HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver für Teufel Theater 500 MK2 | |
AV Receiver für Teufel Theater 500 MK2+A -A |
Cydras
17:18
erstellt: 22. Okt 2014, |
Hallo, ich habe vor mir bei Teufel dieses Set zu holen: ![]() Welchen AV Receiver würdet ihr dazu empfehlen? Technisch würde glaub ich schon ein Denon X1000 reichen. Würde mir aber wegen der mehreren HDMI Anschlüsse einen X 2000 holen. Würde dieser reichen oder sollte ich mir einen noch mächtigeren AV Reveiver holen? Noch eine Frage: Ein Freund von mir hat einen Harman Kardon AV 141. Laut Beschreibung hätte der 75Watts per Channel. Würde dieser auch um die Lautsprecher benutzen zu können ausreichen? Dann könnte ich mir nämlich die Lautsprecher jetzt schon bestellen, und den Denon AV in 2 Monaten. |
Donsiox
Moderator |
17:22
Auch wenn ich andere Lautsprecher wählen würde (und die vorher probehören!!), würde ein x-1000 ausreichen, wenn die Anschlüsse passen. Kannst du diese Regeln hier einhalten, gerade bei den mächtigen Frontlautsprechern? ![]() ![]() |
danyo77
17:43
Sehe ich wie Donsiox - X1000er reicht, Boxen gibts bessere in Preis-Leistung. Gerade, wenn noch ein bissl Musik zum Filmton hinzukommen sollte... Der HK würde als Übergangslösung wohl funktionieren, solltest halt nicht so laut aufdrehen, bis der Hochtöner verzerrt ![]() |
Cydras
17:44
Ich kann die Frontlautsprecher ca 65cm von der Wand wegstellen. Dann sitze ich noch 3,4m davon entfernt. Ich hab das Set mit einem Freund ausgesucht, da er meinte, dass große Standlautsprecher am besten für Musik sind. Ich höre in meiner Zeit kann man sagen 70% Musik und schaue 30% Filme. Welche Lautsprecher würdest du denn nehmen? |
Donsiox
Moderator |
17:47
Da ist dein Freund nicht ganz richtig ![]() Brauchst du bei so viel Musik überhaupt 5.1? Hochwertigeres 2.0/2.1 würde sich da glaube ich eher lohnen. Welchen Klang sollen die Lautsprecher haben und wie laut soll es werden? |
Cydras
18:08
5.1 hab ich deshalb ausgewählt, um auch mal Filme oder Videospiele in 5.1 zu genießen. Hab gesagt bekommen, dass ich für Musik zwischen 2.0, 2.1 und 5.1 jederzeit umschalten kann. Dann kann ich testen was mir für Musik am besten gefällt. Die Lautsprecher sollen aber mehr für Musik ausgelegt sein. Ich selbst spiele E-Bass, daher sollte der Bereich gut abgedeckt sein. Welcher Klang ist schwierig zu beantworten ![]() Ich höre Rock, Metal und Drum'n Bass. Man sollte die Instrumente klar voneinander unterscheiden können. Bei Drum'n Bass hab ichs auch gerne wenn viel Tiefbass erzeugt wird, da da mit sehr niedrigen Frequenzen gespielt wird. Die Lautstärke sollte im normalen Bereich eines Zimmers bleiben. Manchmal dreh ich gerne auf, besonders bei Filmen oder Konzerten wegen der Atmosphäre. Wenn man leise hört sollte man aber auch zwischen den verschiedenen Instrumenten unterscheiden können. Momentan höre ich mit einem Logitech Z-2300 System. Das klingt alles andere als gut. Daher wollte ich mir jetzt endlich mal was anständiges kaufen. |
Archangelos
18:44
Hi, Also für 1400.- € als Lautsprecherbudget kannst du einiges an Alternartiven auf dem Markt dich umsehen und vor allem anhören. Alternativen wären folgende Hersteller und jeweilige Serien z.B Canton GLE , JBL ES, Klipsch , Dali Zensor , Magnat Vector , Jamo HCS , Audio Pro Avanto Set. Nur um ein paar zu nennen. Wie gross ist der Raum genau und wie beschaffen. ....Bodenbelag , viel oder wenig Möbel, usw ?? Am besten wären Fotos von der Front und Rückseite. ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
18:45
Du möchtest also e-bass über die Anlage spielen ;)? Das ist keine sonderlich gute Idee. Die meisten Hifi-Anlagen kommen mit solchen dynamischen Signalen nicht so wirklich zurecht. Bei Musik macht 2.0 noch immer am meisten Sinn. Cd's werden Stereo abgemischt und auch bei Filmen lässt gutes 2.0/2.1 wenig bis nichts vermissen. Welche Geräte möchtest du denn alles anschließen? |
steelydan1
18:58
Es gab in der Vergangenheit schon mehrere Threads von Teufel Theater 500mk3 - Besitzern, die bei höheren Lautstärken und großer Dynamik mit Einsteiger-AVR wie Yamaha RX-V 475 oder Pioneer VSX 528 keine guten Erfahrungen gesammelt haben. Der Denon X1000 gehört in die gleiche Kategorie. Diese Laustprecher scheinen doch recht hohe Anforderungen an den AVR und seine Endstufen bzw. das Netzteil zustellen. Erst mit grösseren AVR wie einem Yamaha RX-A1020 oder Pioneer SC 2022 wurde es besser. Unter Strich eher ein weiter Grund das Teufel 500 nicht zu kaufen. [Beitrag von steelydan1 am 22. Okt 2014, 19:01 bearbeitet] |
