Wharfedale 10.1 oder 10.2 fürs Büro und welcher kleine AVR dazu ?
-]AF[-Death
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 04:25
Hi liebe Gemeinde es ist mal wieder an der Zeit das ich mir was neues gönnen möchte
Ich weiss zwar das ich diesen Thread auch unter der PC Rubrik eröffnen hätte können aber denke hier passt es besser.
Momentan werkelt in meinem Arbeitszimmer am Rechner noch ein altes Logitech Z5500 Soundsystem welches ich gerne ersetzen würde.
Das System soll für Musik, Filme ( Blu-Ray) und ab und an zum zocken verwendet werden.
Im Wohnzimmer werkelt ein Wharfedale Diamond 10 Set womit ich sehr zufrieden bin und daher, und auch durch den momentan Abverkauf der Serie bin ich am überlegen mir ein Diamond Set fürs Arbeitszimmer zu kaufen.
Hab jetzt ein super Angebot ( 360€ ) für 4x 10.1 und 1x 10.CC bekommen. Der Raum ist ca 20qm² groß.
Wären die 10.1 in Ordnung oder sollte ich lieber die 10.2 nehmen ? Nur da bräuchte ich wohl auch den nächstgrößeren Center welcher dann nicht mehr vor den Monitor passt von der Höhe.
DIe Frage des Sub´s ist auch noch offen, welcher Sub würde denn dazu gut passen und würdet ihr empfehlen.
Nach einem passenden AVR hab ich auch schon geguckt aber ich suche eher was kleines und nicht so einen riesen Brocken. Zumal ich es super finden könnte wenn ich den AVR unabhängig vom PC verwenden könnte sondern mit meinem Handy (Android) koppeln kann und damit dann die Musik höre.
Der AVR sollte zu dem auch mehrere Eingänge haben da ich 2Rechner dort anschliessen möchte.
ICh hoffe ihr könnt mir dabei behilflich sein :-)
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 05:49
Einmal in ganz kurz:
-Die 10.1 sollten reichen
-Als Subwoofer gäbe es einige Modelle, von Mivoc Hype 10 G2 über Jamo Sub 360/660 zu JBL 250p oder den SVS/XTZ
Modellen.
-Als AVR wird gerne der Denon x-1100 verwendet
Jan
-]AF[-Death
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 06:49
Modellen.
Jan
Danke für die Antwort. Dann werde ich die 10.1 nehmen. Sind auf dem Schreibtisch dann nicht so groß :-)
Den x-1100 hatte ich mir auch schon ausgeguckt, aber dachte das es vielleicht noch kleiner geht.
Zu dem Center, würde es denn Sinn machen den mittleren Center, sprich 10CS oder wäre der sinnlos ? Will halt nur sicher gehen nicht das ich in paar Wochen wieder aufrüste weil es nicht so gut harmonisiert.
Im Wharfedale Thread wurde mir für mein Wohnzimmer der SVS pb1000 empfohlen. Aber denke fürs Büro und die kleinen 10.1 sollte ja auch nen kleinerer Sub reichen. Welchen SVS würdest du denn empfehlen ?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 24. Feb 2015, 07:00
Guten Morgen
Nein, leider nicht wirklich.. Es gibt zwar ein paar Slim AVR, welche aber im Preis/Leistungsverhältnis eher schlecht abschneiden.
Die Center kenne ich aus eigener Erfahrung nicht. So lange die Tieftöner aber wenigstens gleichgroß sind, sollte es keine Probleme geben.
Und was wärst du denn bereit für den Sub auszugeben?
Jan
-]AF[-Death
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 07:28
Dir auch einen guten morgen :-)
Ja ne dann hast dass ja kein Sinn wenn die Teile teurer sind und womöglich weniger können.
Also der 10.CC hast 2x100mm und der 10.CS hat 2x120mm. Die Lautsprecher haben 1x 125mm.
Da mir Qualität neben dem Klang auch wichtig ist würde ich mal sagen +-400€.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 07:38
Da würde ich den 10.CS nehmen.
Hier gibt's einen gebrauchten SVS:
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=12017
der sollte dir in 20qm bei Pegelorgien auch mal den Schreibtisch entstauben können
-]AF[-Death
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 08:25
Ok dann muß ich mir überlegen wo ich den auf dem Schreibtisch unterbringe :-D
Der liegt mit Versand auch bei 548€ . Für 549€ bekomme ich auch Neu nen pb1000 welcher doch sicher besser ist oder ?
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 11:36
Der steht dich bei 480
-]AF[-Death
#9 erstellt: 26. Feb 2015, 02:01
Ja + die 70€ Versand dazu ;-)
Aber der Sub kommt eh erst später wenn der Rest funktioniert.
Erstmal brauch ich nen AVR
Hast du ne Idee dazu ?
