suche 2.1 system ohne avr
poly123
#1 erstellt: 02. Feb 2015, 21:26
Ich suche ein brauchbares 2.1 system fürs schlafzimmer.
Es sollte gehobene zimmerlautstärke können, klanglich nicht nach wc klingen und ohne avr benutzbar sein. Ich wills am kopfhörer anschluss vom tv betreiben um per tv lauter und leiser schalten zu können.
Aktive monitore fallen aus da ich keine steckdosen habe am lautsprecher platz.
Ausserdem sollten die komponenten nicht arg hässlich sein
Budget setzt ich jetzt mal auf 500 euro, wenn mich was überzeugt aber auch gerne mehr.
versuchstier
#2 erstellt: 02. Feb 2015, 21:32
Hallo poly123,
wenn's nur für den TV im Schlafzimmer gedacht ist, könnte doch vtl. auch eine gute Soundbar mit Sub in Frage kommen?
Nur als Beispiel: http://www.testsieger.de/testberichte/jbl-sb400.html
Wäre von der Bedienung her einfacher...
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 02. Feb 2015, 21:33 bearbeitet]
poly123
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 22:44
Hi
Ist leider aus platzgründen nicht machbar hab weder unterm noch überm tv platz :/
Cmd_Bubble
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 23:51
Habe ich dich richtig verstanden?
Du willst Passive Lautsprecher, ohne Verstärker?
Wenn du LS kabel legen kannst, dann auch n langes Stromkabel für die aktiven Monitore?
versuchstier
#5 erstellt: 03. Feb 2015, 00:14
Das hast du falsch verstanden. Er möchte nur keine aktiven Boxen verwenden, was eigentlich schade ist. Hätte da sonst einen guten Tip. Er benötigt also einen Verstärker plus Boxen...
Gruß versuchstier
steelydan1
#6 erstellt: 03. Feb 2015, 00:47
Wo ein TV steht ist auch eine Steckdose. Oder läuft der mit Batterien ...
poly123
#7 erstellt: 03. Feb 2015, 08:27
NEIN der tv läuft nicht mit batterien... Die ls sind links und rechts in den ecken an der decke der tv ist in der mitte an der decke. Ls kabel passen hinter den stuck aber ls kabel plus stromkabel passen nicht hinter den stuck.
Verstärker will ich eben keinen. Ich will einen aktiven sub mit 2 endstufen.
Aber mal aus neugierde was wären das für aktiv ls? Brauch eh für die küche auch noch was.
danyo77
#8 erstellt: 03. Feb 2015, 09:20
Klingt nach nem Teufel Motiv 2 fürs Schlafzimmer - oder wenn Du für die Küche auch noch was brauchst: Sonos Playbar (plus evtl. Sub) ins Schlafzimmer, Sonos Play:1 oder Play:3 in die Küche etc...
versuchstier
#9 erstellt: 03. Feb 2015, 10:21
poly123
#10 erstellt: 03. Feb 2015, 20:28
Gibts zum teufel noch alternativen?
poly123
#11 erstellt: 03. Feb 2015, 20:57
Da ich im hk auch alles von elac hab bin ich grad auf das 2.1 micromagic gestossen. Kanndas was?
steelydan1
#12 erstellt: 03. Feb 2015, 21:13
Sollte es wohl, bei dem Preis.
Du wirst hier aber kaum jemand finden der sich für 1500€ sowas hinstellt. Dafür "basteln" wir ganze Heimkino´s.
Eher in PC-Foren wo einer seinen High-End Spiele-PC unbedingt mit einem "High-End Brüllwürfelset" veredeln will.
[Beitrag von steelydan1 am 03. Feb 2015, 21:15 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 03. Feb 2015, 23:34
http://www.thomann.d...FGZu2g5hoFJF2v363XM- + beliebige Lautsprecher.
