HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel 😈 System 5 THX Selbst. Welcher AV R... | |
Teufel 😈 System 5 THX Selbst. Welcher AV Receiver?+A -A |
bert_
#1 erstellt: 29. Jan 2015, 09:00 | |
Hallo, bin zwar nicht neu hier aber es ist mein erster Eintrag, also hier meine Frage? Da mein Harmon Cardon Avr 130 schon in die Jahre gekommen ist, bin ich auf der Suche nach einemn euen Av Receiver. Als Boxen dient das 5.1 Teufel 😈 System 5 THX Select, mit bipolaren Rearlautsprechern. Gekauft 2009 um ca. 1000euro. Also die Preisvorstellung beim neuen Receiver liegt bei unter 500 Euro. Anforderungen: -Technik laut heutigen Standard. -Überwiegend nur im Einsatz mit TV, also Surround-Betrieb. -Fernsteuerung über App. Mit besten Dank für eure Antworten Bert_ |
CFG_Daddycool
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 09:03 | |
Völlig ausreichend dürfte der Pioneer VSX 924 sein. Ich habe den Vorgänger an meinen 5er System! Passt! |
Fuchs#14
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 09:06 | |
Denon X1100 |
Eminenz
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 09:31 | |
Yamaha RX-V477, 577, 677 Denon AVR X1000, X2000, X1100, X2100 Pioneer VSX 924 |
Fuchs#14
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 10:12 | |
Preistipp wäre noch der VSX-824 |
bert_
#6 erstellt: 29. Jan 2015, 10:28 | |
Hallo Ja den Denon x2100 hätte ich schon in der engeren Wahl oder ist der Denon x1100 vergleichbar ausser dass er 100 Euro billiger ist. Oder der Onkyo tx nr 636, wie ist eure Meinung dazu. LG Bert_ |
Fuchs#14
#7 erstellt: 29. Jan 2015, 10:30 | |
Der X2100 bringt dir klamglich keinen Vorteil Onkyo hat mieses Einmesssystem |
bert_
#8 erstellt: 29. Jan 2015, 15:49 | |
So hab mich jetzt nochmal umgeschaut und der Denon x2100 oder der Pioneer vsx924 sind im Blickfeld. Beim Denon soll die Einmessautomatik ja top sein, wie sieht's beim Pioneer mit einmessen aus. Hat jemand Erfahrung mit Problemen bei den Gerädert wie zB. Aussetzer oder ob's zu Abstürzen kommt? Und wieviel liegen sie klänglich auseinander? GRÜß BERT_ |
Eminenz
#9 erstellt: 29. Jan 2015, 18:53 | |
Einen Vergleich der Einmesssysteme findest du HIER. Kurz: MCACC bietet viele manuelle Möglichkeiten, korrigiert aber nicht den Tiefbassbereich unterhalb 63Hz. Daher kombinieren viele das MCACC mit einem Antimode. Audyssey XT arbeitet umso besser, wenn die Voraussetzungen auch gut sind (gilt eigentlich für alle Systeme). Nachteil ist hier, dass man manuell im Grunde kaum was ändern kann. Tipp: einen gebrauchten AVR mit Audyssey XT32 (ggf. Onkyo TX-NR818, Denon AVR X4000, Marantz SR 7008). |
bert_
#10 erstellt: 29. Jan 2015, 19:21 | |
"Daher kombinieren viele das MCACC mit einem Antimode." Was heißt das? |
burkm
#11 erstellt: 29. Jan 2015, 19:23 | |
Das soll heißen, dass für die Korrektur des eminent wichtigen Bassbereiches ein separates Korrektursystem (beispielsweise AntiMode 8033) nur für den Bassbereich zum Einsatz kommt (kommen muss). Bei den modernen AVRs der aktuellen "gehobenen" Geräteserien dürfte eigentlich Audyssey MultEQ XT32 hinsichtlich der Einmessqualität das Rennen machen. Es ist dann aber ein "echtes" Einmesssystem und nicht "Ich-möchte-an-allen-Rädchen-drehen" oder "Mein-Hörgeschmack-ist-mir-wichtiger-als-Neutralität" System, was nicht deren eigentliche Aufgabe ist (sein sollte). Dann kann man sich meist (vermutlich) ein AntiMode als Ergänzung sparen, da XT32 prinzipiell das Gleiche leistet. [Beitrag von burkm am 29. Jan 2015, 20:32 bearbeitet] |
bert_
#12 erstellt: 29. Jan 2015, 20:07 | |
Spricht das also gegen den pioneer vsx 924? |
burkm
#13 erstellt: 29. Jan 2015, 20:35 | |
