HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Stereo plus zusätzlichem 5.1 im gleichen Raum | |
Stereo plus zusätzlichem 5.1 im gleichen Raum+A -A |
ernietyrell
#1 erstellt: 21. Feb 2015, 17:49 | |
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. Ich habe für den Stereo Musikbereich 2 alte Infinity Kappa 6.2 Standlautsprecher aus den guten alten 80er/90er HiFi-Jahren an einem genauso alten Pioneer Stereo Verstärker A-616 (2x 120 Watt an 4 Ohm) laufen und bin mit dem Stereo Klang über die vielen Jahre bestens zufrieden. Er versorgt die beiden Kappas anscheinend mit ausreichend Stereoleistung. Nun hatte ich mit mit der Zeit einen LED-TV mit einem winzigen Teufel 5.1 System K-30 angeschafft, damit ich die Heimkino Filme auch ein wenig in Surround Sound genießen kann. Das Teufelsystem betreibe ich seit 2009 mit einem kleinen Denon AVR 1709 AV- Receiver. Auch der Heimkino Sound gefällt mit gut, zumal ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, in dem ich die Pegel eh nicht so extrem ausfahren kann. Leider hat der Pioneer Stereo-Verstärker aber keine Fernbediengsfunktion und die Potis für Balance, Lautstärke und Klang knarzen schon reichlich nervig, wenn man an Ihnen dreht. Ich habe dann mal getestet, wie es klingt, wenn ich die Infinity Kappa Stereo Lautsprecher nun an den Denon 1709 klemme - das Ergebnis ist UNTERIRDISCH!!! Ich gehe davon aus, dass der Denon 1709 einfach zu wenig Dampf hat, um die Infinity Kappa zu befeuern. Das macht der 30-Jahre alte Pioneer um Welten besser. Also benötige ich eine Lösung, um Stereo über die Infinity zu hören und Heimkino über das Teufel-Sytem. Bislang schleife ich kaum ein Signal durch den AV-Receiver aus Angst um Klangverluste. Daher sind mir digitale Eingänge - wenn möglich 2x koaxial plus 2x optisch - sehr wichtig. Daher nun meine Frage: Könnt Ihr mir einen geeigneten AV-Receiver empfehlen, mit dem ich einerseits die großen Infinity Standlautsprecher mit Stereo-Musik befeuern kann und parallel dazu das Teufel 5.1 Heimkinosystem im gleichen Wohnzimmer? Was benötige ich dafür? Zone A und Zone B? Ich habe keine Ahnung und möchte nicht noch mal so einen Fehler machen wie mit dem Denon. Wohnzimmer Größe: ca. 30 qm Preis wenn möglich unter 600 € Gibt's da schon etwas Brauchbares? Folgende Marken schweben mir vor: Pioneer, Onkyo, Denon und evt. Yamaha. Ach ja: Spotify Direct und WLAN sollten an Bord sein. Vielen Dank für Eure Hilfe! [Beitrag von ernietyrell am 21. Feb 2015, 18:00 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Feb 2015, 18:21 | |
Du benötigst einen AVR mit Speaker A+B Schaltung, z.b. der Pioneer VSX-924 |
ernietyrell
#3 erstellt: 21. Feb 2015, 18:30 | |
Zunächst Danke Dir Fuchs! Den Pioneer hatte ich auch schon im Visier. Reicht der Pioneer VSX924 denn aus, um die großen Infinity Standlautsprecher ausreichend zu befeuern? An dem Denon klingen sie, wie mein Küchenradio - sehr enttäuschend. Und er hat kein WLAN integriert - nur über Dongle. Hat noch jemand weitere Vorschläge auch anderer, als die genannten Herstellermarken? Vielen Dank Euch! |
Fuchs#14
#4 erstellt: 21. Feb 2015, 18:45 | |
ob das WLAN integriert oder über Dongle ist? Was ist der Unterschied? Er hat Wlan und gut ist. Ob die Leistung reicht weiss ich nicht. Evtl eine Klasse höher schauen, z.b. SC 1224 |
Archangelos
#5 erstellt: 21. Feb 2015, 19:15 | |
Hi, wie hoch ist denn dein BUDGET ?? Andere Frage als du die Kappas angeschlossen hast hast du im SETUP EINSTELLUNGSBEREICH was verändert oder nicht ?? |
ernietyrell
#6 erstellt: 21. Feb 2015, 20:33 | |
