Endgültige Entscheidung
Brotzmann
#1 erstellt: 30. Okt 2014, 15:38
Liebe Community,
nach langem hin und her, auch hier im Forum kam ich zu folgenden 3 Möglichkeiten. Nun würde ich gerne von euch wissen was ihr mit empfehlen würdet.
Kurz zu meinem Profil:
Film 2D: 40%
Film 3D: 20%
Musik :40% (House und Elektro)
Die Lautsprecher neben dem Fern müssten direkt an der Wand stehen/hängen. Die hinteren nur hängen, seitlich vom Hörplatz
Raum ca. 14qm
Möglichkeit 1:
Teufel Consono 35 Digital Kompaktsystem für ca. 630 Euro
Möglichkeit 2:
Philips B5 Soundbar mit abnehmbaren LS für Surroundsound (ohne Kabel) für ca. 800 Euro
Möglichkeit 3:
4x JBL LSR 305 AktivLS, hinten aufhängen und vorne aufstellen für ca. 532 Euro
1x AVR X1000 für ca. 275 Euro
Hier frage ich mich, ob es überhaupt mit diesen LS möglich ist einen guten Surround aber auch Stereosound hinzubekommen. Und wäre dabei ein Centerspeaker notwendig? also wären es dann 5xJBL Lautsprecher+ ggf einen Sub?
Preislich wäre die Teufelvariante am günstigsten, aber wahrscheinlich nicht am Besten.
Könntet ihr bitte eure Meinung dazu abgeben? Danke sehr! =)
JULOR
#2 erstellt: 30. Okt 2014, 15:51
Wozu Aktiv-LS? Du kannst an den X1000 keine aktiven LS hängen, da er keine PreOuts hat. Passive JBL wären eine Lösung. Hast du mal verschiedene LS gehört? Skizze oder Fotos deines Raumes wären hilfreich.
Brotzmann
#3 erstellt: 30. Okt 2014, 15:54
Passive sollte man aber nicht direkt an die Wand stellen soweit ich weiß.
Zimmer
audiojck
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 16:19
Aktiv heißt nur, dass der Verstärker in den Lautsprechern verbaut ist.
Passiv braucht dementsprechend einen externen Verstärker -> Bei dir der X1000.
Passiv/Aktiv hat mit Wand mal absolut gar nichts zu tun
Aktiv klappt aber an dem Receiver nicht.
-> Du brauchst passive!
JULOR
#5 erstellt: 30. Okt 2014, 16:21
Man sollte gar keinen LS direkt an die Wand stellen. Von aktiv vs. pasiv weiß ich da nichts. Aber bei kleineren Kompakt-LS geht es eher mal. Insbesondere, wenn die Bassreflexöffung nach vorne geht oder der LS keine hat (geschlossen ist). Passiv kämen die JBL ES 20 oder 30 in Frage, wenn's denn JBL sein soll. Schon einen Wandhaken integriert haben Dali Zensor 1. Die sind auch nicht zu bassstark. Zu deinen Komplettlösungen kann ich nichts sagen, wirst hier aber wenig Freunde davon finden.
Hast du dir schon Lautprecher angehört?
Pre-Outs gibt es erst ab dem Denon X3000 oder vergleichbaren AVR. Das wäre mMn aber rausgeschmissenes Geld.
Der rechte Rear-LS (im Bild links) gehört dichter an das Sofa, nicht in die hinterste Ecke. Mit dem Center würde ich warten. Erst probieren, ob nicht 4.1 geht.
[Beitrag von JULOR am 30. Okt 2014, 16:22 bearbeitet]
Brotzmann
#6 erstellt: 30. Okt 2014, 16:21
Also, zu was würdest du raten, da die Lautsprecher an der Wand stehen müssten.
Zu Möglichkeit 1,2 oder 3 mit passiven LS
JULOR
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 16:23
Lösung 3 mit passiven LS.
[Beitrag von JULOR am 30. Okt 2014, 16:23 bearbeitet]
Brotzmann
#8 erstellt: 30. Okt 2014, 16:28
Obwohl diese direkt an der wand stehen würden?
Theoretisch will ich erstmal ein 2.1 System aufbauen (stereo) für ca 600 Euro inclusive Verstärker. Zu gegebener Zeit würde ich dann einen AVR und 2 Real und Centerspeaker besorgen, aber da liegt bei mir jedenfalls der Hund begraben. Welche Lautsprecher könnten ich jetzt für einen geilen Stereosound nehmen, die ich dann zu einem Surround ergänzen könnte. Und welche Rearspeaker wären dies dann...
danyo77
#9 erstellt: 30. Okt 2014, 16:36
-> Wandlautsprecher? z.B. http://www.xtzsound.de/de/produkte/lautsprecher/9522White
danyo77
#10 erstellt: 30. Okt 2014, 16:41
Meiner Meinung nach musst Du da was an der Aufstellung im Zimmer machen...wie willst Du denn "geilen Stereosound" ohne ein Stereodreieck? Das wird ja nie und nimmer gleichschenklig...und dann Eckenaufstellung. Echt problematisch.
JULOR
#11 erstellt: 30. Okt 2014, 16:42
Etwas Wandabstand ist immer besser, egal welche LS du nimmst. Siehe oben.
Oder tatsächlich Wandlautsprecher (siehe danyo77).
Die, die dir vom Klang gefallen, nicht mir oder den Testern. JBL, Dali, Wharfedale, Magnat, Heco, XTZ, Canton, Elac usw. Alle Hersteller bieten große LS, kleine LS und Center-LS an.
