Entscheidungshilfe AVR
andieine
#1 erstellt: 26. Feb 2015, 19:06
Hallo liebe Community,
vorab möchte ich mich bei allen bedanken, die sich hier die Zeit nehmen um "Noobs" wie mir etwas unter die Arme zu greifen...
... dann mal gleich zu meinem Anliegen. Bei meiner derzeitigen Anlage handelt es sich um einen AVR360 und dem Boxensystem HKTS16 von Harman Kardon (nimmt meine Exfreundin mit). Ich muss hierbei erwähnen, dass ich mit dem System nie zufrieden war (anfängliches Bildflackern bei der PS4 sowie Tonprobleme, Reparaturanfällig, schlechtes Einmessystem, meinem Empfinden nach schlechter Ton).
Mit der Anlage werde ich zu 60% fernsehen, zu 30% Musik hören und zu 10% PS4 datteln. Grundsätzlich ist mir Air-Play wichtig, das Streamen über Deezer (bzw. Spotify), sowie das Abspielen meiner CD-Bibliothek die auf einem NAS liegt (WAV und ALAC-Files).
Vorab habe ich mir 3 AVR näher angeguckt - leider tendiert jeder Verkäufer zu einem anderen Gerät.
1. YAMAHA RX-A 830 BL
das fehlende Wifi sollte kein Problem sein, da ich ein LAN-Kabel legen kann. Was mich stört ist das teils stark kritisierte Interface. Da es sich um ein Vorgängermodell handelt würde ich das Gerät um € 499,-- bekommen.
2. DENON AVR-X2100W
ca. € 440,--
3. PIONEER VSX-924
ca. € 340,--
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, ob sich der Mehrpreis für die YAMAHA gegenüber dem PIONEER lohnt. Das Boxensystem wollte ich mir dann bei einem Fachhändler zusammenstellen lassen - mein Gesamtbudget für den AVR und die Boxen liegt bei etwa 1.000,-- bis 1.200,--
Der Raum in dem die Anlage aufgebaut wird ist leider nur suboptimal geschnitten. Daher ist wahrscheinlich ein brauchbares Einmesssystem nicht schlecht. Der Raum ist annähernd rechteckig und ca. 35m2 groß. Er liegt jedoch im Dachgeschoß und hat eine Dachschräge mit Gaupen und Dachfenster. Die 2 Frontboxen können ev. größer als die jetzigen HKTS16 sein, die Center und Rear sollten nicht viel größer sein.
Danke schon mal für euer Feedback.
PS.: ich würde das FOCAL little bird 5.1 Lautsprechersystem als Aussteller um ca. € 500,-- bekommen. Lohnt das? Optisch finde ich die Lautsprecher leider hässlich.
[Beitrag von andieine am 26. Feb 2015, 20:01 bearbeitet]
JanPower1975
#2 erstellt: 26. Feb 2015, 19:18
Hallo AVR ist dieser hier http://www.idealo.de...vr-x1100w-denon.html völlig ausreichend
luki92
#3 erstellt: 26. Feb 2015, 19:23
bei den HKTS16 würde wie schon vom Vorredner erwähnt, ein AVR-X1100 genügen ja bzw. selbe Preisklasse Konkurrenz. würde aber auch zum Denon raten. klanglich macht das sowieso fast keinen Unterschied, da müsstest du andere Lautsprecher kaufen.
ob sich die Focal lohnen, kannst nur du in einem direkten Hörvergleich entscheiden, jedoch denke ich nicht, dass es sich um Welten verbessert...
JanPower1975
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 19:36
Hi
Vielleicht noch ein paar Infos über dein Raum wäre nett. Dann könnte man gezielter auf die Lautsprecher suche gehen
andieine
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 20:05
Danke schon mal für die schnellen Rückmeldungen. Ich habe im Text oben noch ein paar Infos zum Raum eingefügt. Aufgrund der Dachschräge ist es leider nicht so gut bildlich zu erklären.
