HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton Center Vergleich - CD 50 / AV 700 | |
Canton Center Vergleich - CD 50 / AV 700+A -A |
cheftyp
13:43
erstellt: 04. Aug 2005, |
Hi, ich beabsichtige mir einen Center Speaker zu kaufen. Leider ist mir der Unterschied zwischen dem Modell CD 50 und dem AV 700 noch nicht so ganz klar geworden. Könnt ihr mir evtl kurz beschreiben, welches die qualitativen Unterschiede sind? Preislich liegen sich ca. auf einer Stufe... Oder unterscheidet sich nur die Produktfamilie und Quali bleibt gleich? Als Front habe ich 2 Vector 77 stehen falls dieses evtl. entscheident seihen sollte. Vielen Dank Christian |
$ir_Marc
13:54
Nimm doch bitte den passenden Canter, sprich: Vector Needle Center ![]() |
cheftyp
14:00
HI, daran habe ich auch gedacht... aber da kommt mein kleines Problem zu tragen. Der wird ja wohl kaum auf dem TV passen / gut aussehen. Unter dem TV habe ich einen Schacht für den Videorekorder in der Schrankwand. Und diese ist genau 13,2cm hoch... Der Needle ist glaube ich 17cm Der AV700 genau 12,9cm (eben bei Saturn ausgemessen) ;-) Und der CD 50 passt sowieso. Klar würde ich gerne den Needle nehmen aber wohing damit :-( Über alternative Aufstelltipps bin ich natürlich dankbar... |
cheftyp
14:03
Nachtrag... wie Tief dürfte denn den Center übhaupt stehen. Hätte noch die Möglichkeit, eine Schublade auszubauen. Dann würde er aber 10cm über dem Boden hängen. War immer so der Meinung, das würde das Klangbild etwas kaputt machen wenn der Ton von vorne unten kommt wenn man auf dem Sofa ist? Oder liege ich falsch? |
$ir_Marc
14:05
Ich hatte meinen Center auf dem TV, aber jetzt ist er unter ihm. Einfach ein Brett gekauft, 4 Metallfüße drangeschraubt. Ist 20cm hoch, war sehr easy zu bauen und sehr billig & sieht gut aus, keine 10 EUZ einfach ins Bauhaus und kaufen! |
cheftyp
14:36
Sorry... Nachtrag. Der Needle 10 ist nur 13cm. Der Needle 13 ist höher.... Ist schon so gut wie bestellt. Dank Dir |
$ir_Marc
14:46
Ich hab mir 4 Würfel geholt und den Center auf die Würfel gestellt, jetzt ist er ziemlich mittig unterm TV, also unter & über ist gleichviel Platz! |
cheftyp
15:06
jo, dank dir auf jeden fall... hab den needle für 69€ gefunden. wenn er mir nicht gefällt oder nicht passt wird er eben wieder zurück geschickt. Christian |
cheftyp
22:35
erstellt: 15. Aug 2005, |
Moin, muss euch nochmal belästigen. Habe den Magnat Center nur hier bei mir stehen. Natürlich hat der Laden ein falsche Höhenangabe gemacht und der Center Needle 10 passt nun nicht mehr in mein Regal unter dem TV und muss somit wieder zurück geschickt werden. Stehe also wieder vor dem gleichen Problem wie damals. Kann also keinen Center aus der gleichen Baureihe kaufen. Habe wie oben schon geschrieben 2 Vector 77 als Front LS. Rears sind 2 Canton CD 10 (oder bessere werden es sein). Sub ist ein JBL Northridge e150p. Der passende Center wäre dafür logischerweise der CD 50, aber der AV 700 bringt mehr power mit. Was würdet ihr mir raten? Hatte mal so ein Kommentar gelesen, dass der AV 700 nicht besonders gut mit großen LS harmonieren würde. Stimmt das? Vielen Dank Christian |
$ir_Marc
23:05
Oder du baust dir so einen Tisch! ![]() |
cheftyp
08:04
erstellt: 16. Aug 2005, |
:-) Habe aber schon eine Schrankwand... wie werde ich jetzt nicht wegen dem Center zerlegen Marc ... Das kann nicht die Lösung meines Problems sein. |
$ir_Marc
08:41
Vielleicht solltest du anfangen langfristig zu denken.... Die Schrankwand könntest du im Winter als Brennholz benutzen! ![]() ![]() ![]() |
cheftyp
09:54
OH Mann, ich merk schon. Nicht mein Tag hier. Sonst noch Vorschläge? |
akiman
10:31
Hi Warum kommst du nicht zu deiner Idee zurück? Ich habe den Ergo-DM500DC von Canton als Center, der ist 23 cm hoch. Der steht auch recht tief unter dem Plasma, macht aber nichts. Ich habe an der Vorderseite zwei Spikes angebracht. So ist er schräg auf die Hörposition ausgerichtet. Da denkt man der Klang kommt direkt von vorn. Ich würde alles!! versuchen um einen zu den Haupt-LS passenden Center einzusetzen, m.e. klanglich immer sinnvoll. Gruß Axel [Beitrag von akiman am 16. Aug 2005, 10:33 bearbeitet] |
cheftyp
11:19
