Soundbar (möglichst tief) als Center unter Leinwand?
Speed_Demon
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 19:36
möchte eine Box, die als Center fungieren soll und dabei wenig möglichst Höhe besitzt. Hintergrund: Meine Leinwand ragt praktisch bis zum Boden bei vollem 16:9-Bild.
Nun habe ich einige Reviews gelesen, dies ist bisher mein Favorit:
http://www.amazon.de...-3&keywords=soundbar
Den Centerkanal spielen ich per Cinch (analog) zu (keine andere Möglichkeit).
Allerdings hat diese auch immerhin 7 cm Höhe, weniger wäre mir lieber. Allerdings soll natürlich der Sound stimmen, am Wichtigsten ist, dass die Stimmen gut und nicht blechern klingen. Ob da viel Bass rauskommt ist mir egal. Hat jemand da einen heißen Tipp für mich?
[Beitrag von Speed_Demon am 07. Okt 2014, 19:37 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 20:55
hi
Soll der Lautsprecher als Center in einem bestehenden Surround Set fungieren oder soll der Lautsprecher als Soundbar die einzige Box unter der Leinwand sein?
Speed_Demon
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 21:01
Hi, reiner Center, könnte also theoretisch auch nur Mono sein.
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 07. Okt 2014, 21:22
Nicht dass ich dich falsch verstehe. Ist das für eine Firma und der Lautsprecher nur mal für zwischendurch oder hast du zuhause mehrere Quadratmeter Full HD Bild und willst dann den suboptimalsten Klang schlechthin?
Es gibt nichts blöderes als Stimmen, die dich "aus dem Keller" anschreien. Wie wäre es denn mit einer normalen Stereoanlage mit Lautsprechern links und rechts von der Leinwand - dafür aber auf Ohrhöhe?
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 09. Okt 2014, 16:32
Ein Center muss klanglich zu den Frontlautsprechern passen. Wenn das nicht geht, ist es besser, auf ihn zu verzichten.
std67
#6 erstellt: 09. Okt 2014, 22:11
Hi
niedrig, dh,h, Chassis mit sehr geringem Durchmesser, auf dem Boden liegend, und darf anscheinend auch ¨nix¨ kosten
Und DANN sl er auch noch gut klingen
Häng die Leinwand entsprechend höher, sofern das noch möglich ist
Speed_Demon
#7 erstellt: 15. Okt 2014, 13:10
Genau das ist eben das Problem. Die Leinwand hängt schon maximal hoch, der untere Leinwandrand ist bei 16:9 am Boden. Ich habe auch keinen Platz hinter der Leinwand.
Habt Ihr einen Tipp einer möglichst "tiefen" (minimale Höhe) Box? Würde mich sehr freuen...
Cogan_bc
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 13:16
Was stehen denn da für Frontboxen ?
Speed_Demon
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 13:35
Das sind ELAC-Boxen.
Bitte nicht schimpfen ;), aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass der Center perfekt zu den Boxen passt. Hauptsache er selbst klingt jetzt nicht superblechern. Habt Ihr 'nen Tipp?
Cogan_bc
#10 erstellt: 15. Okt 2014, 13:50
oh mann
paßt der Spoiler ?
Was hast Du für ein Auto ?
Einen VW
etwas genauer wäre nicht schlecht
dawn
#11 erstellt: 15. Okt 2014, 14:35
Das ist schon alles sehr mysteriös. Ist der Raum nur 1,50 m hoch, oder ist die Leinwand so riesig, dass sie von der Decke bis zum Boden geht? Wie ist denn die Leinwandbreite und wie groß der Sitzabstand?
Was für einen AVR hast Du?
Der einzig richtige Center für Dich ist der passende aus der gleichen Elac-Serie, aus der die Frontspeaker sind, ansonsten lass es sein, das klingt dann ohne im Zweifelsfall besser.
Speed_Demon
#12 erstellt: 15. Okt 2014, 14:49
Sind ELAC EL 135 II.
Leinwand ist mehr oder weniger riesig, ja (über 4 Meter Diagonale).
Klang wäre definitiv nicht besser ohne Center, da ich dann nämlich GAR keine Stimmen hören würde (der Philips BDP 7750 hat den Bug, dass er bei Schalten auf zwei Boxen dennoch den Center nicht auf die Boxen verteilt).
Ich will doch nur 'nen Tipp für meine niedrigen Ansprüche :(.