Wie wärs?
poly123
#14 erstellt: 04. Feb 2015, 08:48
@ donsiox: sicher kein schlechter sub aber selten war hässlicheres gesehen😄
Ja stimmt auf denn Preis hab ich da nicht geschaut.
Wie sieht's mit den harman kardon subs Aus? Gibt ja auch einige mit integriertem Satelliten Verstärker.
poly123
#15 erstellt: 07. Feb 2015, 16:00
Hat noch wer eine Idee?
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 07. Feb 2015, 16:03
Ein kleiner Smsl Verstärker, einen Mivoc Hype 10 G2 und zwei Satelliten dranhängen würde gehen.
poly123
#17 erstellt: 07. Feb 2015, 17:10
Hi gute Idee aber wozu der Verstärker wenn e der mivoc Anschlüsse für die Tops hat?
steelydan1
#18 erstellt: 07. Feb 2015, 17:26
Weil er keinen Endstufen für die Tops hat sondern nur eine Frequenzweiche.
poly123
#19 erstellt: 07. Feb 2015, 17:35
sind doch auf der rückseite Anschlüsse für die Tops.
Was haltet ihr vom canton sub 600?
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 07. Feb 2015, 17:40
Es sind aber nur Ausgänge zum durchschleifen.
Es ist nur eine Endstufe -die für den Sub selbst- eingebaut.
Archangelos
#21 erstellt: 07. Feb 2015, 17:44
poly123
#22 erstellt: 07. Feb 2015, 17:47
Wenn ich mit so einer smsl arbeiten würde, kann ich da mit y chinch Stecker arbeiten um sub und Verstärker anzusteuern?
Donsiox
Moderator
#23 erstellt: 07. Feb 2015, 17:52
Kannst du. Dann müsstest du zur Lautstärkeregelung aber immer an Sub und Verstärker drehen.
Du könntest wie folgt verkabeln:
Smsl -> Sub -> Tops (über High Level In und out)
poly123
#24 erstellt: 07. Feb 2015, 18:19
Ich hätte klinke auf cinch genommen und dann y cinch zu smsl und sub.
Das onkyo System sieht auch interessant aus!
Archangelos
#25 erstellt: 07. Feb 2015, 18:48
Ja und es bietet eine ganze Menge :
http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_htx_22hdx.shtml
Man kann es auch erweitern oder die Hauptlautsprecher durch bessere ersetzen
Donsiox
Moderator
#26 erstellt: 07. Feb 2015, 19:28
Dann werf ich noch das Syrincs 220 und die Edifier Sets mit ein
poly123
#27 erstellt: 07. Feb 2015, 19:32
Die synrics und edifyer sets sind leider allesamt nicht wirklich schön. 😀
Ging das mit klinke und y kabel wie oben beschrieben?
Donsiox
Moderator
#28 erstellt: 07. Feb 2015, 19:33
Geht schon.
Sinnvoller wäre, alles vom Smsl aus zu verkabeln.
poly123
#29 erstellt: 07. Feb 2015, 19:50
Gibts ein smsl mit cinch out?
Donsiox
Moderator
#30 erstellt: 07. Feb 2015, 19:52
Brauchst du nicht.
Du kannst die Lautsprecher ganz normal amschließen und dann noch Litzen enklemmen und zum Sub führen.
Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
In jeder Klemme sind dann 2 Litzen statt normal einer.
poly123
#31 erstellt: 07. Feb 2015, 19:53
Betreib ich Den sub nicht passiv dadurch?
Donsiox
Moderator
#32 erstellt: 07. Feb 2015, 19:55
Nein.
Das ist die Funktionsweise des "High Level Inputs".
Der Sub greift sich nur das Signal ab.
poly123
#33 erstellt: 07. Feb 2015, 22:09
Würdest du die smsl dann via klinke auf cinch ansteuern?
steelydan1
#34 erstellt: 07. Feb 2015, 22:11
Wenn der TV wie üblich einen Klinke-Kopfhörerausgang hat wird es nicht anders gehen.
poly123
#35 erstellt: 07. Feb 2015, 22:20
Ok brauch ich nur noch gute passive tops.
