HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinosystem | |
Heimkinosystem+A -A |
ger_brian
11:42
erstellt: 10. Mrz 2015, |||||
Hi Leute, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir ein neues Soundsystem zuzulegen. Nutzung soll ausschließlich am Fernseher erfolgen (Quelle des Tons ist im Normalfall die xbox oder andere an den AV-Reciever per HDMI angeschlossener Quellen). Im Moment habe ich folgendes hier: -Pioneer VSX-527k -Ein relativ billiges (250€) 5.1 Onkyo System Ich hab keine Ahnung ob ich den Receiver übernehmen kann oder nicht. Ich habe hier mal einen Grundriss vom Zimmer angefertigt, ich hoffe meine begrenzten Paint Skills reichen aus um zu erkennen was ich meine ![]() ![]() Preislich habe ich so an +-1200€ gedacht. Bekomme ich hierfür etwas vernünftiges oder lohnt sich das nicht? Danke! ![]() |
Fuchs#14
11:48
Natürlich bekommst du für das Budget was gescheites, auch den AVR kannst du behalten wenn dir keine neuen Funktionen fehlen. Ich sehe das Problem eher in der Aufstellung, da hinten eine Dachschräge ist, oder ? Mach doch mal bitte Fotos vom Raum. |
ger_brian
11:50
Funktionen fehlen mir keine beim Receiver, mit dem bin ich sehr zufrieden ![]() Fotos vom Raum reiche ich nach, sobald ich von der Uni daheim bin. |
danyo77
11:52
Gebe Fuchs recht. AVR erstmal behalten und für 1.200 gibts dann schon nette Sachen... für den Anfang würde ich mal hier reinlesen, da habe ich paar Marken/Serien genannt, außerdem Grundlagen, die man bei der Aufstellung beachten sollte und nen Link zu Händlern, wo Du mal alles mögliche probehören solltest: ![]() |
ger_brian
17:40
danyo77
17:49
Ich verweise nochmal auf die Links in meinem Post, insbesondere Stereodreieck und 5.1... Couch 50cm nach vorne, dann sind die Rears auch Rears und keine seitlichen Lautsprecher. Damit wirds auch mit dem gleichseitigen Dreieck besser. Auf Stand-LS würde ich in dem engen Raum verzichten, ist kein Platz dafür. Regal-LS auf Ständern und Sub dazu. Sub braucht mehr Abstand zur Rückwand (Kugelförmige Ausbreitung des Tieftons aus der Submitte). Würde wohl zu nem kleinen geschlossenen Sub á la SB-1000 greifen. Modelle, die Du Dir anhören kannst, stehen im Link. Ebenso Händler. |
ger_brian
17:53
Das mit der Couch ist kein Thema, danke für den Tipp das werde ich auf jeden Fall machen. Meine Sorge ist bei kleineren Boxen das die wenn ich irgendwann im nächsten Jahr mal in ein größeres Zimmer wechsele nicht mehr ideal sind. |
danyo77
18:35
Dann kauf Dir zwei potente "Kleine" und nen Sub dazu und kauf Dir den passenden Center (bei dem Abstand kannst Du momentan eh auf den Center verzichten...) und die großen dann später nach und dann kommen die großen LS nach vorne und die jetzigen kleinen nach hinten... Schau zum Beispiel mal in Richtung Wharfedale Jade. Da reichen auch die kleinen gut ![]() Nee, geht natürlich auch schon mit 2x Dali Zensor 1 und den anderen im Link genannten - und später dann z.B. die Zensor 5 oder 7 für vorne mit dem Zensor Vokal als Center... |
ger_brian
15:35
erstellt: 13. Mrz 2015, |||||
Ich grabe gerade mal den Thread nochmal aus (gut, so alt war er noch nicht). Ich werde ihn sehr absehbarer Zeit in ein größeres Zimmer wechseln ohne Dachschräge und rechteckig (leider nicht quadratisch). Aus diesem Grund würde ich jetzt gleich Standboxen kaufen, da es sich für diese hoffentlich kurze Zeitspanne nicht mehr lohnt, andere Konfigurationen zu kaufen. Da ich die Canton Chronos probegehört habe und diese mir zusagen, werde ich denke ich zu diesem Set greifen. Nun die Frage: Der zu dem Set von Canton empfohlene Sub 8 kostet genausoviel wie sein großer Bruder Sub 10. Lohnt es sich dann, den größeren zu nehmen oder ist das dann überdimensioniert für die restlichen Boxen? Danke ![]() |
