HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Reciever bis 250 € | |
Reciever bis 250 €+A -A |
Tresloco
#1 erstellt: 01. Aug 2005, 16:16 | ||
Hallo alle, da ich mir das Teufel Concept Magnum E bestellt habe bin ich nun auf der Suche nach einem passenden Reciever. Bei der vielzahl an verschiedenen Typen blicke ich nicht mehr wirklich durch und habe auch gar keine Ahnung ob dann diese Typen auch das "können" was ich verlange Also das Zimmer das es zu "beschallen" gilt ist 5 m lang und 2,5 m breit, höhe ca. 2.3 m. Angeschlossen werden sollten: - X-Box - DVD Player (Thomson DTH 195) & Fernseher (ist das überhaupt möglich die seperat anzuschliessen?) - eventuell PC, aber aufgrund von der schlechten Zimmereinteilung überlege ich mir das noch. Möglich sein sollte es aber. Überwiegend wird Fernseher und DVD geschaut und weniger Musik. Verhältnis so ca. 80/20. Was mir allerdings am Herzen liegt ist das ich wenn ich Musik höre, dann auch mindestens 4 Boxen + Sub gleichzeitig laufen können und auch gleich laut sind. Also nicht das wenn ich auf Sourround stelle nur von dem Center die Lautstärke kommt und die restlichen Boxen machen dann die "anderen" Geräusche bzw sind mehr oder weniger leise, weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Preislich sollte der Reciever nicht über 250€ liegen. Gibt es für den Preisbereich was vernünftiges?? Und gibt es auch im Internet Shops bei denen ich es Preislich günstig bekomme?? mfg [Beitrag von Tresloco am 01. Aug 2005, 16:17 bearbeitet] |
DZ_the_best
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 00:21 | ||
Dazu könntest du den 5ch Stereo Modus verwenden.
Mehr brauchst du für dein CEM sowieso nicht. Hier ein paar Empfehlungen: - Yamaha RX V350(200€), V450(198€), V550(223€) - Denon 1705(239€) - Pioneer VSX 415(181€), VSX 515(222€), VSX D814(249€) Die könntest du mal, wenn möglich, Probe hören. MFG DZ [Beitrag von Granuba am 02. Aug 2005, 00:28 bearbeitet] |
Tresloco
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 05:20 | ||
Können das alle von deinen genannten Recievern?? Und was ist der Unterschieds bei den Yamahas?? Ich habe bis jetzt nur die x57 gesehen, also RXV457 und RXV 557. Ach und gibt es unter deinen genannten einen "besten" Farbe sollte wenn möglich silber sein. Wie sieht es eigentlich mit dem Sony STR DE 497 aus?? mfg [Beitrag von Tresloco am 02. Aug 2005, 05:22 bearbeitet] |
chris57518
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 08:59 | ||
Die 450 bzw. 350 usw. -Modelle sind die Vorgänger der x57-Geräte und unterscheiden sich in der Leistung nur minimal, im Preis sind sie durchaus vorteilhafter. |
BlueBanshee
#5 erstellt: 02. Aug 2005, 09:47 | ||
Wenns ein Yammi sein soll würde ich sogar noch den 650er in betracht ziehen. Der sollte auch preislich in Deiner Dimension liegen, bietet aber optional 7.1 an und hat die kleine Version des automatischen Einmeßsystems an Bord. Damit bekommst Du gerade bei Filmen eine harmonischere Abstimmung hin. Mit richtigem Silber siehts bei Yamaha aber mau aus. Es gibt Schwarz und Titan. Letzteres würde ich als dunkles Silber bezeichnen. Schaus Dir mal bei einem Geiz-Markt an. Die besten Preise bekommst Du aber online. Versuch mal diverse Preissuchmaschinen. [Beitrag von BlueBanshee am 02. Aug 2005, 09:48 bearbeitet] |
Tresloco
#6 erstellt: 02. Aug 2005, 09:59 | ||
Hi und danke schonmal für die Antworten Also ich schieß mich immer mehr und mehr auf den Pio VSX 515 S ein. Und laut Testbericht(en) ist er besser als der Denon 1705 und den Yamahas. Frage noch zu den Pio 515 kann man da A+B Boxen gleichzeitig laufen lassen?? Lt. Hersteller Site bietet er auch den 6 ch Stereo betrieb an, ist das das was ich meine?? Das Titan von Yamaha kenne ich und gefällt mir nicht wirklich aber hauptsächlich geht es mir um das können der einzelnen Receiver. mfg [Beitrag von Tresloco am 02. Aug 2005, 10:00 bearbeitet] |
