HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue Lautsprecher für 5.0 gesucht | |
Neue Lautsprecher für 5.0 gesucht+A -A |
Tiraga
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:41 | |
Hallo, da sich die Renovierung unseres Hauses dem Ende neigt bin ich auf der Suche nach neuen Lautsprechern für unser "Heimkino" Da in den nächste 1-2 Jahren ein richtiges Heimkino in den Keller kommt möchte ich für die Übergangslösung nicht zuviel Geld ausgeben, daher habe ich mir 700€ als Limit gesetzt und ein Subwoofer ist erst einmal nicht geplant. Genutzt wird das ganze zu 99% zum Filme und Serien gucken. Als Receiver ist eine Pioneer SC-2022-K vorhanden und habe vor die Boxen wie folgt aufzustellen: Die vordere und hintere rechte Box ist sicher nicht optimal positioniert an der Wand aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Das bringt mich auch zu der Frage, wenn ich mir die Jamo S 626 oder 628 zulegen wurde ob das nicht zu Problemen mit dem seitlichen Tieftöner führt? Sind die Heco Victa 701/101/301 da eine bessere Lösung oder was könnt ihr mir für alternativen nennen? Freue mich auf eure Tipps/Anregungen |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:21 | |
Servus, Bei deiner momentanen Aufstellung ist das, was bei der Aufstellung wichtig ist, vollkommen vernachlässigt: Ausreichend Wandabstand und Symmetrie. Der linke vordere z.B. hat zur einen Seite gar keine Wand, der rechte steht direkt in der Ecke. Anschauen könntest du dir z.B. die Dali Zensor 1 oder gleich Wandlautsprecher von z.B. XTZ, KEF... Standlautsprecher kannst du auf jeden Fall vergessen. Du hast -so wie es aussieht- weniger als 10cm Wandabstand. 40,50 sollten es dafür schon sein. Wenn du pro Lautsprecher zumindest mal 25 cm einräumen kannst, wären die Denon SC-M39 noch einen Blick wert. |
WiC
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:28 | |
Hallo, ich würde dir das Wharfedale Crystal 3 Set als Übergangslösung vorschlagen. Mit der Aufstellung musst du variieren bis es dir gefällt LG |
Tiraga
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:33 | |
Wenn ich den TV und die Regale weiter nach links versetze müsste ich diagonal auf den Fernseher gucken. Das Sofa kann ich schlecht verschieben da es sonnst vor der Tür stehen würde. Ich kann auch schlecht alles um 90° drehen da dann Fenster oder der Durchgang zum Essbereich zugestellt wäre. Würde es etwas bringen die Frontlautsprecher jeweils zwischen das Rack und die Schränke zu stellen? |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:40 | |
Nein, denn so würdest du dir die "Stereobreite" zerstören. Einfach die Lautsprecher ein wenig aus der Ecke raus, dann geht das schon. |
Tiraga
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 14:07 | |
Ok, das hab ich befürchtet war aber nicht sicher. Dann doch Standlautsprecher oder deine Empfehlung und auf Ständer? |
danyo77
#7 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:28 | |
Bei 99% Film und der wandnahen Aufstellung sind Stand-LS das schlechteste, was man sich stellen kann. Schöne Regal-LS auf Ständer, Sub dazu und fertig. |
CaptainBenSisko
#8 erstellt: 15. Mrz 2015, 01:57 | |
Bleibt das 5.0 denn auch nach dem Heimkinobau im Wohnzimmer? Oder hast du überlegt, dass die Komponenten (evtl. teilweise) nachher in den Heimkinoraum umziehen? |
Tiraga
#9 erstellt: 15. Mrz 2015, 02:37 | |
Wollte eigentlich keinen Subwoofer mehr im Wohnzimmer, daher auch die Idee mit den Standlautsprechern als Kompromiss. Hätte nicht gedacht das das so problematisch mit der Wand ist |
danyo77
#10 erstellt: 15. Mrz 2015, 02:45 | |
Nicht mal so was kleines wie in nem KEF E305 dabei ist? http://www.idealo.de...1712_-e-305-kef.html |
