HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Blu Ray Player mit Dts Hd Master audio Decoder | |
Blu Ray Player mit Dts Hd Master audio Decoder+A -A |
JulesVerne
10:10
erstellt: 04. Jan 2015, |
Ich besitze einen onkyo tx sr674 Av receiver und würde mit diesem gerne auch die neusten Tonspuren nutzen. Da das Gerät dafür keinen Decoder besitzt sollte der Player diese haben und dann als pcm (lpcm) an den receiver übertragen. Ich bin leider unschlüssig was möglich ist da die Aussagen im Internet widersprüchlich sind. Was lässt sich über den optischen Eingang als pcm Signal übertragen? Was über hdmi (glaube 1.0 oder 1.1)? Falls beides auch über pcm nicht möglich wäre bliebe nur noch der Eingang über chinch Leitung (für jeden Kanal 1). Grundsätzlich heißt es hd master audio ist erst ab hdmi 1.3 möglich, über die playstation 3 soll aber auch die Übertragung per pcm mit hdmi 1.0 kein Problem sein. Welche Player würdet ihr mir empfehlen? |
sk223
00:08
erstellt: 05. Jan 2015, |
Was für LS hängen denn am AVR? Um auch den Unterschied zum DD / DTS zu hören müssen da schon bessere LS dran sein. Stefan |
std67
00:14
Hi per HDMI greift dein 674 ja gar keinen Ton ab. und optisch geht kein HD-Ton Bleibt dir nur ein Player mit analogen Cinch-Ausgängen. Den entsprechenden Eingang bietet der 674 ja Ob man da jetzt klangliche Vorteile hört ist sehr umstritten |
Denon_1957
00:31
Es ist immer noch die Frage was der TE für Lautsprecher nutzt um wirklich einen Unterschied zu hören zwischen DD und zb. DTS MA sollten schon qualitativ hochwertige Boxen benutzt werden. Und auch da ist der Unterschied m.M.sehr gering. [Beitrag von Denon_1957 am 05. Jan 2015, 00:35 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
01:24
Dem kann ich nur zustimmen! Wenn sowieso ein neuer Player gekauft wird und es damit geht, schön, aber ein entscheidendes Kriterium sollte das nicht sein, und eine Neuanschaffung dafür lohnt sich auch nicht. |
JulesVerne
10:20
Warum sollte der per HDMI kein Ton bekommen, das ist dich Unsinn. Vom Raspberry pi kann ich pcm Mehrkanal über hdmi übertragen und per bitstream klappt es auch, aber da ja nur wenn das Format auch vom onkyo unterstützt wird. Wenn der Unterschied wirklich so gering ist sollte ich das evtl wirklich hinten an Stelle, hatte von größere Dynamik im Klang gelesen und auch dass der Bass klarer und besser abgegrenzt Rüber kommt. Mein Favorit war im Moment der bd f7500 von Samsung für unter 130€ 2 mal hdmi, so kann auch mal was ohne den receiver geguckt werden und auch in 3d. Und analog 7.1 Ausgabe, aber ob die analoge Übertragung von hd master der digitalen von dolby o. ä. dann noch ein Vorteil bringt weiß ich nicht. Lautsprecher sind im Moment noch recht bunt gemischt, werden aber auch in Zukunft fast alle getauscht, nur der Subwoofer (niwo eck Horn) bleibt erhalten. |
std67
10:42
nimmt er wirklich PCM über HDMI? Konnte ich aus den techn. Daten nicht so rauslesen. Da stand nur was von Bildumschaltung. Hab die techn Daten von so alten geräten natürlich nicht im Kopf Aber wenn er das wirklich tut ist das doch kein Problem. Jeder Player sollte Mehrkanal-PCM per PCM ausgeben können. Mein Panasonic BDT320 kann es zumindest [Beitrag von std67 am 05. Jan 2015, 10:43 bearbeitet] |
JulesVerne
10:47
Einige Player können pcm Mehrkanal, aber dann meist nur dolby und nicht True Hd oder hd master. Hab jetzt erst den lg bp420 umgetauscht, da sollten entsprechende Decoder vorhanden sein aber es kam dann nur Stereo raus, auch bei Media Markt im showroom hat es mit dem Player nicht geklappt. Welche Formate nachher wirklich vom Player in pcm gewandelt werden können ist oft nicht richtig angegeben. Aber eigentlich sollte eine Angabe unter Audio Decoder ja bedeuten der Player kann entsprechende Format selber umwandeln. Edit: Sieht aus als hätte lg die Angaben für den bp420 aktualisiert, bei Decoder steht hd master jetzt gar nicht mehr und bei dem Rest steht (2ch) dahinter. EDIT:
Habe ich aus einer Beschreibung für ps3 entnommen. [Beitrag von JulesVerne am 05. Jan 2015, 11:10 bearbeitet] |
std67
11:33
JulesVerne
11:36
Top, danke das ist ja ein Service hier am frühen Morgen. |
std67
11:50
war ein ganz schöner Akt das zu fotografieren. Bis die HandyCam (halbwegs) scharf gestellt hatte war die OSD-Einblendung schon wieder weg ![]() Ob die neueren Panasonic das können weiß ich nicht. Aber ich schätze die Chance, wie auch bei Sony-Playern, recht hoch ein |
JulesVerne
16:04
erstellt: 28. Jan 2015, |
Bin noch immer auf der Suche nach einem guten Player. Favoriten sind Player mit 2 HDMI Ausgängen da ich einen für Ton und einen für Bild nutzen kann. Preis sollte max. um 150€ liegen Samsung BD-F7500 Panasonic DMP-BDT465 Panasonic DMP-BDT360 ist raus, unterstützt kein PCM 7.1 Panasonic DMP-BDT310 Panasonic DMP-BDT335 Sony BDPS6200 Sony BDP-S790 Asus BDS-700 Asus BDS-500 hat jemand Erfahrungen mit manchen von den Geräten gesammelt, bzw. alternative Vorschläge ? Spotify wäre noch ein schönes Gimmick, ist aber kein muss P.S. Sony würde ich nur sehr ungern kaufen, habe mit meinem Handy und deren Support sehr schlechte Erfahrungen gemacht und will denen ungern Geld in den Rachen werfen. EDIT: Hier ein Auszug aus dem Handbuch des F7500 ![]() dass das Signal als PCM ordentlich übertragen wird ist mir wichtig. [Beitrag von JulesVerne am 29. Jan 2015, 10:32 bearbeitet] |
Blu Ray-Player DTS hoteskimo am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 6 Beiträge |
BD-E6100 ohneBlue-Ray HD Audio Decoder? HiFiBrain am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Blu-Ray Player bavia am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 4 Beiträge |
Heimkinoanlage + Blu Ray Player dainsanity am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Blu Ray Player fatih_kuran am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 10 Beiträge |
4k Blu-Ray-Player (DV, HDR10, Atmos, DTS) Wurstsemmeln am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 24 Beiträge |
Suche guten Blu-ray-Player nobody-44 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 12 Beiträge |
Blu-Ray & DVD-Audio Audio-Video-Disco am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 8 Beiträge |
Welcher Blu-ray Player für 7.1 wotzefak am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 8 Beiträge |
Gesucht: DVD Player mit DTS Decoder Totenlicht am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.999
