Subwoofer um € 500
newsouthend
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 19:03
Hallo zusammen
Will mir ein System mit den Dali Fazon Mikro und einem Subwoofer kaufen.
Vom dazugehörigem Dali SUB 1 wurde mir abgeraten (= zu schwach bzgw. zu wenig Pegelfest), sondern der Dali SUB E-9F empfohlen. Meine Frage: Kann ich jeden Subwoofer mit den Dali Mikros kombinieren? Oder sollen Lautsprecher und Sub lieber von eine Marke sein? Hatte die Frage schon mal im Lautsprecher Forum gestellt, da ich diesen Subwoofer-Part übersehen hatte.
Gibt es Tipps für einen sub im Bereich€ 500?
Über eine Einschätzung zur Subwooferfrage wäre ich dankbar.
Gruss
//mgm86//
#2 erstellt: 04. Mrz 2015, 19:07
Subwoofer ist der einzige Lautsprecher bei dem die Marke völlig egal ist.
hab heute einen SVS PB 1000 bekommen. Bin sehr begeistert, der kostet derzeit ca 550 €. Ich denke was besseres wirst du zu dem Kurs nicht finden.
Im Vergleich zum bisherigen Canton 12.2 (ähnlich im Preis) definitiv der bessere Subwoofer.
Wenn du eher Musik hörst als Filme guckst wäre eventuell der SB 1000 was für dich. Geschlossen und daher präziser. Dafür nicht ganz so gut im Tiefgang.
mfg
Brodka
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 19:09
der Subwoofer muss nicht von der selben Marke sein. Je nachdem ob Musik oder lieber Film z.b. SVS PB/SB 1000
M.D.78
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Mrz 2015, 19:59
Ich könnte da noch den Klipsch R 112 empfehlen! Für weniger als 500€ zu haben!
tte
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:11
Der 112 ist echt gut
newsouthend
#6 erstellt: 08. Mrz 2015, 09:47
Hallo zusammen,
danke für die Tipps. Kennt Jemand den Dali E-12f oder Klipsch R12? Gruss
ChrizzAT
#7 erstellt: 08. Mrz 2015, 12:10
Da ich auch noch nen Sub suche, schreibe ich einfach hier mal dazu.
Wenn Ihr euch zwischen SVS PB-1000 und Klipsch SW-115 für den gleichen Preis entscheiden müsstet was wäe Eure Wahl?. ( egal ob jetzt aktiv oder passiv )
Macht der Klipsch R-115SW Sinn wenns nur um nen 12qm geht, oder reicht der Klipsch SW-115.
95% fürs Filme schauen.
[Beitrag von ChrizzAT am 08. Mrz 2015, 12:20 bearbeitet]
MOT1848
#8 erstellt: 09. Mrz 2015, 08:38
95% fürs Filme schauen. :hail
Auf 12qm so eine Riesen Tonne wie den 115 von klipsch. Willst den als Tisch benutzen
ChrizzAT
#9 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:22
Ok, das beantwortet miene Frage ob der "kleine" reicht :D.
naja, lieber kauf ich eine Nummer zu groß und dreh den Bass runter, als ich kaufe zu klein.
Ob mal umgezogen wird, oder ein anderer Raum benützt wird halt ich mir offen
MOT1848
#10 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:10
Ob mal umgezogen wird, oder ein anderer Raum benützt wird halt ich mir offen :)
Wenn der sub zu laut ist für den Raum klingt es auch schlecht. Wenn du dann nicht mehr runterregeln kannst stehst du da.
Würde aber die reference Reihe kaufen. Soll präziser und Qualität besser sein
newsouthend
#11 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:57
Hab gerade beim MM den Klipsch R110 für unter € 340 gesehen. PreiS scheint gut zu sein. Hat jemand Erfahrung damit?