BlueBanshee
#7 erstellt: 02. Aug 2005, 10:05 | ||
Also bei a + b laufen die Front-Boxen und ein zweites paar Hauptboxen (nicht die Surround-Boxen) parallel im Stereobetrieb. Kein Subwoofer, kein Center. Der 6-ch-Stereo ist das was Du willst. Paralleles Stereo von Front & Surround + Center + SW. Der a + b-Modus soll normalerweise zur gleichzeitigen Beschallung von mehreren Räumen (Multi-Room-Funktionalität) im Stereomodus dienen. Aber für Stereo nimmst Du eigentlich keinen Reciever dieser Preisklasse. Dafür sollte es dann doch eher eine reine Stereo-Kette sein. Ich persönlich höre meine Musik aber auch lieber im 5/6/7-ch-Stereo. |
Tresloco
#8 erstellt: 02. Aug 2005, 10:33 | ||
@BlueBanshee danke für die Erklärung Dieses 6ch Stereo oder 7ch Stereo ist das mittlwerweile Standart bei den Receivern?? Ich habe noch so ein alten Kenwood KRF V5030 der beherrscht nämlich nur den normalen Stereo betrieb bei Musik, oder den Sourround betrieb bei dem die ganze Lautstärke vom Center kommt und von den restlichen Boxen nichts zu hören ist. Um nochmal auf den Receiver zurückzukommen, lohnt sich eigentlich der Aufpreis zum Pioneer VSX 814?? Was kann der mehr als der VSX 515?? Ausser mehr Leistung hat der nichts mehr oder?? mfg |
BlueBanshee
#9 erstellt: 02. Aug 2005, 11:54 | ||
Also alle Reciever dieser Preisklasse sollten einen Modus haben wie 5/6/7-ch-Stereo, vielleicht heißt er nur mal anders. Ich kenne die beiden Pioneers nicht, habe aber mal kurz das Datenblatt überflogen: 515: - 6-Kanal Reciever (Surround-Back nur Mono) - 3 optische Eingänge - 100 Watt ausgangsleistung - 6-Kanal Eingang, z.B. für DVD-Audio oder SA-CD 814: - 7-Kanal Reciever (Surround-Back Stereo) - 5 optische Eingänge hinten und mehrere vorne - ansonsten recht identisch wie der 515 Die meisten DVDs haben leider noch nicht DTS 7.1 oder DD 5.1 ex, daher können beide Reciever die fehlenden Kanalinformationen berechnen und auf die Surround Back-Kanäle legen. Dadurch wirkt bei normalem DTS oder DD das Klangbild hinten aber überladen. Wenn Du eh nur 5.1 anschließen willst und auch nicht vorhast hinten noch aufzubohren, dann reicht der 515er, wenn Du irgendwann mal 7.1 hören willst, dann nimm den 814er. Ich persönlich würde den 814er nehmen, da im 7ch-Stereo die Musik noch etwas mehr Raum gewinnt, dazu müssen die Surround-Backs aber auch einen guten Meter hinter dem Hörer stehen. |
Tresloco
#10 erstellt: 02. Aug 2005, 15:46 | ||
Hmm, also mit dem VSX 814 hätte ich dann auch vorgesorgt für die nahe Zukunft, sehe ich das richtig? Denn in den nächsten Jahr möchte ich auch ne eigene Wohnung haben und dann eventuell erweitern Der Pio VSX 915 ist der Nachfolger vom 814 sehe ich das richtig?? Bringt der 915 irgendwelche Vorteile gegenüber dem 814?? Habe mir auch auf der Pio Homepage mal den Vergleich angeschaut konnte aber irgendwie nichts feststellen. Ohh man ich glaube das wird noch was größeres mfg |
BlueBanshee
#11 erstellt: 02. Aug 2005, 17:29 | ||
Also Unterschiede hat es schon: 915: - Front-Lautsprecher können bei 5.1 im Bi-Amp-Betrieb laufen (sofern der Lautsprecher Bi-Amping-Terminals hat) - Die Fernbedienung ist frei programmierbar - Es wird ein neues Soundformat (WMA9) unterstützt - Man kann Komponenten-Video-Quellen anschließen und ausgeben Tja, ob das jetzt alles notwendig ist lasse ich mal dahin gestellt. Bi-Amping bei 5.1 ist eine feine Sache, AAAABER Deine Lautsprecher müssen entsprechende Terminals haben und was passiert, wenn Du auf Stereo oder 7ch-Stereo schaltest? Wird dann nur noch ein Kabel mit Daten beschickt? Wäre zu klären ob das Sinn macht. Der Rest ist Spielerei, es sei denn Du hast einen Fernseher mit nur einer Scart-Dose, dann könntest Du auch die Videoeingänge nutzen. Ansonsten nimm lieber den 814er. [Beitrag von BlueBanshee am 02. Aug 2005, 17:30 bearbeitet] |
