HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher av-receiver? | |
Welcher av-receiver?+A -A |
timme010
01:30
erstellt: 20. Aug 2014, |
Hallo erstmal, Ich bin kompletter Neuling auf dem Hifi-Gebiet. In meiner neue Wohnung möchte ich mir jetzt ein schönes Soundsystem leisten, allerdings fehlt mir das richtige know-how. Deßhalb hoffe ich hier auf abhilfe. Ich habe mir das Teufel 5.1 set consono 25 mk3 bestellt, um damit filme zu schauen und games zu zocken. Dazu möchte ich mir noch 2 Standboxen zum Musik hören bestellen. Ich hab da die magnat monitor supreme 1000 im auge. Jetzt stehe ich aber erstmal vor der frage welcher av-receiver es sein soll. Ich möchte nicht dauernd die boxen umstecken müssen. Wäre es möglich bei musik die 2 Standboxen statt den front sateliten zu nutzen und das per receiver einzustellen? Ich möchte das die Standboxen nur bei Musik zum Einsatz kommen Und das ich das innerhalb weniger knopfdrücke am receiver lösen kann. Ist das realisierbar? Im vorfeld schon mal danke für die antworten [Beitrag von timme010 am 20. Aug 2014, 01:33 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
01:58
Hallo timme! Schön wäre es gewesen, wenn du dich vor dem Kauf hier informiert hättest ![]() Denn es gibt keine dedizierten Lautsprecher für Musik oder Film und was du gerade machst, ist zwei Mal schlecht kaufen. Einen neuen Receiver gibt es ab 250€, gebrauchte ab 150€. Das würde bei dir min. 750€ Gesamtbudget für 5.1 abgeben. Poste mal ein Bild oder eine Skizze deines Hörplatzes, denn die Aufstellung ist entscheidend. Ich kann dir aber versichern, dass das Teufel bei Musik nicht gut klingt und die anderen bei Musik nicht. Und in Kombination noch viel weniger ![]() Ich würde dir empfehlen, das Teufel zu stornieren oder zurückzuschicken und 3 Regallautsprecher für die Front + einen Subwoofer an einem gebrauchten Receiver zu betreiben. Für die Surround Effekte kannst du dann zwei günstige kleine Lautsprecher oder Altmaterial verwenden. Gruß Jan |
timme010
12:57
Danke erstmal, Also die teufel sind noch unausgepackt und könnten noch zurück gehen ![]() Ich dachte das wäre homogener die teufel 5.1 alleine bei film und games spielen zu lassen. Die zwei standboxen würd ich dann doch am liebsten alleine in kombination mit dem sub von der 5.1 anlage spielen lassen. Würde man das denn theoretisch per knopfdruck am receiver einstellen können und bräuchte ich dafür dann 7.1? Mich würde auch mal interessieren, was du mir ans herz legen würdest. So ungefähr kommt das mit dem budget hin ![]() |
Donsiox
Moderator |
13:11
3 ordentliche Regallautsprecher bringen dir mehr; Hier im Forum sind die Dali Zensor 1 sehr beliebt. Als Receiver nimmst du was gebrauchtes für ~150€ und beim Subwoofer mal mindestens den Mivoc Hype 10. Hinten kannst du ohne Probleme sehr günstige Laursprecher hinstellen; z.B. die JbL Control one. Receiver kannst du bei Ebay (Kleinanzeigen) mal von Onkyo/Denon/Yamaha suchen. Der, der gut ausschaut und die benötigten Anschlüsse hat, kannst du nehmen. (z.B. Onkyo tx-sr508) |
timme010
17:19
Hmm, okay Wie wäre das denn mit dem umschalten, falls ich doch meinen ursprünglichen plan in die tat umsetzte ![]() Bräuchte ich einen 7.1 receiver um von der 5.1 anlage schnell auf meine 2 stereo boxen und den sub zu wechseln? |
Donsiox
Moderator |
17:26
Da geb ich dir jetzt einfach keinen Tipp, denn das is Müll ![]() |
Donsiox
Moderator |
17:45
Hier ein Amp: ![]() Hier der Sub: ![]() Front und Center musst du probehören Und Surround hier: ![]() Gruß Jan |
timme010
19:09
![]() as hier sind die aktuellen ebay kleinanzeigen von hannover. welchen würdest du mir da empfehlen? Ich werde das teufel system erstmal mit receiver testen und falls es mir gefällt, werd Ich wohl noch 2 standboxen bestellen. Sas ich von einem besseren 5.1 set mehr habe ist mir klar, aber meine Anforderungen sind im moment nicht so hoch. Das kann ja alles noch kommen. ![]() deßhalb wäre es nett, wenn du mir das mit dem receiver erklärst. es wäre nämlich doof, wenn ich mir zwei standboxen kaufe und sie ständig umstecken müste. die will ich übrigens auch wegen des designs neben dem tv haben ![]() Grüße |
