Teufel Concept E Magnum mit AVR Denon 1706 oder lieber Logitech z906?
bassard
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:22
hallo zusammen,
nach kauf eines neuen 55 zoll Samsung tv möchte ich den Sound etwas verbessern.
zur Wahl steht: a) ein logitec - komplettsystem 5.1 nämlich das logitech z906.
alternativ dazu:
teufel concept e Magnum kombiniert mit einem av Receiver von denon (1706).
was ist die bessere Wahl? es sollen bluray Player, tv + entertain media Receiver angeschlossen werden.
danke im vorab.
Cogan_bc
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:25
sparen und vernünftige Lautsprecher kaufen
Logitech ist für den PC und die Teufelchen für die Tonne
was ist Dir lieber....Pest oder Cholera
bassard
#3 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:35
beides könnte ich zu erschwinglichen preisen erstehen und kann es auch wieder weiterveräußern, wenn ich mal ein etwas höheres budget für ein besseres System zur verfügung habe.
deswegen würde ich mich in diesem fall schon gerne zwischen - wie du sagst - Pest und Cholera entscheiden
was meint der rest der runde? lieber teufel + denon-kombi oder das logitech?
dertelekomiker
#4 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:41
Dann Cholera. Der 1706 hat wenigstens schon ein, wenn auch eher bescheidenes, Einmesssystem an Bord.
Fuchs#14
#5 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:41
lieber TV Sound bei der Auswahl...
dertelekomiker
#6 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:44
Das ist doch Blödsinn. Wenn er die Teile billig gebraucht schiessen kann und das Budget aktuell nichts anderes zulässt, dann ist das doch allemal besser, als die Quaktaschen im Flat-TV.
Und bei der Lösung mit AVR ist die Option des schrittweisen Um- und Aufrüstens doch gegeben.
Ulivetto
#7 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:51
Ich besitze das Magnum system von Teufel, das vorgängermodell.
Bin von der Leistung vollenst überzeugt. Du hast natürlcih kein 2000 euro system.
aber für den Preis finde ich ist es genial. Unbedingt die decoderstation dazunehmen, dann ersparst du dir den Denon.
JULOR
#8 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:51
Beide Systeme haben keine HDMI-Eingänge oder Ausgänge. Da wird die Verkabelung problematisch, vor allem frickelig. Du musst dann Bild und Ton getrennt verarbeiten, immer TV und Anlage umschalten. Oder alles über den TV laufen lassen, dann bekommst du aber nur Stereo raus. Man kann außerdem Probleme mit der Bild/Ton-Synchronisation bekommen.
Ohne HDMI ist etwas, was ich mir heute nicht mehr kaufen würde, schon gar nicht für deine Anforderungen. Lieber einen gebrauchten AVR mit HDMI und zwei passable Regallautsprecher (oder zur Not die Teufel-LS, wenn es denn unbedingt 5.1 sein muss). Komplettsysteme wie das Logitech sind für mich ganz raus.
EDIT: Decoderstationen sind auch raus. Dann lieber einen AVR. So bist du flexibler.
[Beitrag von JULOR am 11. Mrz 2015, 13:52 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:57
[quote="JULOR (Beitrag #8)"][quote="bassard (Beitrag #1)"]
Ohne HDMI ist etwas, was ich mir heute nicht mehr kaufen würde, schon gar nicht für deine Anforderungen. [/quote]
dertelekomiker
#10 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:58
Neu sollte man ohne HDMI natürlich nicht mehr kaufen, aber wenn es gerade nicht anders gehen sollte? Dann verkabelt man halt getrennt. Der 1706 hat immerhin Audio-Delay an Bord, womit das evt. Problem der fehlenden Synchronität ausgeglichen werden könnte.
Fuchs#14
#11 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:04
also wennn das Paket:
unter 100€ kostet, dann wäre das ok, ansonsten würde ich nach aktuellen Alternativen suchen
Jojo0301
#12 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:09
Nimm erst mal das Teufelszeug mit dem Denon.
Wirst dann erst mal mit klar kommen müssen.
Jojo
danyo77
#13 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:14
@Fuchs: Nichtmal das. Hab meines erst verschenkt. Die Garantie läuft gerade aus und der Sub macht just in dieser Zeit extreme Probleme (Kondensatoren rauchen ab etc.). Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
@TE: Spar ein bissl und such Dir Alternativen. Aktivlautsprecher oder nen gebrauchten X1000 mit den Denon SC-M39 und nem Mivoc Hype. Klingt besser und Du hast zumindest ein paar Jahre was davon.
bassard
#14 erstellt: 11. Mrz 2015, 17:46
schon mal vielen dank für die vielen antworten.
werde mich dann wohl in Richtung denon 1706 Receiver + teufel Magnum concept e orientieren.
beides zusammen kostet mich insgesamt etwa 150 euronen. das ist auch in etwa mein Budget... (ok, könnte noch einen fuffi drauflegen..) aktuelle alternativen wird man dafür wohl eher nicht kriegen? falls doch, welche bitte konkret?
weil einige geschrieben haben, man müsste bei obiger Kombination immer umstöpseln, wenn ich neben tv noch bluray Player + entertain mediareceiver an den denon avr hängen möchte:
hier mal ein bild von der Rückseite des avr: da sollte doch möglich sein, dass ich alle geräte parallel dranhänge, oder sehe ich das falsch?
