HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround-Klang für beengte Platzverhältnisse (incl... | |
Surround-Klang für beengte Platzverhältnisse (incl. Grundriss)+A -A |
Memph
#1 erstellt: 13. Jan 2015, 12:54 | |
Hallo zusammen, Ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen 5.1 / 5.0 System für mein Wohnzimmer. Wie die meisten habe ich auch mit Brüllwürfeln angefangen (Logitech Z-5500), möchte aber nun eine Klasse aufsteigen. Receiver wird wohl der Denon X-1100 werden, da hat mir die Forensuche schon sehr weitergeholfen. Bei den Lautsprechern habe ich mir aber schwer getan, deshalb frage ich mit diesem Thread nochmal explizit nach. Bedingungen: ca. 25qm Raum, davon aber nur 10qm beschallt Wand an der der TV steht 2,40 lang (50" TV) etwa 30cm Platz hinter dem Sofa für die Rears keine Wandbefestigungsmöglichkeit für die hinteren LS (bodentiefe Fensterfront) Nutzung: 55% TV / 40% Konsole / 5% Musik Ich habe schon gelesen dass große Stand-LS nicht sinnvoll sind bei den Raumverhältnissen und auch bei meinem Nutzungsprofil eher nicht notwendig. Zudem muss ich wohl mit dem Sub aufpassen da er ebenfalls recht beengt stehen wird. Optisch gut gefallen würden mir Säulenlautsprecher wie die Teufel LT-Serie und sie würden auch meine Montageprobleme lösen, ich bin aber auch offen für kleine LS mit passenden Ständern. Gibt es Systeme bis 1000€ die ihr unter oben genannten Bedingungen empfehlen würdet? Falls nicht, was müsste man ausgeben? Danke und Grüße, Karl-Heinz |
Archangelos
#2 erstellt: 13. Jan 2015, 13:55 | |
Hi, statt dieser Brüllsäulen solltest du dir folgende REGAL LS von ONKYO anschauen http://www.guenstiger.de/Produkt/Onkyo/D_055_Paar.html Einen benutzt du als Center und den 6 ten verkaufst du via EBAY / EBAYKLEINANZEIGEN..... Stative wären solch passende z.B http://www.amazon.de...autsprecher+staender http://www.amazon.de...autsprecher+staender http://www.amazon.de...autsprecher+staender Das wären nur ein paar Vorschläge von den Stativen... Als Subwoofer den Genossen warum ...erstmal mächtig Schub für das Geld und dann aufgrund der Funkübertragungsmöglichkeit viel variabler einzusetzen. Daher braucht man nur eine Steckdose für Strom. http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.html Das Funkset ist dabei..... |
X_Andron_X
#3 erstellt: 13. Jan 2015, 14:06 | |
Foto von Wohnzimmer wäre auch nicht scnlecht, damit man sich die Raumverhältnisse noch besser vorstellen kann, denn soo schlecht bzw. beengt sieht das doch auf dem Plan gar nicht aus.... ?! [Beitrag von X_Andron_X am 13. Jan 2015, 14:07 bearbeitet] |
Memph
#4 erstellt: 13. Jan 2015, 15:02 | |
Wow seid ihr schnell. @Michael: Vielen Dank für die Vorschläge und das doch recht eindeutige Feedback zu den Teufel Säulen. Die Idee 5 gleiche LS zu haben gefällt mir schon mal sehr gut, kann ich den Center dann auch legen ohne Einbußen beim Abstrahlverhalten? Gesamtpreis wäre auch super, werde mich auf jeden Fall mal hier zu den Vorschlägen belesen. @Andron: Foto kann ich heute abend machen. Der Bereich in dem alle LS, der Sub, der TV und das Sofa incl des Zuschauers misst 2,40x3,40. Wenn das ausreichend ist umso besser. Edit: Hab mich jetzt nochmal weiter belesen und die Lösung mit den D-055 + Sub war genau der Schritt in die richtige Richtung. Auch der Preis passt top (600€ -LS-Verkauf). Wie wären im Vergleich die beiden Lösungen: - 4x Magnat Vector 201 + 1x 211 + JBL Sub (610€) - Quadral Argentum 4000 Komplettset (579€) [Beitrag von Memph am 13. Jan 2015, 16:15 bearbeitet] |
Archangelos
#5 erstellt: 13. Jan 2015, 17:15 | |
Hi, Du kannst die D-055 auch liegend platzieren kein Problem... Die Magnat / JBL KOMBI wäre auch eine gute Kombi...ebenso das Quadral Set am Ende entscheidet was dir am besten gefällt.... Alle 3 Sets kann man nehmen.... Natürlich sollte man nach Möglichkeit vorher Probe hören. |
Memph
#6 erstellt: 13. Jan 2015, 17:38 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich weiß dass Probe hören immer am besten wäre, aber die D-055 hat kein lokaler Händler und die Vector sind ausgelaufen und daher ebenfalls nur noch vereinzelt online erhältlich. Deshalb vielen Dank dass ihr mich bei der "Vorauslese" unterstützt. Da Du die Wharfedale Crystal 3 auch schon gehört hast, wie würdest du die im Vergleich einordnen? http://www.csmusiksy...m2/index.htm?fref=pa |
