HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Macht Erweiterung von 5.1 auf 7.1 Sinn | |
Macht Erweiterung von 5.1 auf 7.1 Sinn+A -A |
gregorX
14:19
erstellt: 08. Feb 2015, |
Hallo, dank eurer Hilfe bin ich nun stolzer Besitzer eines 5.1 Systems mit folgenden Komponenten: Front: 1 Paar Magnat Vector 201 Center: Magnat Vector 211 Rear: 1 Paar Magnat Vector 201 Subwoofer: Mirco Hype 10 G2 Aktiv AVR: Denon AVR-X1100W Meine aktuelle 5.1 Aufstellung: ![]() Da es mit dem AVR von Denon möglich ist auch ein 7.1-System aufzubauen, stellt sich für mich die Frage: - ob ein Upgrade von 5.1 auf 7.1, klanglich eine so große Bereicherung wäre, - ist mein Raum nicht evtl. zu klein für 7.1 und würde sich sogar als kontraproduktiv herausstellen. Da die Magnat Vector 201-Serie fast nicht mehr lieferbar ist, sollte ich mich jetzt entscheiden. Vielen Dank und Gruß Gregor |
sealpin
14:26
Kurze Antwort: nein Du kannst bei der Anordnung die LS nicht für 7.1 optimal stellen. ![]() Ich bezweifle sogar, ob so wie dargestellt 5.1 gut genug geht. Der Sitzplatz auf dem Sofa is viel zu nah an der Rückwand ( um nur mal einen Punkt zu nennen). ciao sealpin |
std67
14:29
Hi höchstens mit FrontHigh, was ja manche User ganz nett finden. SurroundBack gibt dein raum/die Aufstellung nicht her |
gregorX
19:44
Hallo, Anbei nochmals eine Skizze: ![]() Ich meinte immer dass die Frontspeaker 22...30 Grad, die Surround auf 90...110 Grad und die Surroundback 135...150 Grad positioniert werden sollten. Jetzt sind meine Front auf 28 Grad und die Surroundback auf 103 Grad. Der Center ist hier nicht Maßstäblich positionier und in Wirklichkeit ca.20cm exzentrisch aufgestellt. Leider ist es wegen dem Kamin nicht möglich den Fehrnseher und den Center exakt in die Mitte zu setzten. Doch die Soundanpassung von Denon hat es ganz gut berechnet und den versetzten Center ganz passabel kompensiert. Der Subwoofer wird noch in Zukunft in der Front aufgestellt. Was ist jetzt an meinem Aufbau so schlecht für 5.1. dass es so nicht richtig funktionieren kann? Wenn ich hier Fehler beim Aufbau gemacht habe, dann lasse ich mich gerne berichtigen. Gruß Gregor |
std67
19:57
ich schrieb 7.1 kann nicht funktionieren Die rd 100° sind für 5.1 nicht schlecht. Nen bißchen größerer Abstand zum hörplatz wär nicht schlecht |
gregorX
23:16
Das die Aufstellung nicht perfekt ist bin ich mir schon bewusst. Leider geht es wie so oft nicht anderst wenn man nicht unbedingt gleich das ganze Haus abreisen möchte ![]() Aber ich denke es ist in meinem Fall ein ganz passabler Kompromiss. Was mich interessiert ist ob es nicht möglich wäre zwei zusätzliche Surroundback LS auf 150 Grad zum Hörplatz zu montieren. Oder ist mein Raum definitiv zu klein. Ist es möglich zwei Fronthigh LS an meinen Denon AVR X1100W anzuschließen? Zumindest hat er nicht explizit diese Anschlüsse. Vielen Dank für eure Hilfe. Gregor |
std67
23:20
die SurroundBack wären ja noch näher am Hörplatz. Keine gute Idee, wie schon weiter oben gesagt, nicht nur von mir Aber anscheinend magst du das nicht lesen. Also mach doch einfach wie du denkst |
gregorX
23:58
In Ordnung, habe verstanden. Danke. |
Altair11684
00:48
erstellt: 09. Feb 2015, |
Ich hab jetzt keine Ahnung was die zwei zusätzlichen Lautsprecher Kosten, aber wenn sie dich finanziell nicht Schmerzen, warum nicht!? Kauf dir zwei weitere, stell sie auf und teste es aus. Vor allem in Anbetracht der auslaufenden Serie. |
gregorX
02:27
So werde ich das auch machen. Danke schön. |
Dadof3
Moderator |
09:48
Front high halte ich für sinnvoll, hinten kann man es vergessen. Es sei denn, du rückst das Sofa deutlich nach vorne, was auch für 5.1 schon eine Verbesserung wäre. |
gregorX
14:44
