Einsteiger - Heimkinoanlage
g60
#1 erstellt: 09. Aug 2005, 15:36
Hallo zusammen,
erstmal dickes Lob ans Forum - habe hier schon einige Dinge gefunden.
Ich möchte mir eine Heimkinoanlage zulegen. Da ich Student bin ist das Budget leider knapp bemessen.
Ich besitze bereits einen Yamaha RX V450 Receiver und (leider) ein paar Magnat Motion 88 sowie einen Tevion DVD Player. Ihr seht die Anlage ist also noch im Aufbau.
Ich möchte mir ein 5.1 System aufbauen und für die Lautsprecher max 400€ ausgeben. Den Tevion Player möchte ich durch einen Yamaha s557 ersetzen.
Nun zu meinem Problem: Ich bin mit dem Klang der Magnat Boxen nicht ganz zufrieden. Habe mich damals von der Werbung blenden lassen und die entsprechenden Beiträge hier im Forum zu spät gelesen.
Da ich ein knappes Budget habe ist mir klar, dass ich klanglich deutliche Abstriche machen muss. Habe mir 2 Alternativen überlegt:
1) Magnat Boxen versuchen zu verkaufen und mir das neue Teufel Concept R zulegen. Leider konnte ich zu diesen Boxen noch keine Tests finden.
2) 2 zusätzliche Magnat Motion 88 einen günstigen Magnat Center sowie Sub kaufen.
Mit welcher Alternative fahre ich eurer Meinung nach klanglich besser? Mir ist klar dass ich in dieser Preisklasse nichts erwarten kann, mir geht es lediglich darum aus den 400€ das beste herauszuholen. Zu den Magnat wurde ja allerlei negatives geschrieben, noch dazu bin ich nicht ganz zufrieden. Probehören wäre bei den Teufel LS ja möglich...
Oder kennt ihr in dieser Preisklasse Boxen die meine beiden Vorschläge qualitativ übertreffen? Es sollten allerdings nicht unbedingt ein Sat.System sein - gefällt mir einfach nicht.
perfectworld
#2 erstellt: 09. Aug 2005, 17:12
hmm,
also ich sag nur soviel:
Das
passt überhaupt gar nicht dazu:
so gesehen wirst du wirklich in den sauren apfel beissen müssen und mit dem wertverlust leben
da ich das teufel-system auch nicht kenne, kann ich keine konkrete empfehlung dafür abgeben, evtl. melden sich ja noch andere oder du liest etwas im forum um die noch versch. anregungen zu holen
mfg,
pw
-goldfield-
#3 erstellt: 09. Aug 2005, 17:33
Hi g60!
Wie groß ist dein Hörraum?
Willst du die Anlage mehr für Musik, oder für DVD's nutzen?
g60
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 19:29
@ perfectworld:
da hast du sicherlich Recht. Hätte mich aber gegebenenfalls damit abgefunden, wenn kein "besseres" System in Aussicht wäre, da mein Budget leider fix ist. Außerdem hätte ich mir vom Sub verbesserung versprochen da mir die Magnat zu wenig Tiefe haben.
Die Anlage soll zu jeweils 50% zum DVD schauen bzw. Radio/CD hören genutzt werden. Das System sollte also weitgehend ausgeglichen sein, soweit dies möglich wäre. Habe schon gelesen das Stereo Verstärker den AV Receivern im Stereobetrieb überlegen sind aber ich denke das kann ich vernachlässigen - so hoch liegen meine Ansprüche nicht.
Mein Hörraum ist ca 18qm groß, jedoch nicht quadratisch. Der zu beschallene Raum wäre also etwas kleiner - etwa 14qm...
Vielen Dank für die schnellen Antworten...
[Beitrag von g60 am 09. Aug 2005, 20:13 bearbeitet]
-goldfield-
#5 erstellt: 09. Aug 2005, 20:57
Hallo g60!
Da du die Anlage zu 50% auch für Musik nutzen willst, wären Stand-Ls. schonmal vorzuziehen.
(Volumen ist da durch nichts zu ersetzen.)
Allerdings brauchen die meisten Stand's auch Platz, um frei aufzuspielen, wenn du ihr Klangpotenzial richtig ausnutzen willst.
Es ist daher durchaus möglich, das Boxen, die in einem 30qm Raum ein ein hervorragendes Klangbild liefern, in deinem Raum nicht richtig überzeugen können.
