HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung/Tipps für eine neue 5.1 Anlage | |
Kaufberatung/Tipps für eine neue 5.1 Anlage+A -A |
Miles22
14:59
erstellt: 15. Jan 2015, |
Hallo Leute ![]() Da ich mir ein Haus gekauft habe und ich das Wohnzimmer neu einrichte, möchte ich auch gerne eine neue 5.1 Anlage kaufen. Ich besitze zurzeit eine 5.1 Komplettanlage von Onkyo (HT-R 548). Da diese Anlage seit letzter Woche anfängt zu brummen und ich mit dem Klang irgendwie nicht mehr zufrieden bin. Daher wird die Onkyo Anlage jetzt in die Blockhütte einziehen um da ihren Dienst zu verrichten. So nun zur neuen Anlage. Da ich gerne Musik höre und auch gerne DVDs/Bluerays schaue außerdem habe ich zurzeit meine PS und meinen PC über die Anlage angeschlossen. Ich habe mich schon ein wenig schlau gelesen im Internet habe aber dementsprechend nicht die Erfahrung in diesem Bereich. Daher hoffe ich,dass Ihr mir paar gute Tipps geben könnt. Da ich später gerne alles mit dem Internet verbinden möchte und die Anlage,TV usw mit dem Tabletten steuern möchte, daher wäre ein Receiver,mit W-Lan optimal. Ich habe selber schon etwas rausgesucht: Receiver Denon AVR-X 1000 oder von Onkyo den TX-NR 636 Als Boxensystem habe ich mir das Set von Teufel Consono 35 Mk3 rausgesucht. Was haltet Ihr davon? Viel Dank MfG ![]() [Beitrag von Miles22 am 15. Jan 2015, 15:09 bearbeitet] |
JULOR
15:09
Der X-1000 hat kein WLAN, erst der Nachfolger X-1100. Ich würde statt auf neue Plastikbomber auf kleine Kompaktboxen setzen. Muss auch nicht vom Teufel sein ... ![]() |
dawn
16:20
Wobei Steuerung per Tablet natürlich dennoch geht, wenn der X-1000 per LAN-Kabel im gleichen Netzwerk hängt wie das Tablet. Da du auch gern Musik hörst, ist das Consono nicht unbedingt so ideal, außerdem bekommt man für das Geld auch was besseres. Hast Du mal eine Skizze oder noch besser ein Foto von Front und Rückseite des Raumes, damit man sich die Stellmöglichkeiten anschauen kann? Wie groß ist der zu beschallende Bereich, wie groß der Sitzabstand zum TV? Kannst Du es einrichten, mit den Front-Lautsprechern im Stereo-Dreieck zu sitzen? Der Center sollte nicht zu tief stehen (bei vielen ein Problem). Sind 400,- Euro schon das Maximalbudget oder ist da noch Spielraum? |
Miles22
17:59
Hallo dawn, Danke erstmal für deine Antwort. Ich habe dir mal eine grobe Skizze angehängt, ich hoffe kannst da etwas mit anfangen. Wenn man in der Preisklasse bessere Boxen bekommt ist das natürlich gut. Ich habe nur immer viel über Teufel gehört und dachte die sind einigermaßen gut. Ich lasse mich aber gerne belehren ![]() ![]() Also das Wohnzimmer ist ca 4x4 Meter +/- 50 cm [Beitrag von Miles22 am 15. Jan 2015, 18:02 bearbeitet] |
JULOR
18:33
Das sind dann 12 bis 20 Quadratmeter. ![]() [Beitrag von JULOR am 15. Jan 2015, 18:38 bearbeitet] |
Lars_1968
18:46
Moin Moin, ich weiß nicht, was sich links und rechts vom TV befindet aber Kompakte auf Ständern (bitte keine Stand LS bei dieser Raumgröße) kann man gut stellen und auch das Stereodreieck dürfte in etwa hinhauen, noch besser, wenn Du das Sofa etwas weiter in den Raum stellst, dann kannst Du auch die Rears ganz passabel unterbringen. Den X 1000 kannst Du hiermit ![]() VG Lars |
Miles22
19:22
Ich kann die Maße leider nicht genau sagen, da ich noch nicht in dem Haus wohne. Neben dem TV wird sich nicht hat viel befinden. Da kommt eine Anbauwand hin mit Hängeschränken. Also ist noch platz. |
std67
19:25