Cydras
19:03
Nein ich will kein E-Bass über die Anlage spielen xD Mit Bereich gut abgedeckt hab ich gemeint, dass man da alles gut raushören soll ![]() Also mein Raum ist 4,5m breit und 8m lang. Eher wenig Möbel. Eine Wand ist voll mit Bass-Gitarren xD Ich hab Parkettboden. Anschließen möchte ich meinen PC, XBox One, XBox 360 und WiiU. Meine XBox One dient als Blu-ray Player und mein PC für Musik. Ton werde ich wohl alles über HDMI übertragen. Kann aber auch Toslink nutzen. Meine aber gelesen zu haben, das über Toslink kein DTS-HD geht. |
Donsiox
Moderator |
19:17
Ou. Arg großer Raum ^^ Und hmm der Raum ist wohl recht schallhart/hallig. Gut, bei den ganzen Quellen würde sich ein Avr lohnen. Ich denke, von zwei Standlautsprechern ( wenn du sie richtig stellen kannst: ![]() Dazu einfach mal probehören ![]() |
Cydras
08:58
erstellt: 23. Okt 2014, |
Also sollte ich mir am besten 2 Regallautsprecher und 1 Subwoofer einzeln kaufen? Ich schau mal was es so gibt. |
steelydan1
09:18
Wie "Donsiox" geschrieben hat: Es können auch Stand-LS sein. Mit den Wandabständen hast du ja keine Probleme. Mit "ich schau mal was es gibt" meinst du hoffentlich nicht reine Net-Recherche. LS muss man hören, da kommen Töne raus. Jeder LS klingt unterschiedlich. Also ab in HiFi-Studios oder E-Märkte und alles anhören was preislich in Frage kommt. Nur so findest du heraus welcher LS dir klanglich zusagt. Das ist natürlich nicht so bequem wie 1500€ schnell bei Teufel online rauszuhauen .... aber auch nicht so beschränkt. |
danyo77
09:40
Aus welchem Großraum kommst Du denn? Vielleicht findet man Tipps für Händler in Deiner Nähe, wo Du Dir mal vernünftige Sachen von Dali, Heco, Klipsch, Wharfedale, Quadral, KEF, XTZ, Canton, Magnat, JBL, Jamo, Audio Pro etc anhören kannst... |
Cydras
09:41
Klar^^ Ich schau online und dann renn ich mal zu einem reinen Hifi Laden bei mir in der Nähe und zu Media Markt, und hör mir von beiden Läden was an. Teufel kann man sich ja leider nirgends anhören :/ Dafür haben die aber denke ich die 8 Wochen Probezeit Vielleicht werden es dann 2 Standlautsprecher und 1 Subwoofer für die gaaaaanz tiefen Töne zu unterstützen^^ Oder braucht man bei großen Standlautsprechern keinen mehr? @ danyo77 Ich bin aus Saarlouis. Also ist im Saarland. Kenne einen Hifi Laden der ca 30km von mir entfernt ist. [Beitrag von Cydras am 23. Okt 2014, 09:43 bearbeitet] |
danyo77
09:48
Für Heimkino in meinen Ohren schon. Der geht schon nochmal ne Ecke tiefer als Standlautsprecher, wenn es ein vernünftiger ist...Beispiele kämen von XTZ, SVSound, günstiger auch von Jamo oder Mivoc. |
danyo77
10:18
Harres Company in Saarlouis sollte zumindest die Dali Zensor da haben. Frag da mal an. |
Donsiox
Moderator |
10:41
Wenn ein Subwoofer kommt, machen Standlautsprecher meiner Meinung keinen Sinn. Bei Subs kannst du bei Jamo/Klipsch/Svs/Xtz schauen. Als Avr's kommen Denon/Yamaha/Marantz und Pioneer in Frage. |
Cydras
11:45
Hmm OK da werd ich mir wohl 2 gute Regallautsprecher und einen Subwoofer holen, da die etwas tiefer gehen. Ich mag richtig tiefen Bass^^ Aber erst ma irgendwo Probehören |
Teufel Theater 500 Mk2 Greenscorp82 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 14 Beiträge |
Av Receiver / Teufel Theater 500 Mk2 triplex766 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 500 mk2 maRRRRR am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 30 Beiträge |
Teufel Theater 500 Mk2 Schrott? Highner1 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 19 Beiträge |
Zukunftsfähigen AV-Receiver für Teufel Theater 500 Mk2 BLUBb007 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
Welcher Receiver (300-500?) für Teufel Theater 400 Mk2 ? scrog am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 18 Beiträge |
Receiver für Teufel Theater 500 rich69 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 5 Beiträge |
Theater 500 Mk2 5.1-Set Cinema locod am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 9 Beiträge |
neues Heimkino system zurzeit Theater mk2 500 xthomasx am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 4 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel Theater 4 gesucht Valfaris222 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.086
