Heimkino Kaufberatung
Ohnimas
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 09:37
Hallo zusammen,
ich möchte mir mit eurer Hilfe den Traum eines Heimkinos erfüllen.
Erstmal zu mir: Ich bin 35 Jahre alt und lebe mit meiner Frau zusammen in NRW.
Wir haben einen Anbau der 2 Räume beherbergt. In einem ist mein Büro und der andere ist sowas wie ein Gästezimmer/Rumpelkammer.
Der zweite Raum soll nun anständig genutzt werden in Form eines Heimkino/Spielezimmers!
Ich möchte dort nicht fernsehen, sondern nur zocken und mir Filme via Blueray und/oder 3D anschauen.
Ich habe an folgende Hardware gedacht:
AVR: Denon x1000 (habe ich bereits für gut 200 Euro gebraucht gekauft)
Beamer: BenQ TH681 oder Acer P1500 (rechne mit 550 – 600 € wenn ich nen Schnapp mache oder Amazon Warehousedeal).
Lautsprecher: Ein 2.0 oder 2.1 System für den Anfang. Soll dann später auf 5.1 erweitert werden.
Sub: mivoc Hype 10 G2 Aktiv - Subwoofer 10" (habe ich bereits für 80 Euro als B-Ware gekauft)
Leinwand: Keine Ahnung
Anbei ein Grundriss des Raumes:
Sofa und Tisch stehen bereits dort, sind aber variabel. Sofa könnte noch etwas zentriert werden.
In dem Mediaschränkchen gegenüber soll die PS4 und der AVR untergebracht werden.
Links und rechts sollen die Boxen hin. Sub sollte wohl zentriert werden.
Beamer soll über dem Sofa an die Decke.
Leinwand dann über dem Mediaschrank. Wohl auch eine an der Decke zum runterziehen. Alternativ eine Feste an der Wand?!
Der Raum kann gut abgedunkelt werden. Allerdings sind die Wände in einem recht hellen orange gestrichen/Decke ist weiß.
Ich hoffe ich habe alle Infos aufgelistet die Ihr braucht? Sollte es noch Unklarheiten geben , fragt einfach.
Budget: 1.000 (-200 AVR, - 80 Sub = 720 € noch übrig). Leichte Abweichungen nach oben bekomme ich bei Frauchen auch noch durch
Besten Dank vorab und
mitfreundlichen Grüßen
Ohnimas
Anbau1
[Beitrag von Ohnimas am 03. Sep 2014, 12:52 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 03. Sep 2014, 10:04
Sind die 800 € nur für die Lautsprecher gedacht ? Oder ist der Beamer abrechnend einkalkuliert ?
Ohnimas
#3 erstellt: 03. Sep 2014, 10:07
Nene, das Budget ist knapp... Der Beamer muss auch mit den 800 Euronen finanziert werden. Somit bleiben 200-250 für die LS.
Wie wäre es hiermit?
Amazon Leinwand
[Beitrag von Ohnimas am 03. Sep 2014, 10:21 bearbeitet]
MAG63
#4 erstellt: 03. Sep 2014, 10:18
Hallo Ohnimas und willkommen im Forum.
Ich nehme an, dass die Symbole in deiner Zeichnung die vorderen Lautsprecher darstellen sollen. Für eine optimale Wiedergabe im Stereobetrieb sollten die vorderen Lsp. 2 -2,50m auseinander stehen. Die optimale Hörposition liegt natürlich in der Mitte und bildet dann das Stereodreieck. Bei der Positionierung des Subs bist du recht flexibel, eine Variante währe neben einem der Frontlautsprecher. Die späteren Rear Lsp. sollten ca 0,5m hinter der Hörposition aufgestellt werden.
Da du die Lsp. wohl nur zur Beschallung des Späteren Heimkinos und nicht zur Musikwiedergabe nutzen möchtest, gibt es verschiedene Lsp. Typen von der Bauart die du einsetzen kannst, (Regal/Kompaktlautsprecher auf Ständern oder Standlautsprecher) das ist erstmal auch eine Geschmackssache. Au8f Grund er Raumgröße erreichst du schon mit Regal/Kompakt Lsp. eine gute Abbildung im Raum. Als Subwoofer benötigst du bei der Raumgrößee auch nicht so ein Mega Teil.
Eine kurze Beschreibung zu deiner Vorstellungen die Lsp. betreffend wäre angebracht.
Archangelos
#5 erstellt: 03. Sep 2014, 10:29
Das wird nichts mit der Akustik.....
Eine einigermaßen vernünftige Leinwand liegt bei 150 € minimum somit hast du dann kein Geld mehr für Lautsprecher.
Der Beamer kostet ja allein schon 500 - 600.- € minimum .
