HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei Verstärkerauswahl für ältere Boxen | |
Hilfe bei Verstärkerauswahl für ältere Boxen+A -A |
Quest123
#1 erstellt: 06. Feb 2015, 15:28 | |
Hey, Ich habe von meinem Vater einst 4 Lautsprecher bekommen aus dem Sharp System 7700. Die CP-7700 MK2 (2x)und die zwei dazugehörigen kleineren für das Räumliche. Nun ist die alte Endstufe hin und nach längerem googlen ergab sich, dass es aufgrund heutiger Spannungen sowieso nicht lohnt sie zu reparieren. Ich denke einige würden mir raten die alten Dinger auch einzumotten, allerdings waren sie wie gesagt ein Geschenk meines Vaters und haben einen gewissen Charme. Ich hoffe ihr könnt mir helfen =) Die Daten Die Großen: Nominal Impedance 8 Ohm Rated Power 130W Music Power 250W Die Kleinen: Nominal Inpedance 8 Ohm Rated Power 25W Music Power 50W Nach ein wenig längerer Zeit im Netz habe ich zumindest verstanden, dass es mit den Boxen relativ leicht fallen sollte, da sie 8Ohm Inpedanz haben. Des Weitern wurd mir gesagt, ich solle min. 2x100W RMS nehmen. Allerdings bin ich vollkommen überfragt. Ich weis nicht welche Marke man als "gut" betiteln kann, noch worauf ich bei der Leistung genau achten muss, da die Kleinen ja weniger aushalten. Aber einfach so mal 200 Euro rauswerfen um dann feststellen zu können, dass es ein Fehlkauf war, ist bei meinem Portemonaie einfach nicht drin. Wäre über Modell-vorschläge sehr dankbar =) |
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 06. Feb 2015, 16:34 | |
Hallo und willkommen im Forum, das Sharp System 7700 ist ja ein Stereo System... suchst Du deshalb auch nach einem Stereo Verstärker (dann wärst Du in dem aktuellen Bereich falsch und ich würde Deinen Thread verschieben, oder sucht Du einen Surround Verstärker/Receiver, der dann aber mind. mit einem 5.1 Boxensystem zu betreiben wäre? Gruss 42 |
Quest123
#3 erstellt: 06. Feb 2015, 16:52 | |
Also, da auf den kleineren Boxen was von Sorround stand, bin ich davon ausgegangen, dass es sich um ein solches handelt Da ich, wie gesagt, die Boxen behalten möchte, hast du wohl recht und der Beitrag ist hier falsch. |
KarstenL
#4 erstellt: 06. Feb 2015, 16:58 | |
ich würde Dir ohnehin einen AVR empfehlen, da Du die kleinen LS dann gegenüber den großen mit einem anderen Pegel versorgen kannst. Du kannst an dem AVR auch "nur" 4 LS (aber auch 2 oder 3...etc.. ) anschließen. Zusätzlich könntest Du die kleinen in der Frequenz nach unten (small) beschneiden. |
Quest123
#5 erstellt: 12. Feb 2015, 21:07 | |
Hey, danke für die Antwort. Wenn du mir jetzt für ganz blöde nochmal erklärst was n AVR ist Wäre cool Was müsste ich mir denn anlegen, wenn ich auf kurz oder lang noch einen Woofer integrieren möchte? Ab und an ist ein wenig mehr "tiefe" nämlich ganz angenehm ^^ Sorry, dass ich jetzt erst wieder schreibe... Erst voll den aufriss machen und dann nicht mehr reagieren, tut mir leid. War sehr eingespannt in der Arbeit <.< Nochmals danke für die bisherige Hilfe =) |
KarstenL
#6 erstellt: 12. Feb 2015, 21:12 | |
ein AVR (AudioVideoReceiver) ist zB sowas : http://www.denon.de/DE/product/HomeTheater/AVReceivers/avrx1000 |
Quest123
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 16:44 | |
Danke =) nun weiß ich welche Richtung an Geräten ich einschlagen sollte, aber bezüglich der Leistung hilft es mir nicht wirklich weiter ^^ Wie viel Watt sollte das Gerät liefern ? o.o |
disco_stu1
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 16:49 | |
Lass dich nicht von den Wattangaben der Hersteller blenden. Wie hoch ist denn dein Budget, dann könnte man dir evtl. einen AVR empfehlen. |
xutl
#9 erstellt: 16. Feb 2015, 16:53 | |
Das ist VÖLLIG egal. Jeder AVR, den Du kaufen kannst, hat mehr als genug Leistung. Für (gehobene) Zimmerlautstärke benötigst Du etwa 4x 1 (EIN) Watt. Längere Zeit 4x 10 Watt und Du lernst Deine Nachbarn kennen. Die Watt-Zahl auf den LS gibt an, was Du da max. längere Zeit reinstecken kannst, bis sie durchbrennen. Für die Praxis spielt das eher keine Rolle. |
disco_stu1
#10 erstellt: 16. Feb 2015, 16:55 | |
Ich würde mich bei den größeren Herstellern (Denon,Yamaha,Marantz,Onkyo) umsehen und nichts aus dem Otto Katalog oder Aldi bestellen, bei aller Liebe aber da kann ich dir nicht zustimmen... [Beitrag von disco_stu1 am 16. Feb 2015, 16:56 bearbeitet] |
Quest123
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 11:46 | |
Also Budget wäre so ca. 100 Euro. Mehr wollte ich derzeit nicht investieren (mit ein wenig sparen vll auch etwas mehr, aber ungern) |
2.1 system verstärkerauswahl >250? feldameise am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe für Rear Boxen Ph03n1xX am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Komponententausch benötigt (Boxen) SteveMcQueen am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 2 Beiträge |
HILFE !!! Boxen gesucht !!! Receiver ??? Lotze13572 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 11 Beiträge |
Ältere Standlautsprecher (bis max 80er) Gregorianfan am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 7 Beiträge |
Welcher ältere AVR? FlyingSwift am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
HILFE (!) -> Canton-Boxen für Heimkino the_cineast am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 19 Beiträge |
HILFE Brauche neue Boxen für mein Pioneer VSX-D512 HILFE thecube am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage/boxen ?Hilfe? gordonjevrits am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 44 Beiträge |
Hilfe bei Wahl der richtigen Boxen + AVR Benni.0_0 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessMatz
- Gesamtzahl an Themen1.555.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.544
