HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR gesucht | |
AVR gesucht+A -A |
Molly-Hatchet
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 20:11 | |
Hallo, ich wollte meine Musik-Anlage ein wenig aufrüsten, da mein Receiver weder LAN noch HDMI hat und ich das jetzt doch gerne hätte. Meine bisherige Konfiguration: Onkyo A9155 LG BD Player Sharp Aquos TV Lautsprecher: 2x KEF Q1 Subwoofer: Heco Victa Sub 25a Neben der ganzen Anlage habe ich eine Fritzbox stehen , die Verbindung zum Synology NAS und Internet hat. Was mir derzeit fehlt ist die möglichkeit Inhalte von der NAS abzuspielen. Das geht zwar über den BD Player ist aber nicht ganz so komfortabel und TV Ton auf den Onkyo klappt nicht. Der Tote kippt um bevor ich den Schuss höre, also Tonversatz. Deswegen suche ich einen einfachen neuen Receiver der das alles kann. Ob ich mal weitere LS aufrüste weiss ich noch nicht. Derzeit bleibt es bei der 2:1 Lösung. Preislich würde ich max. 300€ ansetzen für den Receiver. Zu was könnt ihr mir da raten ? Bis dann Uwe |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 13. Aug 2014, 20:17 | |
Standartempfehlung ist der Denon x-1000 |
Molly-Hatchet
#3 erstellt: 14. Aug 2014, 00:44 | |
Danke für die schnelle Antwort. Das liest sich doch schonmal ganz gut. Scheint wohl auf den ersten Blick alles zu können was ich will. Das gibt auch kein problem, das ich erst mal nur 2:1 an LS anschliesse ? Sonst noch andere AVRs in der Preisklasse ? Wie ist das denn wenn ich für eine Feier zusätzich 2 Boxen anschliesse, die ich auf die Terasse stelle. Müßte ich die dann an Surround anschliessen ? |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 10:05 | |
Der Denon ist eigentlich relativ konkurrenzlos momentan Du kannst die Boxen dann an Surround anschließen, ja. Und 2.1 ist kein Problem. Gruß Jan |
Molly-Hatchet
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 11:16 | |
Alles klar dann werde ich mich mal nach einem guten Preis umsehen. Danke für die Hilfe. |
Molly-Hatchet
#6 erstellt: 14. Aug 2014, 11:51 | |
Noch ne Frage: Der Denon hat ja einen Subwoofer Ausgang. Was ist das für ein Stecker Typ ? Bis jetzt habe ich einfaches LS-Kabel ohne Stecker verwendet, kann ich da einfach den passenden Stecker dran machen oder lieber ein neues Kaufen ? Das wären dann halt so 5-6m dir ich benötige. Das gleiche bei den Kef LS. Di ehängen derzeit auch ohne Stecker am Onkyo. Wird der Klang besser wenn ich da einen Bananestecker drauf mache ? |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 14. Aug 2014, 11:58 | |
Kupferlitzen leisten die beste Übertragungsqualität, da brauchst du keine Stecker. Der Subwooferausgang ist in "Cinch" ausgeführt und leitet das Tieftonsignal an einen Aktivsubwoofer oder einen Verstärker weiter. Dafür benötigst du ein Subwooferkabel mit 1 auf 2 Cinch-Stecker. Gruß Jan |
Molly-Hatchet
#8 erstellt: 14. Aug 2014, 12:20 | |
Der Denon hat doch für den SUB nur ein Ausgang und der Heco Victa auch nur ein Eingang (cinch) warum dann ein 1 auf 2 Kabel ? Ich habe derzeit für den Sub auch Kupferlitzen und das Kabel liegt ja schon da wo es hin soll. Ist es schwer bzw. geht es überhaupt da einen Cinch Stecker dran zu montieren ? Gruß Uwe |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 14. Aug 2014, 12:53 | |
Mach mal n Bild wie du das verkabelt hast Hast du in den Cinch-Ausgang einfach die Kupferlitze reingesteckt? Normal hat ein Sub zwei Cinch-Eingänge, deshalb das 1 auf 2. |