Tiraga
#11 erstellt: 15. Mrz 2015, 02:48 | |
Nein, die Komponenten sollen dort bleiben. Wenn es absolut keinen Sinn macht ohne Sub dann kommt einer hin aber wenn es eher um persönliche Vorlieben oder nur um eine minimal Verbesserung geht würde ich im Wohnzimmer gerne ohne arbeiten. [Beitrag von Tiraga am 15. Mrz 2015, 02:53 bearbeitet] |
danyo77
#12 erstellt: 15. Mrz 2015, 03:00 | |
Tja. Dann bleibt ohne Sub nur die Möglichkeit des Stellens mit Abständen. Eine Dali Zensor 5 braucht nicht allzu viel Raum. Etwa 40cm in alle Richtungen würde ich ihr aber schon geben. Und die Couch paar Zentimeter mehr zur Raummitte, also symmetrischer zwischen die LS im ersten Bild...und dazu noch bissl von den Rears weg. Und schon hat man etwas mehr Abstand. Trotzdem wird Dir das Filmgefühl schon etwas abgehen ohne Subwoofer... gibt aber doch immer Möglichkeiten á la: http://www.amazon.de/Canton-ASF-75-SC-Subwoofer/dp/B002P8EUCE/ |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 15. Mrz 2015, 03:11 | |
oder hier Charisma Below 8 http://u.jimdo.com/w...spectsmall/image.jpg |
Tiraga
#14 erstellt: 15. Mrz 2015, 03:13 | |
Später habe ich ja den Heimkinoraum und dann werden es im Wohnzimmer wohl höchstens Serien werden. Die Couch steht ja schon direkt an der Tür und diese geht in den Raum, vom Bild her nach oben auf. Etwas mehr zum Fernseher hin könnte evtl gehen muss mal gucken ob die Türen der Schränke dann noch aufgehen. Wenn mir der Sub wirklich fehlt kann ich mir den dann ja nach kaufen. Mit den Dali alleine komme ich natürlich schon an das Budget ran, da abe ich noch keinen Center und Rears |
Tiraga
#15 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:04 | |
Mitlerweile stehen alle Möbel im Raum und ich habe geguckt ob ich irgendwie die Aufstellung verändern kann. Leider kann ich die Couch nicht weiter mittig zu den Lautsprechern setzen, da die Tür im Weg ist bzw viel schlimmer die Couch den Durchgang versperrt. Die Regale könnte ich durchaus weiter verschieben aber dann werden ich schräg auf den Fernseher gucken. Wenn ich die Anordnung der Regale veränder bekomme ich wieder Probleme was die Stereobreite angeht und der Center sitzt dann auch nicht mittig... Welche Lautsprecher + Subwoofer empfehlt ihr für dieses Szenario um im Budget von 700€ zu bleiben. Notfalls auch ersteinmal ohne den Subwoofer dann wird der in ein paar Monaten gekauft. |
Tiraga
#16 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:50 | |
Wen ich mir vier Dali Zensor 1 & einem Dali Zensor Vocal zulege komme ich zwar schon über das Budget aber es scheint ja die vernünftigste Lösung zu sein. Wenn ich dann kurze Zeit später einen Subwoofer, der bei den Boxen für Filme sicher unabdingbar ist zulegen, macht es sinn diesen oben rechts in die Ecke zu poisionieren und lässt sich der Canton an der Wand anbringen? |
danyo77
#17 erstellt: 26. Mrz 2015, 14:13 | |
Diese Diskussion hatte ich erst mit dem Kollegen Jojo0301: http://www.hifi-foru...d=68469&postID=12#12 ICH würde einen Sub nicht in eine Raumecke stellen, weil ICH es nicht für eine saubere Lösung halte - andere Leute würden dies allerdings durchaus tun, da ist Jojo auch nicht alleine. Ob es bei Dir für Deine Ohren funktioniert, wirst Du selber testen müssen. Ich bin hier vielleicht zu theorieverliebt und will zum Optimum, ist durchaus möglich. Falls Dich die Theorie interessiert: http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03 Der Canton arbeitet genau über so ein "corner loading", wird also bewusst dort verwendet, wo es eng wird, damit das Signal verstärkt und der Sub ansich entlastet wird. Deshalb funktioniert er auch an der Wand:
Auch Dali nennt diese Möglichkeit als Empfehlng bei seinen kleineren Subs, wie Jojo0301 in seinem Post geschrieben hat. Vernünftig sind die Dalis übrigens nur, wenn sie Dir tonal zusagen Gibt auch noch andere Lautsprecher, die wandnah funktionieren und gut klingen. Bei den 95ern von XTZ (95.24) kann man z.B. die Bassreflexrohre verstopfen und sie geschlossen betreiben. Dazu gibts mit dem 95.22 auch noch die Wand-Lösung, die, obwohl sie so schlank sind, bis 60Hz runtergehen und z.B. als Rears bei Dir funktionieren könnten. Und dazuz dann den 95.33er Center. Nur, um eine Alternative zu nennen. [Beitrag von danyo77 am 26. Mrz 2015, 14:14 bearbeitet] |
Tiraga
#18 erstellt: 26. Mrz 2015, 14:28 | |
Dann muss ich was den Subwoofer angeht wohl einfach mal rumprobieren wenn er dann gekauft wird. Die Alternativlautsprecher sprengen dann doch das Budget (Scheinen ja Stückpreise auf der Seite zu sein) weil ich ja über kurz (mir lieber) oder lang den Heimkinoraum im Keller bekomme. Ich werde mir die Dali dann mal anhören, gibt es etwas preisgünstigere Alternativen falls diese mir nicht zusagen? |
danyo77
#19 erstellt: 26. Mrz 2015, 14:39 | |
Preisgünstiger würde ich fast nicht gehen wollen. Aber entsprechende. Ich mag z.B. die Q-Acoustics 2000er-Reihe. Auch da kann man die Bassreflexrohre verschließen. http://www.idealo.de...20i-q-acoustics.html ab 149,- http://www.idealo.de...q=Q+Acoustics+2010i+ ab 99,- Siehe auch: http://www.hifitest....acoustics-2020i_5746 |
Tiraga
#20 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:00 | |
Als Front die 2020i, Center 2000Ci und Rear 2010i dann? Sollte es zum Probehören reichen jeweils die zwei Fronts zu bestellen oder sollte ich schon direkt beide Systeme in 5.0 testen? |
danyo77
#21 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:32 | |
So würde ich die stellen, ja 2.0 reicht zum Probehören, finde ich. Schön ins Stereodreieck gestellt und Augen zu |
--chris-
#22 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:53 | |
Wenn du dich für die Zensor 1 entscheiden solltest, würde ich einen Sub empfehlen. Der Bassbereich ist bei der Zensor nicht so stark ausgeprägt. Kommt natürlich auch darauf an wie wichtig einem Bass bei einem Film ist. |
Tiraga
#23 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:24 | |
Ich werde mir nun zum Probehören mal die Dali Zensor 1 & die Q-Acoustics 2020i bestellen aus meinem Zockzimmer nehme ich den Sub vom Magnat Interior 5001 um mal zu gucken wie es mit und ohne Sub ist. |
danyo77
#24 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:30 | |
Dann schon mal viel Spaß - freu mich schon aufs Feedback, wie Du die beiden findest |
--chris-
#25 erstellt: 26. Mrz 2015, 19:04 | |
ich mich auch, melde dich wenn du sie gehört hast. |
5.0 Surround Lautsprecher gesucht Nasupisalami am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
5.0 set gesucht Vroniefan am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung neue Lautsprecher 5.0 kazzig am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 7 Beiträge |
Neue Rears für 5.0 System gesucht schmul am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
500? 5.0/5.1 Lautsprecher gesucht Newcomer58 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 11 Beiträge |
HILFE!--- neue Lautsprecher gesucht Vandan am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Neue Lautsprecher gesucht VW-Corrado am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher gesucht ronnyempire2 am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 11 Beiträge |
Subwoofer für 5.0 System gesucht CJE am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Neue Surround Lautsprecher gesucht! Panbaron am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.402