Tresloco
#12 erstellt: 02. Aug 2005, 19:08 | ||
Also mein Fernseher hat 2 Scartbuchsen + Seitliche Chincheingänge (rot; weiß; gelb) Was ist eigentlich das WMA9?? Und braucht man das wirklich?? Habe jetzt auch gesehen der VSX 814 kann auch A+B Boxen schalten was der VSX 515 nicht kann also ein weiterer Grund den VSX 814 zu kaufen. Von den Sourround Modusen beherrschen beide auch die gleichen. Also wie gesagt ich hatte bis jetzt noch NIE Dolby Sourround oder Dolby Digital kenn mich demnach 0 aus Hmm und wo kann man denn den VSX 814 günstig beziehen?? Bzw wo kauft Ihr eure Sachen immer? mfg [Beitrag von Tresloco am 02. Aug 2005, 19:14 bearbeitet] |
DZ_the_best
#13 erstellt: 02. Aug 2005, 20:27 | ||
Da, wo sie am günstigsten sind. Hier ein Preisvergleich: Klick! MFG DZ |
Tresloco
#14 erstellt: 02. Aug 2005, 21:45 | ||
Da habe ich Ihn aber nicht für 249€ gesehen mfg |
DZ_the_best
#15 erstellt: 02. Aug 2005, 21:47 | ||
Vielleicht doch, sieh dir mal den Preisverlauf an. MFG DZ |
BlueBanshee
#16 erstellt: 03. Aug 2005, 08:51 | ||
WMA9 ist ein von Microsoft geschaffener Soundstandard, den ich bei der Videoencodierung in DivX oder MPeg4 nutzen kann, um räumlichen Klang komprimiert abbilden zu können. Auf lange Frist wird er sich aber nicht durchsetzen, da die Nachfolger zu DD 5.1 und dts bereits in den Startlöchern stehen und darüber hinaus noch abwärtskompatibel sind.
Die Umschaltung A/B bringt Dir aber im Surround-Betrieb nichts. Insofern ist die Funktion nur dann interessant, wenn Du... ...Dir hinten ein zweites Paar Stereo-LS hinstellst, zzgl. zu Deinen Surround-Boxen, um bei reiner Stereoausgabe Rundum-Stereo ohne Center und SW zu haben. ...einen zweiten Raum im Stereo-Modus beschallen möchtest. ...ein Lautsprecherpaar im Bi-Amping beteriben willst (nur 915er). Wenn Du das nicht brauchst ist die Funktion obsolet.
Bei gehobener Ware gehe ich ins Hifi-Studio, bei "normaler" Hardware gehe ich über diverse Preisvergleiche im Internet in Shops. Vergleiche sind z.B. www.guenstiger.de oder www.geizhals.de. |
Tresloco
#17 erstellt: 04. Aug 2005, 07:46 | ||
So habe mir gestern mal den VSX 515 angehört und ich muss sagen das der mir schon sehr gut gefallen hat Wenn es zwischen den VSX 515 und den VSX 814 keine klanglichen unterschiede gibt dann wird es der VSX 814 Gibt es da dann noch irgendwelche einwände?? Vielen dank schonmal soweit für die hilfe mfg |
Entscheidunhshilfe bei Reciever bis 250? baoson am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 9 Beiträge |
AV Reciever bis 250 EUR pizzabrot7639 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 10 Beiträge |
Welchen Sourround Reciever für >250???? dani_3987 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 11 Beiträge |
av-Reciever + 2Boxen für 250? garbage am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
Av-Reciever ca.200-250 ? Der_Mondbär am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 5 Beiträge |
Suche Receiver bis 250€ joh1373 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 10 Beiträge |
bis 250? 2.1 Reciever Raum 20qm 2 Meter entfernt. chefsache am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 16 Beiträge |
Reciever!!! pioid am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 15 Beiträge |
Reciever gesucht! effes.1 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
Reciever bis 300? Samsn am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.552
