HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.0 Lautsprecher 900-1600€ 27m² | |
Kaufberatung 5.0 Lautsprecher 900-1600€ 27m²+A -A |
Feanor86
#1 erstellt: 09. Dez 2014, 20:04 | |||
Hallo zusammen, Ich bin momentan dabei, mir ein 5.0/5.1 Lautsprecher-System zusammenzustellen und bin leider etwas überwältigt von der Auswahl. Nach langer Recherche und sehr vielen "Alle sind super"-Testberichten, konnte ich die Auswahl leider immer noch nicht auf ein überschaubares Feld eingrenzen und nicht herausfinden, wie viel Geld man ausgeben sollte, um am Ende nicht ein kleines Bisschen zuviel gespart zu haben. Ich bräuchte daher etwas Hilfe um zumindest auf ein überschaubares Feld (max. 3) an möglichen Lautsprechern zu kommen, welche ich dann Bestellen/Probe-hören kann. Ich bin mir ebenfalls sehr unsicher, welche Kombination an Lautsprecher-Größen (Stand-LS, kleine oder große Regal-LS) für meine Zwecke am sinnvollsten wären. Mein Raum: Ein 27qm Dachzimmer mit Teppichboden (Quadratische Form). An der linken Wand in Richtung des Fernsehers Reduziert sich die Höhe des Zimmers von etwa 2,5m auf 1,5m (wegen Dach). Platzangebot: Standlautsprecher hätten vorne sowie hinten platz, für Regallautsprecher würde ich bis auf Hinten rechts sowieso Standfüße verwenden. Meine Hörgewohnheiten / Verwendungszweck der Lautsprecher: Ich höre sehr viel Musik (Indie, Rock, Klassik, Blues, Orchestral, uvm.). Nur sehr wenig Elektronische, Pop oder Rap Musik. Filme/Serien schaue ich auch relativ häufig. Ich würde 2 Lautsprecher des Sets als Monitor-Boxen für mein Digitalpiano und Musikaufnahmen verwenden. Es wäre daher nicht schlecht, wenn es eine Kompromisslösung aus Musikalischem und Neutralem Klang gäbe. Reine Studio-Boxen sind mir viel zu analytisch. Regal-Lautsprecher wären für meine Zwecke natürlich ebenfalls geschickter, ist aber kein Muss. Es ist Vorhanden: Ein Yamaha RX-V477 AV-Receiver. Ich brauche: Ich würde zunächst gerne erstmal nur 2 Boxen kaufen und im Laufe der nächsten Monate den Rest dazuholen. Ein Subwoofer würde ich erst sehr Spät oder evtl gar nicht dazuholen, da ich auf Grund von Vermietern (direkt unter meiner Wohnung) laute Bässe eher meide.Ich besitze noch einen alten Subwoofer (schlechte Qualität), welcher zunächst die Arbeit des Subwoofers übernehmen könnte. Probegehört: Ich habe bisher die Canton Chrono und Heco Metas Serie Probe gehört. Beide Lautsprecher-Serien haben mich nicht vollkommen überzeugen können. Im Falle der Canton Chrono kann dies aber auch an der schlechten Präsentation des Elektrogeschäfts gelegen haben. Budget: (ohne Subwoofer, 5.0) : 900-1600€ Ich habe großes Interesse daran, möglichst viel Klang für mein Geld zu bekommen und wäre daher auch bereit etwas mehr auszugeben, wenn die höheren Kosten auch deutlich hörbar wären. Wenn sich ein 1200€ von einem 1600€ nur geringfügig unterscheidet, würde ich allerdings schon eher zum günstigeren greifen. Bisherige Favoriten durch Recherche/Testberichte: -Dali Zenor -Wharfedale Diamond 10 -Quadral Argentum Welche Lautsprecher/Hersteller/LS-Größen kamen eurer Meinung nach in Frage? Würde eine reine Regal-Lautsprecher Combo aufgrund des Begrenzten Budgets und der Raumgröße auch besseren Klang bedeuten (evtl. bessere Lautsprecher innerhalb des Budgets?) Viele Grüße und schonmal vielen Dank für eure Hilfe, Chris Raumskizze: |
dawn
#2 erstellt: 09. Dez 2014, 20:34 | |||
Du hast ja schon gut vorgearbeitet. Alle genannten kommen auch sicherlich infrage, was für Dich am besten ist, entscheiden Deine Ohren. Ich würde noch die Monitor Audio BX-Serie hinzufügen, welche mein Favorit in der Preisklasse wären und für Deine Anwendung sehr gut geeignet sind. Mit BX5 als Front, BX Center und BX1 als Rear liegst Du bei etwa 1300,- Euro. Da Musik wichtig ist und Du auch möglichst ohne Subwoofer auskommen möchtest, kommen als Front-Lautsprecher nur Standlautsprecher infrage. Es sollte dann später auf jeden Fall der passende Center aus der Serie und möglichst auch die passenden Rear-Speaker genommen werden. Als Rear-Speaker würde ich aber immer die kleinsten aus der Serie nehmen, alles andere ist an sich verschwendet. Wenn ich mir die Skizze ansehe, Du solltest drauf achten, dass Du auf dem Sofa ein Stereo-Dreieck hinbekommst und dass der linke Speaker dennoch nicht zu sehr in der Raumecke steht, sonst bekommst Du unangenehme Raummoden. Vielleicht kann man das ganze noch etwas in Richtung Raummitte verschieben? Das Piano an der Seite ist schon sehr ungünstig, die Musik sollte beim Spielen von vorne kommen. So hörst Du ja nur von der Seite. |
