HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinosystem Kaufberatung | |
Heimkinosystem Kaufberatung+A -A |
*FloBa*
17:33
erstellt: 30. Aug 2014, |
Hallo Zusammen, ich möchte mir in einem 16 m² Zimmer ein Heimkino zum zocken und Filme schauen einrichten. Ich habe leider keinerlei Erfahrung darin, deswegen wende ich mich an euch. Budget ~ 1500 euro Beim Beamer hab ich mir den BenQ TH681 ausgeguckt (600€) Nun bin ich noch auf der Suche nach einer Leinwand und einem 5.1 Soundystem samt Receiver ![]() das ist der Aufbau meines Zimmers: 1. Fenster 2. "Balkontür" 3. Zimmertür 4.Kleiderschrank 5.Schrank neben das Bett wird dann noch ein Sofa kommen den Beamer würde ich an die Decke schrauben und die Leinwand kommt an die rechte Seite zwischen den zwei Schränken. Könnt ihr mir eine Leinwand und ein Soundsystem + Receiver zwischen 600 und 1000 € empfehlen? Ich bedanke mich schon im voraus für eure Vorschläge. lg *FloBa* [Beitrag von *FloBa* am 30. Aug 2014, 17:33 bearbeitet] |
Archangelos
15:13
erstellt: 31. Aug 2014, |
Hi, Leinwand ![]() SUBS ![]() ![]() ![]() Haupt LS ![]() AVR ![]() ![]() ![]() |
*FloBa*
17:24
Hi, danke für die Antwort. ![]() das Soundsystem sieht gut aus und liegt in meinem Preisbereich. Die Leinwand ist leider ein bisschen groß, da mein Zimmer nur eine Höhe von 2,40 hat. Außerdem habe ich teilweise gelesen, dass man sich eine 16:9 Leinwand holen sollte. Oder tut es eine 1:1 Leinwand genauso gut? Ich glaube eine 80'' oder 90'' Leinwand würde gut bei mir reinpassen, ich habe dort auch teilweise Modelle für 70 € gesehen, da ich aber nicht am falschen Ende sparen möchte frage ich hier um Rat. Habt ihr hier einen Vorschlag was für ein Modell sich Preis/ Leistungstechnisch lohnt? lg *FloBa* |
Archangelos
21:49
Hi, die billigste solltest du nicht wählen. Nimm dir eine im 16/9 Format die du meinst schau mal nach was es da von Celexon gibt oder von anderen Marken. ![]() ![]() |
*FloBa*
01:00
erstellt: 09. Sep 2014, |
Hi, ich hab in letzter Zeit leider nicht so viel Zeit und bin noch nicht dazu gekommen die Komponenten zu bestellen. Nun sind die Haupt LS leider nicht mehr verfügbar ![]() ![]() Außerdem würde ich gerne Wissen was einen sub in dieser Preiskategorie ausmacht?! Mein Bruder hat sich zum Beispiel den Yamaha YST-SW012 geholt, welcher mit ~ 85€ noch ein gutes Stück unter den Vorgeschlagenen (~130-150€) liegt. Was macht dort genau den Unterschied aus? Wegen der Leinwand bin ich noch am umschauen, aber es wird höchstwahrscheinlich eine Celexon Rollo (?!) Leinwand werden. Mit so einem Receiver kann man kein Radio empfangen oder? lg *FloBa* [Beitrag von *FloBa* am 09. Sep 2014, 01:04 bearbeitet] |
Archangelos
11:39
Hi, dann mal hier schauen ab 69.- € das Paar :in Kirschefarbener Ausführung ![]() Der Unterschied sind ei größeres Chassis 20 cm + statt wie beim kleinen Yamaha der Max ein 16 Chassis hat. Ja du kannst auch Normal Radio empfangen und über die Netzwerkfähigkeit auch Internet Radio. ![]() ![]() |
*FloBa*
17:39
erstellt: 19. Sep 2014, |
