HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha RX-V675 oder Marantz Nr.1604 | |
Yamaha RX-V675 oder Marantz Nr.1604+A -A |
RJA
16:49
erstellt: 07. Nov 2014, |
Hallo zusammen, was würdet Ihr sagen, welcher der genannten AVR passt besser zu den Dali Zensor 7 (5.1) -Marantz Nr.1604 -Yamaha RX-V675 Oder kann man dies so pauschal nicht sagen? Viele Grüße RJA |
steelydan1
00:52
erstellt: 08. Nov 2014, |
Hallo Einem AVR ist es weitgehend egal welche LS daran hängen, solange sie (wie die Zensor) 4-8 Ohm Impedanz haben. Bei der Auswahl eines AVR geht es hauptsächlich um Funktionen und Ausstattung. Ich würde übrigens keines der beiden Modelle nehmen. Wenn Yamaha dann den RX-V 775 oder RX-A 830 mit Mehrpunkteinmessung oder einen aus der Denon AVR-X Serie mit Audyssey MultEQ XT. |
Merzener
11:42
Ich habe seit 2013 den 1604 von Marantz und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Wenn ich einen Kritikpunkt anrbingen würde, dann wäre es das Einmesssystem, entweder weil ich es vielleicht nicht "verstehe" oder weil es nicht das wirklich korrekt arbeitet...ich habe manuell nachjustiert und bin nun viel besser zufrieden, mit dem Klang meines neuen Lautsprechersystem´s. [Beitrag von Merzener am 08. Nov 2014, 11:43 bearbeitet] |
RJA
14:39
erstellt: 10. Nov 2014, |
Hm, die genannten Yamaha sind auch teurer als der von mir genannte. Den Yamaha RX-V675 bekomme ich für 350€. Im Moment habe ich den Matrantz Nr1604 hier stehen und er hat Probleme mit den Netzwerkfunktionen. Der Nertzwerkadapter hängt sich laut Marantz immer auf. So dass der AVR nur noch SEHR leise ist. Glaube das Problem steht hier auch im Forum beschrieben. Muss da wöchentlich die Firmware neu aufspielen, was sehr lästig ist. [Beitrag von RJA am 10. Nov 2014, 14:40 bearbeitet] |
Merzener
15:14
Ich nutze die Netzwerkfunktion des 1604 sehr oft und der hat keinerlei Probleme, auch gibts kaum Updates von Marantz. Welche Probleme hast Du denn damit? Was hat allerdings die Netzwerkfunktion mit dem Geräuschpegel zu tun?? |
steelydan1
15:37
Ist das ein externer Netzwerkadapter für Wlan? Welcher genau? |
RJA
15:40
Nein kein Wlan. Der Marantz Nr1604 ist per Lankabel am Netzwerk angeschlossen. |
Merzener
15:46
Beantworte doch mal die Frage...ich kann die nämlich nicht nachvollziehen. Marantz bietet so gut wie keine Updates an, wie kann es dann sein, dass Du andauernd neue Updates aufspielen sollst?! Des weiteren hat der LAN Anschluss, nichts mit der allg. Lautstärke zu tun, geschweige denn, von dort kommt auch nur ein Pieps ![]() |
RJA
15:51
Die Frage habe ich doch beantwortet. Der AVR ist per Kabel angeschlossen, nicht per WLAN. Und ich meine keine Updates, sondern die Firmware komplett neu aufspielen. Die Fehler entstehen jedoch durch Netzwerkfunktionen. Dieser Fehler ist bei Marantz auch bekannt. ![]() [Beitrag von RJA am 10. Nov 2014, 15:51 bearbeitet] |
Merzener
15:54
Nö, aber jetzt. Dann habe ich wohl Glück gehabt, mit meinem 1604er, denn das Problem hat er nicht...würde mich auch nerven und dann wäre das Gerät auch nichts für mich. Ich würde dann auch einen anderen bevorzugen, wobei ich dann eher Richtung Pioneer VSX924 tendieren würde. [Beitrag von Merzener am 10. Nov 2014, 15:55 bearbeitet] |
RJA
16:06
![]() Ja das ist sehr schade. Habe schon das 3. Gerät hier stehen. Immer kommt es zu diesem Problem. Ansonsten ist der Nr1604 ein klasse AVR. Den Pioneer VSX924 schaue ich mir auch mal an. Danke! |
RJA
09:54
erstellt: 13. Nov 2014, |
@Merzener: Welche LS hast du an dem Marantz Nr1604? Reicht bei dem Marantz eigentlich die Leistung für die Dali Zensor 7 (5.1 System). Manche sagen ich brauche mindestens 150Watt. @steelydan1: Welchen würdest du denn nehmen? Muss ja kein Yamaha sein. [Beitrag von RJA am 13. Nov 2014, 10:23 bearbeitet] |
Merzener
10:22
