HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Blurayplayer mit 5.1 Anschlüßen, mit DVD Aud... | |
Suche Blurayplayer mit 5.1 Anschlüßen, mit DVD Audio, SACD, USB Port , Netzwerkfähig um flac Dateien+A -A |
baeroni
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 18:59 | |
PC, Netzwerk & Multimedia-Kaufberatung ( Hallo, bitte um Vorschläge welcher Player am Besten geeignet ist. Ersollte folgendes können: Bluray, DVD, DVD Audio, SACD 5.1 Anschlüße Netzwerkfähig sein Wlan einen hinteren USB Port haben. Habe jetzt Yamaha 1067, aber dauernd Theater weil er die disc nicht immer annimmt. Danke im voraus Bernd [Beitrag von baeroni am 30. Nov 2014, 19:50 bearbeitet] |
Archangelos
#2 erstellt: 30. Nov 2014, 21:18 | |
Hast du den Player Player auch am Netzwerk dran zwecks Software Update um die Probleme diesbezüglich mal zu überprüfen....??? |
baeroni
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 21:35 | |
Habe erst vor kurzem die neueste Software aufgespielt, Erscheinungsdatum war ca 2012, weiß ich nicht mehr genau, danach gabs aber keine Neue. |
baeroni
#4 erstellt: 01. Dez 2014, 12:58 | |
durch eigene Recherche hab ich den neuen Yamaha BD 1040 auserkoren, der kann alles was ich brauche. Vielen Dank [Beitrag von baeroni am 01. Dez 2014, 12:59 bearbeitet] |
Archangelos
#5 erstellt: 01. Dez 2014, 14:43 | |
Hi, Ja das ist ja einer der wenigen BLURAY PLAYER die im Normalen Preisbereich DVD AUDIO / SACD auch wiedergeben können via HDMI . Denn einen ANALOGEN 5,1 Ausgang hat das Gerät nicht... |
baeroni
#6 erstellt: 01. Dez 2014, 14:51 | |
Hi Michael, Das stimmt, aber dann gehe ich eben über den optischen Eingang, wollte nur sicher gehen. |
Archangelos
#7 erstellt: 01. Dez 2014, 16:33 | |
Hi, das brauchst du nicht über HD werden alle Audio Signale weiter gegeben. Auch DVD AUDIO & SACD |
XN04113
#8 erstellt: 01. Dez 2014, 16:48 | |
aber nur wenn sein AVR DSD kann und SACD bzw. DVD-A geht über SPDIF nicht entweder analog oder HDMI mit DSD |
baeroni
#9 erstellt: 01. Dez 2014, 18:09 | |
also, ich möchte den player an einen DSP- E800 anschließen dazu eine gesplittete jeweils 1 TB - 3 TB Festplatte für Filme dazu von Teufel den connector und eine 3 TB Festplatte für Musik |
Archangelos
#10 erstellt: 01. Dez 2014, 18:25 | |
Hi, dann kann ich nur sagen wie mein Vorredner das du über den Optischen oder Koaxialen Ausgang keine SACD oder DVD-Audio hören wirst. Nur über HDMI werden diese Signale ausgegeben oder über einen Analogen 5.1 Ausgang. Daher wäre dies eigentlich ein Fehlkauf..... Oder du kaufst dir einen Aktuellen AVR der auch über HDMI Eingänge verfüht und somit Volldigital den DSD Ton umsetzen kann. |
baeroni
#11 erstellt: 01. Dez 2014, 18:36 | |
gibt es denn überhaupt einen player der die ganzen Anforderungen erfüllt? [Beitrag von baeroni am 01. Dez 2014, 18:42 bearbeitet] |
Highente
#12 erstellt: 01. Dez 2014, 18:43 | |
Kommt wohl auf den Preis an. Ich denke ein Oppo 103 erfüllt die Anforderungen. |
Archangelos
#13 erstellt: 01. Dez 2014, 18:44 | |
Ich würde sagen das ein Oppo allein mehr kostet als der BDA 1040 und ein passender AVR... |
baeroni
#14 erstellt: 01. Dez 2014, 18:56 | |
das habe ich befürchtet, der oppo wäre meine erste Wahl gewesen. Dummerweise habe ich an der DSP-E800 fünf einzelne Endstufen dran, die ich gerne weiter betreiben wollte. |
Archangelos
#15 erstellt: 01. Dez 2014, 19:01 | |
Dann wären als Alternative folgende Geräte ne Möglichkeit mit kompletten Pre Outs : Neu http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V_773.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V775.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_V777.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A820.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A830.html Gebraucht http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-yamaha-rx-v-771/k0 http://kleinanzeigen...-172-4662?ref=search http://kleinanzeigen...-172-3423?ref=search |
baeroni
#16 erstellt: 01. Dez 2014, 19:45 | |
voller Panik hab ich natürlich den HiFiHändler meines Vertauens angerufen und der behauptet steif und fest das würde über optisch oder koaxial funktionieren, Ergo fahr ich Mittwoch hin mit DVDAudio und Sacd und den Festplatten und dann sehen wir weiter, ich werde berichten. |
john_frink
Moderator |
#17 erstellt: 01. Dez 2014, 20:04 | |