Weiß jemand, ob die Bose SoundLink Mini auch per Netzteil betrieben kann?:
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Cogan_bc
#13 erstellt: 15. Okt 2014, 15:03
das ist blöd
normalerweise hätte ich nämlich gesagt "laß den Center weg"
Für die Boxen gibt es leider keinen passenden also bleibt nur "Versuch macht klug"
such Dir was passend flaches bei Ebay und schau was damit geht
Speed_Demon
#14 erstellt: 15. Okt 2014, 15:20
Weiß denn zumindest jemand zu der obigen Bose Bluethooth Mini oder dem JBL Flip portabler Stereo-Aktiv-Lautsprecher (http://www.amazon.de/JBL-portabler-Stereo-Aktiv-Lautsprecher-Bluetooth-Bassreflex/dp/B008PCBDA6/ref=sr_1_35?ie=UTF8&qid=1413384870&sr=8-35&keywords=mini+bluetooth+box#) folgendes:
1.) laufen diese auch per Netzteil?
2.) gehen diese sofort an, sobald mit Strom versorgt, wenn man ihnen in angeschaltetem Zustand vorher den Saft abgedreht hat?
Beides sind für mich wichtige Punkte, die leider nur schwer aus Reviews oder technischen Daten zu ersehen sind.
dawn
#15 erstellt: 15. Okt 2014, 15:21
Das ist ein Blu-Ray-Player, da muß man keine Lautsprecher konfigurieren (auch wenn man es hier vielleicht kann), dafür ist der AVR zuständig. Leider hast Du nicht beantwortet, welchen AVR Du hast. Es dürfte doch kein Problem sein, beim Blu-Ray-Player den Ton auf Passthrough zu setzen und beim AVR Center: None (bzw. Stereo, falls kein Subwoofer und Rear vorhanden sind) einzustellen.
Sofern man hier nur häppchenweise Infos über die vorhandene Konfiguration bekommt, ist es schwer zu helfen.
Für die Elac EL 135 II gibt es vermutlich keinen passenden Center, daher würde ich es bleiben lassen.
Das mit dem Bose SoundLink Mini ist nen Scherz, oder?
[Beitrag von dawn am 15. Okt 2014, 15:21 bearbeitet]
Cogan_bc
#16 erstellt: 15. Okt 2014, 15:22
ich befürchte er meint das ernst
boyke
#17 erstellt: 15. Okt 2014, 15:46
ich befürchte er meint das ernst :D
Speed_Demon
#18 erstellt: 15. Okt 2014, 16:07
es ist ja wunderbar dass Euch Eure Belustigungen so Freude machen ;), aber Euch ist schon klar, dass ich bzgl. meines Anliegens bis auf weitreichende Schelte, was meine (blöde) Frage überhaupt sollte :D, so weit bin wie vorher?
Nutze den analogen 5.0-Ausgang, da ich vom Sound aktueller Receiver mehrfach enttäuscht wurde (habe zwei Stereo Receiver von H/K für die Front bzw. Surround).
boyke
#19 erstellt: 15. Okt 2014, 16:14
Es wird ja immer besser
Dadof3
Moderator
#20 erstellt: 15. Okt 2014, 16:18
Sorry, aber das ist völliger Blödsinn. Wer mit dem Gedanken spielt, einen artfremden Center zu montieren und sich selbst "niedrige Ansprüche" attestiert, der muss sich sicher keine Gedanken über die angeblichen klanglichen Nachteile von AVRs machen (die im Blindtest sowieso so gut wie niemand hört).
boyke
#21 erstellt: 15. Okt 2014, 16:35
Vor Allem wird der Anschluss des Centers an die Stereo-Receiver ja noch eine wirklich Gaudi
dawn
#22 erstellt: 15. Okt 2014, 17:02
Jetzt wird mir manches klar. Daher die Überlegung mit den aktiven Minis.
es ist ja wunderbar dass Euch Eure Belustigungen so Freude machen , aber Euch ist schon klar, dass ich bzgl. meines Anliegens bis auf weitreichende Schelte, was meine (blöde) Frage überhaupt sollte , so weit bin wie vorher?
Das liegt daran, dass Du in die falsche Richtung läufst. Dein Vorhaben ist völlig sinnfrei. Die einzige klanglich vertretbare Lösung wäre halt ein weiterer Verstärker und ein Center, der eine gleiche oder zumindest sehr ähnliche Bestückung wie die Front hat.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ein üblicher Einsteiger-AVR sollte dem vorhandenen Equipment mindestens ebenbürtig, normalerweise durch die Einmessung sogar überlegen sein. Welche hast Du denn getestet? Vielleicht war das was nicht richtig eingestellt.