Molly-Hatchet
#10 erstellt: 14. Aug 2014, 13:20 | |
Also der Onky a9155 hat ja keinen Sub Ausgang und von daher habe ich bis jetzt jeweils ein Kabel am LS Ausgang vom Onkyo zum Sub gelegt und da am HighLevel Eingang angeklemmt. Funktioniert ohne Probleme. Ich glaube der Tipp kam auch hier aus dem Forum. Der Heco Victa 25a hat auch nur ein Cinch Eingang, deswegen doch ein 1 auf 1 Kabel (mMn) |
Zalerion
#11 erstellt: 14. Aug 2014, 13:42 | |
Das mit dem 1auf2 ist eher sinnlos. Selbst wenn man zwei Eingänge hat. Der zweite wird genutzt, falls man zu wenig Pegel für die Auto-EinAusschaltfunktion hat, ansonsten kann man genausogut am Pegel drehen. Nimm einfach ein Cinchkabel und Subausgang zum Sub. Gut ist. An die Kupferlitze würde ich das nicht dranmachen. Cinch läuft mit Koax-Signalkabeln, die sind geschirmt und haben einen relativ geringen Querschnitt. Die Schirmung hast du bei der Litze nicht und außerdem wird diese vermutlich gar nicht an den Stecker dranpassen |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 14. Aug 2014, 13:50 | |
Jetzt hab ich dein Problem verstanden kenne den Amp nämlich nicht. Dann ein einfaches Cinch Kabel. Gibts ab 4€ rum. |
Molly-Hatchet
#13 erstellt: 14. Aug 2014, 13:58 | |
Super schneller Service hier . Dann werde ich mal Google anschmeissen für ein entsprechend langes Cinch Kabel. Besten Dank. Uwe |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 14. Aug 2014, 14:05 | |
Gibts bei Thomann.de, da kannst alle Audio- und Lautsprecherkabel bedenkenlos kaufen. Gruß Jan (kabel findest du ganz recht oben bei dem Reiter "weitere" Lautsprecherkabel bei Kabel -> Meterware und Audiokabel sind im Untermenü -> Kabel) |
Molly-Hatchet
#15 erstellt: 14. Aug 2014, 14:48 | |
[Beitrag von Molly-Hatchet am 14. Aug 2014, 14:49 bearbeitet] |
Zalerion
#16 erstellt: 14. Aug 2014, 14:58 | |
Ja, das ginge. Ist allerdings ein DigitalKabel und somit unnötig teuer. Wenn dir die Oprik egal ist Klick. Sind zwar auch die "75Ohm" Kabel, aber eben viel günstiger. Lohnt sich aber eigentlich nur, wenn man mehrere Sachen bestellt, denn sonst zieht der Versand es wieder runter. Die Thomannkabel sind allgemein (auch gerade die Hausmarkte) zwar recht gut und dafür günstig, lohnt sich meiner Meinung aber erst, wenn sie auch viel benutzt werden. (Also umgesteckt) Da das im HK nicht der Fall ist, reicht sowas locker aus. Eigentlich reichen die noch einfachereren auch, aber da brechen dann die Kabel, wenn man nicht vorsichtig ist. Übrigens: Für dne Sub ist 1m definitiv zu kurz, außer der AVR steht direkt dadrauf |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 14. Aug 2014, 14:59 | |
Oder das hier http://www.thomann.de/de/the_sssnake_srr1015.htm Das Kabel ist schonmal richtig Zu den Thomann-Kabel: Dafür kannst auch mal drauftreten, die hinter Fußleisten quetschen und bekommst die nicht kaputt. Und das für 2€ aufpreis [Beitrag von Donsiox am 14. Aug 2014, 15:05 bearbeitet] |
Molly-Hatchet
#18 erstellt: 16. Aug 2014, 20:34 | |
