HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino erweitern (aber wie?) | |
Heimkino erweitern (aber wie?)+A -A |
GrizzlyOnFire
#1 erstellt: 24. Mrz 2015, 20:44 | |
Hallo Freunde, Ich habe von Philips den HTB3510/12 (BluRay-Player + 5.1 Verstärker) zusammen mit einem passenden TV. Der HTB hat keine weiteren HDMI eingänge. Am Anfang habe ich dem auch keine besondere Bedeutung geschenkt da der TV eine menge davon hat (hinterher ist man immer schlauer^^) Über den ARC-Channel kam auch Surround-Sound vom TV zurück zum HTB. So 2. Anschaffung WII U: Kein Dolby Digital, nur PCM(?) und schon konnte ich Surround Sound vergessen da der TV damit nicht umgehen konnte. (WII U hat ja nur HDMI Ausgang) PC angeschlossen: Filme Funktionieren einwandfrei. Sobald man allerdings auf die Idee kommt mit Gamepad auf dem TV zu zocken will man dasselbige am liebsten gegen die Wand klatschen da einem auffällt: Games bringen den Sound ja auch uncodiert. Ich spiele jetzt mit dem Gedanken den Pioneer VSX 828 (oder vergleichbar) günstig gebraucht zu kaufen. Allerdings habe ich davor ein paar Fragen ;-) 1. Kommt der Pioneer mit Uncodierten Audio-Signalen per HDMI von WII U und PC zurecht? 2. Hat jemand Erfahrung, oder kann das aus dem Link herauslesen, mit dem HTB 3510/12 in Verbindung mit einem AV-Reciever (gibt er Bild + Ton weiter?) 3. Bild (HD und später vlt. auch 4K, ist aber kein muss mit 4K) wird ja dann auch über den AV-Receiver an den TV weitergeleitet oder? 4. Der HTB hat eine Ausgangsleistung von 166W und der Pioneer 130W. Mit den anderen angaben kann ich nicht viel anfangen. Boxen waren beim HTB dabei (sollte im Link zu erkennen sein) Funktionieren die Boxen mit dem Pioneer ohne Risiko? (Haben zwar Philips eigene Stecker aber die kann man ja abzwicken und +/- sind gekennzeichnet) 5. Erkennt der PC das dann eine 5.1 Quelle am HDMI hängt? Beim TV wurde nur Stereo erkannt (Läuft über eineSapphire Tri-X R9 280X mit Win8 ) Wenn eine der Fragen mit Nein beantwortet werden muss (hab da vorallem Angst wegen der Watt-Zahl) welche Alternativen gäbe es? Kann dann mal schauen ob die Günstig gebraucht oder als B-Ware auftauchen. Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Grüße Chris [Beitrag von GrizzlyOnFire am 24. Mrz 2015, 20:46 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Mrz 2015, 20:48 | |
Was du vorhast geht nicht, du kannst den Philips nicht an einen AVR anschliessen |
steelydan1
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 02:15 | |
Nö, das haut nicht hin. Das komplette HTB3510 muss weg. Auch die LS sind nicht vernünftig weiterverwendbar, z.B. weil nur ein passiver Sub vorhanden ist.