Fuchs#14
15:45
Den Sub kannst du auch von einem andern Hersteller nehmen, da gibt es bessere. Welches Budget für den Sub? Mehr Musik oder mehr Film? |
ger_brian
15:49
Ich denke das ich für den Sub ca. 400 ausgeben will, soviel kostet ja auch der von Canton. Ich nutze ihn hauptsächlich für Filme oder Xbox, Musik höre ich eigentlich nur über Kopfhörer unterwegs. Wichtig ist nur, dass er mit dem restlichen System sowie meinem VSX-527k harmoniert. |
Fuchs#14
15:53
Dann schau mal bei Jamo oder XTZ vorbei |
ger_brian
15:56
Welche Modelle währen denn da grundsätzlich eine Überlegung wert? Kenne mich mit der Materie leider nicht gut genug aus, um das aus den Datenblättern bewerten zu können. |
danyo77
16:04
Quadratisch hat ehrlich gesagt auch so seine Tücken. Google mal nach Raummoden in nem quadratischen Raum... also sei ruhig zufrieden mit Deinem Rechteck ![]()
Klangfarbe hat ein Sub nicht, deshalb kann man den in erster Linie nach Leistungsdaten und Chassis-Größe aussuchen. Und der AVR hat damit gar nix zu schaffen, der liefert beim aktiven Sub nur die Pre-Outs, mehr macht er ja nicht (naja gut...einmessen bei guten Systemen...). Für Dich ist in erster Linie die Bauart relevant: Wenn Du Erdbeben bei Filmen spüren willst, dann nimm eher offene Bassreflexkonstruktionen, statt geschlossener Subs (eher kurzer, präziser "Punch" als drohendes Grollen - daher eher für Musik). Bei 500,- wärst Du beim SVS PB-1000, der wirklich schon ein Kracher ist. Entsprechende Subs finden sich, wie Fuchs auch schon sagte, bei XTZ oder auch bei Klipsch. |
JULOR
16:29
Ich finde Standboxen in der Raumecke, noch dazu unter der Schräge kritisch. Das kann durchaus dröhnprobleme machen, die auch der AVR nicht wegbügelt, ohne die betreffenden Frequenzen ganz auszulöschen. Den Bass übernimmt sowieso der Subwoofer, auch in der neuen Wohnung bringen die Stand-LS da keinen Vorteil. Außer du hörst Musik ohne Sub. Ob du die Stand-LS nach deinem Umzug richtig stellen kannst, weißt du auch nicht sicher. Flexibler und ohne Nachteile bleibst du mit Kompakten - und kannst dabei noch Geld sparen. Zum Sub:
![]() EDIT: Ich habe übrigens auch ein Raumproblem in meinem Wohnzimmer. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, geht vornehmlich um Stereo, 5.1 optional (Bilder + Skizzen vorhanden), Danke!: ![]() [Beitrag von JULOR am 13. Mrz 2015, 16:32 bearbeitet] |
ger_brian
17:28
Verunsichert mich doch nicht immer so ![]() Dann nochmal von vorne: Wenn ich keine Standlautsprecher sondern normale "kleine" nehme habe ich ja im jetzigen Raum einen Vorteil. Habe ich in einem größeren Raum später dadurch einen Nachteil bei meinem Einsatzgebiet von ausschließlich Filme und Konsole? Wenn nicht, spare ich dadurch wirklich Geld? Ich müsste ja dann auch vernünftige Ständer kaufen etc. Was meint ihr? Wie gesagt, insgesamt würde ich gerne so ca 1500€ ausgeben. |
danyo77
17:37
Fang 2.1/3.1 mit Regal-LS an, dann hast Du gar kein Problem. Dann entscheidest Du später, was nach vorne kommt... Klar kosten Ständer auch was. Aber ob das billiger oder teurer wird oder gleichviel kostet, wie wenn Du Stand-LS nimmst, kommt natürlich dann auf die Regal-LS, die Ständer und die Stand-Lautsprecher an... ![]() |
ger_brian
17:41
2.1 wollte ich eigentlich nicht anfangen. Auf den Surround an sich würde ich dann bei dem Preis doch wert legen. Wenn ich keine Standboxen nehme, welche 5 Boxen wären denn dann zu empfehlen? Der Sub sollte sich ja dadurch nicht ändern. |
danyo77
18:25