Hallo, alles suoer! Freitag morgen bestellt und heute morgen geliefert, ohne Prime :-) Habe bis gerade ertsmal alles angeschlossen und ausprobiert. Jetzt habe ich viele Kabel über, eine Steckdosenleiste eingespart und trotzdem läuft alles so wie ich es haben wollte :-)) Zugriff auf die Synology ist super, I-Net Radio fluppt viel schneller als über den LG BlueRay Player und das mit dem ein/aus wenn man den TV oder BD betätigt ist auch gut. Audio wird auch immer sofort auf das richtige Gerät gegeben und man brauch nicht x-Fernbedienungen betätigen. Was ein Fortschritt zum Onkyo A9155. Besten Dank nochmal für die gute Beratung. Jetzt kann es weiter gehen :-) Front LS sind ja die KEF Q1 Sub: Heco Victa 25a was würde da als Center und Souround LS zu passen ? Stand-LS würden bis ca. 80cm hinter dem Sofa stehen, da würde dann wohl einiges am Sound verloren gehen. Aber macht mal ein paar Vorschläge, Weihnachten ist ja auch nicht mehr soweit :-) Gruß Uwe |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 16. Aug 2014, 20:49 | |
Als Center wär eine weitere Q1 das beste! Schön, dass alles klappt! Gruß |
Molly-Hatchet
#20 erstellt: 16. Aug 2014, 21:07 | |
Die würde aber bei mir hinter dem TV stehen. Einen flachen, rechteckigen könnte ich wohl im Regal unter dem TV bekommen. Muss ich aber erstmal ausmessen was da an Platz vorhanden ist. |
Donsiox
Moderator |
#21 erstellt: 16. Aug 2014, 21:27 | |
Dann empfiehlt sich wohl eher, die Hauptlautsprecher richtig auszurichten und auf "Phantomcenter" zu setzen. Sonst verschlechterst du dir noch den Sound :/ |
Molly-Hatchet
#22 erstellt: 16. Aug 2014, 23:11 | |
Ihr koomt hier mit sachen...Phantomcenter. So langsam wird mir das Gerät unheimlich Ich bin ja schon froh das ich es geschafft habe LFE und Main einzustellen damitder Sub arbeit bekommt. In einem anderen Thread habe ich gelesen , das man auch 5 x die gleichen LS und ein Sub als Souround nehmen kann. Würde das bei mir passen, also noch 3x den Q1 dazu holen und 5.1 ist fertig ? Für die hinteren hätte ich nämlich einen guten Platz und mit ner Säge kriege ich auch Platz für den Center (wenn Frau mal nicht da ist) |
Donsiox
Moderator |
#23 erstellt: 17. Aug 2014, 00:01 | |
Das! ist eine gute Idee 5 gleiche Lautsprecher stellen das Optimum vom Heimkino dar. Bei mir steht der Fernseh auf einem Holzaufbau, damit der Center davor kann. Jedoch reichen hinten auch meist kleinere und qualitativ schlechtere Lautsprecher, wenn du aufs Geld achten musst. Gruß Jan |
Molly-Hatchet
#24 erstellt: 17. Aug 2014, 06:54 | |
Ich dachte immer die hinteren LS müßten bei einem 5.1 System andere Eigenschaften haben wie die vorderen, damit die sich ergänzen. Wieder was gelernt. Wo bekommt man denn noch den KEF Q1 ? Ich habe gestern schon überall geschaut finde aber immer nur den Q100. |
BD-Player m. Lan für NAS-Zugriff gesucht! wo0815 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 3 Beiträge |
BD Player gesucht --- über NAS streamen! sonypana am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
BD Player für Netzwerkzugriff habakus11 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 9 Beiträge |
Neuer BD-Player gesucht lapje am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 4 Beiträge |
Suche leisen BD-Player doublescipper am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 2 Beiträge |
BD Player suche zum Yamaha Receiver Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 3 Beiträge |
Neuer AVR + BD Player Gesucht nerosun am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 9 Beiträge |
BD-Player gesucht 87florian am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 4 Beiträge |
Suche Receiver und BD Player FrankL. am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
HDMI 2.0 NAS gesucht! chemoletter am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminum_exports
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.924
