HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Komplettsystem für meinen Partykeller | |
Komplettsystem für meinen Partykeller+A -A |
Doctorsnyder
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 13:13 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Komplettsystem für meinen Partykeller. Dieser Raum ist momentan komplett leer und umfasst eine Größe von 7m*4,50m. Ich bin noch komplett flexibel wie die Boxen ausgerichtet werden. Allerdingst kommt an eine der 4,50 Wände noch eine Bar hin. Der restliche Raum ist für das Kino mit Beamer vorgesehen. Der Beamer ist bereits vorhanden. An Systemen habe ich bisher ins Auge gefasst Audio Pro Avanto 5.0 Jamo 608/628 beide mit dem Jamo 660 Sub, oder sollte man hier bspw. 2 Jamo 260 nehmen? Da ich bereits das Jamo 606 mit einem kleinen Mivoc Sub im Wohnzimmer stehen habe, bin ich grundsätzlich mit der Jamo Qualität zufrieden. Im Keller würde ich gerne ein klein wenig draufsetzen. Weiterhin habe ich heute gesehen, dass die Heco Victas 300, 500 & 700 bei Redcoon sehr günstig im Angebot sind. Macht es ggf. Sinn hieraus ein System zusammenzustellen? Weiterhin benötige ich noch einen Receiver. Im Wohnzimmer habe ich ein Onkyo 606 und bin mit den Funktionen grundsätzlich zufrieden. Bin aber auch anderen Marken aufgeschlossen. Das Budget sollte für die Boxen, Sub und Receiver bei ~1.500 EUR liegen. Wenn es weniger ist, bin ich nicht traurig, würde aber auch 100-200 EUR mehr verkraften. Könnt ihr mir ggf weitere Tipps geben? Gruß Doc [Beitrag von Doctorsnyder am 24. Sep 2014, 13:14 bearbeitet] |
Doctorsnyder
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 19:49 | |
Fehlen noch irgendwelche Informationen? Leider läuft das Angebot von den hecos bald ab. Danke im Voraus |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 20:07 | |
Wie laut und bassstark solls werden? Das würde bedeuten, dass man sich zwischen PA und Hifi entscheiden sollte. Wenn kein Surround gewünscht wäre, ist sowas denkbar: http://www.thomann.de/de/apart_lounge_set_bl.htm# |
Doctorsnyder
#4 erstellt: 24. Sep 2014, 20:19 | |
Danke für deine Antwort. Also grundsätzlich darf es schon laut und auch basslastig sein. Das System, ohne es zu kennen, wirkt zumindest auf mich relativ klein. Da ich meines Erachtens den Platz habe, dachte ich schon an Standboxen im Frontbereich. Grundsätzlich habe ich auch kein Problem dasselbe System was ich bereits habe nochmal zu kaufen. Dachte halt nur ein drauf zu legen, da mir insbesondere der Bass bisher zu schwach ist. |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 21:07 | |
Wenn du Subwoofer einsetzt, haben Standboxen in deinem Raum kaum einen Vorteil. Eher Nachteile (Abstand zur Wand; Preis für ungenutzten Tiefton). Das Apart-Set gäbs auch noch in größer 6" TMT im Topteil und 2 Subs im Set Wenn dir deine bisherigen Lautsprecher vom Klang her gefallen (und du im Keller keine Abwechslung willst ) kannst du natürlich die oder ähnliche nehmen. Der Tipp des Forums momentan: http://www.amazon.de...words=jbl+studio+230 Dazu der momentan wohl populärste AVR: http://www.amazon.de...eywords=denon+x+1000 und wenn du ordentlich wumms brauchst http://www.amazon.de...tt-Max/dp/B00746SNLQ |
