HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zusammenstellung Einsteigersystem 5.1 | |
Zusammenstellung Einsteigersystem 5.1+A -A |
druuu93
23:55
erstellt: 04. Jan 2015, |
Hallo zusammen, ich habe vor, mir in naher Zukunft ein Einsteigersystem 5.1 anzuschaffen und wäre froh, wenn ihr mir mit eurer Erfahrung und eurem Fachwissen helfen könntet, da ich mich erst in dieses Gebiet eingelesen habe (hier im Forum hauptsächlich). Vorneweg ist Folgendes wissenswert: - das Gesamtbudget liegt bei ca. 1000 Euro, Schmerzgrenze liegt auch noch ein wenig oberhalb (1200) - das System ist für einen 23qm großen Raum gedacht, da aber in 2-3 Jahren ein Umzug möglich ist, soll das System auch für größere Räume taugen - Nutzen will ich das System zu 50% für Filme und zu je 25% für Musik und Konsole Mir ist auch klar, dass jeder ein anderes Klangempfinden hat und man vor einem Kauf nach Möglichkeit Probehören sollte. Mir geht es vorerst hauptsächlich darum, was ihr mir in meiner Situation raten würdet und was P/L-technisch gut ist, bzw. von was man eher die Finger lassen sollte. AVR: Ich habe mich ziemlich auf den Denon X1100 fixiert, da dieser alles mitbringt, was mir so vorschwebt und P/L-technisch oft ganz vorne angesiedelt wird. Ist der Kostenanteil von ca.30% des Gesamtbudgets angemessen? Und gibt es noch Alternativen, die man sich ansehen sollte? Stand-LS, Center-LS & Rears: Zunächst habe ich sehr viel über die Heco Victa - Serie gelesen und hatte mich mit den jeweiligen Komponenten angefreundet, zudem sie preislich top ins Budget passen würden. Hier wäre jedoch noch minimal Platz nach oben. Bekomme ich im Rahmen meines Budgetrahmens evtl. bessere Qualität von Jamo, Canton, teufel, H&C, Wharefedale, Bose oder wie sie alle noch heißen? Würdet ihr mir vielleicht sogar raten, die 5 Komponenten mit unterschiedlichen Herstellern zu besetzen? Sub: Wenn noch nötig, kann ich mir auch noch vorstellen zusätzlich einen Sub anzuschaffen, evtl. sowas wie den mivoc hype? Vielen Dank für eure Hilfe! Tizian |
mateo222
00:13
erstellt: 05. Jan 2015, |
Als Basis erstmal sich für eine Lautsprecherreihe entscheiden und zwei Kompaktlautsprecher kaufen und einen von den Anschlussmöglichkeiten geeigneten gängigen AVR. Vor allem bei den zwei Frontlautsprechern solltest du nicht sparen. Dann je nach Priorität einen Subwoofer, Center und die Rears dazukaufen. Der Center sollte aus derselben Reihe wie die zwei Frontspeaker sein und kannst es erstmal evtl. auch ohne Center ausprobieren zu betreiben, falls es vom Budget nicht reichen sollte. Bei den Rears kannst du auch erstmal sparen und dir zwei günstige Satellitenlautsprecher (z.B. gebrauchte bei ebay) holen. Diese kannst du irgendwann ersetzen und dir höherwertigere bspw. identische wie in der Front kaufen. An Modellen werde ich dir jetzt erstmal nichts empfehlen, da jeder andere Favoriten hat und du dich erstmal generell paar Lautsprecher und Marken anhören solltest, um einschätzen zu können auf was für eine "Klangfarbe" du eher stehst... Du hast da schon einige Marken genannt, wobei ich die Victa Serie (eher dumpfer Klang, lieber woanders sparen!) und Bose (schlechte Preis-/Leistung bzw. baugrößenbedingte Nachteile) eher meiden würde... Weitere Kandidaten: - Dali Zensor - Nubert Nubox - Heco Aleva - Canton GLE / Chrono - ... [Beitrag von mateo222 am 05. Jan 2015, 00:29 bearbeitet] |
druuu93
00:02
erstellt: 01. Mrz 2015, |
Hallo Mateo, erst einmal vielen Dank noch für deine Antwort, besser spät als nie ![]() Leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit, Lautsprecher Probe zu hören. Jedoch bin ich gedanklich schon von den Victa weggekommen ![]() Jetzt habe ich eine Frage an euch: Würdet ihr eher 2 Kompakte auf Ständern mit Sub oder 2 Standlautsprecher wählen, hier mein Foto: ![]() Ob ich in dem Raum dann noch 2 Rears auf Ständern installiere, oder es erst mal bei 3.1 bzw. 3.0 lasse, bin ich mir noch nicht sicher. Lautsprecherserien, die ich hier auch in Betracht ziehen will ist die JBL Studio sowie die Dynavoice Definition. Daneben sollen natürlich noch viele andere Probegehört werden. Danke und Gruß Tizian |
danyo77
00:42
Kompakte auf Ständern. Da ist kein Platz für Stand-LS, die brauchen viel Raum um sich herum. Die Dali Zensor 1 brauchen nicht viel Platz von der Wand weg, auch die Wharfedale Diamond 220 sollen da seh gefällig sein: ![]() ![]() |
druuu93
00:58