Deshalb wäre ein Probehören in deinem eigenen Hörraum auf jeden Fall anzuraten. Aber eine genaue Empfehlung (Hersteller / Serie) wird dir sowieso niemand ernsthaft geben können, da es auch auf die Zuspielgeräte, und vor allem auf den eigenen Hörgeschmack ankommt.
Ein weiteres Problem ist dein Budget von 400€.
Für gute Front's , Center, und Rear's wird es da sehr eng.
Ich würde dir da empfehlen, erstmal nur in Front's und Center zu investieren, und deine Magnat evt. erstmal weiter als Rear zu nutzen, bis für neue wieder etwas Geld übrig ist.
Gruß: nr.4820
Dipak
#6 erstellt: 10. Aug 2005, 05:21
hallo
bei 50% musik und diesem budget würde ich erst mal voll in die fronts (und evt. den center) investieren..
in dem preisbereich findest du zb. die wharfedale diamond, ob die dir gefällt musst du asprobieren..
gruss viktor
Peter_H
#7 erstellt: 10. Aug 2005, 05:46
Sehe ich genauso, wie die Vorschreiber.
Bei 400 Euro Budget für ein System kannst Du eigentlich nur immer zwischen den kleineren Übeln wählen - und da landest Du meist bei Teufel, weil die hier noch das beste Preis/Leistungsverhältnis für Brüllwürfelsets bieten.
Mir fällt da momentan passend nur das BETA HCS-Set von Infinity ( www.infinity.de ) als Beispiel ein, das über www.guenstiger.de so für ca. 500 Euro zu finden ist. Das sind zumindest dann schon kleine Regalboxen mit Sub, die für Musik UND Film als Einstieg schon gut wären (und ausbaubar). Schau mal auf http://www.areadvd.de/hardware/index/lautsprecher.shtml , da gibt's Testbericte; auch zu anderen Systemen, die mal zur Orientierung nützlich sein können.
Aber bei Standboxen als Fronts(die zu empfehlen sind) wird bei dem Budget die Luft für ein komplettes 5.1 Lautsprecherset seeeeehr dünn...
Dipak
#8 erstellt: 10. Aug 2005, 06:01
für 400 euro kannst du zum beispiel kaufen:
-wharfedale diamond 9.4 standboxen; 400
-wharfedale diamond 9.1 & 9 CS; 400
-wharfedale diamond 9.1 (2 paar für 4.0); 400
-monitor audio b1 & b center; 450
-monitor audio b2; 330
-kef q1; <300
daneben gibt es sicher noch mehr in diesem budget wie zb. jbl northridge serie
g60
#9 erstellt: 10. Aug 2005, 13:33
Über das gute Preis/Leistungsverhältnis bei Teufel habe ich hier schon öfter gelesen. Werde mal die ersten Tests für das Concept R abwarten. Die LS sehen jedoch etwas zierlich aus, vor allem tiefenmäßig. Habe hier als Laie so meine Bedenken was die "normale" Musiknutzung angeht.
Die andere Lösung, die Magnat als Rears vorläufig zu behalten klingt auch interessant. Hier wäre es doch sinnvoll die Fronts auch von Magnat zu wählen. Wie ist den die Vector Serie zu bewerten? Die Vector 77 wäre ja noch relativ günstig zu erwerben. Dazu einen passenden Center und der Sub käme dann später. Habe hier jedoch von Magnat öfter negatives gelesen...
Dipak
#10 erstellt: 10. Aug 2005, 17:04
hallo
wenn du die magnat nur vorläufig als rear behältst kannst du dir auch fronts von ner anderen marke kaufen, das ist nicht so tragisch.
über die magnat kann ich nichts sagne, da ich sie nicht persönlich kenne. hatte aber das concept s zuhause und imho kann man damit nicht musik hören..
gruss viktor
Kaufberatung Heimkinoanlage 5.1
jolle-pe am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  9 Beiträge
Aufbau meiner ersten 5.1 Heimkinoanlage! (Neuling)
19Marteria65 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  7 Beiträge
Heimkinoanlage schrittweise - low Budget
StefChri am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  5 Beiträge
Heimkinoanlage
losgotto am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  38 Beiträge
Kompletter Aufbau einer Heimkinoanlage
frischling08 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V1800 ersetzen durch? Budget 1000?
c_PA am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  9 Beiträge
Heimkinoanlage veraltet - möchte aufrüsten
eggi477 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
Beratung Heimkinoanlage
Wizou am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  19 Beiträge
Suche Einsteiger-Heimkinoanlage für 35qm Raum
Dope111 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Aufbau 5.1 System
loewenmacht am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
