HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Vernünftige Anlage für wenig Geld? | |
Vernünftige Anlage für wenig Geld?+A -A |
-Avangard-
#1 erstellt: 11. Dez 2014, 20:37 | |
Hallo liebe Hifi Gemeinde, da ich ein kompletter Leihe in auf diesem Bereich bin schaue ich mich schon seit geraumer Zeit nach einer guten und preiswerten Anlage für meine neue Wohnung um. Zuerst dachte ich an eine Teufel Concept e450 Anlage, jedoch scheint diese laut vielen Foren nur Optisch eindruck zu schinden. Weshalb diese auch mittlerweile für mich uninteressant geworden ist. Kurz etwas zu meinem Wohnzimmer es ist ca. 25 qm groß. Das Sofa steht direkt gegenüber dem Fernseher. Dementsprechend links oder rechts kommt der Sub. hin. sowie die Satelliten in alle Ecken. Auf meiner Suche bin beinahe in jedem Forum auf folgende Empfehlungen gestoßen: Sub: Mivoc Hype 10 G2 Satelliten 4x: mivoc rb 105 mk iii / Magnat Monitor Supreme 100 Center: Magnat Monitor Supreme Center 250 Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung wie sind die Rb 105 im vergleich zu Supreme 100, immerhin haben die Mivocs paar Watt mehr als die Magnat Satelliten, was jedoch vermutlich der Qualität wenig aussagt. Jedenfalls in der Mivocs Zusammenstellung wäre ich jetzt bei knapp 320 €. Nun bräuchte ich ja auch noch einen Receiver für das ganze und hiervon hab ich überhaupt keinen Plan. Wieviel Watt das Ding haben muss und ob es überhaupt passt... Ich weiß das ich den Fernseher dran anschließen möchte :-) und mein Handy per W-lan oder Bluetooth... viel Geld bleibt für den Receiver nicht mehr. So hoffe niemand ist beim Lesen eingeschlafen und kann mir evtl. einen Tipp geben. Was ich vergessen habe; (40% Filme/60%Musik,House,Rap) Danke [Beitrag von -Avangard- am 11. Dez 2014, 20:40 bearbeitet] |
basti__1990
#2 erstellt: 11. Dez 2014, 23:11 | |
spar lieber eine Runde weiter und hol dir was gescheites. Weder mivoc rb 105 mk iii noch die Magnat Monitor Supreme 100 sind vernüftige Boxen. und ein AVR kostet auch mindestens 200€, eher 250€ |
A_Koch
#3 erstellt: 11. Dez 2014, 23:17 | |
"Vernünftige Anlage für wenig Geld?" Was ist für Dich "vernünftig"? Und (noch wichtiger): Was heisst "wenig Geld"? Was ist das Maximum? Was soll das System können? |
-Avangard-
#4 erstellt: 12. Dez 2014, 00:37 | |
Okay ich versuchs mal genauer zu erklären. Die teufel e450 anlage kostet 440 euro. Gibt es für 440 euro etwas besseres? Und ich brauch keinen profi schnick schnack... 500 euro ist max. Grenze. Ich möchte auh gar nicht mehr ausgeben. |
basti__1990
#5 erstellt: 12. Dez 2014, 00:48 | |
500€ für ein 5.1 System inklusive Verstärker ? Vergiss es! Das ist alles Müll, unter 750€ geht leider kein 5.1. |
danyo77
#6 erstellt: 12. Dez 2014, 01:03 | |
Komme etwa auf die gleiche Zahl wie Basti. Bei 750,- inkl. Kabeln gehts los. Fang doch kleiner an: 2.0 / 3.0 / 2.1 ... macht wirklich mehr Sinn... [Beitrag von danyo77 am 12. Dez 2014, 01:04 bearbeitet] |
grindling
#7 erstellt: 12. Dez 2014, 01:10 | |
n verstärker mit hdmi gibbet inner bucht für circa 80 ocken,ick habe die denon sc m 39 lautsprecher damals je paar bei otto für 70 ocken bekommen(es war einmal)nun noch n subwoofer(aktiv) rechne selber |
-Avangard-
#8 erstellt: 15. Dez 2014, 13:53 | |
was ist den eig. von dem jamo s 626 5.0 zu halten? kosten grade 369 € dazu einen gebrauchten AV-Reveiver und dann sollte das ganze doch laufen. Laut einigen tests schneiden diese gut ab und der Preis ist zudem auch noch erschwinglich. Sollte mir der Bass nicht aussreichen könnte ich mir nacher noch einen Sub hinzukaufen. |
danyo77
#9 erstellt: 15. Dez 2014, 14:27 | |
