HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung zu Receiverkauf | |
Beratung zu Receiverkauf+A -A |
bastelheinz
00:42
erstellt: 13. Jul 2005, |||||||
Hi! Ich möchte mir einen Receiver kaufen und bräuchte ein bisschen Beratung :-) Mein Zimmer hat ca 20m², Höhe ca 2,75m. Es soll kein spezieller Kinoraum werden, sondern wie bisher als "normales" Zimmer verwendet werden. Zu den Lautsprechern: Im Wesentlichen ein bunter Haufen. Front: Billige simple 3-Wege Eigenbauten mit riesigem Volumen, je ein 20cm Tieftöner. Klingen für meine Ohren recht ordentlich. Center: Auch billig, irgendwo mal gekauft. Kleineres Volumen, 2 Tief-Mitteltöner und ein Hochtöner. Gibt Sprache sehr gut wieder, klingt aber nicht bei Bässen von Musik. Surround: 2 3-Wege-Regalboxen von einer alten Stereoanlage von Sharp. Naja...sehr flach, könnten neue Hochtöner brauchen. Subwoofer: gibts nicht da der Bass von den Front-Boxen mehr als genug ist, egal ob bei leisen oder lauten Pegeln. Alle Lautsprecher behaupten, 8Ohm und ca 100W zu haben. Die Lautsprecher wurden früher mit mehreren Verstärkern aus PC-Aktivboxen und einer alten Stereoanlage betrieben, jetzt habe ich einen Kenwood KRF-V6070D mit dem ich aber nicht zufrieden bin. Zu mir: Ich höre sehr oft Musik (Mp3) und mache auch selbst welche (Keyboard + Programme auf dem PC). DVDs schaue ich im Grunde keine, einzige Dolby-Digital Quelle ist der PC, vor allem aber mein VDR. Einen TV gibt's nicht, nur den Bildschirm vom PC. Für die Ein- und Ausgänge stelle ich keine speziellen Anforderungen, ein Coax und ein optischer Eingang, 2 analoge Eingänge, ein Mehrkanaleingang, und ein Ausgang falls man mal was aufnehmen will. Videoanschlüsse brauche eigentlich keine, aber wenn, dann wäre eine Umwandlung RGB auf S-Video brauchbar. Ansonsten muss er eine Regelung für Bässe und Höhen haben, und zwar in jedem Modus. Das ist ein absoltes Muss (ich will hier keine Debatte über Klangverfälschung usw. lostreten, für mich gehört so eine Regelung einfach dazu, zumal ich vor allem Nachts mit wenigen Handgriffen den Bass wegschalten will, ohne die ganze Lautsprecherkonfig auf den nicht vorhandenen Subwoofer umzuändern, damit Bässe ins Leere gehen :L.) Mein Kennwood kann eine Klangregelung nur im Stereomodus, aber nicht bei ProLogic usw. Aufgrund der verschiedenen Boxen wäre ein Equalizer für jeden einzelnen Kanal eine feine Sache, wobei natürlich bessere Boxen auch mal kommen werden. Wie gesagt: Ich will hier kein reines Heimkino, sondern Musik ist auch wichtig. Ich suche auch kein High End Gerät. Es soll nur dazu dienen, Dolby Digital vom vdr und Stereo- oder Mehrkanalton vom PC wiederzugeben. Robust sollte er sein und nicht 3 Tage nach Ablauf der Garantie den Geist aufgeben..... Da meine Soundkarte 7.1 kann, sollte der Receiver das auch können. Á propos VDR: Der Receiver muss natürlich mit dem encapsulated AC3 vom vdr klar kommen. Mein Kenwood lief, aber er knachste beim Umschalten manchmal, oder lieferte danach nur noch ein "digitales" Rauschen bis man erneut umschaltete. So das wären meine Vorstellungen. Vom Preis her lasse ich das mal offen, 300 Euro wären angemessen, weniger ist ntürlich auch Willkommen, habe mir allerdings aufgrund der erweiterten Einmessautomatik auch schon den Yamaha RX-V1500 näher beäugt. Aber von dieser Automatik dürften meine Boxen auch nicht besser aneinander angeglichen werden und 600 Euro sind doch etwas übertrieben. Danke für Eure Hilfe! Muss hier noch das Zimmer komplett umräumen und die Lautsprecher endlich mal gescheit aufstellen, vor allem Platz schaffen damit die vielen Möbel rauskommen und die Boxen aus den Ecken können... bastelheinz |
Master_J
14:44
Gibt's nirgends. Alleine schon, weil RGB in der Receiverwelt nicht bekannt ist. ![]()
Inwiefern?
Dafür gibt's die Dynamikkompression, Midnight-Mode.