Dank Dir aber es passt einfach nicht. Habe von meiner Freundin nicht das ok bekommen, die Schubladen rauszuschmeißen und dort die Lautsprecher rein. Dann müßte ich die 2te auch noch rausnehmen sonst sieht es echt mist aus. Wie gesagt, meine höhere Instanz hat mir keine Freigabe erteilt... (so ist das eben mit Frauen) Habe nun 3 Möglichkeiten: Den Lautsprecher direkt vor die Schrankwand in den Raum auf den Boden legen sieht nur wirklich etwas komisch aus. fällt also aus. Schubladen entsorgen und ab dann wohl bald alleine wohnen fällt ebenfalls aus. Meine Idee war folgende... ersteigere mir einen AV 700 der genau (habe selber nachgemessen) 13cm hoch ist. Falls dieser klanglich überhaupt nicht passt wird er wieder verkloppt... bleibe ich eben nur auf Versandkosten sitzen. Außer irgendjemand sagt mir nun dass er aus Erfahrung weiß, dass da eh nur Grütze raus kommt mit den Magnat Vector 77 und dem Center. Aber so schlimm kann ich mir das gar nicht vorstellen... Leider fehlen wir so ein bisschen die Alternativen die eine Höhe von 13cm nicht überschreiten.... Chris |
akiman
11:36
Hi cheftyp Okay, war einen Versuch wert. Das mit der Regierung kenne ich nur zu gut. Meine meckert jetzt auch schon immer, dass es bei uns aussieht wie im MM-Markt, vor allem wenn ich mit neuen Ideen komme (2.ter Sub o.ä.). Ich würde dann auch eher den AV700 nehmen als den CD 50, habe aber beide LS noch nicht gehört. Es gäbe ja noch einen Center von Canton, den CD360F, der klingt nicht schlecht, passt von der Höhe (12,3cm) ist allerdings 60cm breit. Ich weiß nicht ob das ein Problem wäre. Der 360F ist kein schlechter LS, kostet aber deutlich mehr als der AV700. Gruß Axel [Beitrag von akiman am 16. Aug 2005, 11:37 bearbeitet] |
cheftyp
12:06
:-) Habe gerade erst mein Versandbestätigung bekommen für meinen ersten Sub (den JBL Northeridge e150p) Hoffe er ist morgen da... den muss ich ihr erstmal verkaufen. Habe ihr zwar gesagt das "WIR" einen brauchen, aber sie weiss glaube ich noch nicht so wirklich wie groß der sein wird. Dabei ist das Teil schon eins der kleinsten die in Frage kamen. Das gibt wieder Mecker... ;-) Tendiere auch zum AV700. Der CD360F ist leider ein paar cm zu breit für das Regal. Habe glaube ich ca. 50-55cm. Und vom Preis auch eine ganze Ecke weiter weg... Falls keiner meckert schlage ich die nächsten Tage dann mal zu. Falls das in die Hose geht, kann ich mir ja immernoch den Needle wieder holen. Dann aber den Needle 13. Wenn die Schubladen schon rausmüssen, kann ich mir wenigstens den guten holen.... und kann ihr sagen, ich habe es wenigstens versucht *gg Chris |
akiman
13:06
Hi Chris Na dann mal viel Glück, grins... Du kannst ja mal posten wie es bei dir ausgegangen ist. Gruß Axel |
cheftyp
13:43
Habs noch viel besser gemacht. War eben in der Pause bei Saturn. Kurz mal das Austellungsstück vom Av 700 mitgenommen. So weiss ich gleich wodran ich bin. Werde berichten |
cheftyp
10:12
erstellt: 17. Aug 2005, |
Test: Also, habe gestern den AV 700 zu meinen Standboxen angeschlossen. Was soll ich sagen... passt perfekt rein ins Regal. Optisch auf jeden Fall eine glatte 1. Klanglich bemerkte ich in den ersten 2 min einen kleinen Unterschied. Der Needle 10 Center passt sich natürlich etwas harmonischer in das Klangbild ein. Aber der Canton ist auf keinen Fall unpassend. Somit wäre auch das Problem gelöst mit der Wahl des Centers. Habe sogar die Freigabe meiner Freundin bekommen :-) Vielen Dank an alle. Christian |
akiman
10:24
Hallo Christian, dann kann man dir ja nur noch viel Freude daran wünschen. ![]() Gruß Axel |
Welchen Canton Center? gAbri3l am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 10 Beiträge |
Canton AV 700 oder B&W CC6 Mobb am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
welche satelliten zum canton av 700 wkru am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 2 Beiträge |
Canton CD Serie welchen AV ? popipipi am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
5.1, mit Canton Plus AV 700, aufrüsten! BieneMaja93 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Vergleich verschiedener AV-Receiver gmanuell am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 26 Beiträge |
Passt Canton AV 700 zur Canton RCL und Ergo 202? grafunzel am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
"5.1-Denon/Mivoc-Lösung" + Center: Canton AV 700 Lenny007 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 5 Beiträge |
Canton CD 220/1020 bzw.HK HKTS 30 zu Canton AV 700 & Yamaha Sub YST FSW 050 ottomane1299 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 3 Beiträge |
Hifi / Surround - Subwoofer Vergleich gesucht jimmy5676 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 8 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.735
