HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Emfpehlung 5.1 Surroundanlage | |
Emfpehlung 5.1 Surroundanlage+A -A |
Huchi
#1 erstellt: 29. Sep 2014, 10:20 | |
Hi .......... nach jahrelangem festhalten an meiner Stereoanlage bin ich endlich nun an den Punkt angelangt, wo ich sage so gut jetzt, es muss jetzt einen Surroundanlage sein. Tja und wie das Leben so spielt hab ich mal gar keinen Plan was ich machen soll. Verabschiedet habe ich mich schon von dem Gedanken eines komplett Systems ala Sony BDV oder ähnlichem. Also benötige ich Hilfe in Sachen 5.1 Lautsprecher in Verbindung mit einem dem entsprechenden Verstärker. Hier mal der Grundriss meines Wohn/Esszimmer Gedacht habe ich mal so an Teufel Boxen, da diese in etwas ins Budget passen. Ach Budget sollte so bei 1200 Euro liegen (Boxen+Verstärker) Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß Huchi |
fliesa
#2 erstellt: 29. Sep 2014, 12:14 | |
Hi, bin auf der gleichen Suche wie du mit ähnlichem Budget. Habe mir schon mal ein paar Hersteller angesehen. Kuck dir die doch auch mal an und jongliere mal mit den Konfiguration ob du mit dem Budget hinkommst. http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=65908 |
steelydan1
#3 erstellt: 29. Sep 2014, 12:58 | |
Hallo Huchi Die Platzverhältnisse sind sehr beengt. Vorne steht das Lowboard an der Seitenwand, hinten die Couch an Seiten- und Rückwand. Es gibt zwei mögliche Herangehensweisen: a) Die o.g. Probleme werden durch eine Umstellung der Möbel beseitigt um Platz für frei stehende LS und eine bessere Akustik zu schaffen. Das dürfte hinsichtlich Raumaufteilung und Optik vermutlich eher nicht in Betracht kommen. b) Die Möbel bleiben wo sie sind. Dann würde ich zu einem klanglich guten, einfach aufstell-/montierbaren sowie optisch nicht so dominatem Sub-/Sat - System greifen. Ich denke z.B. an das KEF 305. Dazu ein vernünftig ausgestatteter AVR wie der Denon AVR-X1000. Zusammen etwa 1000€. http://www.csmusiksy...archparam=KEF%20E305 http://www.sempre-au...kraft---.id.3418.htm http://www.amazon.de...iYwUGnQ9cXZEm8xYWANQ Da kommen sicher noch genug "Berater" die dir erklären wollen, dass größere Lautsprecher besser klingen und du diese schon irgendwie unterbringen wirst. Am Ende ist es deine Entscheidung welchen Weg du gehen willst. Tatsache ist, dass das E305 mit den 115mm-UniQ-Chassis in den Satelliten deutlich jenseits der "Brüllwürfel-Klasse" ist, klanglich locker mit in den Abmessungen weit größeren Lautsprechern mithalten kann und die meisten preislich vergleichbaren Kompakt- und Standlautsprecher in der Auflösung und Räumlichkeit sogar abhängt. Was es nicht gut kann sind sehr hohe Pegel, da sprechen wir aber schon über Lautstärken höher als z.B. im Kino. Viel Spaß bei der Planung / Realisierung und gutes Gelingen. [Beitrag von steelydan1 am 29. Sep 2014, 13:09 bearbeitet] |
Huchi
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 13:19 | |
@ steelydan1 ja du hast recht die räumliche Gegebenheit ist sehr schwierig anzupassen. Ich könnte das Sofa minimal noch vorne Schieben so das ich LS dahinter bekommen würde. Diese müssten dann natürlich über das Kopfteil des Sofas hinaus ragen (kopfhöhe knappe 70cm), beim Lowboard sehe ich keine Probs da passen noch locker 2 LS dahinter. Wie wirkt sich das aus das die LS nach hinten begrenzt sind (sprich das dort die Wand kommt) oder ist das zu vernachlässigen da das Klangbild eh nach vorne abgestrahlt wird. Gruß Huchi [Beitrag von Huchi am 29. Sep 2014, 13:30 bearbeitet] |
steelydan1
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 13:36 | |