luki92
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 20:13
also mit den kleinen Tröten auf 35qm würde ich nicht zu viel erwarten, da kann dir ein Einmesssystem auch nicht wirklich viel mehr draus zaubern. solltest du dir neue LS zulegen, kann ich nur sagen, dass Front LS und Center immer vom selben Hersteller sein sollten, bzw sogar selbe Serie des Herstellers. da du viel Film siehst würde ich dir dazu schon raten, du kannst natürlich vorab 2 Regal LS oder Stand LS für die Fronts kaufen, dann klingt die musik schon mal um einiges besser und du hast genügend Membranfläche für die 35 qm und dann irgendwann auch den Center updaten. Surround natürlich auch nur ist es da noch nicht ganz so tragisch wie beim Center.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 26. Feb 2015, 20:31
also erstmal vorneweg: es ist ein leider nicht auszurottender Irrglaube, dass ein AVR mit einer höheren Nummer automatisch auch "besser klingt"!
wenn wir das mal bei Denon angucken (Yamaha, Pioneer, Onkyo, überall dasselbe): x1100, x2100 und x3100 sind "klanglich" alle nahezu identisch!
es wird nur die Anzahl der mehr oder weniger sinnvollen Gimmicks erhöht, sonst nix. Erst beim x4100 ändert sich das Einmesssystem und damit auch der Klang signifikant. Viele Hersteller tricksen auch bei den Leistungsangaben (z.B. 10% Klirr oder nur 8Ohm Angeben bei den günstigeren Modellen) um zu verschleiern, dass die eigentlich alle identisch sind.
Ich kenne jetzt nicht die Ausstattungslisten der AVR auswendig. Aber bei dem Budget würde ich unten anfangen und bei dem Gerät stoppen, was alles hat was du brauchst. Ich vermute mal, dass das der x1100 sein wird.
Der Yamaha 830 ist aus meiner Sicht die dümmste Wahl die man treffen kann! Der wirklich einzige Punkt der für diesen AVR spricht ist, dass die Differenz zwischen ehemaliger UvP und jetzigem Ausverkaufspreis am höchsten ist, sonst nichts!
Aus meiner Sicht relevante Punkte:
wenn sich die Größen der Stereo und restlichen LS stark unterscheiden, dann bietet sich ein AVR an, der diese LS auch unterschiedlich in der Frequenz zum Subwoofer abtrennen kann. Das kann kein Yamaha unterhalb (inkl.?) des 1040, also auch der 830 nicht.
Bei einem System mit 5 identischen Satelliten oder bei riesigen Stereo-LS die keine Subwoofer Unterstützung benötigen fällt das nicht weiter auf. Ich vermute aber mal, dass du keine Stereo LS in Form eines amerikanischen Kühlschranks aufstellen möchtest?
Der nächste Punkt ist eine dynamische Loudness, mit der sich der Musik und Filmgenuss unterhalb des Kino/Disco Referenz-Pegels gehörig steigern lässt.
Auch diese Funktion hat der "alte" 830 noch nicht.
JanPower1975
#8 erstellt: 26. Feb 2015, 20:38
Hi
Vielleicht kannst du ja Standlautsprecher vorne stellen. Hier mal ein Beispiel http://www.amazon.de...system/dp/B00EZ1RKNK
luki92
#9 erstellt: 26. Feb 2015, 20:43
richtig man muss sich da viel befassen dass man in keine Falle tappt. gibt dann immer gewisse Modelle, wo dann wirklich andere und leistungsfähigere Endstufen verbaut werden, wo du dann vielleicht einen kleinen Unterschied bemerkst, und die Einmesssystem werden besser.
aber kommt man nicht in so eine Kategorie, muss man das ganze aufgrund benötigter Ausstattung auswählen, evtl auch voraus denken was in Zukunft noch kommen könnte, damit man nicht in 1 Jahr wieder einen neuen AVR benötigt
das verlinkte Jamo Set wäre klanglich sicher um ein Hauseck besser als deine HK-Tröten, da das echte Lautsprecher sind mit größerem Frequenzgang.
das mit der Subwoofer Trennung unter dem 1040 wusste ich nicht das schreckt mich jetzt ordentlich
Harman Kardon AVR350 und HKTS7BQ Entscheidungshilfe
SneakerKing am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe Teufel, Harman Kardon
upuntu am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  19 Beiträge
5.1-System v. Harman/Kardon
nasaroland am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
H&K HKTS16 passender Verstärker?
BMW645KM am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR
Bassdusche am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  5 Beiträge
AVR gesucht(welches Einmessystem)?
Twister1234 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  7 Beiträge
Harman Kardon HKTS16 oder Magnat Needle X1 5000 Alu
Prodosys am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  16 Beiträge
harman/kardon avr
testfahrer am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe bei einem neuen System
Jazzy0711 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  32 Beiträge
harman kardon avr!
hakkotek am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.763