steelydan1
#6 erstellt: 24. Sep 2014, 21:55 | |
Von Frontboxen mit seitlichem TT würde ich eher abraten. Erstens sind die immer etwas schwieriger aufzustellen und zweitens braucht man mit 2 Subwoofern definitiv keinen 20er TT in den Frontboxen. Alle 3 genannten System von Heco und Audio Pro haben übrigens deutliche Schwächen beim Center-LS. Klanglich und optisch finde ich das Audio Pro aber insgesamt 1-2 Klassen höher als die Jamo. Natürlich kann man aus den Heco Victa ein ordentliches System zusammenstellen. Man sollte die nur vorher mal gehört haben. Wie immer muss einem der Klang irgendwie schon gefallen. Falls ja, dann spricht nicht gegen 500/700er vorne und 300er hinten. Wenn genug Platz ist könnte man statt dem üblichen liegenden Center sogar eine weitere 500/700er oder 300er stehend einsetzen, das ist deutlich besser. Dazu 2 Subwoofer (halte ich generell für idealer, da bessere Bassverteilung). Ob man unbedingt 2 Jamo Sub 660 für knapp 800€ benötigt stelle ich mal in Frage. 2 JBL ES 250PW für knapp 600€ tun es sicher auch. Als AVR wäre natürlich ein Denon AVR X-4000 mit Audyssey MultEQ XT32 ideal, da er mit Abstand am Besten die Subwoofer in den Griff bekommt und auch ansonsten das derzeit führende Einmesssystem besitzt. Leider mit ca. 900€ nicht ganz billig. Als kostengünstigere Lösung(en) kämen die "kleinerern" Modelle von Denon oder Marantz mit Audyssey MultEQ XT (onhe 32) in Betracht. |
Doctorsnyder
#7 erstellt: 24. Sep 2014, 22:36 | |
Danke schon einmal für eure Antworten. Diese lassen mich wieder tiefer in die ganze Sache einsteigen... Im Übrigen hatte ich mich im ersten Thread verschrieben. Ich meinte die heco metas. Was ich nach bisherigen lesen aber heraus gefunden habe, dass die jbl 230 mich doch schon sehr ansprechen. In Verbindung mit den genannten 2 subs von jbl vermutlich auch eine adäquate Lösung für mich?! Welcher Center würde denn abschließend dazu passen? Muss ich die 230er aus als Rear betreiben, oder reichen da die die 220er aus? Danke Doc |
steelydan1
#8 erstellt: 25. Sep 2014, 00:10 | |
Der passende Center ist der 235c ... oder eine weitere 230. Hinten reicht prinzipiell die 220, wobei ein Setup mit 4 (oder incl. Center mit 5) absolut identischen Lautsprechern immer das Optimum darstellt. Also falls machbar 5x JBL Studio ES 230 (oder 4x 230 plus Center 235C) und 2x JBL ES 250PW. [Beitrag von steelydan1 am 25. Sep 2014, 00:11 bearbeitet] |
Doctorsnyder
#9 erstellt: 25. Sep 2014, 07:18 | |
Das klingt doch schon einmal Klasse, Vielen Dank. Leider finde ich den Center, zumindest in Deutschland nicht... Gibt es die 230er auch irgendwo einzeln zu kaufen, denn wenn ich 5 brauche und es diese nur paarweise gibt, habe ich ja einen über. Der Besagte Verstärker AVR-X 4000 sprengt am Ende doch das Budget. Die anderen haben lt. meiner Informationen kein Ausgang für 2 Subwoofer. Wäre dann doch der Jamo660 eine Alternative mit bspw. dem AVR-X 1000/2000. Gruß Doc |
steelydan1
#10 erstellt: 25. Sep 2014, 08:23 | |
Um den Kauf der LS (woher, usw.) musst du dich selbst bemühen.
