HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System + AV Reciever + Terasse + Küche | |
5.1 System + AV Reciever + Terasse + Küche+A -A |
blueice87
12:04
erstellt: 26. Mrz 2015, |
Hallo, folgendes Szenario ist bei mir derzeit zu Hause verbaut: Wohnzimmer: Bose Accoustic vom Jahr 1998 Yamaha Stereo Verstärker für Terasse und Küche Die Bose gibt Signale weiter an den Yamaha und somit kann ich im Wohnzimmer + Küche und Terasse jeweils dann wahlweise den TV Sound, Radio oder CD hören. Nun wird das Wohnzimmer umgebaut und es muss natürlich auch neue HIFI her... Küche und Terasse haben jeweils 2 Lautsprecher installiert, welche im Wohnzimmer dann zusammenlaufen und dort an einen Verstärker oder was auch immer angeschlossen werden sollen. Wohnzimmer soll ne komplett neue Lösung her...An den Reciever soll ein TV, ATV, ein BD Player und eine Airport Express angehangen werden. Ich möchte nun wenn ich TV höre, das Signal auch an Terasse und Küche weitergeben können, genauso möchte ich das mit Radio machen...ich will keine unabhängigen Zonen haben, es soll wenn es denn genutzt wird, immer das gleiche Signal auf allen Zonen wiedergeben werden können. Da ich vorher eine Bose Anlage hatte soll nun natürlich auch wieder was kleines an Lautsprechern her. Hab an die Bose gedacgt (525 Series III)...Problem ist hier dass die das wohl nicht mehr kann...somit muss ich mich nun irgendwie umschauen und was anderes nehmen...Preslich ist bis 3500€ kein Problem.... Ich hoffe ich hab das Problem sauber erklärt und mir kann hier jemand helfen was ich nehmen kann...Vll gibts ja einen AV Reciever der alle Zonen beschallen kann... Vielen Dank für eure Mithife ![]() |
danyo77
12:52
Zweite Zone beim AVR heisst ja oft, dass auschließlich das gleiche Signal weitergegeben wird. Das ist also bei den meisten, wenn nicht sogar bei allen AVRs mit zweiter Zone gegeben. Bei höherpreisigen AVRs, z.B. ab Denon X3x00 (also 3000 oder 3100) kann man dann auch unterschiedliche (und auch noch digitale) Quellen für die verschiedenen Zonen nutzen. Multiroom-Lösung á la Sonos (Connect am AVR oder einfach ne Play:1/3/5) scheint dann an Deinen Ansprüchen vorbeizugehen... Bessere Lautsprecher in Preis-Leistung als BOSE gibt es übrigens immer...wenns denn so kleines Zeugs sein soll, dann willst Du vielleicht mal bei den Franzosen von Cabasse ( ![]() ![]() |
blueice87
13:28
ja gut mit den Boxen das ist das letzte Thema was dann kommt... Nein Sonos fällt raus... Ich brauche einfach einen AVR der 3 Zonen beschallen kann... |
danyo77
14:00
3 Zonen gehen, soweit ich das im Kopf habe, mit Marantz SR-7008 / 7009 oder dem X5200... |
Fuchs#14
14:02
Aber er braucht doch gar keine 3 Zonen ![]() Wenn überall das gleiche laufen soll reicht doch ein Front Pre-Out Ausgang an dem dann 2 Endstufen angeschlossen werden, oder sehe ich das falsch? Zonen braucht es nur wenn dort was anderes als im "Hauptraum" laufen soll. [Beitrag von Fuchs#14 am 26. Mrz 2015, 14:04 bearbeitet] |
danyo77
14:09
Nö - vollkommen richtig. Das einzige, was er braucht sind 5 Endstufen für das WZ, zwei für Terrasse, zwei für Küche...also insgesamt 9 Endstufen. Wenn da keine unterschiedliche Quelle abgespielt werden soll, dann muss reichen natürlich auch externe. |
Fuchs#14
14:15
Demnach würde ein 7 Kanal AVR mit Pre-Out wie z.B der VSX-924 oder Denon X2100 vollkommen ausreichen. Daran lässt sich dann eine "Zone" direkt anschliessen, die andere dann über Preout oder evtl. per Parallelschaltung der Speaker. Die Parallelschaltung hätte noch den Vorteil das sich alles über die App auch z.B von der Terasse oder der Küche steuern lassen würde. Wie viel Ohm haben die vorhandenen Speaker? [Beitrag von Fuchs#14 am 26. Mrz 2015, 14:22 bearbeitet] |
blueice87
14:39
Boxen sind noch keine vorhanden....geht gerade erstmal darum welchen AV Reciever ich dazwischen klemmen möchte...Boxen kommen dann zum Schlusss...ok das mit dem Prout würde evtl auch gehen...was für endtsufen sollte man dann nehmen. in der Küche und auf der Terasse sind die Bose BBoxen für außen...Modell muss ich gleich sonst mal suchen |
blueice87
14:56
Es sind jeweils für Küche und Terasse ein paar Bose 151 Lautsprecher vorhanden! |
steelydan1
16:05
Auch nicht zwingend. Wenn die 4 LS in Küche/Terasse mindestens 8 Ohm haben kann man sie parallel anschliessen und benötigt nur insg. 7 Endstufen. Vorteil: Man kommt in den Bereich von 7.1(2)-AVR im Preisbereich um die 350€. |
blueice87
16:07
Am Preis solls nicht scheitern :)...ich würde aber auch gerne zb nur Terasse zum Wohnzimmer dazu schalten oder aber nur Küche zum Wohnzimmer dazuschalten :)...im Winter will keiner meine Musik druaßen hören ![]() |
steelydan1
16:19
Dafür investiert man aber nicht mehrere Hundert € in einen 3-Zonen-AVR. Sowas lässt sich mit einer Schaltbox für 20€ regeln. Wenn´s am Preis nicht scheitert ... es wurden ja passende 3-Zonen-AVR aus der 1000€ Klasse genannt. Natürlich ist das mit Bose-LS Perlen vor die Sau geworfen, aber funktionieren tut´s falls du die Einrichtung + Bedienung in den Griff bekommst. |
Neuanschaffung + AV Reciever + Boxenset + Help blueice87 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 8 Beiträge |
Beratung: 5.1 AV-Reciever tobi92-tobias am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
Audio-Konzept für "Party-Raum" & Terasse Haidy am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 16 Beiträge |
Boxen für Terasse Mank23 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 2 Beiträge |
AV Reciever + 5.1 Heimkonboxenset mza287 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 17 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 AV-Reciever Sickboy_QL am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung / Lautsprecher + 5.1 AV Reciever Thunderball93 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 9 Beiträge |
Av reciever mit 3 zonen fcaugsburg07 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 23 Beiträge |
Technische Frage AV Reciever für 5.1 System floppy1989 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 2 Beiträge |
av reciever kasmoo1 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 14 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.309