Donsiox
Moderator |
19:17
Dieser: ![]() Und ich werde dir den Tipp nicht(!) geben, vielleicht findet sich ja einer, der dir sagt wie's geht... Aber für das Geld, das du ausgeben willst geht so viel mehr als 2 mal Murks... Ich hab dir ja alles schon vorgeschlagen.. Frontlautsprecher solltest du eben probehören; möglich wären die Dali Zensor 1. Hol dir doch die Dali Zensor 1 mit schönen Ständern und die Behringer für hinten. Der Subwoofer kann deutlich mehr als das Teufel Teil und du musst nicht in 4 Monaten nachkaufen, weil du schon was gescheites hast... |
timme010
22:04
Der avr ünterstützt leider kein 3d, worauf ich wohl leider nicht verzichten kann. ich hab jetzt mal ein bisschen geschaut und mir die heco victa 701 ausgeguckt. die frage wäre dann nur noch was für ein center und was für hintere boxen. Ein magnat center ist preislich ganz gut angesiedelt, aber stört Das nicht die homogenität, wenn man boxen von verschoedenen herstellern verwendet? |
Donsiox
Moderator |
22:13
Center und Frontlautsprecher müssen Lautsprecher aus der gleichen Serie sein. Ich würd dir wie gesagt Dali mal empfehlen (also 3 Regalboxen für dke Front). Gibts natürlich auch von Canton, Heco, Nubert... Als Receiver hab ich selbst den Onkyo Tx-Sr508 für 145€ gebraucht gekauft. Soweit ich weiß kann der 3d (brauchs selbst aber nicht) |
timme010
22:25
Die dali sehen echt gut aus, allerdings sind 280 für die fronts plus 280 für das center schon echt ne menge. Dazu kommt noch der sub und die zwei hinteren plus av receiver. da bin ich auf jeden fall übed dem was ich ausgeben möchte |
Donsiox
Moderator |
22:28
Den Center kannst du vorerst auch weglassen. Und dann kannst du auch eine Zensor 1 dafür nehmen; musst nur schaun, ob die irgendwo einzeln bekommst. Subwoofer und AVR gibt es jeweils für 150€ und die Surrounds für 60€. |
timme010
17:06
erstellt: 21. Aug 2014, |
War heute bei saturn und siehe da, die vernunft zeigt sich letzten endes doch werde mir wohl ein schönes 5.1 zusammen stellen. ich tendiere aber eher zu 3-wege standboxen als fronts. Hört sich doch bestimmt besse an als 2 wege regallautsprechen. ich kann mir jedenfalls vorstellen das es sehr viel besser anhört, wenn der bass vorne aus 2 dicken standlautsprechern und vom sub kommt. Oder liege ich da falsch? |
jopi1
17:09
Ja! ![]() Stand-LS muss man ordentlich stellen können! |
Donsiox
Moderator |
18:20
Und der Subwoofer übernimmt alle tiefen Frequenzen. Sonst gibts Mischmasch im Sound ![]() Deshalb halte ich Standlautsprecher im Heimkino für nicht unbedingt sinnvoll. Kosten mehr, sind schwieriger zu stellen und der erweiterte Tiefton bringt nix ![]() |
timme010
22:41
Hmm, okay. wie sieht denn das mit der aufstellung aus? Am besten sollte doch eigentlich in jeder ecke des zimmers eine box, oder? Ich möchte eigentlich das der ganze raum gut beschallt wird. |
Donsiox
Moderator |
22:48
Mit einer Skizze/ein paar Bildern könnten wir dir Tipps geben. Denn Lautsprecher müssen bestimmte Abstände zum Hörer einhalten und brauchen meist etwas Wandabstand. |
Teufel Consono 25 - Welcher Receiver? Mika-H am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 12 Beiträge |
Welcher AV Receiver? elcojote am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 7 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme ~1000? leflaion am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 6 Beiträge |
kompletter Neuling sucht AV-Receiver derhenner am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Consono 25 mk3 neuer Receiver neo6666 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 15 Beiträge |
Consono 25 MK3 - AV Receiver gesucht Paddy* am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
Welcher AV Receiver reicht? cheslaw am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver Dolonicus am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver für Neuling ChiroX am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 6 Beiträge |
Welcher AV Receiver zum Theater 1? Voorhees am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 9 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.552