So ganz verstehe ich das nicht. Ist da genug Platz für einen Ständer zwischen Lowboard und Wand? Oder wie ist das gedacht? Rückwandnahe Aufstellung ist nur bei Standboxen wirklich problematisch, da der Bass verstärkt und unpräzise wird. Bei Kompaktboxen oder Satelliten ist es oft eher ein Vorteil. Die LS sollten aber keine Bassreflex-Öffnung an der Rückseite haben. Bei Musik geht etwas die Tiefenstaffelung der virtuellen Bühne verloren, aber das spielt in dieser Preisklasse eh noch keine große Rolle. Worauf du viel, viel mehr achten musst: Abstand zur Seitenwand min. 50cm! Nähe zur Seitenwand beeinflusst den Klang durch frühe Reflexionen sehr negativ. Das lässt sich schon mit einem Billiglautprecher für 30€ reproduzieren. Besonders vorne links ist das bei dir evtl. kritisch. [Beitrag von steelydan1 am 29. Sep 2014, 13:40 bearbeitet] |
Huchi
#6 erstellt: 29. Sep 2014, 13:47 | |
Hi ......... ja zwischen Lowboard und wand sind noch ca 30 Zentimeter platz und das gleiche könnte ich beim Sofa realisieren das wäre das kleinste Problem. So würde ich auf jedenfall 4 Ständer unterbringen können. Der seitliche Abstand sehe ich auch nicht als Prob .... von daher würde das ja gehen. Hab mir mal diese hier bei Teufel angeschaut hab aber keinen Plan ob die für meine Bedurfnisse taugen (man liest hier immer so negativ von Teufel). Teufel Columna 250 alternativ Columa® 300 Mk2 Beides Systeme mit 4 Stand LS. Ach ja falls noch interresant die Benutzung sollte ausgelegt sein für Musik und TV .... [Beitrag von Huchi am 29. Sep 2014, 13:47 bearbeitet] |
sk223
#7 erstellt: 29. Sep 2014, 14:01 | |
Sorry aber das sind keine Stand-LS, sondern Säulen auch Brüllwürfel auf Stielen genannt. Für HK brauchbar aber bei Musik ist deren Schwäche im Mitteltonbereich deutlich hörbar. Als ehemaliger Teufel Cencept-R Besitzer spreche ich hier aus eigener Erfahrung. Stefan |
steelydan1
#8 erstellt: 29. Sep 2014, 14:14 | |
Interessiert nicht die Bohne. Von Teufel gibt es bessere und schlechtere Lautsprecher(-Set), wie bei fast jedem anderen Hersteller auch. Die beiden von dir genannten Set´s gehören eindeutig zu den schlechteren, man könnte auch sagen selbst herstellerübergreifend zu den wirklich schlechten. Winzige Tief-/Mitteltöner, hohe Übergangsfrequenz zum Subwoofer ... mieser Klang vor allem bei Musik. Ich denke ich habe meinen Beitrag geleistet. Die Empfehlung steht in meinem ersten Post. Die Satelliten des KEF 305 kann man z.B. problemlos in passender Höhe an die Wand montieren und ausrichten. Ist im Standfuss alles schon integriert. Da muss man über Ständer und Couch verschieben gar nicht nachdenken. Wenn sie (teilweise) doch auf Ständer sollen gibt es welche als Original-Zubehör, wenn auch nicht ganz billig. Abschließend kann ich dir nur an´s Herz legen dich intensiv mit den Grundlagen einer guten Lautsprecheraufstellung (Stereodreieck, 5.1-Schema, Abstände, Höhen, etc.) zu beschäftigen. Dazu findet man hier im Forum und im WWW genug Lesestoff. Wie gut es am Ende klingt hängt massiv davon ab wie gut man das umsetzt. Kompromisse sind in einem Wohnraum immer nötig, aber einige Fehler lassen sich in den meisten Fällen durchaus vermeiden.
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 29. Sep 2014, 16:35 | |
Ich weise auf die Links in meiner Signatur hin Gruß Jan |
Surroundanlage Dr.Noise am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
benötige Hilfe - Aufwertung Surroundanlage WalterD am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 8 Beiträge |
Einbindung Stereoanlage in Surroundanlage bilbo_baggin am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 12 Beiträge |
Benötige Kaufberatung Surroundanlage Grisu03 am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Aufbau einer Surroundanlage P**lart am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 8 Beiträge |
Hilfe bei der zusammenstellung eines 5.1 Systems Arizael am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 11 Beiträge |
Empfehlungen/ Hilfe Surroundanlage Jamo T0mmy1337 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 6 Beiträge |
Benötige Hilfe zur Vervollständigung meines 5.1 Systems spekulatius007 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Stereoanlage versus Surroundanlage Weltfrieden am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Komplett Surroundsystem 5.1 teletim am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
