HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuling: 5.1 Lautsprecher + Denon X1100W | |
Neuling: 5.1 Lautsprecher + Denon X1100W+A -A |
an.schall
#1 erstellt: 02. Dez 2014, 19:57 | |
Hallo liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Lautsprecher-System für einen Denon X1100W. Das ganze soll zu 60% für Musik und zu 40% für Filme schauen genutzt werden. Ich bin absoluter Neuling, der sich seit einigen Tagen durch dieses Forum liest. Die Schmerzgrenze des Budgets liegt bei 450-500€ Mein Zimmer ist ca. 35m^2 groß (mit offener Küche; Grundriss des Zimmers kommt später), der Boden ist Parkett, insgesamt reflektiert der Raum überdurchschnittlich, da keine Bilder, Schränke, etc. an den Wänden Hängen. Ich hatte anfänglich die Jamos S626 im Blick, da es für mich im Budget liegt und wenig Konfigurationsaufwand mit sich bringt. Allerdings befürchte ich, dass die vorderen LS etwas zu gewaltig für meine Wohnung sind. Alternativ dachte ich daran, die Onkyo D-055 2x vorne, sowie 2x hinten zu nutzen, sowie einen Sub und ein Center dazu zu bestellen. Weiterhin habe ich oft von den Magnat Vector 203 Regalboxen gelesen. Allerdings vermute ich, dass inklusive des Subs und des Centers mein Budget gesprengt wird. Danke für Hilfe. P.S.: Leider kann ich kaum Zeit investieren, in einem HiFi-Laden Probe zu höre, da ich auf Grund meines Berufs nicht zu oft zu Hause bin. |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 20:03 | |
Wenn du nicht oft zu Hause bist lohnt sich ein Heimkinosystem ja fast nicht Eine Fahrt für eine Stunde in den Media Markt wird ja mal drin sein. Das könnte dir schon weiterhelfen, um keinen Fehlkauf zu tätigen. Bei 500€ oder weniger würde ich mich eher auf ein ordentliches 2.1, statt auf ein eher schlecht als rechtes 5.1 System beschränken. Leisten könntest du dir z.B. die Jbl Studio 230 (die es auch im Media/Saturn gibt ) mit dem Mivoc Hype 10 G2. Ich hoffe, wenigstens eine gute Aufstellung ist möglich, wenn die Raumakustik schon so bescheiden ist.. Gruß Jan |
danyo77
#3 erstellt: 02. Dez 2014, 20:06 | |
Dann warten hier sicherlich alle erstmal auf die Skizze. Jamos klingen allerdings schon mal bei der bisherigen Beschreibung eher schwierig. Budget ist auch nicht optimal. Würde 2.0 oder 2.1 beginnen, denk ich mal. Sonst bist Du schneller wieder hier in der Beratung als Du "Hifi" sagen kannst. Hast Du wenigstens Teppiche gelegt? Und Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich |
an.schall
#4 erstellt: 03. Dez 2014, 15:37 | |
Teppich wird definitiv nicht rein kommen. Das leidige Thema mit der Zeit lass ich mal beiseite. Bezüglich der Thematik 2.1 vs. 5.1 habe ich mir auch Gedanken gemacht. Prinzipiell würde mir ein 2.1 System vollkommen ausreichen. Allerdings sollte es dann doch eher "zukunftsorientiert" sein, sodass ich es später ohne Probleme auf 5.1 aufrüsten kann. Da hier mir aber noch mehr an Expertise fehlt, hatte ich es erstmal vernachlässigt. Könnt ihr mir denn ein 2.1 System vorschlagen, was meine Kriterien entspricht und später auf 5.1 aufgerüstet werden könnte? Vielen Dank! |
Fuchs#14
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 15:41 | |
Zwischen den Jamo und Onkyo liegen natürlich Welten was die Abmessungen angeht. Vieleicht wäre da ein Mittelding wie die Dali Zensor 3 ein guter Kompromiss? |
danyo77
#6 erstellt: 03. Dez 2014, 16:13 | |