Hi und die Hängeschränke der Anbauwand hängen wieder den Lautsprechern im Weg. So wie man es hier in jedem 2ten Thread sieht |
Miles22
19:37
Deswegen frage ich ja nach tipps! Und ich habe nicht vor die Schränke genau vor die Boxen zu hängen. |
Lars_1968
19:43
Sind Anbauwände die Nachfolger der gruseligen Schrankwände in Eiche Rustikal unserer Eltern? In welcher Höhe planst Du denn die Hängeschränke? Für Kompakte auf Ständern solltest Du ca. 1 m +/- einrechnen. |
Miles22
19:55
Das wollte ich dann sehen. Ich wollte das eigentlich so anpassen, dass die Schränke nicht im Weg hängen. Was wären denn alternative Boxensets bis 400 ? |
JULOR
09:07
erstellt: 16. Jan 2015, |
Sehe ich auch so; die Wohnwand ist der Nachfolger der Schrankwand ![]() Alternatives Boxenset ist das ![]() Den Netgear WLAN-Adapter habe ich manchmal an meinem T-Entertain Mediareceiver. Funktioniert einwandfrei und ist günstig. |
dawn
10:10
Da sich die Preise vom X-1000 und X-1100 mittlerweile fast komplett angeglichen haben, würde ich definitiv den X-1100 nehmen.
Oder 5 Denon SC-M39: ![]() und dazu den Mivoc: ![]() Dagegen sieht das Teufel Consono ziemlich alt aus. Wichtig ist, wie schon gesagt wurde, dass Du die Lautsprecher mit ca. 50 cm Abstand zur Wänden und Schränken auf Ständern in Ohrhöhe aufstellst, und die Aufstellungsregeln (siehe Link oben) beachtest. Auch der Subwoofer sollte soviel Wandabstand haben und würde dann wahrscheinlich vorne auf halben Weg zwischen Center und rechter oder linker Front stehen. Wenn Du dann noch das Sofa ca. 80 cm nach vorne rückst ist es annähernd ideal. Hinten ist der Wandabstand der Lautsprecher nicht ganz so wichtig, nur die Position (siehe Skizze bei Wikipedia) sollte in etwa stimmen. Wenn Du sie auf Ständern nicht unterbringen kannst, kannst Du auch Regalbretter an der Wand befestigen oder geeignete Wandhalter nehmen. |
Miles22
00:25
erstellt: 17. Jan 2015, |
Danke für eure Antworten. Das hilft mir schon sehr. Ich habe mich auch für den X1100 entschieden. Von den Denon Boxen brauche ich dann einfach 5 stk? Einen davon kann ich dann ganz normal als Center Box benutzen? |
dawn
10:54
Ja. |
Miles22
20:45
Super vielen dank. Dann bräuchte ich bloß noch einen tipp wrlche lautsprecherkabel am besten wären. Danke |
danyo77
22:03
Jedes OFC-Kabel. Einfach abmessen + Puffer für die Länge. 30m sollten im Normalfall reichen. Sowas etwa: ![]() |
Lars_1968
22:06
und bestell Dir gleich diese dazu: ![]() |
Kaufberatung für eine neue 5.1 Anlage baluderbeear am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung neue Hifi-Anlage Lavarunner am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 18 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino Anlage Overjack am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung neue Anlage Droelftausend am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 17 Beiträge |
Kaufberatung neue Anlage Wolfscut am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 172 Beiträge |
Kaufberatung für neue Heimkino Anlage Pete1312 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Anlage mza287 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Anlage Lolmala am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 25 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Anlage RedPanda am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 5 Beiträge |
Tipps für Surround-Anlage paulrider am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