2 Einsteiger Stand Lautsprecher kosten minimum 90 - 130 € das Stück + nen Aktiven Sub der mindestens 130 - 150 .- € kostet kommst du nicht hin mit dem Budget das kann man drehen und wenden wie man will....ausser du steigerst das Budget......
Ohnimas
#6 erstellt: 03. Sep 2014, 10:39
Korrekt, das sollen die Boxen darstellen.
Tja, zu den LS kann ich nicht viel sagen. Habe wohl sehr bescheidene Ansprüche was den Sound angeht. Bin eher der Visuelle Typ
Standlautsprecher oder auf Ständern macht wenig Unterschied für mich….
Bis vor kurzem habe ich sogar bei meinem Samsung LED-TV noch den TV-Sound genossen und der Umstieg auf meine 2.1-Logitec PC-Boxen über Klinkenstecker waren schon ein akustischer Durchbruch für mich!
Ich hoffe auf solide Boxen (gerne mit Sub) die in dem angegebenen Preissegment zu empfehlen sind.
Ui, dann werde ich wohl erstmal güstige Boxen anklemmen, da wie oben geschrieben die Optik erstmal vorrang hat.
Zum Zocken habe ich ja zumindest ein gutes Headset
Welche Leinwand wäre denn zu empfehlen?
snsnsn
#7 erstellt: 03. Sep 2014, 10:40
Da es sich wirklich um ein Heimkino handelt, und nicht um ein Wohnzimmer, in dem man versucht ein Heimkino zu realisieren, würde ich bei der Aufstellung versuchen das Optimum zu erreichen..
Die Couch sollte also im Raum stehen, mit Abstand nach hinten...
Lässt sich das ganze um 90° nach links drehen?
Dann hast du noch genug Abstand zur Leinwand, kannst aber trotzdem (später) den Abstand der Rears einhalten...
250 Euro wird für ein Paar Regallautsprecher ausreichen.... Dann ist das Budget aber aufgebraucht...
Einen Subwoofer muss dann aber schnellstmöglich nachgerüstet werden um Kinofeeling zu bekommen.. Gibts für den kleinen Raum aber auch schon günstige Teile...
z.B. 2x Heco Metas
oder
Canton GLE 420
oder
Dali Zensor 1
Subwoofer:
Mivoc Hype 10 G2
oder
Canton AS 85.2
Ohnimas
#8 erstellt: 03. Sep 2014, 10:52
Könnte evtl. realisiert werden wenn später mal eine neue Couch kommt. Jetzt eher nicht. Für die nächsten 2 Jahre würde ich die alte Couch nutzen und dann wohl bei 2.1 Sound bleiben. Danach kommt evtl eine Raumrenovierung (streichen, neuer Boden).
Bis dahin hätte ich lieber die Anordnung wie auf dem Bild angegeben.
MAG63
#9 erstellt: 03. Sep 2014, 11:39
Für den 2.1 Betrieb spielt der Abstand der Couch keine Rolle.
Auf Grund deines Budgets würde ich auch Regal/Kompakt Lsp. empfehlen. Die von "snsnsn" aufgeführten Systeme, mMn. besonders die Dali Zensor 1, sind für diesen Zweck schon recht ordentlich. Auf einen Sub wirst du auf Grund der Größe der Lsp. und der daraus resultierenden geringen Bassleistung aber nicht verzichten können. Der Mivoc macht da schon ordentlich Dampf und ist fürs Heimkino nicht schlechter als der Canton, aber günstiger.
Ohnimas
#10 erstellt: 03. Sep 2014, 12:59
Kleines Update: 1. Post ist auch editiert
Hab gerade einen Subwoofer bei Ebay geschossen. mivoc Hype 10 G2
Musste schnell gehen, da ich noch von ebay einen 25-Euro-PayPal-Gutschein hatte der heute ablaufen sollte. Somit hat mich das Teil nur 80 Euro gekostet
Jetzt fehlt noch:
Beamer
Leinwand
2 Boxen
Auch hier schaue ich gerne bei Ebay und oder Amazon Warehousdeals rein.
EDIT: Sollte ich für Beamer und Leinwand besser einen neuen Thread in den entsprechenden Unterforen erstellen?
[Beitrag von Ohnimas am 03. Sep 2014, 13:35 bearbeitet]
Ohnimas
#11 erstellt: 05. Sep 2014, 08:01
Zur Info: Ich habe nun alles soweit zusammen...
Beamer 542 €
Leinwand 55 €
AVR privat, gebraucht hier ausm Forum 217,50 €
Sub ebay B-Ware - 25 € Gutschein 80 €
10m HDMI 12 €
optisches Kabel PS4 9 €
Boxen: 2 alte Standboxen aus dem Wohnzimmer
Summe: 915,50 € + Baumarkt für Wandregal Beamer (Eigenbau), Kabelkanal usw.