M.D.78
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:15
Der 112 ist mit Sicherheit besser und auch nicht viel teurer..
newsouthend
#13 erstellt: 15. Mrz 2015, 09:40
Hallo zusammen,
nach viel Information und rumschauen möchte ich nun den Sub kaufen. Schwanke zwischen SVS SB-1000 und dem SUNFIRE SDS 12. Vielleicht gibt es ja jemanden der beide kennt oder einschätzen kann? Möchte den Sub mit Regallautsprechern vorerst nur als 2.1 System betreiben. Ausbau auf 5.1 dann mit der Zeit.
[Beitrag von newsouthend am 15. Mrz 2015, 10:01 bearbeitet]
Housemeister87
#14 erstellt: 20. Mrz 2015, 02:32
Bin auch auf der Suche, da mein KEF PSW2000 zum zweiten mal durchgebrannt ist und ich jetzt kein KEF Sub mehr will!
Was ist vom Jamo J12 zu halten?kann es sein das der baugleich mit dem Klipsch R112 ist?
Meine mal gelesen zu haben das Klipsch und Jamo seit kurzem zusammen gehören...
--chris-
#15 erstellt: 27. Mrz 2015, 11:40
Hat jemand einen Vergleich zwischen SVS PB1000
und Klipsch R112?
Der Unterschiede ware wirklich interesant. Die Subs haben ähnliche Abmessungen und sind
preislich fast identisch.
newsouthend
#16 erstellt: 23. Apr 2015, 18:55
Hallo. So hab noch mal ne Frage bzw. Suche ne Entscheidungshilfe:
Schwanke zwischen dem Dali e12f oder dem SVS SB-1000. Beide kann ich preisgleich bekommen. Welchen soll ich nur nehmen?
Dali wirbt mit "frei aufstellbar"...über den SVS findet man mehr testberichte.
Wäre für Tipps und Meinungen dankbar.
danyo77
#17 erstellt: 23. Apr 2015, 21:01
"frei aufstellbar" - alles klar.
Der SVS SB-1000 ist ebenfalls geschlossen und kann daher genauso kritisch/unkritisch aufgestellt werden wie der Dali. Tiefbass ist nämlich immer(!) kritisch in Bezug zum Raum und dem Hörplatz. Raummoden lassen sich abschwächen, aber nicht wegdiskutieren. Das geschlossene Prinzip hilft, weil es sowieso -6dB an Pegeln liefert und der Sub an der Wand wieder +6dB macht, in der Ecke +9dB...
Der SVS ist kleiner, schwerer, kann tiefer, beide haben ein 12''-Chassis: https://geizhals.de/?cmp=672510&cmp=899050
Hier gabs ne ähnliche Situation:
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68215
Ich wäre beim SVS.
newsouthend
#18 erstellt: 25. Apr 2015, 16:08
So also entschieden: hole Mittwoch den SVS SB-1000 ab. Noch eine Frage: Anschluss per Y oder Mono LFE Kabel? Macht es einen Unterschied ? Werde dann erneut zum Sub berichten. Gruss
Denon_1957
#19 erstellt: 25. Apr 2015, 18:04
Mono LFE reicht vollkommen aus mit Y Kabel bringt es dir 6db mehr das erreichst du mit dem Monocinch auch wenn du die Lautstärke am Sub anhebst.
newsouthend
#20 erstellt: 26. Apr 2015, 05:45
Nur noch mal wegen der Richtigkeit: der Dali Sub E12f ist im Unterschied zum SVS SB-1000 kein geschlossener, sondern ein bassreflex.
Andreas1968
#21 erstellt: 26. Apr 2015, 07:42
Warum nicht selber bauen?
Ich würde 2x Wavecor SW270 nehmen, an einer Hypex 2.100DSP.
Vom Preis bei Selbstbau vielleicht bei insgesamt 600€ inkl. Holz. Der Wavecor ist ein absolutes Sahneteil was Präzision angeht. Spielt in 40l geschlossen optimal. Das Hypex hat ausreichend Leistung und extrem gute Kontrolle über die Chassis.
Durch den DSP kannst du beide Subs getrennt an den Raum anpassen. Dadurch das du 2 Subs verwendest, kannst du die Raummoden viel besser in den Griff bekommen.