Da Du die Zeit fürs Anhören ja nicht hast (okay, okay, ich lass gut sein ), würde ich sowas machen wie: 2x Wharfedale Diamond 10.1 (je 79,-) für vorne, Jamo 660 als Sub. Später dann vorne größere der Serie (10.5 bis 10.7, je nach Platz) als Paar aufstellen, 10.1er nach hinten, Center (10CM/10CS/10CC je nach Platz) dazu, wenn benötigt. Das Ganze ist natürlich auch mit der Zensor-Reihe von Dali, mit den Celans von Heco, mit den Chronos von Canton etc möglich. XTZ kannst Du auch schön über mindaudio bestellen und hast 3 Wochen Hörprobe, soweit ich weiß. Die 95.24 wären es hier. 95.33 der Center, 95.44 später für vorne - wenn genug Platz wäre. Man kann auch jeweils die Kleinen rundherum stellen. |
Malcolm
#7 erstellt: 03. Dez 2014, 16:24 | |
an.schall
#8 erstellt: 08. Dez 2014, 11:54 | |
Vielen Dankfür die Vorschläge bisher. Habt ihr eine Meinung bzw. Erfahrungen zu dem Wahrfedale Crystel 3 Set (http://www.schlauershoppen.de/wharfedale-crystal-3-surround-walnuss-5-0-surround-system/)? Scheint zu günstig zu sein, als dass die Qualität gut genug wäre. |
danyo77
#9 erstellt: 08. Dez 2014, 12:33 | |
Das Crystal und die KEF E305 und T105/205 sind die einzigen Komplettsets, die ich wirklich ohne schlechtes Gewissen empfehlen kann. Natürlich brauchst Du zum Crystal noch nen Jamo 660 oder nen günstigeren Mivoc Hype... Das Crystal braucht seine Einspielzeit von 50 bis 70 Stunden, dann klingt es harmonischer, weniger angestrengt. Und dann ist es ne sehr gute Preis-Leistungs-Empfehlung. Wenn man keine Stand-LS stellen kann, dann gibt's das auch in klein: http://www.csmusiksy.../index.htm/index.htm |
an.schall
#10 erstellt: 08. Dez 2014, 12:57 | |
Deine Empfehlung überrascht mich, auf Grund des echt niedrigen Preises. Dazu habe ich zwei Fragen: Wie schlägt es sich im Vergleich zum Jamos S606/626? Wäre es nachhaltiger, sich doch erst ein 2.0 System bestehend aus zwei Dali Zensor 3 und einem Jamo 660 Sub aufzubauen und dann später bei etwas besserem Budget nach zu rüsten? |
danyo77
#11 erstellt: 08. Dez 2014, 13:51 | |
Das Jamo-System und das vergleichbare Audio Pro Avanto haben zwei seitliche Tieftöner, spielen also ohne Sub deutlich voluminöser auf als das Wharfedale Crystal. Diese seitlichen Tieftöner sind aber auch ein Aufstellungsproblem, weil die Fronts damit viel seitlichen Platz brauchen, um nicht ins Dröhnen zu verfallen. Ansonsten finde ich beide recht gut auflösend in diesem Preisbereich, die Wharfedales haben den typischen warmen Klang der Briten ohne an die Details der Diamond-Serie und natürlich schon gar nicht in die Nähe der Jade-Serie zu kommen. Nicht umsonst verkaufen sich beide Systeme recht gut. Beim Crystal gibt es aber immer mehr, die dann lieber den kleinen Schritt in Richtung Diamonds gehen, wie ich es auch getan habe. Wie gesagt, die 10.1er gibts ja schon für 79,- pro Stück: http://www.csmusiksy...101_black_/index.htm Und ja, ich finde es immer nachhaltiger "klein" anzufangen. Also mit 2.0...2.1...3.1...5.1 oder 2.0...3.0...5.0...5.1 Die Dali 3er sind da sicher ne gute Wahl. Hier hätte auch jemand wohl noch Wharfedale Diamond 10.5 günstig abzugeben: http://www.hifi-foru...d=66872&postID=14#14 - allerdings ist es schwierig, Lautsprecher zu nehmen, die man nicht kennt und dann nicht umtauschen kann... |
JULOR
#12 erstellt: 08. Dez 2014, 14:15 | |
Ich nicht. Ich habe aber von einem User gelesen, dass er keinen Platz für die Diamonds hatte und sich das kleine Christel-Set geholt hat. Der ist damit sehr zufrieden, grübelt aber manchmal, ob nicht noch mehr drin gewesen wäre mit den Diamonds. [Beitrag von JULOR am 08. Dez 2014, 14:16 bearbeitet] |
danyo77
#13 erstellt: 08. Dez 2014, 15:06 | |
Die 1er bringt man überall unter und wenn man 4 davon für 79,- nimmt + CS-Center, dann ist man immer noch in einer Preisregion, wo ich nicht überlegen würde, ob ich das kleine Crystal oder besagte Diamonds nehme... Sub braucht man eh für beide Varianten früher oder später... |