950,00 €
Ist zwar ein bisserl teurer als erwartet (noch keine Boxen!) und wahrlich nicht alles Premiumqualität, aber ich denke damit bin ich für das erste Heimkino ganz gut aufgestellt und kann mit der Zeit alles hochwertig erweitern (Boxen, Leinwand usw.)
Vielen Dank an alle beteiligten für die Anregungen!!!!
Ohnimas
[Beitrag von Ohnimas am 05. Sep 2014, 08:02 bearbeitet]
snsnsn
#12 erstellt: 05. Sep 2014, 08:25
seh ich es richtig, dass du die PS4 per HDMI an den Beamer anschließt und per optischem an den AVR?
Die PS4 kannst auch via HDMI an den AVR anschließen.... das optische Kabel kann nicht alle Tonformate übertragen.. HDMI überträgt alles...
Ohnimas
#13 erstellt: 05. Sep 2014, 08:39
Aaarrrgh... hast natürlich recht. War gestern im Bestellwahn und hab nicht richtig nachgedacht
Danke!
Ohnimas
#14 erstellt: 08. Okt 2014, 13:36
So, ich grabe den Thread hier nochmal aus.
Nach einigen Probesessions bei Film und Gaming muss ich sagen, das ich noch nicht wirklich zufrieden bin. Ich wünsche mir doch das 5.1-Erlebniss. Dieses Mittendrin-Gefühl!!!
Was meint ihr, soll ich das Vorhandene mit einem Center und 2 Rears „aufrüsten“,
oder mir ein „Brüllwürfelset“ ohne Sub zulegen und die an der Wand montieren.
Eigentlich finde ich die Optik mit den beiden Standlautsprechern ganz nett.
Das steht hinten auf den alten Boxen:
Cat LEB 404
3-Wege-Säulenbox
Impulsbelastbarkeit: 440W
Musikbelastbarkeit: 310W
Sinusbelastbarkeit: 180W
Impedanz: 6 Ohm
Übertragungsbereich: 20-20.000 Hz
Ich hab mal Fotos beigefügt um zu zeigen wie der Raum aktuell aussieht. Mir ist bewusst, das man normalerweise die Rears ein gutes Stück hinter dem Sitzplatz haben sollte. Ich hoffe aber das man auch mit seitlich montierten Lautsprechern einen ordentlichen Surroundsound hinbekommt.
Budget: 200 – 500 €
Foto 2
Foto 1
Dadof3
Moderator
#15 erstellt: 09. Okt 2014, 08:38
Ob die CAT so schlecht sind, wie hier geschrieben wird, weiß ich nicht, aber bei einem Neupreis von 37,99 € wird es sicher nichts dolles sein. http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-5259.html
Ich würde mich bei diesem Budget auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
Stell die Lautsprecher etwas weiter von der Wand weg, Platz ist ja vorhanden.
[Beitrag von Dadof3 am 09. Okt 2014, 10:44 bearbeitet]
Ohnimas
#16 erstellt: 09. Okt 2014, 09:55
Oh man, ich hab im Forum nun die vernichtenden Komnmetare zu den Cat LEB gelesen. Ist ja schon fast gemein
Leider fehlt mir der Vergleich zu guten Boxen...
Werde die zwei "Schätzchen" denoch ein wenig weiter von der Wand wegziehen.
Also Erweitern der aktuellen Boxen fällt somit schonmal weg!!!
Somit werde ich mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen was so geht.
Wenn noch wer Zeit und Lust für Empfehlungen hat... immer her damit !
Danke!
Dadof3
Moderator
#17 erstellt: 09. Okt 2014, 10:48
Wo in NRW wohnt ihr denn?
Es lohnt sich meist eher lokal zu suchen, wo man die Lautsprecher auch vorher anhören und dann ggf. mitnehmen kann.
Ohnimas
#18 erstellt: 09. Okt 2014, 12:07
Ich wohne nahe Aachen. Also Aachen ist kein Problem. Köln könnte auch noch gehen
Hilfe beim erstellen eines Heimkinos
Sophmore am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung eines Heimkinos
burning-bug am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  20 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines Heimkinos
Randomtyp am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  7 Beiträge
Aufbau eines kleinen Heimkinos
R1_2001 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Sony 3D Heimkino Kaufberatung
astx am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Heimkino
mystef am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  6 Beiträge
Aufbau eines neuen Heimkino
riffraff82 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
oberdone am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  3 Beiträge
Planung eines Heimkinos
anu_92 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  13 Beiträge
Kaufberatung HeimKino ( Kriterien imText )
beachtimer am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  32 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.495