Deutlich besser als das Concept E. Problem: Du musst die Fronts stellen können, die dürfen nicht zu sehr in die Ecken. Etwa 70-80cm in alle Richtungen sollten die Platz bekommen, weil der seitliche Tieftöner sonst gern mal dröhnt. Haut das hin? Ansonsten ist es wirklich ne Preisempfehlung. Gleiches Problem beim Audio Pro Avanto 5.0 Ansonsten noch empfehlenswert in dieser Kategorie: Das Wharfedale Moviestar DX-1 HCP 5.1 oder das Wharfedale Crystal System 1 oder 2 (5.0). http://www.idealo.de...r-set-audio-pro.html http://www.idealo.de...-hcp-wharfedale.html http://www.csmusiksy..._3_system2/index.htm http://www.csmusiksy..._3_system1/index.htm [Beitrag von danyo77 am 15. Dez 2014, 14:27 bearbeitet] |
-Avangard-
#10 erstellt: 15. Dez 2014, 17:07 | |
danke für deine Antwort. Also sollen die Frontlautsprecher auch nicht mit der Heckseite zu nah an der Wand stehen? Weil nach links und rechts wäre es kein Problem, genug platz vorhanden. Ich frage mich noch wie das ganze angeschlossen werden soll falls ich im nachhinein noch einen sub dazu haben möchte |
Merzener
#11 erstellt: 15. Dez 2014, 17:10 | |
Wenn Du die Jamo stellen kannst, dann bekommt man für sehr wenig Geld, einen sehr passabelen Sound, wenn Dir der Klang (wie bei allen anderen auch) der Jamo´s gefällt. Einen Sub braucht man dann erstmal nicht zwingend - die machen schon ordentlich Druck, ohne zus. Subwoofer, den man dann später nachrüsten kann. Dazu noch einen AVR, fertig. Wenns ein neuer sein soll, muss Du noch 50-100€ draufpacken, ansonsten kommst Du mit 500€ hin, fertig! Wichtig ist aber, dass Du sie ordentlich stellen kannt. Mindestens 50-60cm von der Wand weg, besser noch 800-100cm, aber das ist nicht immer machbar. Nur ganz dicht dran macht keinen Sinn... [Beitrag von Merzener am 15. Dez 2014, 17:11 bearbeitet] |
chrisbvb72
#12 erstellt: 15. Dez 2014, 17:14 | |
Am besten gebrauchten AVR, Denon X-1000 reicht aus. Kriegst du für 200 Euro. |
danyo77
#13 erstellt: 15. Dez 2014, 17:59 | |
Jep, nach hinten brauchen die auch Platz. Die Crystal sind nicht ganz so aufstellungskritisch, falls die Jamos bei Dir nicht stellbar sind: http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1381.html http://www.hifitest....crystal_3-serie_3260 AVR - wie bereits vorgeschlagen - zu den bisher genannten Sets: http://www.idealo.de...avr-x1000-denon.html - ob man den wirklich für 200,- gebraucht bekommt, muss man sehen. Hier im Forum wird ja auch öfter mal angeboten. Dazu brauchst Du noch Kabel: http://www.amazon.de...rmany/dp/B002YY6QJO/ |
-Avangard-
#14 erstellt: 16. Dez 2014, 20:12 | |
Vielen Dank für eure hilfe, also ich hab mir das ganze nochmal angeschaut und überlegt doch etwas mehr in den Receiver zu investieren, so ca. 300-350 € evtl. den Denon X1100. Allerdings habe ich überhaupt keinen Plan von den Dingern, gibt es etwas besseres in der Preisklasse würde gern mein Samsung Galaxy damit verbinden können Fernseher anschließen, wlan wäre nicht verkehrt. Worin ist der Unterschied zwischen dem X1000 und X1100, sind denon die besten in der Preisklasse? Wie siehts mit Pioneer oder Yamaha bzw. Onkyo aus? |
"Gute" Anlage für wenig Geld Drugs am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 9 Beiträge |
5.1 Anlage für wenig Geld? slummy_79 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 7 Beiträge |
5.1 Anlage für wenig Geld Lärry am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 7 Beiträge |
System für wenig Geld! basser001 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem für wenig Geld? holle89 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche gute Universal-Anlage für wenig Geld Flashbiter am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 11 Beiträge |
Suche vernünftige Anlage EvenSTar88 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 10 Beiträge |
Systen für wenig geld -=blub=- am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
Heimkino für wenig Geld? barniebaerchen am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 12 Beiträge |
Boxen für wenig Geld. enonow am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 22 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.839