Alles, was Dir taugt...Wharfedale Diamond 10.2 und hinten die 10.1 oder 4x die neuen Diamond 220, Dali Zensor 3 und hinten die 1er, KEF Q300 u hinten die 100 oder 4x Q-Acoustics 2020i, 2x Monitor Audio Bronze B2 und hinten die B1 oder 4x Klipsch RB 61 II, 4x XTZ 95.24 etc... Alles mit den jeweils passenden Centern dazu. Sind nur Beispiele. Mit nem XTZ 12.16 oder nem SVS PB-1000 machen die schon Kino ![]() |
ger_brian
18:31
Und damit kriege ich in dem jetzigen Raum auch schon gutes Kinofeeling hin? Das klingt ja schonmal gut ![]() Und wo würdest du in dem Zimmer oben den Subwoofer hinstellen? |
JULOR
18:46
Warum nicht die kleinen Chrono, wenn sie dir gefallen haben? Hattest du die gehört? Ständer gibt es ab 45€ bei Amazn. |
ger_brian
18:48
Nein, ich habe die kleinen Chrono nicht einzeln gehört. Nur in der Gesamtkombination mit den Standboxen, also eben das gesamte Chronos set. Wie siehts mit Nubert aus? Wurde mir aus meinem Bekanntenkreis empfohlen, kann aber nicht einschätzen, ob die sich lohnen mal anzuhören. |
danyo77
02:44
erstellt: 14. Mrz 2015, |||||
Wie alle anderen LS auch: Geschmackssache. Anhören und selbst entscheiden. Sche*ssegal, was die Bekanntschaft sagt. DU musst es dann ja jahrelang anhören. Mir wärs außerdem zu langweilig, die gleichen LS wie meine Kumpels zu haben. Einer hat z.B Bose. Da kann man dann richtig schön prahlen, wieviel Geld man bei besserem Klang gespart hat ![]() |
ger_brian
03:07
Es ging mir eher darum, ob ein system aus beispielsweise 2x nubox 383 2x nubox was 103 (für hinten) 1x nubox cs 413 1x SVS pb-1000 Ein qualitativ sinnvolles und stimmiges set ist oder ob ich für das gleiche Geld objektiv deutlich bessere Geräte bekommen würde. |
danyo77
03:14
#25
Objektiv kann man sagen, dass die Lautsprecher qualitativ hochwertig gefertigt sind und der Sub vor allem für Film ne gute Wahl ist. Zum Klang der Nubert: ist subjektiv. Mein Geschmack ist es nicht. Aber mein Geschmack ist nicht Deiner und ich sicher nicht der Nabel der Welt. Also einfach mal jede Menge der bis dato genannten LS anhören u vergleichen...besser wird's nicht. Nur subjektiver. |
ger_brian
11:53
#26
Okay, vielen Dank ![]() Bin nächste Woche spwieso in Frankfurt, da muss ich mal schauen ob es einen Laden gibt in dem ich probehören kann. Um nubert Probe zu hören muss ich die mir wohl testweise bestellen, anders geht das wohl nicht. |
danyo77
13:23
#27
![]() Z.B. Hifi-Profis, High-End-Studios, ...da gibt's einiges davon, was ich aufgezählt habe. Vorher anrufen u Termin machen. Sag, was Du Dir vorgestellt hast, nenn konkret Deine Budgetvorstellung u die Modelle, dann sehen die, dass Du Dich schon mal informiert hast und Du weißt, was die haben (auf der Webseite stehen zumindest oft die Hersteller, die die vertreiben) Frag, was Du an Quellmaterial mitnehmen kannst ( FLACs, BluRays, hochwertige mp3s mit hoher Bitrate, Stick oder CD,...). Und dann mach da ruhig auch mal Blindtests. Immer zwei Paare gegeneinander. Nimm Stift u Papier mit, dann kannst Du die Eindrücke kurz festhalten, z.B: "höhenlastig, detailliert, aber zu spitz. S-Laute klingen komisch" oder "basslastig, dennoch nicht dumpf - baut eine schöne Bühne vor den Augen auf". Damit weißt Du zuhause besser, welche LS wie geklungen haben. Und dann schon mal viel Spaß ![]() |
ger_brian
23:54
#28
erstellt: 15. Mrz 2015, |||||
Habe am Dienstag einen Termin und lasse mich mal überraschen, was mir so gefällt. Hatte heute auch die Chance, folgendes System zu hören: ![]() Das hat mir in Filmen EXTREM gut gefallen. Falls keine der anderen Lautsprecher das toppt, könnte ich das auch bei mir anschließen? Habe ja nur einen Subwooferausgang den ich per Y-Kabel aufsplitten müsste. [Beitrag von ger_brian am 16. Mrz 2015, 20:52 bearbeitet] |
ger_brian
20:59
#29
erstellt: 16. Mrz 2015, |||||
Niemand Erfarhung mit dem Teufel System? |