![]() Insofern erfüllt ein 650er Yamaha alle Deine Anforderungen. Um ehrlich zu sein: Ich würde bei den Boxen anfangen. Gruss Jochen |
germanlion
15:23
Den empfehlungen schließe ich mich voll und ganz an! DIe Boxen scheinen wirklich ein wenig zusammen gewürfelt! Wenn du damit zufrieden bist ok! Der Kenwood Receiver sollte aber doch auch schon einen Night mode haben oder??? |
bastelheinz
16:09
Hi! Danke für eure Meinungen! Der Yamaha 650 ist mir auch schon aufgefallen, denke auch dass das das beste Gerät für mich wäre. Was mich an dem Kenwood stört ist einmal die fehlende Klangregelung (vor dem Kauf dachte ich, dass dies jedes Gerät haben müsste) und die doch sehr begrenzten Einstellungsmöglichkeiten. Es ist z.B. nicht möglich, die Übernamefrequenz für die Frontlautsprecher oder den Subwoofer einzustellen. Außerdem das Problem mit dem "digitalen" Knacksen und Rauschen beim Umschalten des VDRs. Am VDR liegt es nicht, mit anderen Verstärkern gibts das Problem nicht. Dann wird er auch ziemlich heiß, und zwar nicht die Kühlkörper vom Verstärker, die vorne sitzen, sondern die Hitze kommt von den hinteren Platinen, das gefält mir nicht so recht. Nicht wirklich wichtig, stört aber auch etwas: Ich kann den Receiver nicht über meine vorhandene Universalfernbedienung steuern, noch nicht einmal die Grundfunktionen. Die FB des Receivers kann zwar andere Geräte steuern, aber ich würde gerne die vorhandene UniversalFB verwenden. Ich schätze den Kenwood auch als eher schwach ein im Vergleich z.B. zum Yamaha. Die Leistung die draufsteht ist ja nicht unbedingt drin. Der Kenwood ist halt sehr minimalistisch, hat z.B. noch nicht mal eine Sleep-Funktion. Er hat einen Nightmode, aber der verringert ja nur die Dynamik. In unserem Haus ist das Problem nicht die Lautstärke, sondern eher tiefe Töne. Die Boxen werde ich sicher auch tauschen, aber die jetzigen tuns, bis auf die Surround-Lautsprecher. Wofür sind eigentlich diese Presence-Lautsprecher und was müssen diese leisten? Gruß bastelheinz |
Master_J
16:52
Kannst Dir mal die Bedienungsanleitung runterladen, im Vorfeld. Kurz umrissen sind das vordere Effektkanäle für bestimmte DSP-Modi. Man kann auch den Center virtuell damit anheben, falls er physikalisch zu niedrig steht. Insgesamt aber Spielerei, ich würde kein Geld dafür ausgeben. Gruss Jochen |
bastelheinz
00:08
erstellt: 21. Jul 2005, |||||||
Hi! Habe mir den 650er Yamaha gekauft und bin sehr zufrieden. Als ich ihn das erste Mal in Betrieb nahm, hatte ich fast den Eindruck, jemand hätte meine Mp3-Sammlung getauscht. Details kommen wesentlich besser raus, Geigen können krazig klingen, anschwellende Bläser klingen anschwellend, und auch bei sehr leiser Musik gibts es noch Bässe. Die Klangregelung funktioniert in jedem Modus (außer pure direct und Mehrkanaleingang), ist aber beim normalen Hören nicht nötig da im Gegensatz zum Kenwood der Klang sehr gut ist. Wärmeentwicklung ist geringer als beim Kenwood, Leistungsaufnahme mit ca. 50W bei normaler Lautstärke und fast 0W im Standby ist auch sehr schön. Kein Knachsen oder "digitales" Rauschen mehr beim Umschalten am VDR. Die Bedienung ist sehr gut, an der Verarbeitung habe ich auch nichts auszusetzen. Das Einzige was stört ist, dass im Tunermodus das Display immer wieder auf die Anzeige des Surroundmodus schaltet und nicht auf Frequenz oder RDS-Anzeige bleibt. Muss mal schauen ob man das ändern kann. Der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Danke für die Beratung! bastelheinz [Beitrag von bastelheinz am 21. Jul 2005, 00:10 bearbeitet] |
brauche beratung zu receiverkauf type_r am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 6 Beiträge |
Beratung - Welcher Receiver ? saker am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 8 Beiträge |
Brauche Beratung beim Receiverkauf! willi_jan9393 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 9 Beiträge |
beratung gesucht - spezieller fall type_r am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 12 Beiträge |
Ein bischen Beratung erinyes am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
AV- Receiver Beratung Micha89 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Beratung zu Teufel und Samsung Systemen Keksmaster33 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Surroundsound in meinem Zimmer.(ca 20m²) NIKO!!! am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Receiver Beratung und Stimmenproblem mgrunerm am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 5 Beiträge |
25m² Zimmer - 5.1 Anlage - Beratung cppnap am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 10 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.282