Hi, Also mein Budget steht ja oben mit ca. 600€. Wenns 100€ mehr oder weniger sind, ist das auch ok. Aber ich möchte ungern 1.000 € - 1.500 € hinblättern. Bei dem Anschluss der Kappas an den Denon hatte ich ein wenig mit den Einstellungen herumgespielt, aber ohne Spezialisten-Know-how. Aber beim Media-Markt meinte ein Verkäufer, dass die LS und der AVR 1709 in komplett unterschiedlichen Ligen spielen. Er meinte, dass wäre so, als wenn man einen Ferrari mit Rasenmähersprit betanken würde. Von daher erhoffe ich mir auch aus den Einstellungen nicht mehr viel. 2x80 Watt bei Vollpegel sind dann wohl doch nicht genug. Naja, nun plane ich, meinen Pioneer A616 Verstärker, einen Pioneer RDS Tuner und den Denon AVR1709 bei eBay zu verkaufen und mit ein paar Euros zusätzlich einen Komplettlösung mit einem größeren AV Receiver zuzulegen. Dafür benötige ich Eure Tipps. Danke Euch schon mal weiterhin für weitere Tipps und Vorschläge. |
Archangelos
#7 erstellt: 21. Feb 2015, 23:35 | |
Hi, Also um die Kappas vernünftig anzutreiben brauchst du minimum einen AVR in der 1000.- Preisklasse etwa oder Modelle die vorher um den Dreh soviel gekostet haben.... z.B http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A1030_2.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A1040.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/RX_A2030.html Das wären ein paar Modelle... Gebraucht wären jene auch interessant. http://kleinanzeigen...-172-8840?ref=search http://kleinanzeigen...-172-6829?ref=search http://kleinanzeigen...172-17411?ref=search http://kleinanzeigen...-172-1575?ref=search http://kleinanzeigen...-172-2048?ref=search Das wären ein paar Modelle von Yamaha. |
nrwskat1
#8 erstellt: 21. Feb 2015, 23:49 | |
Als diese Lautsprecher auf dem Markt waren hatte ein Stereo Verstärker noch 2X30 Sinus und das waren noch ehrliche Angaben. Heute haben die Teile 10.000 Watt und klingen Sch..... Dafür würde ich auf jeden Fall einen AVR in der 1.000,-- € empfehlen. |
Lichtboxer
#9 erstellt: 22. Feb 2015, 00:13 | |
Speaker B wird nicht eingemessen. Ich würde eher Denon empfehlen, da gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zum Surroundset noch ein zweites Paar Frontlautsprecher anzuschließen und einzumessen (FL' und FR'). Der 4520 kann das (siehe BDA S. 96) und der X4000 sicher auch, sofern budgetbedingt die Option Gebrauchtkauf in Frage kommt. [Beitrag von Lichtboxer am 22. Feb 2015, 00:18 bearbeitet] |
ernietyrell
#10 erstellt: 22. Feb 2015, 14:44 | |
Danke Euch schon mal für Eure Tipps. Werde nun noch ein wenig sparen u einen höherwertigen Receiver anschaffen. |
Soundbar mit zusätzlichem Lautsprecher für den Küchenbereich Hummelmann2 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 4 Beiträge |
AVR mit zusätzlichem Stereoausgang gesucht Testus_ am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
Reciever für 5.1 plus 2mal Stereo Hocshe am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Hauptlautsprecher/5.1 System plus Receiver - Stereo! Tassadar am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 AV-Receiver mit zusätzlichem Anschluss für Stereoboxen VIP_User am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 7 Beiträge |
Stereo-Hifi plus Surround Verstärker Nyowani am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Multimedia + Stereo pupkopf am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Beratung erwünscht: 2 Raum Beschallung - 5.1 & Stereo d_mi am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Standboxen für 35m² Altbau Raum | 5.1? / Stereo? lenbad am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 15 Beiträge |
5.1 in 30m2 Raum Sphingomyelin am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