Das solltest Du eigentlich durch eigenes Studium der Threads hier herausfinden. Nicht dass Du dann Voreingenommenheit unterstellst... Zumindest ist MCACC in vielen Belangen "anders" und evtl. auch nicht "gleichwertig" zu einem entsprechenden Audyssey. Das wird aber in den Pioneer Foren wahrscheinlich etwas anders gesehen |
bert_
#14 erstellt: 02. Feb 2015, 00:45 | |
Bin wieder da, Hab mir jetzt den Denon avr X2100 bestellt, kommt diese Woche. Werde dann meine ersten Eindrücke mitteilen. |
URI3L
#15 erstellt: 10. Dez 2016, 23:50 | |
Hallo miteinander, der Thread ist zwar schon etwas verstaubt, aber ich stehe momentan vor dem gleichen Problem. Ich habe ein gebrauchtes System 5 THX Select (nicht das Select 2) System erstanden. Das 7.1 Set besteht aus folgenden Boxen: - 2 Dipol-Lautsprecher - 1 Aktiv-Subwoofer - 5 Front/Center Boxen: -- 2 Boxen ohne Typenschild -- 2 Boxen "M 500 THX Select" (4 Ohm, 130 W (longtherm Power), 180 W (shorttherm power)) -- 1 Box "M 500 FCR THX Select" (4..8 Ohm, 130 W (longtherm Power), 180 W (shorttherm power)) Mein Heimkino ist noch in der Bauphase. Der Raum misst 16qm und befindet sich im Keller. Da mein Sofa fast an der Rückwand steht, werden in naher Zukunft die beiden Direktschall-Boxen im Rear-Bereich noch gegen Dipol ausgetauscht. Doch nun zu meiner eigentlichen Problematik: Ich habe mich in die Thematik etwas eingelesen. Der Receiver sollte die Watt-Angabe der Boxen nicht unterschreiten wegen der Clipping-Gefahr bei Betrieb an der Leistungsgrenze. Soviel zur Theorie... Auf der Suche nach einem Receiver (Tests, Erfahrungsberichte, Rezensionen etc.) liebäugle ich mit dem "Pioneer VSX-1131". Allerdings hat dieser andere Angaben. Verglichen mit den Angaben meiner Boxen bin ich doch etwas verwirrt: - 570 W Leistungsaufnahme (Netzteil laut Datenblatt) - 160 W/ch (6 Ohm, 1kHz, THD 1.0%, 1ch Driven) Wenn ich (wie in einem anderen Thread beschrieben) mit der Leistungsaufnahme des AVR´s rechne, so komme ich auf 55,37 Watt pro Kanal (570 W * 0,68 / 7). Welchen Wert nehme ich jetzt von den Boxen? die 55,37 Watt unterschreiten auf jeden Fall die Angaben der Boxen. Habe ich hier die Gefahr des sog. Clippings? Wenn ich allerdings die 160W (lt. Pioneer) betrachte, liege ich zum einen über den Wert der Boxen (130 W longtherm), zum anderen aber unter den 180 W (shorttherm). Ich bin hier etwas durcheinander. Zudem auch Pioneer die Angabe 6-16 Ohm vorgibt. Habe ich dann ein Problem mit meinen 4/8 Ohm Boxen? Ich hoffe ihr könnt meinen Synapsen-Knoten etwas entwurschteln. Vielen Dank Leute...
@ bert: Wie ist deine Erfahrung mit dem Denon? |
URI3L
#16 erstellt: 20. Apr 2017, 06:28 | |
Wollte nur kundtun, dass ich mir den Pioneer VSx-1131 gekauft habe und möchte berichten, dass es mit dem Teufel System 5 THX Select (erstes System) tadellos funktioniert... |
Teufel 5 THX, Welcher Receiver Schdolberhannes am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
AV-Receiver für Teufel System 5 THX? LoneWolf_HD am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 10 Beiträge |
Welcher Receiver für Teufel System 5 THX Select getaway2 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Receiver fuer Teufel THX 5? ubuntuhifi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
Welcher AV-Reciver für Thx 5 select? Smoke_Killer am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 9 Beiträge |
AV-Receiver THX DVD-Freak am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Teufel THX System 5 Koalafish am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
Teufel System 5 THX Bakerman71 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select paul87 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Receiver zu Teufel System 5? DaniF. am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.317
