HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo S 628 HCS 3 vs. Quadral FERRUM 7000 | |
Jamo S 628 HCS 3 vs. Quadral FERRUM 7000+A -A |
Omoidashi
15:52
erstellt: 06. Sep 2014, |
Wenn ihr euch entscheiden müsstet, welches Set würdet ihr nehmen? (mit Begründung bitte): ![]() ![]() Betrieben wird dann eins der Systeme mit folgendem AVR: ![]() Würde mich freuen, wenn ihr mir bei meiner Entscheidung helft. ![]() Grüße [Beitrag von Omoidashi am 06. Sep 2014, 15:53 bearbeitet] |
steelydan1
21:03
Hallo Weder noch, sondern ein Audio Pro Avanto 5.0. Warum: Klingen besser (natürlich ist das zunächst rein subjektiv, dürfte aber den meisten so gehen) ,sind besser verarbeitet und optisch schöner. ![]() Und das ganze sicher nicht mit einem leistungsschwachen, nicht netzwerkfähigen RX-V 375, sonder gleich als dieses Paket mit einem sehr guten, topaktuellen Denon AVR-2100W: ![]() Dann verkaufst du den RX-V 375 für einen Hunderter und du liegst bei ca.780€ für eine klanglich, optisch und von der AVR-Ausstattung / -Leistung weit überlegene Lösung. [Beitrag von steelydan1 am 06. Sep 2014, 21:05 bearbeitet] |
Omoidashi
23:52
Hallo und erstmal danke für ihren Beitrag. Also der Preis des Pakets ist ja wohl der Knaller, bloß bin ich mir unsicher ob das auch legitim ist... ich meine der AVR kostet allein 650€, das Avanto 5.0 um die 700€, wie schaffen die es bitte beides als Set für unter 900€ anzubieten? [Beitrag von Omoidashi am 06. Sep 2014, 23:53 bearbeitet] |
steelydan1
00:39
erstellt: 07. Sep 2014, |
Wir sind hier per Du. ![]() Legitim (also rechtlich einwandfrei) ist das Anbebot bestimmt. Man kann es wie jedes andere Produkt bei Cyberport nach den gültigen AGB bestellen, ohne fragwürdige Zusätze oder Sonderbestimmungen. Im "schlimmsten" Fall handelt es sich um einen Fehler, dann ist es am Montag verschwunden. Wie der Shop mit den Bestellern umgeht wird sich dann zeigen, die haben auch einen Ruf zu verlieren. Ich glaube das allerdings nicht. Es gab letzte Woche ein vergleichbares Angebot mit diesen Lautsprechern, aber einem anderen AVR von Onkyo. Das war 3 Tage online. Wie oder warum solche Preise entstehen? Im Einzelfall weiß das nur der Anbieter. Oft ist es einfach nur Marketing, man kommt in die News der auf Sonderangebote / Schnäppchen spezialisierten Webseiten und zieht damit neue Besucher an. Manchmal gibt es auch Unterstützungen seitens der Hersteller um Produkte zu promoten oder das Lager muss abgebaut werden, usw., usw. Wenn du dir unsicher bist einfach am Montag anrufen und nachfragen. Oder zuschlagen. Wenn es glatt durchläuft ein "Super-Schnäppchen". Zahlung natürlich nur per Bar-Nachnahme (die 4€ Zusatz-Gebühr sind egal). Sollte es irgendwie fragwürdig werden Widerruf senden und gut ist. Edit Noch dazu gefunden: ![]() [Beitrag von steelydan1 am 07. Sep 2014, 01:17 bearbeitet] |
Omoidashi
02:03
Alles klar. ![]() Das Set ist wohl leider nur ein Wochenend Deal, dann kann ich das vergessen, da ich das Geld erst nächsten Monat habe... Aber ich denke das Audio Pro werde ich dennoch kaufen, habe keinerlei negative Bewertungen gefunden. [Beitrag von Omoidashi am 07. Sep 2014, 02:03 bearbeitet] |
steelydan1
11:03
BpGAlucard
11:12
Auch wenn ich hier völlig neu bin wollte ich mal Fragen ob du das Set Probe gehört hast? Wenn nicht solltest du das evtl tun vielleicht gefällt dir der Klang ja gar nicht |
steelydan1
11:36
Das wäre sinnvoll, keine Frage. Nur findet man das kaum bei einem Händler, genau so wenig wie das Jamo 628 HCS. In dieser Preisklasse und den extrem geringen Margen geht´s nur noch über Online-Shop´s. |
BpGAlucard
11:48
Naja da gibt es ja auch nen Widerruf recht ^^ |
mrmuhh
12:11