Empfehlungen?
Donsiox
Moderator
#36 erstellt: 08. Feb 2015, 09:26
Müssen die an die Wand oder wie weit entfernt können sie aufgestellt werden?
Mal n paar Tipps von vorneherein:
Quadral Argentum, Dali Zensor, Denon SC 39, JBL Studio
poly123
#37 erstellt: 08. Feb 2015, 15:30
Ja an die wand. Fast in die deckenecke.
Donsiox
Moderator
#38 erstellt: 08. Feb 2015, 15:33
Deckenecke?
Lautsprecher sollten möglichst in Ohrhöhe.
An die Wand geht z.B. mit den Dali Zensor 1.
poly123
#39 erstellt: 08. Feb 2015, 16:20
Jjaaaa ich weiss aber im sz nicht möglich.
Ich neig sie ja dann eh nach unten und versuch nicht direkt in die ecke zu packen 😝
Ok denk die dali werdens, erscheinen mir ein guter kompromiss zu sein.
Danke für die hilfe.
Falls noch wer ejnen 12er sub im peto hat der schön aussieht wärs noch cool ansonsten werd ich einafach den canton sub 600 nehmen. Auch wenn kein bassreflex ist aber schön isser und im sz werden eh nur minimalpegel gefahren.
Donsiox
Moderator
#40 erstellt: 08. Feb 2015, 16:23
Was willst du ausgeben für den Sub?
Und bitte versuchs auf Kopfhöhe. Sonst kannst du Hifi ziemlich vergessen...
Jan
poly123
#41 erstellt: 08. Feb 2015, 17:36
Mehr als 300 für den sub Nicht. eher weniger.
Donsiox
Moderator
#42 erstellt: 08. Feb 2015, 17:38
Eher Bumms und Tiefgang oder dezente Unterstützung ;)?
poly123
#43 erstellt: 08. Feb 2015, 18:07
Naja wie gesagt es wird nur gehobene Zimmer Lautstärke gefahren. Und nur für Filme verwendet.
N bisschen bass soll halt schon da sein.
Donsiox
Moderator
#44 erstellt: 08. Feb 2015, 20:43
[Beitrag von Donsiox am 08. Feb 2015, 20:46 bearbeitet]
poly123
#45 erstellt: 09. Feb 2015, 15:50
Zensor1 mit ner smsl und ein klipsch ksw12 wird's.
Der 85er gefällt nicht und ist denk ich zu schwach um auf 35 qm etwas zu bewegen. Genau so wie der 600er.
Und den ksw gibt's mittlerweile recht günstig.
poly123
#46 erstellt: 24. Mrz 2015, 23:17
sooooo,
Sind nun doch yamaha nxe400 geworden, deine smsl sa98 und ein klipsch ksw 12.
Läuft ganz ordentlich, allerdings fürs schlafzimmer schon fast zu viel.
Ein problem hab ich aber, die nxe bekommen zu viel bass, weiss jemand eine frequenzweiche die einstelllbar ist? Würd die nxe gern bei 80hz bis 100hz trennen und ab dort den sub laufen lassen.
2.1 Heimkinosystem ohne AVR
sh0ne am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  26 Beiträge
2.1 System + AVR
DeusLoVult am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  32 Beiträge
Kaufberatung 2.1 System + AVR
Riddler161283 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
2.1 System // AVR + Boxen
stiggy am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  7 Beiträge
2.1 ohne Receiver möglich?
PewBam am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  13 Beiträge
Anfänger sucht AVR & 2.1 System
sam_gdl am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  4 Beiträge
2.1 System mit Aufrüstoption AVR?
Acid888 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
2.1 System mit AVR realisieren
naldo3008 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung AVR & 2.1 / 5.1 Mehrkanal-System
Alex4385 am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  5 Beiträge
AVR Kaufempfehlung 2.1
kenzor am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.858