Mist, jetzt habe ich die Vector 201 bestellt. Als Fronthigh werden diese wohl zu groß sein, oder? Und kann ich überhaupt an meinen Denon AVR X1100W, Fronthigh Lautsprecher an der surroundback-Kanal anschließen? |
danyo77
14:52
Als was die übrigen Endstufen fungieren (Front high, Front wide, Surround back, Bi-Amping...), kann man im Setup soweit einstellen. |
Dadof3
Moderator |
19:31
Zu groß gibt es aus akustischer Sicht kaum. ![]() Die optische Beurteilung musst du selbst vornehmen. |
gregorX
19:36
O. K. das wuste ich nicht das ich jede Endstufe entsprechend einstellen kann. Aber welche LS sind als fronthigh üblich? Werden da eher kleinere eingesetzt oder ist das wie bei den Surroundback, dass man immer die selbe Serie einsetzten sollte. Dann storniere ich am besten meine Vector 201 Bestellung. Gruß Gregor |
>Karsten<
19:47
@gregor,was ich für Front High empfehlen kann.....canton GX3,klein und völlig ausreichend ![]() [Beitrag von >Karsten< am 09. Feb 2015, 19:48 bearbeitet] |
gregorX
20:18
Von der Größe wären die natürlich klasse. Aber kann man die ohne weiteres mit den Magnat Vector 201 mischen? |
Dadof3
Moderator |
20:18
Aber er hat doch schon die Vector. Mischen würde ich ohne Not nicht. |
>Karsten<
20:47
Wenn du die canton,für Front high nehmen solltest,ich denke mal du wirst kein Unterschied hören,zu deinen Magnat.es sind ja nur Effektkanäle. Und ein messen,wirst du auch mit dein AVR. Ich hatte früher,als Front High,ähnlich große wie die Vector an der Wand,ich fand das sah völlig sch....e aus. Im Profil,habe ich ein Bild wie die GX3 an der Wand wirken,in meinen Augen optimal und klanglich erste Sahne. [Beitrag von >Karsten< am 09. Feb 2015, 20:48 bearbeitet] |
gregorX
23:07
Hallo Leute, o.k. Ihr habt mich überzeugt. Ich werde meine gestern bestellten Vector 201 stornieren und zurück senden. Da ich hier im Forum mal gelesen habe das die Front LS vom gleichen Hersteller, und noch besser von der gleichen Serie sein sollten. Bin ich jetzt doch etwas unschlüssig welche Fronthigh am besten zu meinen Magnat Vector 201 und Vector 211 Center passen würden. 1. Canton GX3 2. Magnat Symbol Pro 110 schwarz 3. Magnat Needle Alu Sat Vielleicht kennt ja jemand bereits eine dieser konstelationen. Vielen Dank für eure Hilfe. Gregor |
>Karsten<
23:34
Da du ja schon,Magnat hast,würde ich an deiner Stelle, 2.oder3. nehmen ![]() ![]() P.s.meine Surrounds,habe ich alle manuell auf 80hz gestellt,hat am besten geklungen. |
danyo77
12:24
erstellt: 10. Feb 2015, |
![]() Ich hätte es tatsächlich mit den bestellten Vector versucht. Geht hier in erster Linie doch um Akustik und da wären die in meinen Augen perfekt gewesen. |
5.1 Erweiterung auf 7.1 waHaFa am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Erweiterung 5.1 JBL auf 7.1 + Front High Aricon am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 7 Beiträge |
Erweiterung 5.1.set von teufel auf 7.1 Fislele am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 5 Beiträge |
Macht hier 7.1 Sinn? cybergnom am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 8 Beiträge |
Erweiterung auf 7.1 sinvoll ? Ml3009 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 16 Beiträge |
Erweiterung von 5.1 auf 7.1 bzw. 5.1.2 DeMeister am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 12 Beiträge |
5.1 (7.1) Erweiterung - Kaufberatung Lautsprecher computerlockerer am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
Erweiterung Stereo-Anlage auf 5.1 lindi-lite am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Erweiterung HK HKTS15 auf 7.1 Baakenmonster am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 7.1 und macht es Sinn? snil am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIchmussweg0o
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.165