Archangelos
#7 erstellt: 13. Jan 2015, 17:48 | |
Hi, Bei den Wharfedales kannst du auch keinen Fehler machen nur gabs eine ganze Zeitlang Verarbeitungsprobleme daher wage ich da mal keine 100 % Empfehlung. Da würde ich beim Händler vorher Nachfragen...wie die aktuelle Produktion Verarbeitungstechnisch ....ist. |
Memph
#8 erstellt: 14. Jan 2015, 12:38 | |
So, nachdem wir hier mal zu ner Vorauswahl gekommen sind durfte jetzt Frau auch mal nen Blick drauf werfen. Ihr Favorit war fast vorhersehbar, das Argentum 4000. Hab das Argentum also heute mal bestellt und werde dann berichten. Habt ihr mir noch Tipps welche Kabel günstig und gut sind (werde selbstverständlich parallel auch die Forensuche bemühen)? Und gibt es brauchbare Ständer für hinten mit ca 80cm Höhe (Preisregion bis 50€ für beide)? Danke und Grüße |
Archangelos
#9 erstellt: 14. Jan 2015, 14:19 | |
Hi, Dann schau mal bei dem Shop nach... Www.premiumcable.de. 2.5 qmm OFC LAUTSPRECHERKABEL http://premium-cable.shopgate.com/item/42322c352d3235 http://premium-cable.shopgate.com/item/4436362d3130 http://premium-cable.shopgate.com/item/59332d35 Das alles gibt es in unterschiedlichen Längen |
Memph
#10 erstellt: 14. Jan 2015, 14:55 | |
Perfekt, das ist 20km von mir. |
Archangelos
#11 erstellt: 14. Jan 2015, 15:39 | |
Ich weiss nur nicht ob die nur nen Onlineshop haben oder auch direkt....verkaufen am besten anrufen und fragen... |
Memph
#12 erstellt: 14. Jan 2015, 15:57 | |
Hab eben schon nachgesehen, ab 20€ kann ich's selbst abholen. Da die Argentum LS ziemlich klein sind, reichen diese Ständer? http://www.amazon.de...er+st%C3%A4nder+glas Die meisten anderen haben 20x20cm Sockel oben, also viel zu groß. |
X_Andron_X
#13 erstellt: 14. Jan 2015, 16:06 | |
Die Ständer scheinen ja ein ziemlicher Mist zu sein, wenn man die Rezensionen mal genauer liest... |
Memph
#14 erstellt: 14. Jan 2015, 16:13 | |
Oh je, danke für den Tipp. Hab ich komplett übersehen vor lauter Freude endlich was gefunden zu haben. Also nochmal auf Anfang mit der Suche. |
Archangelos
#15 erstellt: 14. Jan 2015, 19:06 | |
Hi, 73 cm sollte auch reichen http://www.amazon.de...0JV5Q22XNMDPSBK9PDGB 80 cm http://www.amazon.de...er+st%C3%A4nder+80cm |
Memph
#16 erstellt: 14. Jan 2015, 21:16 | |
Michael, die im ersten Link hatte ich auch ausgesucht aber die obere Platte hat 20x20 und der LS nur 12,5x13,5 Grundfläche. Sieht vmtl. komisch aus und dürfte akustisch auch nicht ideal sein. |
Archangelos
#17 erstellt: 14. Jan 2015, 21:27 | |
Hi, du wirst halt keine Stative finden die genau auf Mass sind das kannst du leider vergessen..... Etwas grösser werden alle sein lieber etwas Grösser und stabiler als zu klein.... |
Memph
#18 erstellt: 14. Jan 2015, 21:42 | |
Ideal wären Stative mit Holz oder Metallplatte oben die ich selbst auf die Passende Größe kürzen kann. Ich seh mich mal noch etwas um, preislich wären die empfohlenen schon top. |
tss
#19 erstellt: 15. Jan 2015, 11:15 | |
bau sie selber. dann kannst du alle parameter bestimmen. |
Kaufberatung 5.0 Lautsprecher - beengte Röumlichkeit StefChri am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 15 Beiträge |
Eingeschränkte Platzverhältnisse und 5.1? tobi__e am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 3 Beiträge |
Suche Surround für komplizierten Grundriss Stivo82 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 7 Beiträge |
Quadral Ferrum 7000 + Platzverhältnisse? Midas1 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 4 Beiträge |
5.1 Surround Beratung für Neuanschaffung mit Grundriss Butch_Coolidge am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 8 Beiträge |
Ideen für 5.1 Surround Sound - inkl. Grundriss Knepse am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 14 Beiträge |
Frage zur Aufstellung / schlechte Platzverhältnisse F.Hase1 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 9 Beiträge |
Boxen Canton - oder?? Grundriss Noxx am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 8 Beiträge |
Surround Anlage mit schwierigem Grundriss, Budget 5000? saschki1 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 48 Beiträge |
Surround Setup ca. 5000?. Grundriss vorhanden. Ariuslol am 09.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 27 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