Feanor86
#3 erstellt: 09. Dez 2014, 20:49 | |||
Ich werde wohl, wenn ich die Boxen fürs Piano verwenden will, diese einfach auf das Piano oder an die Seiten stellen. Dies ist allerdings eher eine Sache von Installation und Umschalter-Löten, was ich schon irgendwie hinkriegen werde. In aller erster Linie würde ich schon gerne auf den Klang schauen. Wären also z.B. die Zenor5 den Zenor3 als Frontlautsprecher definitiv vorzuziehen? Ich habe bald die Möglichkeit, den Raum etwas umzugestalten und werde dann auf jeden Fall schauen, dass ich die Lautsprecher und das Sofa etwas günstiger platziere. Ich werde mir die Monitor Audio Speaker mal genauer anschauen, vielen Dank für die Tipps! Da ich die Auswahl am liebsten etwas einschränken würde, gibt es welche aus meinen Favoriten, bei denen Bestellen/Probehören aufgrund der höheren Qualität anderer Alternativen oder der zu geringen Preisklasse unnötig wäre? (Dali,Quadral,Wharfedale) |
dawn
#4 erstellt: 09. Dez 2014, 23:05 | |||
Das halte ich für kaum praktikabel, insbesondere wenn du Standlautsprecher für vorne nimmst, die stellt man ja nicht mal so eben um. Und wenn du die Rear-Speaker nimmst, müßtest Du auch die Kabel umstecken, so dass sie in den Front-Ausgängen des Receivers stecken. Da hättest Du besser den RX-V577 genommen, da hättest Du eine zweite Zone, dann könntest Du ein beliebiges separates Paar Lautsprecher für das Piano nehmen, das ganz unabhängig von den 5.0-Setup ist, aber am gleichen Verstärker hängt. Möglicherweise reichen Dir auch Kompakt-Speaker wie die Zensor 3 oder die Monitor Audio BX2. Die kommen halt nur nicht ganz so tief runter wie die entsprechenden Standlautsprecher. Bei der Einschränkung der Auswahl kann ich Dir kaum helfen, das ist einfach zu sehr Geschmackssache. Jeder hört anders. Mir persönlich gefallen die Wharfedale und die Quadral nicht ganz so gut, bzw. ich würde halt andere vorziehen, aber das muß nichts heißen. |
Feanor86
#5 erstellt: 09. Dez 2014, 23:21 | |||
Du hast Recht, Standlautsprecher würde ich dann wahrscheinlich nicht umstellen. Es sollte allerdings kein Problem sein, einen Umschalter zu planen und zu entwickeln, welcher den FL(front-left) und den RL auf FR und FL legt. Mir war nicht bekannt, dass man bei der 2. Zone auch auswählen kann, welches Lautsprecherpaar diese Zone abspielt. Beim Onkyo muss man für die 2. Zone ja ein 2. paar Lautsprecher anschließen. Darf ich fragen, was dir an den Wharfedale und Quadral nicht gefällt? Ich persönlich finde die Chronos etwas zu höhenlastig (spitzig?) und würde dies schon gerne vermeiden. Ich habe selbes auch schon von den Nubox-LS gehört und diese daher von vornerein ausgeschlossen. |
dawn
#6 erstellt: 09. Dez 2014, 23:48 | |||
Für die zweite Zone muß man immer ein separates Paar Lautsprecher anschließen. Das wäre doch viel praktischer für Dich. Dann brauchst Du gar nichts hin- und herzutragen, sondern hast für das Piano ein eigenes Paar, dass nur dafür da ist. Geht aber leider mit Deinem Receiver halt nicht.
Die Wharfedale fand ich irgendwie zuwenig dynamisch, die Qudral ebenso, zudem fand ich sie irgendwie komisch gesoundet. Ich hab mich damit aber nicht so viel beschäftigt und letztendlich auch nicht alle unter gleichen Bedingungen mit der gleichen Musik gehört. Das Problem wirst Du halt auch haben, und zuhause mag es dann doch wieder anders klingen.
Wenn Dir die Chronos zu höhenlastig sind, könnten Dir die Zensor ebenso zu höhenlastig sein. Hör Dir mal die Monitor Audio an, falls Du die Gelegenheit hast.
Die Nubox klingt an sich nicht wirklich höhenlastig, eher etwas langweilig. |
Kaufberatung 5.0 Lautsprecher Avalon11 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung neue Lautsprecher 5.0 kazzig am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 Lautsprecher - beengte Röumlichkeit StefChri am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 15 Beiträge |
Kaufberatung - 5.0 SM_Huskyracer am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 8 Beiträge |
kaufberatung um die 1600 - 1800? xun am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 Fonsecker am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 -> 5.0 RapidDevil am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung bis 900 Euro Dilbert123 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkinoanlage ~ 900? Splitscreen am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 27 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Lautsprecher und AVR bis 900? Clio-Fahrer am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.310