Dein "Fach"händler erzählt Unfug. Der DSD Stream der SACD kann naturgemäß nicht per Toslink Standard (optisch oder koax ist egal) wiedergegeben werden. Das einzige Hochauflösende, was die können, ist PCM STEREO, aber nicht als Mehrkanal! Steht übrigens alles auf der Wiki Seite zu Toslink. Wie die Vorredner schon richtig anmerkten - entweder analog oder aber gleich mit HDMI! |
Archangelos
#18 erstellt: 01. Dez 2014, 20:06 | |
Hi, SACD und DVD-AUDIO sind deshalp mehr oder weniger TOTE FORMATE weil die Hersteller damals schon zu DVD ZEITEN die Digitale Tonausgabe über den Optischen oder Koaxialen Digital Tonausgang blockierten. Es wurde zwar ausgegeben aber nur in der Normalen Stereo Qualität maximal, nix mit DSD Qualität. Daher benötigte man immer damals einen Player der den SACD / DVD-AUDIO Ton aus den ANALOGEN 5.1 Ausgang rausgab und an einem AVR / Vorverstärker der einen 5.1 Analogeingang entgegen nehmen konnte das ist ja bei deiner Vorstufe der Fall..... Da kann dir dein sogenannter Hifi Händler erzählen / beruhigen was er will das ist der Fakt. Warum wurde nur diese Ausgabe zugelassen.....?? Aufgrund des übertriebenen Kopierschutz Gedankens... |
Passat
#19 erstellt: 01. Dez 2014, 20:30 | |
DSD kann über den optischen /Koax-Anschluß nicht nur wegen des Kopierschutzes nicht ausgegeben werden, sondern weil im S/P-DIF-Standard kein DSD vorkommt. DD/DTS geht darüber, weils S/P-DIF-konform verpackt wird. Das geht bei DSD nicht. Grüße Roman |
baeroni
#20 erstellt: 04. Dez 2014, 18:20 | |
Hi, So, ich war heute bei dem Händler , heraus ist gekommen, daß beide Recht haben. DVDaudio spielt über den optischen Eingang ab in 5.1, Sacd wird nicht wiedergegeben. Lösung des ganzen Problems, ich lasse meinen 1067 reparieren neues Laufwerk für CD und DVD. Wenn ich mir das Geld zusammengespart habe kaufe ich mir den Oppo 103. Vielen Dank |
baeroni
#21 erstellt: 19. Dez 2014, 15:18 | |
OPPO 103 D gekauft. Das ist ein player der mich 100% zufrieden stellt. Vielen Dank für die Kommentare |
Highente
#22 erstellt: 19. Dez 2014, 15:22 | |
Na dann viel Spass mit dem Gerät, wenn mein cambridge mal den Geist aufgibt ist das meine nächste Wahl. |
baeroni
#23 erstellt: 01. Jan 2015, 18:32 | |
Hi, so, nachdem sich die erste Euphorie gelegt hat, ein Ärgernis an meinem tollen Oppo. Beide HDMI Anschlüße wackeln, wenn ich einen Film sehen möchte, muß erst am Stecker geruckelt werden. Die Stecker haben Spiel in der HDMI Buchse,in beiden. Wohlgemerkt nicht die Anschlüße im Gerät wackeln, sondern diverse Kabel. Auch eine Zugentlastung brachte nichts. Kennt jemand das Problem. oder hab ich einfach Pech gehabt? |
enterprise11
#24 erstellt: 20. Jan 2015, 08:05 | |
Bei mir wackelt zum Glück nichts. Habe im übrigen fast den gleichen Aufbau wie Du. Oppo 95 an Yamaha DSP-E800, der wiederum an eine Luxman Vor- Endstufenkombination. Diese Konstellation läuft seit 13 Jahren (außer dem Oppo natürlich) absolut störungsfrei. |
Apalone
#25 erstellt: 20. Jan 2015, 09:08 | |
nochmal Nachtrag für alle, die den Thread per SuFu finden: Die Aussage ist Blödsinn, die DVD-A Spur wird via SPDIF nicht in 5.1 ausgegeben!!! Etliche DVD-As haben zusätzlich eine DD/AC3 Spur in 5.1. Die wird natürlich in 5.1 ausgegeben, da DVD-V (für Video!!) Format!!! der Händler scheint ein Penner zu sein... |
BlurayPlayer mit SACD und HDR10+/ DolbyVision Homie77 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 4 Beiträge |
DVD Receiver mit USB Port 2 Kanal Kopie1970 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
DVD/Blurayplayer mit Radio? Biio am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
5.1 Dateien (DTS/MKV) vom USB-Port des Receivers abspielen bernbisch am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 4 Beiträge |
Suche Blurayplayer love_gun35 am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 7 Beiträge |
Blue-Rayplayer mit SACD und Flac alaborn am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 24 Beiträge |
Neuer BlurayPlayer gesucht. marchen am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 3 Beiträge |
Suche Blurayplayer mit guten Audio, Netzwerkfähigkeiten eros777 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 6 Beiträge |
DVD-Audio + SACD bei Pioneer??? leenor am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
Kaufberatung BluRayPlayer volker69 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.909