JULOR
#15 erstellt: 11. Mrz 2015, 17:51
Umstöpseln nicht, aber am TV und AVR einzeln umschalten. Für den Preis gibt es wohl nichts besseres, wenn einem das ein wenig Komfortverlust wert ist. Auf jedenfall besser als die Logitech Komplettlösung.
bassard
#16 erstellt: 11. Mrz 2015, 18:50
ok danke, mit dem umschalten könnte ich leben.
by the way: was ist eigentlich von diesem Receiver hier zu halten:
denon avr 2307
lieber den hier nehmen? ist der besser als der 1706? immerhin hat der ja wohl bereits einen hdmi-anschluss...
dertelekomiker
#17 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:25
Wenn es in Dein Budget passt ist der 2307 natürlich die bessere Wahl.
Ist allerdings noch HDMI 1.1 Um Blu Ray und Entertain MR via AVR mit dem tV zu verbinden, ist das ausreichend. Return-Channel dürfte nicht funktionieren, weshalb Du den TV-Ton wohl via Toslink zum Receiver bringen musst.
[Beitrag von dertelekomiker am 11. Mrz 2015, 19:29 bearbeitet]
JULOR
#18 erstellt: 11. Mrz 2015, 21:43
Letzteres wird wohl nichtmal nötig sein, da ja über den Mediareceiver das TV-Programm läuft.
[Beitrag von JULOR am 11. Mrz 2015, 21:44 bearbeitet]
dertelekomiker
#19 erstellt: 11. Mrz 2015, 21:57
Ist richtig. Ich nutze meinen TV auch ausschließlich als Monitor.
bassard
#20 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:36
habe heute nochmal recherchiert, nachdem einige auf die zweckmäßigkeit von hdmi-anschlüssen an einem avr hingewiesen haben...
bin dabei auf folgendes teil gestoßen:
onkyo tx-sr308
sicherlich einstiegsklasse... allerdings halt zumindest mal mit hdmi 1.4 anschlüssen ausgestattet.
allerdings wohl nicht diese einmessautomatik? bin da als absoluter newie momentan etwas überfordert.
wäre das gerät eher was als der ursprünglich geplante denon 1708?
ps: vllt hat jemand gar erfahrungen mit diese Receiver?
DoNik
#21 erstellt: 12. Mrz 2015, 19:14
Wieviel würdest du dafür bezahlen? Ich hatte vor meinem Denon X1100 den TX-SR333. Den gibt's immer wieder mal für 139€ bei Onkyo als B-Ware. Für 169€ würde ich ihn nicht nehmen! Allerdings hat man 2 Jahre Gewährleistung. Die Meinungen zu Onkyo weit auseinander.
Einmessautomatik haben diese Modelle (leider) nicht. Find ich persönlich, gerade für Anfänger, sehr vorteilhaft. Ich würde dir raten, zu versuchen günstig an einen Denon X1000 zu kommen.
Ich hatte bisher auch immer nur Teufel (zuerst das CEM Power Edition, zuletzt das E300). Nun hab ich einen Denon X1100W und die kleinen Dali Zensor 1. Ich kann dir sagen, das sparen lohnt sich! Es sind Welten. Alleine ein AVR mit 2 vernünftigen Kompaktlautsprechern im Stereobetrieb macht wesentlich mehr Spaß als so ein Teufelszeug. Aufrüsten auf 5.0 oder 5.1 kannst du dann immer noch, wenn mal wieder Geld übrig ist.
[Beitrag von DoNik am 12. Mrz 2015, 19:17 bearbeitet]
Denon AVR-1706 + Teufel "Concept E Magnum"
yo-yoki am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1300W + Teufel Concept E Magnum ?
dj.potato am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  10 Beiträge
Captain_Crulor am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  20 Beiträge
teufel concept e magnum
antonsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Blademaster am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  14 Beiträge
Teufel Concept E oder Logitech Z-5500?
cenox am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  7 Beiträge
easyrider83 am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Concept E oder Concept E Magnum
Monika am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  7 Beiträge
Teufel Concept E oder Concept E Magnum
Krolock am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum + ???
Bountyhunter am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTwinChargerGT
  • Gesamtzahl an Themen1.555.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.764
