Subwoofer richtig einstellen -> für Anfänger
GNNRGG
#1 erstellt: 20. Nov 2014, 03:05
Hallo zusammen,
ich bräuchte Hilfe bezüglich des Einstellens des Subwoofers in Verbindung mit einer Soundbar:
Soundbar: Magnat WSB 25 -> Soundbar
Subwoofer: MONITOR SUPREME SUB 201A
Besonders würde ich gern wissen, wie ich den Frequenzübergang heraus bekomme, um ihn am Subwoofer einzustellen. (mal steht im Inet 80Hz , dann 120Hz)
Subwoofer kann 50 – 150 Hz darstellen.
Und wie findet man die richtige Lautstärke?
Habe es mit 80Hz probiert und konnte kaum Unterschiede feststellen. (Film: The Expendables - Flugzeugangriff auf Brücke)
Subwoofer steht auf dem Boden, ca. 30cm von der Wand weg (wie in vielen Foren beschrieben und ca. 2.5m vom Sitzplatz entfernt)
Vielen Dank für Eure Hilfe ... bitte für Einsteiger erklären, da Neuling in Sachen Soundbar & Subwoofer.
Captain_Oregano
#2 erstellt: 20. Nov 2014, 03:38
Frequenz zwischen 80 und 120Hz einstellen, so wie es Dir am besten gefällt. Da gibt's kein richtig und kein falsch.
Pegel auch nach Deinem Geschmack.
Kannst ja Crossover erstmal auf 100Hz und Level auf "Mitte" einstellen und gucken wie es passt.
Dabei sollte aber schon ein deutlicher Unterschied zu hören sein im Vergleich zum Betrieb ohne Subwoofer. Sonst ist der Ausgangspegel der Soundbar zu niedrig (Sub-Level über die Fernbedienung erhöhen) oder die Position vom Sub oder des Sitzplatzes ist schlecht gewählt.
Zum testen besser Musik nehmen.
GNNRGG
#3 erstellt: 20. Nov 2014, 03:46
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wollte nur erst fragen, bevor irgendwas schief geht, k.A. ob man beim Verstellen des Frequenzreglers was zerstören kann ...
Wie gesagt, bin Neuling in Sachen Sound.
-> kann eigentlich nicht sein, da Magnat genau die beiden zusammen vertreibt --> Komplettsystem
[Beitrag von GNNRGG am 20. Nov 2014, 03:51 bearbeitet]
GNNRGG
#4 erstellt: 20. Nov 2014, 04:44
Hab hier grad ne Berechnung im Inet gefunden:
Theoretisch sollte die Übernahmefrequenz dort liegen, wo die Lautsprecher ihre untere Grenzfrequenz haben. Diese findet man häufig bei den Produktangaben.
So würde man bei einen Lautsprecher mit der Angabe „40-22.000Hz bei ±3dB“ theoretisch eine Crossoverfrequenz von 40Hz einstellen.
In der Praxis ist es aber besser, wenn der Lautsprecher noch einige Reserven zu tieferen Frequenzbereichen hin hat, weshalb man zu den 40Hz noch ca. 10-15Hz hinzuaddieren sollte.
Die Crossoverfrequenz würde bei diesem Beispiellautsprecher also bei 50-55Hz liegen.
Das würde bedeuten: Beschreibung Soundbar
SB = 35 - 25000 Hz
35Hz + 15 Toleranz = 50Hz
[Beitrag von GNNRGG am 20. Nov 2014, 04:47 bearbeitet]
Captain_Oregano
#5 erstellt: 20. Nov 2014, 14:22
Mach Dir da nicht so viele Gedanken, die Herstellerangabe von 35-25000Hz stimmt sowieso nicht.
Mit den 90x130mm Basströten wird die wohl kaum brauchbar unter 80Hz spielen.
Stell es so ein, dass es für Dich harmonisch klingt. --> Ausprobieren.
Ich finde das geht am besten mit "handgemachter" Musik, also richtigen Instrumenten.
richtig zusammen gestellt? bin anfänger
rio24 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  5 Beiträge
Anfänger braucht hilfe beim subwoofer
michaeleh1991 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  21 Beiträge
7.1 Anlage für Anfänger
jokerface am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Anfänger-Brauche Hilfe
kirschi2011 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  4 Beiträge
Welche Yamaha Soundbar für Anfänger
Punisher-2017 am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  7 Beiträge
Zimmerbeschallung, Anfänger braucht Tipps.
keigano am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  20 Beiträge
Anfänger Heimkino?
Bauschuttraucher am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  12 Beiträge
Heimkino für Anfänger!!!
panhanne am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  15 Beiträge
komplet anlage für anfänger
eox am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  15 Beiträge
Fussballpaulo am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedudomr460
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.336