Hi, also Surroundsound ist nun gekauft, fehlt nur noch der Beamer und die Leinwand. Beim Beamer habe ich mich wie gesagt für den ![]() Als Leinwand habe ich mir nun diese ausgeguckt: ![]() Mache ich damit nichts falsch oder würdet ihr mir eher eine andere empfehlen? lg *FloBa* |
Archangelos
18:04
Hi, kannst du ohne weiteres beides nehmen. Beim Beamer würde ich zumindest bedenken das er keinen Lens Shift hat : ![]() Wenn das unrelevant ist dann kannst du Ihn nehmen Welche Lautsprecher sinds am Ende geworden ? ![]() ![]() |
*FloBa*
18:53
Hi, Lens Shift ist an sich schon ne gute sache ![]() Und wahrscheinlich gibt es kein vergleichbares Gerät mit Lens Shift und nur geringem aufpreis ![]() Das hier ist es geworden: AVR Pioneer VSX-528 4 (3) x Heco Music Colors 100 (Klavierlackrot) 2x Magnat Needle Sub Canton AS 85.2 Schwarz Ich schaffe es nur nicht meinen PC durch den AVR anzuzeigen, hab dazu auch noch einen Thread offen, aber da kann mir niemand die Lösung sagen :0 |
Archangelos
18:59
Hi. mit was für nen Kable gehst du da rein vom PC aus ?? ![]() ![]() |
*FloBa*
19:11
Hi, bin mit nem hdmi aus dem PC in den AVR und dann vom AVR mit nem hdmi in den TV. Pc -> TV direkt ging und Xbox 360 -> AVR -> TV ging auch, aber PC -> AVR -> TV ging nicht. lg *FloBa* |
Archangelos
19:32
Hi, hast du die Einstellungen im SETUP der Grafikkarte überprüft bzw diese Updated ? Was für ein HDMI Kabel setzt du ein ?? ![]() ![]() |
*FloBa*
11:11
erstellt: 21. Sep 2014, |
Hi, Grafikkarte sollte eig auf dem neusten Stand sein, während ich den PC über den AVR angeschlossen hatte konnte ich ja nichts sehen um etwas umzustellen und als ich den PC direkt mit dem TV verbunden hatte haben alle Einstellungen gepasst. Also was für HDMI Kabel das genau sind kann ich nicht identifizieren, was gibt es da für Unterschiede? Ich werde mir demnächst Beamer + Leinwand holen, auf was sollte ich beim kauf von HDMI Kabel achten? Ich werde den Beamer an der Decke montieren, könnt ihr mir da eine Halterung empfehlen, oder soll ich da einfach eine raussuchen in welche der Beamer passt ohne groß auf irgendwelche anderen Sachen zu achten? lg *FloBa* |
Archangelos
12:22
Hi, Ich denke mal das da ein HDCP HANDSHAKE Problem existent ist.... Manchmal sind es auch die HDMI Kabel.... Ich würde mir Probehalber 2 - 3 HDMI KABEL von anderen Anbietern nehmen und Testen. Die Typen ob 1.4a oder 1.3 das kann man Optisch nicht unterscheiden auch die 2.0 nicht... Hast du den HDMI Eingang den du für den PC benutzt auch dementsprechen am AVR konfiguriert ? Prüfe daher auch dies mal. ![]() ![]() |
*FloBa*
08:51
erstellt: 22. Sep 2014, |
Hi, Das mit dem hdcp handshake kann gut sein, hab leider keine anderen HDMI Kabel zu Verfügung. Beim Beamerkauf hab ich mich jetzt doch umentschieden nachdem ich auch einige Tests und Erfahrungsberichte hier im Forum gelesen habe. Ich würde jetzt zu dem BenQ W1070 greifen. Wenn ich mir nun ein 10m HDMI Kabel kaufe, sollte ich da noch auf was anderes achten außer 1.4? Mein PC ist zurzeit leider nicht aufgebaut, da ich das Mainboard wegen einem defekt einschicken musste und das neue Gehäuse das ich bestellt habe noch nicht gekommen ist. Deswegen kann ich das mit richtig einstellen des AVR noch nicht machen. Bei der Leinwand hab ich mir nun überlegt vllt zur Rahmenleinwand Marke Eigenbau zu greifen. lg *FloBa* |