an.schall
#14 erstellt: 09. Dez 2014, 15:48 | |
Ich habe mich die letzten Tage durch die Reviews der Wharfedale Crystal bzw. Diamond Sets durchgelesen und habe einen neuen Favoriten gefunden Einzig eine Frage stellt sich mir noch: Ein "fertiges" 5.0 Set, von der Diamond Serie scheint es nicht zu geben - im Gegensatz zu der Crystal Serie, die in zwei Systemen bei amazon, csmusiksysteme, etc. pp. zum Kauf bereit stehen. Kennt jemand einen Shop, bei dem man ein derartiges Komplettsystem kaufen kann? [Beitrag von an.schall am 09. Dez 2014, 16:00 bearbeitet] |
danyo77
#15 erstellt: 09. Dez 2014, 23:14 | |
Hm. Lautsprecherkauf nach gelesenen Artikeln ist halt immer schwierig. Aber, wenn Du eben auswärts nicht zum Hören kommst, wie Du geschrieben hast, dann ruf bei http://www.csmusiksysteme.de/ an, frag den Andi, ob er Dir ein Diamond-Paket aus 4x 10.1 und einem 10 CS zu einem vernünftigen Preis schnürt und vorbeischickt und ob Du es bei Nichtgefallen zurückschicken kannst. Hier steht zumindest, dass Du die Rücksendungskosten nicht übernehmen musst und 14 Tage Widerrufsrecht hast (danach nochmal 14 Tage Frist für die Rücksendung) : http://www.csmusiksysteme.de/de/conditions/index.htm Also 4x http://www.csmusiksy...101_black_/index.htm und http://www.csmusiksy.../index.htm/index.htm Sehr vernünftiger Preis wäre dafür 500,-. (Wenn Du es so in den Warenkorb legst dann sinds 518,96) |
an.schall
#16 erstellt: 10. Dez 2014, 11:52 | |
Vielen Dank! Ich werde mein Glück probieren. |
an.schall
#17 erstellt: 07. Jan 2015, 12:45 | |
Hallo, ich habe mich nun für die 4x Wharfedale Diamond 10.1 + Wharfedale 10.CS entschieden und habe von CSMusiksysteme ein Angebot erhalten. Nun ist meine Frage noch, welches Zubehör ich brauche, um die Lautsprecher an einen Denon X1100W anzuschließen (der am weitesten entfernte LS braucht wohl eine Kabellänge von ca. 6-7m). Könnt ihr mir diesbezüglich helfen, da ich so ein System noch nie installiert habe. Viele Grüße |
Fuchs#14
#18 erstellt: 07. Jan 2015, 12:52 | |
2.5mm² OFC Kabel, die Längen musst du schon selber ermitteln |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 07. Jan 2015, 12:55 | |
Der Fuchs war zwar schneller, meinen Link gebe ich trotzdem ab Wenn du Hdmi-Kabel etc. schon hast, benötigst du nur noch Lautsprecherkabel: http://www.amazon.de...ref_=aw_bottom_links Eine Abisolierzange kann beim Abisolieren von 5mm bis 1cm an den Enden ganz hilfreich sein. Dann die Enden verdrillen und wie in der Anleitung beschrieben befestigen. |
5.1 Lautsprecher für Denon AVR x1100W FunTec am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 3 Beiträge |
Denon X1100W: Lautsprecher gesucht (2.1/5.1) Schleichfahrt am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 10 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit Denon x1100w Thansley am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100W Einstellung HifiBoss am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1100W alternative dansel am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 5.1-System mit Denon AVR-X1100W -Christoph- am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1100W 7.2 HifiBoss am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Ersatz für Denon X1100W M0ps am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 13 Beiträge |
Nachfolger für Denon X1100w jvb605 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 16 Beiträge |
Denon x1100w und Canton LS 5.1 Abraxn am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.454