JULOR
10:56
#30
erstellt: 17. Mrz 2015, |||||
Anschließen kannst du es bei dir. Y-Adapter ist kein Problem. Die Frage ist, wo du das bei dir alles hinstellen willst. Hör' dir verschiedene LS an, nicht nur die Teufel, und entscheide dann, welche DIR am besten gefallen. Nur darauf kommt es an. |
ger_brian
11:05
#31
Ja das ist der Plan, ohne Probe hören würde ich in der Preisklasse nie etwas kaufen. Ich hab nur das system am Sonntag gehört und es hat mir gut gefallen, deswegen die Frage ob das prinzipiell möglich ist. |
danyo77
11:10
#32
Prinzipiell möglich ist es. Allerdings wurden meiner Meinung nach auch schon bessere Möglichkeiten hier im Thread genannt. Eine bequeme Lösung ist es allerdings, bei den Direktversendern wie nubert oder Teufel zu bestellen ![]() Viel Spaß heute! |
ger_brian
11:40
#33
Danke, ich berrichte heute Abend ![]() |
ger_brian
22:33
#34
So, ich war heute dort. Hatte zum Test des Sounds das Podrennen aus Episode 1 dabei, das gefällt mir Soundtechnisch immer extrem gut. Das Canton Chronos Set war (mit Standboxen) extrem gut, allerdings hat mir auch dort jeder davon abgeraten. Habe mir auch die hier vorgeschlagenen Klipsch Boxen angehört, welche mir nicht so extrem gut gefallen haben. Er hat mir auch ein Bose System vorgeschlagen, was ich allerdings auf Grund des meiner Meinung nach nicht optimalen Preis-Leistungsverhältnisses nicht mehr angehört habe. An für mich passenden System war (außer dem nicht passenden Chronos Systems) leider nichts dabei. Gibt es eine Möglichkeit, die Nubert Boxen Probe zu hören außer mehrere hundert Kilometer zu Nubert hinzufahren? Sonst bleibt mir bis jetzt nur die beiden bestklingenden übrig. Das System 5 und das Canton Chronos (was eng wird). |
danyo77
23:27
#35
Klar. Bestellen, 8 Wochen testen. Könntest Du bei XTZ mit der 95er-Serie auch machen. Ebenfalls 8 Wochen bei xtz-deutschland.de. |
ger_brian
23:33
#36
Okay, muss ich mir mal überlegen wie ich das mache. Will auch keine tausend Sets bestellen, das ist mir dann wieder zu viel Stress ![]() Wenn ich dich nach deiner ehrlichen Meinung fragen würde rein fürs Filme schauen und Xbox: Nubert Boxen oder das Teufel System? |
danyo77
23:43
#37
System 5 oder nuBox? Für nur Film? Wenn Du mich festnagelst, dann das oben von Dir genannte nuBox-Set mit PB-1000. Wenn nicht, würde ich zu nem anderen oben genannten Händler u versuchen noch viel mehr von den anderen Tipps hier zu hören. XTZ, Monitor Audio, KEF, Q-Acoustics...sowas eben... Sonst ärgerst Du Dich irgendwann, wenn ein Kumpel Dir seine Anlage vorführt, die günstiger war u besser klingt - und Du ein anderes Set hast, nur, weil Du Dich nicht weiter umgehört hast. |
ger_brian
23:44
#38
Okay, ich werde versuchen, nochmal irgendwo was hören zu können ![]() |
JULOR
10:47
#39
erstellt: 18. Mrz 2015, |||||
Losgehen und Probehören ist essentiell. Und nicht nur im Mediamarkt, wo sie dir Canton und Bose vorspielen (Evtl. noch Heco oder Elac), sondern auch mal im Hifi-Geschäft, da hast du mehr Auswahl. Und am Ende die 2-3 Favoriten direkt vergleichen, am besten zuhause. Bei Direktvertreibern gibt's Teufel, Nubert und eben XTZ. Ist alles Geschmacksache. Google: Wohnort + Hifi. Für 1.600€ würde ich nicht einfach auf "jetzt kaufen" klicken ohne mich vorher umgehört (im wahrsten Sinne) zu haben. Was andere sagen oder denken kann nur als Richtlinie dienen, etwas für dich passendes zu finden. |
ger_brian
10:53
#40
Ich war ja gestern in einem Hifi Fachgeschäft, das war mit das einzige was hier einigemaßen in der Nähe ist, deswegen sagte ich ja, dass ich erstmal überlegen muss, wie ich an weiteres Probehören rankomme. |
danyo77
10:57
#41
JULOR
11:01
#42