Kurz nach Mitternacht gleich was zu Lachen. Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1000 W Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 166 W Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 4 x 166 W Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W Wenn real 6x20W RMS rauskommen kannst du 3 Kreuze machen. [Beitrag von steelydan1 am 25. Mrz 2015, 02:25 bearbeitet] |
GrizzlyOnFire
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 15:55 | |
Freut mich das es dich belustigt, ich könnt mir für diese Kaufentscheidung in den Arsch treten Wie gesagt mit Klirrfaktor, Widerstand usw. kann ich im Audio-Bereich nicht viel Anfangen. Hat sich am Anfang alles gut angehört... die sollten einen dicken Warnhinweis anbringen: Funktioniert nur mit TV und denk nicht einmal daran irgendetwas anderes zusätzlich benutzen zu wollen Das sind wirklich die denkbar schlechtesten Antworten die ich hören wollte. Aber danke für dass ihr euch zeit genommen habt. Dann werde ich wohl warten müssen bis dieses System den Geist aufgibt. Meine bessere hälfte wird sicher nicht verstehen ein komplett neues Heimkinosystem zu bestellen nur weil ich 2 weitere Komponenten mit besserem Sound anschließen möchte. |
JULOR
#5 erstellt: 25. Mrz 2015, 16:05 | |
Oder bei Ebay verkaufen, solange du noch etwas Geld dafür bekommst. Für einen AVR, Lautprecher und aktiven Subwoofer müsstest du schon deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Und daran denken: VOR dem Kauf im Forum fragen. Zusätzlich kannst du dich noch hier einlesen: Hilfe VOR dem Kauf einer Surroundanlage und FAQ Lautsprecherkauf |
steelydan1
#6 erstellt: 25. Mrz 2015, 16:06 | |
Naja, bei einem "Heimkino" für 200-250€ kann man auch nicht soviel erwarten wie du es wohl tust. Und nächstes Mal vorher hier im Forum nachfragen. Wir hätten dir sagen können, dass viele TV-Geräte bei der Durchleitung von DD/DTS mit per HDMI angeschlossenen, externen Zuspielgeräten Zicken machen. Lass es halt mal aus Versehen runterfallen. |
dawn
#7 erstellt: 25. Mrz 2015, 16:12 | |
Das Sprichwort "Wer billig kauft, kauft zweimal" kennst Du dann jetzt auch bzw. auch dessen Bedeutung. Na ja, ein paar Rest-Euro wirst du ja in der Bucht dafür noch bekommen und der Verlust ist bei dem geringen Anschaffungspreis sicherlich verschmerzbar. Für ein brauchbares 5.1-System mit AV-Receiver, 5 Kompaktspeaker und 1 Subwoofer mußt Du aber 700,- Euro Minimum einplanen, besser mehr. Und dann stellt sich noch die Frage, ob die Lautsprecher auch vernünftig aufgestellt werden können. |
GrizzlyOnFire
#8 erstellt: 25. Mrz 2015, 16:32 | |
Naja das jetzige Wohnzimmer ist ziemlich Quadratisch, das macht die Positionierung nicht allzu schwierig und das System kommt damit gut zu recht (für meine Ohren zumindest :-P weiß nicht wie das für euch klingen würde) Allerdings musste ich die Kabel für die hinteren Boxen verlängern (sind ja fest verdrahtet). Habe aber immerhin nicht einfach 5 Meter hinten angelötet sonder damals schon Rat in einem Forum gesucht und nahezu das Komplette Kabel mit größerem Querschnitt ersetzt. Bin ja nur mit dem Sound beim zocken unzufrieden. Und ich bin schwer enttäuscht das dieses System scheinbar eine schrittweise Erweiterung unmöglich macht. In 3-4 Jahren ist, zwecks Familienplanung, sowieso geplant ein eigenes Haus zu bauen bzw das Elternhaus umzubauen und dann werde ich mich spätestens wieder hier melden wegen Technik, Position und Leistung^^ Zumindest sollte dem Philips Teil bis dahin kein kleiner Unfall widerfahren. Ein Aktiver Subwoofer wäre dem momentanen Mietverhältnis in einem Haus älterer Bauart wohl sowieso nicht sehr zuträglich. [Beitrag von GrizzlyOnFire am 25. Mrz 2015, 16:45 bearbeitet] |
2.0 auf Heimkino erweitern wuehler1606 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 12 Beiträge |
Heimkino um Raumkorrektur erweitern TheBigW am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 47 Beiträge |
2.0 erweitern, aber wie? #Hagi# am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino erweitern / subwoofer Der_Penner_99 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
5.1 Heimkino System erweitern AlMartino13 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Heimkino erweitern! ->Vorschläge gesucht Cool-oc am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Heimkino erweitern oder neukauf? Der_Penner_99 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Heimkino erweitern verbessern Tips Der_Versteller am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 6 Beiträge |
2.0 erweitern aber wie??? theflo91 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
Heimkino auf 5.1 erweitern EINSTEIGER Flautze am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