ic3fir3
10:55
gute Idee! Ich hab meine Rahmenleinwand auch selbst gebaut - Preis/Leistung ist unschlagbar! Ohne jetzt geld dafür zu bekommen: leinwandtuch und velourfolie hab ich von ![]() hab übrigens die technik gewählt mit gummibändern und ösen - also die leinwand hinten aufspannen, dann wirds auch faltenfrei ![]() [Beitrag von ic3fir3 am 22. Sep 2014, 11:11 bearbeitet] |
*FloBa*
14:22
hi, hab schon eine Anleitung hier im forum gefunden, kann den link aber grad nicht anhängen, da ich unterwegs bin und vom Handy schreibe, kannst du mir eine Anleitung empfehlen? LG *FloBa* |
ic3fir3
16:19
auf der webseite ist rechts ein link mit "bauanleitung rahmenleinwand", ich habs einfach genau so gebaut aber noch zusätzlich ösen verwendet weil ich noch welche herumliegen hatte - unbedingt braucht man die aber nicht |
*FloBa*
22:38
Hi, vielen Dank für die Antwort, bin zu dem Zeitpunkt noch nicht dazu gekommen den Link anzuklicken ^_^ . Könnt ihr mir eine Deckenhalterung empfehlen? Hab mir jetzt einfach mal die "MAXlum BeamFix Starter"-Halterung dazubestellt ![]() Und gibt es empfehlungen für ein HDMI Kabel? Habe mir vorerst ![]() ![]() hab nun noch ein anderes gefunden: ![]() oder ![]() ![]() Edit #32854: So hab das erst genannte HDMI Kabel nun gleich wieder storniert/ wiederufen. Ich denke ich habe damit nichts falsche gemacht. Werde nun zu einem von den beiden anderen genannten HDMI Kabeln greifen denke ich mal. Würde mich aber auch über eine Antwort und Kaufberatung von euch freuen ![]() lg *FloBa* [Beitrag von *FloBa* am 23. Sep 2014, 00:32 bearbeitet] |
ic3fir3
08:57
erstellt: 24. Sep 2014, |
Halterung kann ich dir leider keine Empfehlen - hab mir damals meine Wandhalterung selbst gebaut Lt Spezifikation sind HDMI Kabel ohne Repeater bis 15m vorgesehen. Grundsätzlich sollte man das Kabel aber nur so lange wählen wie nötig, je länger umso eher können Störungen auftreten, aber 10m kannst ruhig nehmen. HDMI 1.4 reicht grundsätzlich aus - aber nachdem es schon 2.0 Kabel zum gleichen Preis gibt würde ich gleich zu denen greifen, sind rückwärtskompatibel. [Beitrag von ic3fir3 am 24. Sep 2014, 09:08 bearbeitet] |
Suche Heimkinosystem - Budget ?1500 matspi am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Beamer/Leinwand, Receiver Chris-H am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 4 Beiträge |
Neues Heimkinosystem 2.(1), 1500? Nonverbal am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 bis ca. 600 Euro webbi. am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für ein 5.1 system im Wohnzimmer 1500? Budget Mr._Wolfe am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkinosystem ( Budget 1000-1500 euro) b3nn1 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem bis 600 Euro dommeable am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
[Suche 5.1 System] 20 m² Zimmer, große Fenster, Budget bis 2000 Euro justkidding am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecherset 600-700? thomas6607 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Erweiterbares Heimkino für 1500? evilbrot am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