Vielen Dank für deine Antwort und die Vorschläge der Zensor 1 und Diamond 220. Kann ich Standlautsprecher echt total vergessen? (Die Deko momentan dient nur als Platzhalter, jeder Standlautsprecher hätte zu beiden Seiten sowie nach hinten gute 50cm Platz) Ansonsten könnte ich mir auch gut vorstellen, mit 2 Kompakten auf Ständern und Sub, evtl. auch noch mit Center zu beginnen. Bei einer späteren größeren Wohnung (einem größeren Raum) könnten die Kompakten dann als Rears nach hinten wandern und von 2 Standlautsprechern ersetzt werden. VG Tizian |
danyo77
01:17
Letzteres klingt wie ein sehr guter Plan. Sieht auf dem Foto kleiner aus als es ist, oder? 23qm? Dann kannst Du Stand-LS natürlich nicht vergessen. 50cm in alle Richtungen gehen schon klar. Nur welche mit seitlichen Tieftönern á a Jamo 600er Serie würde ich vermeiden... Aber mit Subnutzung und nur 25% Musik wäre ich trotzdem bei Kompakten plus Sub. |
danyo77
01:20
Du musst aber bedenken, dass die LS trotzdem weit in die Ecken müssen, sonst wirds kein Stereodreieck... ![]() |
druuu93
01:33
Ja da hast du recht, die Breite liegt so um die 4 Meter. Nach hinten geht der Raum dann knapp 6 Meter. Das mit den Jamos hatte ich mir auch schon so ausgemalt, habe hier einige Threads durchgelesen und somit sind die für mich gleich rausgefallen. ![]() Wobei ich meine damaligen Angaben eher ausbessern würde auf ein Verhältnis Film 50 / Musik 50. Sowie ich das sehe, fällt dann aber die Auswahl zwischen Standlautsprechern und Kompakten noch schwieriger ![]() VG Tizian |
danyo77
02:14
Probier Deinen Ansatz mit den Regal-LS aus, die später nach hinten wandern. Mein Sub unterstützt auch meine Stand-LS bei Stereo-Musik... |
danyo77
04:30
Btw: hier hat jemand die 220er mal getestet: ![]() |
mateo222
11:26
In einer Mietwohnung kannst du die Kapazität eines Standlautsprechers eh kaum ausschöpfen und dazu ist der Raum auch hierfür nicht so geeignet von den Aufstellungsmöglichkeiten. Ein geschlossener Sub, der bei Musik gut unterstützt und zwei Kompaktlautsprecher wären wohl das geeignetste. Hast du schonmal daran gedacht, deinen Fernseher und die Couch um 90grad zu drehen, denn so hättest du mehr Platz seitlich und könntest ein besseres Stereodreieck erreichen? Nervt das nicht mit dem Fenter hinterm TV? Ohne Center wären die aleva 200 auch eine gute Wahl, da es hierfür soweit ich weiß keinen gibt: ![]() Ansonsten die bisher genannten. Statt den Dali Zensor 1 könntest du auch die 3er holen für mehr Punch. Und mit dem SVS SB1000 bspw. wärst du für den Film- und Musikeinsatz dann bestens ausgerüstet. |
druuu93
18:28
@Danyo: Den Ansatz werde ich wohl wählen, ist irgendwie am sinnvollsten. Die Diamonds 220 und deren Reihe scheinen bisher noch nicht in Deutschland vertrieben zu werden? Ansonsten werde ich erst einmal Probehören, Probehören, Probehören. Jedoch werde ich das beruflich schwer im nächsten Monat schaffen, ich werde aber definitiv berichten und euch auf dem Laufenden halten. @Mateo: Ich hatte das ganze zuerst um 90 Grad gedreht, jedoch ließ sich so schwieriger ein Stereodreieck errichten wie andersrum. Sowie es jetzt steht, ist es schon ziemlich genau ein gleichseitiges Dreieck. Zudem habe ich gehört, dass eine Ausrichtung längs des Raumes eh besser ist? Sprich wenn man in den Raum hineinkommt, wäre bei einem Dreh um 90 Grad der Sound nicht so gut, da die Lautsprecher ja auf die linke Wand zuspielen, ist das richtig? Zwecks Subwoofer habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wenn ich aber 50% Musik und 50% Film habe, wäre der SVS SB 1000 wohl geeignet? Oder würde es da noch andere interessante Kandidaten geben (Jamo, Sunfire, XTZ, Klipsch)? Verzeiht mir wenn ich so viele Fragen habe, aber ihr helft mir damit schon sehr eine kleine Vorauswahl zu treffen und mein allgemeines Hifi-Knowhow zu verbessern ![]() ![]() |
Einsteigersystem 5.1 /flare/ am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 24 Beiträge |
Einsteigersystem 5.1 oder 3.1 cyRax88 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 5 Beiträge |
Einsteigersystem für kleinen Raum Daywalker1986 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
5.1 Einsteigersystem defox am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 15 Beiträge |
Einsteigersystem 5.1 gesucht don3112 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Einsteigersystem Stumpy86 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 42 Beiträge |
5.1 Einsteigersystem - Concept M Klasse Guzdahn am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
5.1 Einsteigersystem gesucht (ca. 400?) jonas0903 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 16 Beiträge |
Einsteigersystem AstraGSi am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Einsteigersystem bis 1.000,- Euro LingLang am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.638