hallo zusammen, bin derzeit ebenfalls auf der suche nach einer 5.0 anlage im bereich von ~~600€ habe ansich eher die Jamo S 526 HCS ins auge gefasst, da ich aber seitlich leider nicht die empfohlenen 2m platz habe (max. 1m zu einer wand) wollte ich fragen ob die Audio Pro Avanto 5.0 das ebenfalls benötigen würden. ich nehme mal an ja ... :/ |
Omoidashi
12:48
@steelydan1 Welchen Sub könntest du als Unterstützung zum Avanto 5.0 empfehlen? ![]() |
steelydan1
14:50
@ mrmuhh Jeder Lautsprecher (Ausnahme spezielle Regalboxen) benötigt Abstand zu Seitenwänden / großen Möbeln um vernünftig zu klingen. 1m ist natürlich toll, aber mit 60-70cm geht´s auch schon ganz gut. @omoidashi Ich habe keine Angaben zu deinem Raum, daher kann ich das nicht wirklich beantworten. Aber um Standboxen wie die Audio Pro Avanto mit eigenem 20cm Tieftöner im Tiefbass wirksam und mit ausreichender Präzision zu unterstützen muss man allgemein schon Subwoofer wie einen Jamo Sub 660, SVS-PB 1000 oder XTZ 99W12.16 einsetzen. Die liegen im Bereich 4-500€. [Beitrag von steelydan1 am 07. Sep 2014, 14:52 bearbeitet] |
Omoidashi
15:23
Wohne noch bei meinen Eltern, habe leider ein nicht ganz so großes Zimmer (12m²), aber ich dachte an einen Sub wie den Klipsch SW-112, wäre der was? ![]() [Beitrag von Omoidashi am 07. Sep 2014, 15:26 bearbeitet] |
steelydan1
20:02
Bei 12qm würde ich es erst mal ganz ohne Sub probieren, wenn du das Audio Pro Avanto nimmst. Nachgekauft ist ein Sub immer schnell. Ja, der Klipsch ist auch o.k. |
mrmuhh
20:13
@steelydan1 mhm so 60cm sollten drinn sein .... hab jetzt nur öfters gelesen dass es dann eben durch den tieftöner zu dröhnen beginnen kann wenn da nicht genug abstand ist. möchte hierzu aber ohnehin noch einen eigenen beitrag starten mit mehr details zum einsatzort ![]() ![]() |
steelydan1
20:27
Man kann die Lautsprecher auch so aufstellen, das der seitliche Tieftöner nach innen zeigt. ![]() Das muss man eh in jedem Raum ausprobieren, wie herum der Bass besser (dröhnfreier, knackiger) ist. Dabei spielt auch der Abstand zur Rückwand eine Rolle, nicht nur der zur Seitenwand. |
mrmuhh
20:54
so ich konnte nun nicht mehr anders und musste das einfach bestellen ![]() das wird schon irgendwie werden und wenn ich den ganzen tag die wohnwand verschiebe bis es passt ![]() danke nochmal für den tipp!! |
steelydan1
21:10
Bitte ![]() Und wenn es dir nicht zuviel Mühe macht: Schreib bitte wie es gelaufen ist mit Cyberport und wie du mit den LS zufrieden bist. Der AVR ist weniger wichtig, den Denon können wir ganz gut einschätzen. Da würden sich sicher viele drüber freuen. |
Omoidashi
12:25
erstellt: 08. Sep 2014, |
Zack und da isses wieder bei 1200€... |
amg_2
22:33
erstellt: 12. Nov 2014, |
und wie sind die boxen ? |
Quadral Ferrum 700 vs Jamo 628 HCS ! Der_Jan_ am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 21 Beiträge |
Kombination Denon X2000 mit Jamo 628 oder Quadral Ferrum 7000? moin901 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 2 Beiträge |
Quadral Ferrum 7000 + Platzverhältnisse? Midas1 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 4 Beiträge |
QUADRAL Ferrum 7000 Erfahrung hellduke am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 27 Beiträge |
Quadral Ferrum 7000 - empfehlenswert? Omoidashi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Quadral Ferrum 7000 DerTom86 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 4 Beiträge |
AudioPro Avanto 5.0 vs. Jamo S 628 HCS m3sc am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 6 Beiträge |
Jamo S 608 HCS3 VS. Jamo S 628 HCS3 booby11 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 57 Beiträge |
Jamo S 608 + Sub 660 oder Jamo S 628 Pillemannzaro am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Welcher AV-Receiver für Jamo HCS 628 Timonator666 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
