AVR für B&W 683
Dr_Cox1911
#1 erstellt: 05. Okt 2014, 15:00
Nabend zusammen,
nach etlichen Probehörsessions habe ich mich für die B&W 683 entschieden. Auch wenn es noch bis zum nächsten Monat dauert bin ich jetzt schon bei der Planung.
Vorerst schaffe ich mir nur die Front an, also ein Paar der B&W 683, wobei nach und nach auf 5.1 bzw. 5.0 aufgerüstet werden soll. Aus diesem Grunde soll es auch gleich ein AVR werden, der der Aufgabe gewachsen ist.
Beim Probehören wurde mir gesagt, dass die B&W wegen der 3-Wege und einem nicht idealem Leistungsgrad einen performanten Verstärker benötigen. Als Beispiel wurde mir ein Yamaha RX-A830 empfohlen. Ist ein so teurer AVR wirklich nötig?
Als Funktionen benötige ich folgendes:
  • 2x HDMI out
  • min. 6 HDMI in
  • Support für alle DTS Arten
  • Ruckelfreies Durchschleifen des Videosignals
  • 3D-Funktionalität
  • Dynamic Modus (falls Subwoofer da um die Nachbarn zu schonen)
Das sind jetzt so die Funktionen die mir einfallen.
Würde denn nicht auch ein günstigerer AVR reichen? Zum Beispiel ein Denon X2000? Und lohnt es sich, auch gezielt AVRs vorher probezuhören? In allen Geschäften waren die Lautsprecher an einem Stereoverstärker angeschlossen.
[Beitrag von Dr_Cox1911 am 05. Okt 2014, 15:03 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 05. Okt 2014, 15:08
Ein sehr guter Avr ist der Denon x-4000.
Jener hat ein sehr gutes Einmesssystem.
Eine Stufe darunter wäre der x-1000.
X-1000/2000/3000 unterscheiden sich nur durch Festures (7.1/Eingänge etc)
Cogan_bc
#3 erstellt: 05. Okt 2014, 15:10
probehören ist nicht unbedingt notwendig, da die Unterschiede in der Klasse so gering sind das es allenfalls in den eigenen vier Wänden (mit Einmessung) etwas bringen könnte.
such Dir den AVR nach den von Dir benötigten Features aus
mit Denon kannst Du nichts verkehrt machen
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 05. Okt 2014, 15:27
ich möchte dem Verkäufer nichts Böses unterstellen, aber ich denke mal, dass die Empfehlung für einen Yamaha 830 auch mit Blick auf sein Lager gefallen ist.
erstens hat eigentlich noch niemand verstanden, warum es die 8xx Reihe überhaupt gibt. Das sind doch nur optisch aufgemotzte 7xx. Dazu ist der 830 ein Auslaufmodell und schon durch den 840 ersetzt.
Wenn ich davon noch welche im Keller hätte, würde ich auch versuchen die loszuwerden
Wenn es Yamaha und (relativ) günstig sein soll, dann würde ich nach einem 775 gucken, ist auch Auslaufmodell, aber sollte für <500€ zu bekommen sein.
Bei Denon erfüllt erst der X3000 die HDMI Anforderungen und der X4000 hat halt das deutlich bessere Einmesssystem.
Dr_Cox1911
#5 erstellt: 05. Okt 2014, 15:42
Na das ging ja flott. Hätte nicht gedacht so schnell so viele Antworten zu bekommen.
Also auf einen Hersteller habe ich mich eigentlich noch nicht eingeschossen, mir ist es also völlig Wurst ob der jetzt von Yamaha oder Denon kommt. Bei Denon habe ich gelesen, dass generell das Einmesssystem da besser sein soll (zumindest auf Heimkino ausgerichtet).
Der Verkäufer hat mir den Yamaha 830 angeboten, weil er da auch noch einen günstigen Aussteller da hatte. Der ist inzwischen aber schon verkauft.
D.h. auch das mit der extra benötigen Leistung wegen 3-Wege war gelinde gesagt Schwachsinn?
Mehr wie 500€ möchte ich eigentlich für den AVR nicht ausgeben, denn es macht doch keinen Sinn bei Lautsprecher im Bereich bis 2000€ so viel für den AVR auszugeben oder? Was haltet ihr denn von HDMI Splitter? Die zwei HDMI-Ausgänge hätte ich gerne wenn dann doch mal ein Beamer dazu kommen sollte.
Cogan_bc
#6 erstellt: 05. Okt 2014, 15:50
Jep, wenn Du da keine Disco aufmachen willst mach Dir wegen der Leistung keine Gedanken
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 05. Okt 2014, 15:56
Hdmi Splitter machten bei mir noch keine Probleme.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 05. Okt 2014, 16:05
da kannst du 3 Leute fragen und bekommst 5 verschiedene Antworten
Einige Leute behaupten, dass man zwischen den AVR (zumindest im Pure Direct Modus) gar keine Unterschiede hören kann, andere berichten wieder von "habe meine Lautsprecher nach einem AVR Wechsel gar nicht wieder erkannt".