Wie schon gesagt wurde, wenn Du so das Gras wachsen hörst, dass Du bei aktuellen AV-Receivern klangliche Nachteile gegenüber einem Stereo-Verstärkern hörst (die objektiv gesehen gar nicht mal vorhanden sind), dann ist es ein Witz, dass Du irgendeinen Mini-Center zwischen Deinen Elac-Brummen setzen wilst, denn damit verschlechtert sich der Klang so dermaßen drastisch, dass dies ein Halbtauber wahrnehmen würden.
[Beitrag von dawn am 15. Okt 2014, 17:03 bearbeitet]
Speed_Demon
#23 erstellt: 15. Okt 2014, 17:06
beim Klang mejnte ich primär Musik.
Ich habe ja schon eine höherwertige Box als Center (Aktivbox von Yamaha), aber die jst eben viel zu hoch.
std67
#24 erstellt: 15. Okt 2014, 17:08
naa
er will ja nen Aktivlautsprecher an den Vorverstärkerausgang des Players höngen
Aber sich mit den rudimentären Einstellmöglichkeiten eines Players zufrieden geben (Bassmanagement), schlechte Lautsprecherpositionierung ohne Korrektur durch ein Einmeßesetem, nen miesen, nicht zm System passenden, Center, aber sich über klanglich schlechte AVRechauffieren...............................das passt nu wirklich nicht zusammen
Dein raum ist einfach schlecht geplant. Näher ran, dann hättest die Leinwamd kleiner wählen können um auch die Lautsprecher vernünftig aufstellen zu können
Speed_Demon
#25 erstellt: 15. Okt 2014, 17:15
Gott ihr in allen Ehren, aber wenn ich gewusst hätte, wieviel Besserwissertum ich hier ernte für Dinge, die ich einfach bevorzuge. Zu der Leinwand, ich liebe einfach ein großes Bild, fertig aus.
Cogan_bc
#26 erstellt: 15. Okt 2014, 17:18
das scheint ja der Fred für verrückte Ideen zu sein
dann hätte ich da auch mal eine
noch ein Amp per Y Cinch an den Center Ausgang
daran 2 Lautsprecher wie diese
natürlich nicht für den Preis
einer wird auf den Boden gelegt und einer an die Decke geschraubt
muß nicht, könnte aber passen
grad wenn der Anspruch nicht so hoch ist
dawn
#27 erstellt: 15. Okt 2014, 17:22
Dagegen ist ja nichts zu sagen, nur dann passt das halt nicht mit dem Center.
Wenn Du schon einen aktiven Lautsprecher dran hast, dann müßtest Du ja gemerkt haben, dass das klanglich Mist ist. Wenn Du den jetzt noch durch eine Mini-Version ersetzt, kannst Du Dir ja denken, dass es dann nochmal viel schlechter wird.
Ich auch. Da Du meine Hilfe aber anscheinend nicht annehmen möchtest und auch die Fragen nicht beantwortest, bin ich an dieser Stelle raus.
Dadof3
Moderator
#28 erstellt: 16. Okt 2014, 07:11
Die Leinwand ist, wie sie ist, und sie jetzt noch zu verändern, wäre wohl auch nicht der beste Weg.
Ich würde die beiden Stereoverstärker verkaufen, dafür einen AVR holen und digital anschließen, ordentlich einmessen und gut ist. Wenn das ordentlich gemacht wurde, kann man bei einigermaßen mittiger Sitzposition auch auf einen Center verzichten.
Soundbar unter die Decke
#Paule# am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  8 Beiträge
Suche Soundbar unter 200?
Nothex am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  6 Beiträge
Soundbar für unter 300?
Lennart_Leopold am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  6 Beiträge
Soundbar unter 200 Euro ???
robisi am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  3 Beiträge
Soundbar - gebraucht/neu unter 300?
v1per am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  3 Beiträge
Kaufberatung: BR Player + Soundbar in möglichst günstig
Böötman am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  13 Beiträge
Soundbar unter 1000 EUR für Musik/Cinema
Flundermann81 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung Soundbar
Scarfy am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  14 Beiträge
Soundbar mit integriertem Center?
Feynir am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  6 Beiträge
Soundbar / 5.1 Heimkino?
der-joe am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBP82
  • Gesamtzahl an Themen1.557.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.177
