 Beiträge |
Heimkino für 38 qm DonVito3 am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 18 Beiträge |
Heimkino für 80 qm Raum usfreak am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Passendes Heimkino System 18 qm h147pem am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 5 Beiträge |
5.1 Anlage für 22 qm bis 1000 Euro? HicksandHudson am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 2 Beiträge |
5.1 Surroundanlage für eine Raum mit ca. 22 QM kaddi260986 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkino Surround für 33 qm Lars007 am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