Und der hatte nur Canton und Bose? (achja und die Klipsch ...) [Beitrag von JULOR am 18. Mrz 2015, 11:01 bearbeitet] |
danyo77
11:14
#43
Keine Ahnung, was für ein Geschäft er sich ausgesucht hat. Aber bei einer Empfehlung für BOSE - wenn ich mich unter anderem sichtlich für Klipsch interessiere - hätte ich gebeten, mich kurz zu entschuldigen, wäre aus dem Geschäft, hätte vor der Tür auf der Straße herzhaft gelacht, wäre wieder rein, hätte mich höflich für die Mühen bedankt und wäre gegangen. |
Fuchs#14
11:23
#44
Ein laden der BOSE und Klipsch anbietet? Das ist ja wie wenn ich beim Porschehändler einen Dacia aufgeschwatzt bekomme ![]() ![]() ![]() |
ger_brian
12:37
#45
Ne die hatten durchaus mehr, aber der Verkäufer war etwas komisch und hat immer gemeint die würden zu meinem Raum gar nicht passen und die kann er jetzt auch nicht Probe hören lassen. Alles was er vorgeschlagen hat war auch zufällig im Angebot...ich glaube da kaufe ich nix ![]() |
danyo77
12:52
#46
Ich denke auch, dass das eine weise Entscheidung ist. |
JULOR
15:00
#47
Schade. Dabei lebt doch der Spezialeinzelhändler vom Service und der Beratung und nicht vom Schnäppchen andrehen. Das können andere besser. Und sich dann wahrscheinlich über die Blödmärkte und das Internet beschweren, die das Geschäft kaputt machen. Aber solche Muffelhändler kenne ch auch.
War er schonmal bei dir zuhause? |
ger_brian
16:18
#48
Ich hatte extra eine Kopie vom Grundriss sowie Fotos vom Raum dabei, die hat er sich auch kurz angeschaut. Gelohnt hat sich das ganze nicht ![]() Wie gesagt, ich schaue mal was ich evtl im erweiterten Bekanntenkreis oder bei irgendeinem auftreibbaren Händler noch Probe hören kann. Prinzipiell würde ich neben dem Canton System (was bei mir nicht geht) und dem Teufel System gerne noch 1 oder 2 weitere Systeme gehört haben, von denen ich sage das sie mir gefallen. |
ger_brian
12:52
#49
erstellt: 19. Mrz 2015, |||||
Brauche ich eigentlich für den/die Subwoofer (egal welcher es letztendlich wird) zwingend eine Granitplatte oder ähnliches auf der er draufsteht oder kann ich den ganz normal auf den Boden stellen? |
danyo77
13:21
#50
Geht natürlich auch ohne. Eine Gesetz zur Platzierung einer Granit- oder Waschbetonplatte bei Nutzung eines Subs kenne ich nicht ![]() |
ger_brian
13:26
#51
Das habe ich eventuell doof formuliert ![]() Mich wird keiner mit Waffe im Anschlag zu einer Platte zwingen ![]() Geht eher darum, ob ohne eine derartige Platte rein mit den am Sub montierten Gummifüßen irgendwelche massiven Vibrationsprobleme auftreten ![]() |
Lautsprecher für Pioneer VSX 527K MoeJoe1992 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 14 Beiträge |
Billiges Heimkinosystem Yovengo am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 10 Beiträge |
Neues Heimkinosystem und keine Ahnung docsnyder99 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 27 Beiträge |
Soundsystem + AV Receiver für 1200? hallebambel am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 17 Beiträge |
Neues Heimkinosystem- und keine Ahnung SensationX am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 21 Beiträge |
neues Heimkinosystem duped am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 18 Beiträge |
Denon oder Pioneer AV Receiver? summerstyle am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
VSX-415-S - Pioneer AV Reciever railion am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Zukunftsfähiges & relativ günstiges Heimkinosystem heimkino15 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 9 Beiträge |
Neues Zimmer, neues 5.1 System soxy am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 21 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
