HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround Set: Nubert oder Canton und welcher Recei... | |
Surround Set: Nubert oder Canton und welcher Receiver???+A -A |
st3fan
#1 erstellt: 19. Jul 2005, 23:40 | |||||
Hallo zusammen, also ich möchte meinen Wohnraum in meiner neuen Wohnung mit einer Surround-Anlage ausstatten aber ich hör auch oft übern Rechner Musik! Hab mich jetzt schon etwas durchs Forum gewühlt und zwei Boxensysteme in den engeren Kreis genommen! Bin aba für jede Kritik offen! Bin absoluter Neuling auf dem Gebiet! Bei den Recievern kenn ich mich gar ned aus! Also vorab, hier mal eine Skizze wie ich des in meiner Wohnung vorgestellt hab! -> http://stefanspics.de/data/Wohnung_oben.png und noch zwei Bilder von der Wohnung ... 1. http://stefanspics.de/details.php?image_id=5598 2. http://stefanspics.de/details.php?image_id=5600 der zu beschallende Raum wäre dann ca. 4mx4m! Positionen der Boxen: Front-links: muss ich an der Wand montieren, wegen der Wendeltreppe! Front-rechts: entweder rechts neben der Tür oder links davon! ausprobieren oder? Center+TV: kommen über das Treppengeländer an die Wand, wie eingezeichnet! Rear-links: muss über der Couch an der Wand befestigen! Rear-rechts: da hab ich n bisl Spielraum! :-) auf ein Standfuß in Höhe der Couch! ^^ Leider sind meine Aufstellmöglichkeiten begrenzt und mir ist keine andere Möglichkeit eingefallen wie ich die Boxen aufstellen kann! jetzt mal zu den Komponenten, die ich mir bis jetzt ausgesucht hab! TV: LCD Andersson Y60 bei NetOnNet.de! DVD-Player: - Centrum Gemini 350 ->50€ - Denon DVD-1720 ->139,80€ - euer Vorschlag! Reciever: - Andersson R2 ->299€ - Yamaha RX-V657 ->413€ - Denon AVR-1905 ->ca. 399€ - gebrauchten Denon AVR-2800 für 200€ Lautsprechersets: - 1.Set Canton LE Front: 2x Canton LE 190 Center: 1x Canton LE 150 CM Rear: 2x Canton LE 130 Sub: Canton AS 40 SC ^^ das Set gibts bei NON mit 2x Center ohne Sub und dem Andersson R2 für 1419,00€ ^^ bei hifi-regler.de gibts das Canton Set LE 194.5 für 989,80€! Aber mit den LE 120 als Rear's! << würde doch auch reichen oder? - 2.Set nuBox-400-Set 1 Front: 2x nuBox 400 Center: 1x nuBox CS-330 Rear: 2x nuBox 310 Sub: 1x nuBox AW-440 ^^ Preis für das Set wäre 1287€ ^^ welchen Reciever würdet ihr dazu empfehlen? achja eigentlich wollt ich ja nicht mehr als 1500€ ausgeben, aba wenns sein muss gehn noch n paar Euro's mehr! :-) Ich tendiere eher zu dem Canton Set LE 194.5, da es eher meinen Preisvorstellungen entspricht! Danke schon mal für alle Tipps! Gruß Stefan [Beitrag von st3fan am 20. Jul 2005, 12:59 bearbeitet] |
st3fan
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 15:28 | |||||
Kann mir echt keiner bei der Entscheidung zwischen den zweit Sets helfen??? Gruß Stefan |
Chameo
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 15:32 | |||||
Lass Deine Ohren entscheiden... nur weil ich z.B. mit meinen Nuberts glücklich bin, musst Du's noch lang nicht werden. |
st3fan
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 15:48 | |||||
^^Ja, das werde ich auch machen, aber ich wollte/will wissen ob die Boxen nicht für meinen Raum zu groß sind oder euer Meinung zu den Boxen, Recievern oder zum LCD!? Welchen Reciever würdest du denn zum Nubertset empfehlen? Gruß Stefan |
Chameo
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 16:30 | |||||
Mein Wohnzimmer hat ähnliche Dimensionen und ich habe nicht das Gefühl, dass die Boxen dafür zu gross sind. Aber meine hinteren Dipole sind auch etwas kleiner als die 310er. Auf die 400er vorn wollte ich nicht verzichten. Die 380er ist zwar klanglich sehr ähnlich, müsste der Höhe wegen dann aber evtl. auf Ständern montiert werden. Bei Receivern kann ich keinen echten Tipp geben. Bei mir waren Ausstattung und diesmal auch Design entscheidend. Für sensible Ohren ist das Grundrauschen des Sony aber nix. Doch der STR-DB2000 wird ja auch nicht mehr verkauft. Einige der üblichen verdächtigen hast Du ja schon genannt. Manche Exemplare des Andersson sollen ja auch ganz gut rauschen können. Auf den alten Denon würde ich verzichten. Schau Dir doch nochmal den Sony STR-DB795 und den Pioneer VSX-814 bzw. VSX-915 an. |
meinkino
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 16:59 | |||||
Du solltest die lautsprecher und receiver zusammen einfach probehören. entscheidungen für bestimmte modelle, weil empfehlung oder testsieger müssen noch lange nicht harmonieren. wie teuer darf denn alles zusammen sein? |
azeg
#7 erstellt: 20. Jul 2005, 18:31 | |||||