Ich habe die Boston Accoustic A360 Frontlautsprecher, den Boston A225 Center, die A23 als Rears. Die Leistung des Marantz ist vollkommen ausreichend dafür. |
RJA
19:18
Dann sollten das bei meinen Dali Zensor 5.1 auch reichen. denke ich |
steelydan1
23:23
Steht doch alles schon in meinem ersten Post: Die Auswahl des AVR hat nicht das geringste mit der Watt-Leistung zu tun, zumindest nicht bei 08/15-Boxen mit 4-8 Ohm Impedanz. Ich würde einfach einen Denon AVR-X2000 nehmen. Der kann alles was der Marantz NR1604 kann, hat das bessere Einmess-System (Mult EQ XT statt das einfache MultEQ) und ist günstiger.. Und falls es dich beruhigt hat der sogar fast doppelt so viele Watt. |
RJA
08:48
erstellt: 14. Nov 2014, |
Danke für deine Antwort. Kenne mich halt leider zu wenig in dem Thema aus. Und möchte nix falsches kaufen. Ich werde den Denon AVR-X2000 mal bestellen. [Beitrag von RJA am 14. Nov 2014, 08:48 bearbeitet] |
Merzener
10:00
Wenn Du nicht wirklich auf das Slimline-Design angewiesen bist, ist der X2000 eine tolle Alternative, aber wirklich günstiger ist er nicht, wie ein Marantz 1604, der für gut 500€ zu haben ist. Ich denke, es ist der X1000 gemeint, der ist deutlich günstiger ![]() [Beitrag von Merzener am 14. Nov 2014, 10:02 bearbeitet] |
RJA
10:07
Den Marantz Nr.1604 habe ich für 400€ bekommen. Der beste Preis für den Denon AVR-X2000 liegt bei 379€. Also ziemlich auf Augenhöhe. Danke für eure Hilfe. ![]() |
Merzener
10:10
Sorry, bin irgendwie beim x3000 gelandet, bei den Preisen ![]() ![]() |
RJA
10:36
erstellt: 12. Dez 2014, |
Würde Ihr eher den Denon X2100W oder den X2000 nehmen? Kosten beide das gleiche... [Beitrag von RJA am 12. Dez 2014, 10:36 bearbeitet] |
Merzener
10:57
Ich dachte der 1604 wurde schon gekauft? Zum gleichen Kurs stellt sich die Frage doch gar nicht, den 2100er. |
RJA
10:59
Der Marantz geht wieder zurück. Jetzt 3 mal defekt. Jetzt lese ich in einem anderem Beitrag hier, dass ein AVR HDCP 2.2 unterstützen sollte (Für die Zukunft). Ist das wirklich so? ![]() |
Merzener
11:02
Wenn Du was mit 4K machen willst, sollte HDMI 2.0 und HDCP2.2 mit an Board sein, sonst bleibt das Bild über den AVR schwatt...der Denon hats aber schon auf dem Board, ebenso 4:4:4 Farbabtastung. Da wäre man schon auf dem aktuellsten Stand. Viele mosern eh wieder rum, lohnt sich alles noch nicht etc. - ich würde beim Neukauf drauf achten. [Beitrag von Merzener am 12. Dez 2014, 11:03 bearbeitet] |
RJA
11:06
ah ok, danke. ![]() Dachte weil hier Diskutiert wird, dass der Denonx2100W dies nicht hätte und daher zum X4000 gegriffen wird. ![]() [Beitrag von RJA am 12. Dez 2014, 11:09 bearbeitet] |
Merzener
11:10
#25
Nö, der Denon hat das alles mit dabei...wäre momentan auch meine erste und für mich ausreichende Wahl, bei einem Wechsel in nächster Zeit. |
RJA
11:37
#26
Danke! Der wird´s dann! ![]() Gerade bestellt ![]() |
Yamaha RX-V675 marcus.o am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1604 oder Onkyo tx-nr636 mefty am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504/1604 oder Yamaha RX-V675 als Ersatz für Denon 2106 hydraulikB am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR X2000 vs Marantz NR 1604 chrid88** am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 9 Beiträge |
Surround Lautsprecher für Marantz nr 1604 adamcadmon am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-477 oder Marantz NR 1605 Bobdearhoff am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 6 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V675 Sn43ker am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V577 vs. RX-V675 jori0001 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V675 oder Denon AVR-X2000 f-ank am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
DENON AVR-X2000 oder YAMAHA RX-V675 ? delahosh am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.967