[Beitrag von Andreas1968 am 26. Apr 2015, 07:42 bearbeitet]
danyo77
#22 erstellt: 26. Apr 2015, 07:45
Der Dali Sub ist ebenfalls geschlossen, nur eben nicht die bessere Wahl gegen den SVS.
tss
#23 erstellt: 26. Apr 2015, 09:48
klick mich @ danyo
danyo77
#24 erstellt: 26. Apr 2015, 18:23
Hast recht. Hab ich mich vom versteckten Bassreflexrohr täuschen lassen. Seltsamerweise schreibt Dali auf seiner Homepage btw wirklich fragwürdige Dinge in meinen Augen...
Dank der nach unten geführten Bassreflexöffnung lässt sich der vergleichsweise kompakte Subwoofer auch problemlos direkt vor einer Wand aufstellen...
...für den nach vorn abstrahlenden Tieftöner...
What? http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
tss
#25 erstellt: 27. Apr 2015, 07:00
in deinem link steht doch "bassschwache lautsprecher können dadurch angehoben werden"
danyo77
#26 erstellt: 27. Apr 2015, 08:54
Es ist nach meiner Erfahrung tatsächlich Gang und Gebe des Marketings, bei recht schwachen Subwoofern und Lautsprechern eine wandnahe Aufstellung in der BDA zu empfehlen. Kann man machen. Entlastet ja die Endstufen auch ein bissl. Richtig sauber finde ich diese Lösung nicht, aber auch da gibt es andere Meinungen und ich bin in Physik leider nicht das Genie, um entscheiden zu können, ob die Wandreflexionen dann tatsächlich sauberen Bass erzeugen können. PSB hatte dazu mal was geschrieben: http://www.psbspeakers.com/articles/Controlling-Laws-of-Physics
Aber zu schreiben: "Dank der..." - also die Richtung der Öffnung als Grund zu nennen, die sie meines Wissens nach nicht sein kann, finde ich seltsam.
Genauso wie der, vom Dali-Marketing hier aufgeführte, gerichtete Tiefbass in meinen Augen ein Mythos ist, der leider immer wieder hervorgeholt wird und die Leute verunsichert, ob man jetzt lieber einen Frontfire- oder Downfire-Sub holen sollte. Obwohl das in der Praxis nach meiner Erfahrung für den Schall vollkommen egal ist...
newsouthend
#27 erstellt: 30. Apr 2015, 13:45
So habe dann tatsächlich seit Dienstag den SVS SB-1000 hier stehen. Sehr schick, unauffällig, kompakt!!! Gestern Abend dann mal in Betrieb genommen und mit den Einstellungen am AVR (alter Yamaha RX-V 440) gekämpft. Läuft derzeit im 2.1 Setup mit den Dali Fazon Lautsprechern. Bin ganz begeistert von den ersten Eindrücken. Ist mein erster SUB der nicht bei heftigem Bass im Filmbetrieb an seine Grenzen kommt, sondern mächtig Spaß macht . Vorher nur günstige Subs in Komplettsystemen (Onkyo und Teufel) betrieben. Keine Vergleich zu diesem SUB (und auch den LS). Werde die Tage noch etwas rumprobieren...
Gruss
danyo77
#28 erstellt: 30. Apr 2015, 13:48
Viel Spaß!
Bekommst noch ne kleine Lektüre mit: http://www.audio.de/...nagement-372523.html
Subwoofer um 500 ?
wombat66 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer um die 500?
Firefox82 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer um 500 ?
DocMarc am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  4 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer um 500,- EUR
HeinzPSX am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
Aktivsubwoofer um 500 Euro
Cantonfan_96 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  6 Beiträge
Idealer Subwoofer bis 500 ?
inlines am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  10 Beiträge
Anlage um 500?
mambokurt am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer gesucht - bis 500 Euro
Leon_der_Profi_5080 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer für 200-500?
Alex91 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer bis 500 Euro
sapl am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.605