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=269&thread=4289&postID=536#536
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 26. Feb 2015, 02:06
Wenn du eine analoge Audioleitung vom TV zu deinem AVR bekommst, ist das mit einem Denon x-1100 möglich.
-]AF[-Death
#11 erstellt: 26. Feb 2015, 02:08
Wow das ging ja fix :-)
Wäre sicher das einfachste aber 2 Kabel bekomm ich nicht mehr durch die Wand, schon probiert.
Was fürn AVR kann das denn was ich will bzw wonach muß ich bei der Auwahl des AVR´s die Augen offen halten ?
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 26. Feb 2015, 02:13
Welche Kabel müssen denn durch? Und viele Kabel gibt's auch in dünn
Eine zweite oder dritte Zone mit digitalen Quellen haben nur wenige Modelle. Wenn ich mich recht entsinne, kann das der x-3000.
Doch ein Cinch-Kabel legen wäre vermutlich sinnvoller, einfacher und billiger.
-]AF[-Death
#13 erstellt: 26. Feb 2015, 02:23
Na zumindest die LS Kabel und nen optisches oder halt nen Chinch Kabel mit 2 Steckern.
Hm glaub das Loch muß größer wenn ich nicht irgendwo nen x3000 herbekomme
Wäre das eigentlich vorteilhaft wenn ich das Loch größer mache gleich nen HDMI Kabel zuziehen oder bringt das Qualitativ vom Bild her nix ?
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 26. Feb 2015, 02:25
Da reicht ja ein Zentimeter locker aus
Als LS-Kabel 0,75mm² Litzen und Cinch-Kabel kann man auch selbst konfektionieren.
Dann musst du nur das Kabel durchlegen und kannst die Stecker auf einer Seite nach der Durchführung anlöten.
Welches Bild möchtest du denn leiten? Für den Tv-Ton bräuchte es ja nur das Cinch-Kabel.
-]AF[-Death
#15 erstellt: 26. Feb 2015, 02:33
Muß mal gucken irgendwo hab ich noch eins. Werd das morgen mal testen.
Aber das mit dem später anlöten ist natürlich auch eine super Idee Bin ich gar nicht drauf gekommen
Weil doch nen AVR auch nen Upscaler drin hat und wenn ich nen HDMI Kabel vom Sat Receiver zum AVR und der HDMI Ausgang vom AVR zum TV. Nur weiss ich nicht ob das BIld anschließend wirklich besser ist.
Zumal ich mir ja in dem Fall dann das Chinch Kabel sparen könnte.
Gerade mal geguckt bei ebay werden die x3000 mit 2 Jahren Garantie für ca 430€ verkauft und nen x2100 liegt auch in dem Bereich.
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 26. Feb 2015, 02:38
Du bist ja nicht der erste, der ein solches "Problem" hat
Das haben auch viele TV's drin Und ob das wirklich was bringt steht auf einem anderen Blatt..
Welcher AVR eine digitale 2. Zone kann musst du mal selbst herausfinden.. Steht bestimmt irgendwo hier im Forum oder in den jeweiligen BDA's.
Jan
-]AF[-Death
#17 erstellt: 26. Feb 2015, 02:45
Ich werd mir das nochmal überlegen wie ich es mache.
Würdest du den x2100 oder x3000 nehmen wenn beide dasselbe kosten ?
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 26. Feb 2015, 02:49
Den x-1100 um Geld zu sparen
Sonst: brauchst du W-lan und die Funktionen der neuen Generation?
-]AF[-Death
#19 erstellt: 26. Feb 2015, 02:57
Ich brauch bzw will eigentlich nur Internetradio, das besagte mit der Zonentrennung, und Lan um per App den AVR zu steuern und Musik vom Handy streamen. Aber das sollte über Lan ja auch funktionieren. Von daher brauch ich Wlan und Bluetooth nicht.
Donsiox
Moderator
#20 erstellt: 26. Feb 2015, 03:00
Reicht eigentlich der 1100.
Wharfedale Diamond 10.0 / 10.1 / 10.2 für ein vorerst 2.1 System
CHQo am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  14 Beiträge
Wharfedale 8.1 und 10.1 zusammen?
karill24 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  4 Beiträge
Soundbar oder 2.0 fürs Büro
ak4786 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  3 Beiträge
Surround-Kaufberatung Wharfedale 10.2 oder 220
Altenthaler1988 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  5 Beiträge
Wharfedale 10.2 oder JBL 230 Wandabstand
Agape am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  13 Beiträge
Wharfedale Diamond 10.2 + Center 10cm als Surround
Lucentis01 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  11 Beiträge
Wharfedale
isok20 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  3 Beiträge
AVR und SUB für Wharfedale Diamond 10
Heerdter87 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  3 Beiträge
Welcher AVR für Wharfedale Diamond Set?
norberthaufen am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  12 Beiträge
Update 5.1 auf Auro3D 10.1
Kellertier am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