Wie so oft denke ich, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt.
Quatsch an der Aussage des Verkäufers ist, dass man pauschal für "große 3-Wege" LS mehr Leistung benötigt als für kleine LS. Meist ist es sogar genau anders herum und die großen haben einen besseren Wirkungsgrad als die kleinen.
In diesem Fall sind die 683 mit 89dB/W angegeben, was ein völlig normaler Wert ist.
Leistung ist so eine Sache. Bei guter Zimmerlautstärke wirst du kaum mehr als 1W aus dem Verstärker ziehen, im Mittel vermutlich sogar noch darunter.
Damit es sich doppelt so laut anhört, benötigst du die 10-fache Leistung. Also "doppelte" Zimmerlautstärke wären dann schon 10W. Aber Musik hat ja auch Dynamik und Impulse. Wenn die dann doppelt so laut werden sollen, dann sind auf einmal auch 100W fällig und da kneifen die allermeisten AVR bei mehr als einem Kanal gleichzeitig schon die Backen zusammen.
Ich hatte hier aber lange einen 2*60W Stereo Verstärker in Betrieb und der hat für normales Musikhören immer gereicht, eine Party würde ich damit allerdings nicht beschallen wollen.
Ich halte nicht so sehr viel von "AVR auf Vorrat kaufen". Falls später mal ein Beamer dazu kommt, kann man immer noch einen HDMI Splitter hinten dran hängen. Habe ich auch, obwohl mein AVR zwei HDMI Out hat, aber das hat andere Gründe.
Die Denon sind da ein gutes Beispiel: X1000 ca. 270€, X3000 ca. 540€ also exakt das doppelte!
Wenn du dir jetzt einen X1000 kaufst (klanglich ist der garantiert nicht schlechter als der X3000, der nur mehr Ausstattung hat, die du zum großen Teil nicht brauchst), dann kannst du dir in 3 Jahren nochmal einen neuen AVR für 270€ kaufen, hast unterm Strich genauso viel (eher weniger, kannst den alten ja auch wieder verkaufen) ausgegeben und kannst dich nach den dann gültigen Anforderungen richten.
Dr_Cox1911
#9 erstellt: 05. Okt 2014, 16:30
Genauso ist auch mein Gedankengang gerade, deswegen auch die Frage nach dem Splitter. Gibt es denn von anderen Herstellern noch Empfehlungen oder ist P/L-mäßig der Denon X1000 an der Spitze? Preislich ist der echt verdammt attraktiv und da ich zur Mitte wohne mit ringsum Nachbarn wird es nicht all zu oft laut werden.
Ich habe nur etwas Angst wegen Clipping, will mir ja meine schönen B&W nicht verschrotten.
Cogan_bc
#10 erstellt: 05. Okt 2014, 16:58
ich denke das paßt schon und sobald ein Sub da ist brauchst Du Dir überhaupt keine Gedanken mehr zu machen
aktive Subs nehmen einem Amp einen Haufen Arbeit ab da grad die tiefen Frequenzen ja Leistung brauchen
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 05. Okt 2014, 17:14
selbst ohne Sub dürfte man auf der sicheren Seite liegen.
Wie gesagt, man muss schon ziemlich laut hören, damit man überhaupt in die 2-stelligen Watt Bereiche vorstößt.
Ins Clipping gerät der AVR wenn die Spannung nicht mehr ausreicht. Man kann ganz grob sagen, dass der Trafo eine bestimmte maximale Leistung liefern kann. Zieht man zuviel Strom, dann geht halt die Spannung runter. Irgendwann reicht dann die Versorgungsspannung nicht mehr aus um die gewünschte Ausgangsspannung "nachzuzeichnen" -> Clipping!
Die B&W wurden aber mit 3 Ohm gemessen. D.h. dass sie relativ wenig Spannung aber sehr viel Strom brauchen. Vermutlich wird die Überstrom/Kurzschluss Sicherung des AVR abschalten, bevor die Spannung so niedrig ist, dass Clipping auftritt.
Ansonsten ist das eigentlich auch nur auf Parties/Feten ein Problem. Wenn man wirklich Musik hört, dann hört man auch die Verzerrungen durchs Clipping.
B&W 704 / 683
-Nighty- am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 1907 + B&W 683?
Axsis am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Passende Rears für B&W 683 gesucht.
->e<- am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
av-receiver für b&w 683
johem am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
Center für B&W 683 S2
grandy am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  2 Beiträge
Passender AVR für B&W 683, 685 und HTM1
bbforce am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
Klipsch RF 82 oder B&W 683
Benny84 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
Jamo S606 HCS3 oder B&W 683
manume91 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
B&W 683 und LCR 3 ?
H.i.G am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
"Heimkino" im Schlafzimmer mit B&W 683
bfmusik am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  27 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