Das ist technisch kein Problem. Dazu kommt einfach ein Y-Cinch Adapter an den Sub Out des AVR. Klick Leider können die Modelle mit MultEQ XT (ohne 32) 2 Subwoofer nicht getrennt einmessen. Der X-4000 kann das, deswegen hatte ich geschrieben der ist ideal. Den Unterschied hört man schon. Aber du kannst ja auch erstmal mit einem (1) Sub anfangen, vielleicht reicht dir das sogar gut aus. Wenn nicht ist schnell ein zweiter nachgekauft Rein von der Leistung und Basstiefe nehmen sich der Jamo und der JBL Sub fast nichts. Der Jamo spielt bei Musik etwas präziser und kontrollierter, bei Film fällt das aber kaum in´s Gewicht. |
Doctorsnyder
#11 erstellt: 03. Okt 2014, 20:19 | |
Kurze Frage. Habe mich für die jbl 230 5* entschieden. Der Verkäufer bietet mir für 320€ mehr noch 2 jamo 260 subs an. Passt das, oder soll ich doch nach dem jamo 660 bzw klipsch 115 Ausschau halten? |
steelydan1
#12 erstellt: 03. Okt 2014, 20:37 | |
Puuh, schwierige Frage. Der Preis ist interessant und 2 kleine Sub sind raumakustisch oft besser als ein großer. Du darfst halt nicht erwarten, dass der Jamo 260 großartig unter 40Hz kommt. Dafür ist er einfach zu klein. Gäbe es da ein Rückgabe- oder Umtauschrecht für die Subwoofer (z.B. auf einen Sub 660) wenn du nicht zufrieden bist? [Beitrag von steelydan1 am 03. Okt 2014, 20:37 bearbeitet] |
Doctorsnyder
#13 erstellt: 03. Okt 2014, 21:33 | |
Umtausch wäre kein Problem. Den 660 hat er leider nicht im Angebot. Werde es wohl besser sein lassen, es soll direkt vernünftig sein... Danke trotzdem |
Doctorsnyder
#14 erstellt: 05. Okt 2014, 10:18 | |
So den jamo 660 habe ich jetzt auch. Fehlt nur noch ein Receiver. Reicht der empfohlene denn 1000. Grundsätzlich hätte ich nämlich noch ~500€ zur Verfügung. Gerne kann es auch ein gebrauchter sein. Wie wäre es zb mit dem Avr-x3000 oder onkyo 636. Gruß Doc |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 05. Okt 2014, 12:50 | |
Für 5.1 reicht der x-1000. X-2000 und 3000 haben nur noch Features wie Zone 2 oder 7.1 + mehr Eingänge. Merklich besser wirds erst beim x-4000. |
Doctorsnyder
#16 erstellt: 10. Okt 2014, 10:38 | |
Hallo zusammen, wollte nur mal eine kurze Rückmeldung geben. Habe jetzt das ganze system zu Hause. 4*Jbl 230, 1*Center JBL 225 (den 235 habe ich nirgendwo bekommen), Jamo Sub 660 und den Denon x-1000. Da der Keller noch nicht fertig renoviert ist, habe ich die Boxen nur mal im Stereobetrieb angeschlossen ohne diese einzumessen etc. Eins kann ich aber jetzt schon sagen, die JBL sind keine Regallautsprecher mehr... Was da raus kommt ist einfach unglaublich und stellt meine bisherigen Lautsprecher deutlich in den Schatten. Sie klingen kraftvoll und sind extrem Pegelfest. Ich hatte den Verstärker nach und nach hochgefahren bis zum Anschlag, aber die Boxen dachten nicht daran aufzugeben. Der Klang war immer noch deutlich und extrem sauber. Ich freue mich bereits wenn alles angeschlossen ist und ich das komplette System genießen kann. Danke an alle die mir zur Entscheidung geholfen haben. |
Boxen für Partykeller Bill_Dschirmschoner am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 7 Beiträge |
Anlage für Partykeller *partykeller* am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino + Soundanlage für Partykeller KS140 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 3 Beiträge |
Gebrauchter AV-Receiver für Partykeller tuitz94 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 4 Beiträge |
Heimkino/Partykeller System Aeffchen am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
Beratung Heimkino / Partykeller Soundsystem AKO86 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 14 Beiträge |
Heimkino für den Partykeller 37qm pz800 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Komplettsystem Masta_Killa am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 7 Beiträge |
Komplettsystem! Djun am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 19 Beiträge |
Komplettsystem ? Dominik154 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddanischm
- Gesamtzahl an Themen1.557.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.746