OK, wie gewünscht mein Kommentar: Ich habe mal im anderen Monitor Deinen Grundriss aufgemacht. Ich will mich zu den Geräten nicht auslassen, sondern eher auf die grundsätzlichen Dinge eingehen, da eine falsche Aufstellung eine Geräte-/LS-Kombiantion klanglich sofort zunichte machen kann. -) Subwoofer und Frontlautsprecher stellt man IMMER in einer Linie auf. Es gibt ein paar Experten, die behaupten, das wäre egal, aber dem ist nicht so wegen a)unterschiedlicher Wellenausbreitung (die Gefahr von stehenden Wellen), und damit Auslöschung oder Überhöhung von Frequenzen wächst exponential, gerade bei einem "Zerklüftetem Raum, wie dieser" b)weil man Frequenzen ab 60 Hz räumlich orten kann, und jeder Subwoofer bei Boxen in dieser Preis/Leistungsklasse erst ab ca 90 Hz trennen sollte. -) Wenn es meine Bude wäre, würde ich die linke Wand zur Fernsehwand auswählen. FL(FrontLS-Lins) ganz links (wo jetzt Rear links steht), FR entweder vor dem Wendeltreppegeländer anbringen, oder per Halter da wo jetzt FL ist. Den Sub in die Mitte neben den Fernseher und das Rack. die Rear per Wandhalterung montieren (auf Hauptpositionsorhöhe) auf der Linie auf der Momentan der FR -Lautsprecher sitzt. Das Sofa in die Mitte des Raumes, mit der Sitzöffnung zum Fernseher. Alles nur wenn es räumlich passt, es sind auf dem Plan keine Maßangaben verzeichnet. Mit dieser Anordnung umgehst Du dass Du die Front-LS in einen offenen Seitenraum mit vielen Schallbrechungspunkten spielen lässt (das Esszimmer) und nicht permanet Deine Flurtüre geschlossen sein muss. CU |
st3fan
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 13:24 | |||||
hallo zusammen,
eigentlich wollt ich nicht mehr für Boxen+Verkabelung+AVR nicht mehr als 1400-1500 ausgeben!
hab ich mal in meinen beiden Wohnungszeichnungen übernommen!
hab mal ne zweite Zeichnung mit Maßangaben dazu gemacht! Klingt sogar sehr gut deine Aufstellung so! muss mal gucken, wenn die Couch da ist, ob die Couch mitten im Raum nicht zu heftig wirkt, aba sonst hörts sichs gut an! neue Zeichnungen: 1. http://stefanspics.de/data/Wohnung_oben.png 2. http://stefanspics.de/data/Wohnung_oben_2.png Bei den Boxen hab ich mich jetzt eher zu dem Canton Set LE 194.5 für 989,80€ entschieden, ist preislich für mich besser! :-) Als AVR wollt ich jetzt den Denon AVR-1905 nehmen und als DVD-Player den Denon DVD-1720! ^^ist die Kombination OK? Ich war gestern noch beim MediaMartk und da hab ich mich a bisal beraten lassen, naja ich wollt mal hören, was die da so schwätzen, und der Verkäufer bei den LCD's meinte, dass in 3-4Jahren HDMI standard wird! ^^stimmt das? wenn ja ... - würdet ihr euch gleich einen LCD mit HDMI-Schnittstelle kaufen? und ... - sollte ich mir auch dazu den passenden DVD-Player mit HDMI-Schnittstelle kaufen? LCD + DVD-Player mit HDMI sind schon gscheit teuer noch? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß Stefan |
m0nji
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 22:08 | |||||
in deiner letzten zeichnung würde ich die rears auf standfüssen hinter der couch positionieren! fällt mir gerade so auf |
meinkino
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 22:10 | |||||
du solltest nicht das preislich bessere sondern das bessere für dein maximalen geldbetrag dir holen. |
m0nji
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 22:17 | |||||
dem muss ich zustimmen...denn wenn ich nicht durch zufall mir die magnat quantum im saturn angehört hätte im gegensatz zur le 170 dann hätte ich nicht gewusst das die magnat "für meine ohren" einen viel sauberen klang und vor allem fülle im bass hat.... |
meinkino
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 22:18 | |||||
dennoch würde ich mir noch Wharfedale Diamond 9 und die Monitor Audio Bronze in hörtest miteinbeziehen. |
frale
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 22:59 | |||||
hi und mir fällt auf, dass die subs sehr unterschiedlich sind: aw440 und as40. der aw440 müsste so ca. 2 mal in den as 40 reinpassen. ich denke, du musst auch den sub am besten zu hause ausprobieren, sonst kriegste ihn nachher im raum nicht dröhnfrei zum laufen. der as40 kostet bei mm essen 299 aus ausstellung. der sony strdb2000 bei saturn do 399, neu. das nur so als preistips(?). [Beitrag von frale am 22. Jul 2005, 14:44 bearbeitet] |
Welcher Receiver zu diesem Surround-Set ? raumbord am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 6 Beiträge |
klipsch set oder nubert set leon33 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 11 Beiträge |
Welcher Center zum Nubert-Set Mr.Zuk am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
Nubert surround set chaos3 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 20 Beiträge |
Surround Receiver für Nubert 5.1 Set fgq am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 23 Beiträge |
Nubert nuBox Set vs. Canton Chrono Set Stada am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Teufel,Nubert oder Canton ? chris@2k6 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 7 Beiträge |
Canton oder Nubert? mksilent am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 14 Beiträge |
Nubert oder Canton maikyman am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 12 Beiträge |
Canton Boxen-welcher Receiver? Nicki6666 am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 39 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