Daher:
[Beitrag von JULOR am 30. Okt 2014, 16:45 bearbeitet]
Brotzmann
#12 erstellt: 30. Okt 2014, 23:23
Okay die 95.22 sehen sehr interessant aus. Aber man findet im Web, wie auch im Forum wenig über die XTZ, sind diese Wandlautsprecher hochwertiger im Sound als zB die neunen NuBox WS-103? Ich weiß müsste man probehören, ist aber hier nicht möglich. Preislich liegen diese LS nicht weit auseinander, und unterscheiden sich in der Musikbelastbarkeit, dem Frequenzbereich usw, was aber gut ist...keine Ahnung.
Also so wie es aussieht sind Wandlautsprecher die optimalste Lösung für mein Zimmer. Das heißt ich bräuchte davon 4 identische Lautsprecher und dann mithilfe eines AVR und einem Verstärker zu einem Surroundsystem machen? =)
audiojck
#13 erstellt: 31. Okt 2014, 00:37
XTZ baut meiner Meinung nach sehr geile Lautsprecher zu fairen Preisen.
Investieren halt nicht so viel Kohle in Marketing und sind zumindest in DE nicht so vertreten wie z.B. Canton.
Hab die Wandlautsprecher aber noch nicht gehört. Bauchgefühl sagt aber die könnten was taugen
Brotzmann
#14 erstellt: 31. Okt 2014, 01:10
Danke für deine Meinung: Nun bitte um eine endgültige Empfehlung zwischen folgenden Systemen:
XTZ für 1450 Euro
4x 95.22 Wandlautsprecher
1x 95.33 Center
1x 99.W10 Sub
http://shop.xtzsound...Width=330&Height=220
KEF für 1375 Euro
T 305
http://www.hifi-regler.de/pictures/kef/kef-t-305-600x305.jpg
NuBox für 1350 Euro
4x nuBox WS-103 WandLS
1x nuBox CS-413 Center
1x nuBox AW-443 Sub
http://www.nubert.de/images/products/nubox_aw-443_schwarz.jpg
http://www.nubert.de/images/cms/neuheiten_nubox_ws-103.jpg
http://www.nubert.de/images/cms/neuheiten_nubox_cs-413.jpg
Was meint Ihr? Also ich tendier zu KEF, aber sicher bin ich mir nicht. Ausprobieren kann ich ebenfalls keinen der 3 Systeme. Aber die Entscheidung soll zwischen diesen gefällt werden.
Danke für die kommenden Antworten! =)
[Beitrag von Brotzmann am 31. Okt 2014, 01:11 bearbeitet]
audiojck
#15 erstellt: 31. Okt 2014, 02:26
Ist denke ich alles solide für unauffällig und trotzdem Hifi-tauglich.
Die KEFs sind halt sehr schlank, ich glaube eher design als kompromisslos klangorientiert.
Ist dann auch eine Frage deiner Prioritäten, aber ich kenne bei allen 3en die genauen Modelle nicht. Die kleinen Nubert NuVero kenne ich. Die klingen sehr angenehm, sind aber auch eine Klasse drüber.
XTZ verbaut recht hochwertige Treiber. Folgendes Bändchen plus minus evtl. ein paar Anpassungen.
http://www.intertech..._1768,de,6981,123574
Und in den teureren Lautsprechern von denen sind auch namhafte Tiefmitteltöner und Tieftöner verbaut. Der hier wird vermutlich auch ein Audaphon sein. Die gehören zu Fountek dazu. http://www.lautsprec.../audaphon_woofer.htm
Da der 130er. Rein vom Materialeinsatz ist das schon gigantisch, was XTZ da zu dem Preis bietet.
Aber das ist gerade eigentlich dummes Gelaber Hab die 3 nicht gehört. Deshalb sollte jemand anders da belastbare Aussagen treffen.
danyo77
#16 erstellt: 31. Okt 2014, 09:10
Ich kenn nur die 95.24, aber als Lösung für die Wand sind die 22 bestimmt mehr als tauglich. Hier kannst Du bestellen, vier Wochen testen, kostenlos zurücksenden: http://www.design-heimkino.de/xtz-showroom/ . Mach das gleiche mit den Nuberts (auch da geht das ja...) und Du hast den Vergleich.
Das KEF...denke auch, dass das mehr Designlösung darstellt. Sicher auch nicht schlecht, aber ich denke bei XTZ und Nubert bekommst Du hier mehr Klang fürs Geld. Ist allerdings mehr ein Gefühl, gehört hab ich die KEFs noch nicht...(allerdings waren auch die Q schon nicht meine Klangrichtung...)
smgdennis am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  5 Beiträge
Die endgültige Entscheidung für ein System
shitzofreen am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  9 Beiträge
5.1 System für Film / Musik / Gaming bis 2.000 Euro
krawallo666 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  4 Beiträge
Suche alternative zu den hinteren LSP aus Teufel Ultima 40
Rene0978 am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  4 Beiträge
!LS für 40% Musik,40% Film & 20% Game!/LS müssen morgen zurückgeschickt werden
Weaper am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  23 Beiträge
Film / Musik 60:40
*Palü* am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  11 Beiträge
5.1 Anlage . welche in ca. 40 qm?
Chris_91 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage für Film/Musik gesucht (ca. 1200?)
bl00dr4k am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  27 Beiträge
Erfahrungen mit Teufel Consono 35 MK 3
Rokelli am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  4 Beiträge
Ausstattung für Film und Musik
Barnburner am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  29 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.623
