Kaufberatung AVR
Oliver76
#1 erstellt: 29. Jan 2015, 18:57
ich suche einen neuen AVR.
Meine derzeitigen Boxen sind JAMO S 608 HCS 3, JAMO Sub 650. Welche AVR könnt ihr mir dafür empfehlen? Wieviel Watt sollte ich mindestens nehmen? Der Raum ist ca. 20m2 groß. Preislich hab ich mir noch keine gedanken gemacht hängt ja auch von der Ausstattung und von der Watt Zahl ab. Sag jetzt mal so grob bis 800 €. Welche Marken sind derzeit gut.
Der AVR sollte über folgendes verfügen:
2 x optischer Eingang
Internetradio
USB
5.1 reicht 7.1 muss nicht
mind. 4/1 HDMI Eingänge
ARC
Netzwerk LAN
Einmessystem
Ich nutze ihn überwiegend für Radio / Internetradio, Bluray / DVD 5.1, PS4
Hoffe ich hab jetzt alles soweit geschrieben damit ihr mir weiter helfen könnt.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
Cogan_bc
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 19:00
vergiß die Watt Zahlen und schau Dir mal die Denon X Reihe an
die haben zur Zeit das beste Einmessystem.
der X1100 sollte schon reichen
Lucki49
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 19:01
Für deine Zwecke sollte es der zur Zeit am meisten empfohlene Denon X1100 völlig ausreichen. Er hat alles was du benötigst...inkl. einem guten Einmess-System.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 19:03
also bei den Lautsprechern und den Anforderungen sehe ich absolut nicht, warum man 800€ für einen AVR ausgeben sollte. Das ist ja mehr als das gesamte 5.0 Set (ohne den Sub) kostet und die Lautsprecher machen nunmal die Musik.
meine Favoriten wären Denon X1100 oder Yamaha 477
Oliver76
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 19:49
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
Ich hatte von einem Freund mal den Denon X2000 angeschlossen. Ich fand da die Fernbedinung etwas träge. Der Klang war gut. Aber der AVR ist oft einfach wieder auf TV gesprungen ob wohl ich zb. eine PS4 dran hatte. Und beim Weiterleiten des Signal (ARC) musste man den Denon X2000 erst einmal einschalten und dann wieder auf standby bevor er das Signal weitergeleitet hat. Weis nicht ob das normal ist oder ob der defekt war. Von der Watt Zahl hatte der Denon X2000 150W pro Kanal. Teilweise zb. bei Internet Radio oder auch bei ARC musste man ich relative hoch drehen damit er etwas lauter wurde. War eigentlich etwas verwundert das da nicht etwas mehr kam bei 150 Watt. Klar meine Boxen sind grad mal Mittelklasse wenn überhaupt. Hab aber kein vergleich zu anderen. Der Denon X2000 ging auch einfach ab und zu aus ohne Grund. Einfach abgeschaltet zu unterschiedlichen Zeit. Also nicht fest nach 2 Std. oder so. Ansonsten hatte der Denon alles was ich brauche. Aber ganz so hat mich der Denon x2000 nicht überzeugt. Das Einmessen zb war Top. Ist den die neue Serie X2100 oder X1100 deutlich besser als die X2000 bzw X1000?
Aber wie gesagt weis ich nicht ob der defekt war. Oder teilweise defekt war.
MFG
Oliver
Lucki49
#6 erstellt: 29. Jan 2015, 19:59
Das selbstständige Ein- und Ausschalten des X2000 ist nicht normal. Da liegt irgend ein Einstellungs-Problem, wenn nicht sogar ein Defekt vor. Deine Jamo´s harmonieren eigentlich gut mit Denon. Wie gesagt, probiere mal den X1100 aus...zurückschicken kannst du ihn allemal.
[Beitrag von Lucki49 am 29. Jan 2015, 20:00 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 29. Jan 2015, 20:10
"Einstellung" in dem Sinne vermute ich eher nicht. Defekt oder ein Kabel war nicht richtig angeschlossen und hat einen Kurzschluss verursacht.
Oliver76
#8 erstellt: 30. Jan 2015, 16:58
Danke für die Antworten. Ich werd mich dann jetzt mal nach den Denon X1100 und ev. Denon X2100 umsehn.
Schon mal vielen Dank
oliver
Crazy-Horse
#9 erstellt: 30. Jan 2015, 21:57
Die Lautstärkeregler an AVRs arbeiten linear, das kannst du nicht mit einem alten Stereoverstärker vergleichen der bei 12 Uhr schon Vollaussteuerung hatte.
Ist der Pegel der Quelle leise, dann muss man entweder weiter aufdrehen oder aber man geht den besseren Weg und passst den Pegel der Quelle an.
Selbst wenn deine LS nur einen durchschnittlichen Kennschalldruck haben, dann reicht die Leistung des X2000 für einen Hörschaden aus!
Oliver76
#10 erstellt: 31. Jan 2015, 10:02
@ Crazy-Horse
den Pegel an zu passen ist eine gute Idee. Allerdings arbeitete der von mir getestete Denon X2000 meiner Meinung nach fehlerhaft deshalb war ich mir auch nicht sicher ob er auch seine Volle Leistung hatte, Aber wie gesagt hatte auch kein vergleich und kenne mich nicht so gut damit aus.
Oliver
DENON AVR-1911 mit Jamo S 608 HCS 3 + Jamo SUB 650 oder Canton Chrono Set?
P207 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  14 Beiträge
AVR für Jamo S 608 HCS 3
Defcon01 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecher+ AVR für ca 1500? Jamo 608
haberkuck911 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 mit AVR oder 608 HCS 3 ohne AVR
dieterdorst am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  20 Beiträge
Jamo S 426 HCS 3 | AVR + Zubehör
M8tix am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  24 Beiträge
AVR für Jamo HCS 606 / Jamo 660
ksg9-sebastian am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung AVR 5.1 oder 7.1
PantherX am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  20 Beiträge
Welche AVR für Jamo S628 HCS 3
KaraKasirga am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  5 Beiträge
AVR für Jamo 426 hcs 3
ephor am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  5 Beiträge
Welche Subwoofer zu Jamo S 608 HCS 3?
humi3 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.486
