Reciever für 5.1 aus 2x Canton Combi SC + Canton AV500 Center
WatchDog06
#1 erstellt: 29. Mrz 2015, 14:03
Hallo liebes Forum,
ich habe hier bei mir noch 2 Canton Combi SC Systeme stehen. Bei beiden fehlt leider die Control Unit. Dazu habe ich einen Canton AV 500 Center. Ich würde gerne daraus ein 5.1 System bauen und brauche noch einen passenden Reciever. Ich will die beiden Systeme als Front und Rears nehmen und bräuchte deswegen einen Reciever bei dem sich Big Front und Big Rear einstellen lässt. Dazu wäre es gut wenn er eine Funktion hat das Subwoofer Signal auf die Front und/oder Rears zu verteilen. Gibt es sowas? Wäre aber auch kein muss. Preislich sollte er zwischen 300 und 500€ liegen. Gerne auch gebraucht. Hättet ihr Empfehlungen?
Vielen Dank
Urs
Archangelos
#2 erstellt: 29. Mrz 2015, 15:51
du kannst trotzdem diese Systeme mit einem AVR betreiben ohne weiteres.
Du konfigurierst daher die Lautsprecher und auch den Center auf Large.
Subwoofer konfigurierst du auf No. Somit werden die Bassanteile bis zu einrlem gewissen Mass umgeleitet. Einen Aktiven Sub solltest du daher in Zukunft einplanen.
Gute AVRs wären z.B YAMAHA RX- V 577 / 775 / 777 odrr Denon X 1100 / 2100 oder Pioneer VSX 924 / 1124.
Schaue dir die Geräte mal an....
steelydan1
#3 erstellt: 29. Mrz 2015, 22:12
Die Control Unit fehlt nicht wirklich. Da bei AVR dieser Preisklasse Vor-/Endstufe nicht auftrennbar sind könntest du sie gar nicht anschliessen.
Vielleicht noch zur Klarstellung:
Die Satelliten der beiden Canton Combi SC müssen nach wie vor an den passiven Bassmodulen/Subwoofern angeschlossen werden, nicht direkt am AVR !
WatchDog06
#4 erstellt: 30. Mrz 2015, 08:09
Danke für eure Antworten.
Das die Satelitten jeweils an den Sub müssen ist klar. Deswegen war ja meine Frage was mit dem sub Kanal passiert. Wenn ich den Verstärker auf no Sub stelle und die Front und Rears auf Big und dadurch der Subkanal mit in den Front in Rear gemischt wird, wozu bruache ich dann noch einen aktiven Sub?
Der Yamaha 777 kommt mit Messmikrofon und der Möglichkeit sich selber ein zu messen. Wäre das nicht sinvoll da ich das System selber zusammen gestellt habe und die Boxen nicht auf einander abgestimmt sind? Oder ist das Einmessen nur für die räumliche Aufstellung der Boxen wichtig?
Wenn es rein um den Klang geht welchen Hersteller würdet ihr mir für die unten genannten Anforderungen empfehlen? Ich kenne keinen der Verstärker unten und bin in erster Linie am Sound interessiert.
@Archangelos: Warum hast du mir ausschließlich 7.1 und keine 5.1 Reciever empfohlen?
Urs
Archangelos
#5 erstellt: 30. Mrz 2015, 09:26
Hi.,
Wenn man das Budget zugrunde Legt habe ich halt das Maximalbudget angesetzt.
Wenn dir ein 5.1 ausreicht dann würde ich bei YAMAHA den aktuellen RX-V 477 anschauen und bei Pioneer den VSX 528 / 529 bei DENON den X 1000.
Die haben aber alle auch eine Agespecktere Ausstattung hinsichtlich Einmesssystem und Anschlüssen.
Wenn dir die Ausstattung jedoch ausreicht dann kannst du zu jenen greifen und Eventuell für die Preisdifferenz einen Aktiven Sub dazu hohlen....nur eine Idee von mir.
WatchDog06
#6 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:24
Ich habe mich jetzt für den Denon X2100W entschieden. Sollte morgen da sein. Ich werde mal schreiben wie es sich anfühlt.
Wie würdet ihr diese Kombination einstufen?
LG
Archangelos
#7 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:32
die Kombination ist voll in Ordnung. Teste es aus und mit dem gutem Einmesssystem hohlt er bestimmt einiges raus aus dem Setup.
Wie jedoch schon gesagt ein Aktiver Sub wertet das ganze nochmal auf.
Wie groß ist überhaupt dein Raum. ..und wie ausgestattet Bodenbelag viel Möbel oder eher Wenig ??
WatchDog06
#8 erstellt: 30. Mrz 2015, 15:15
Der Raum ist ca 16 m2 groß. Mein Wohnzimmer und dementsprechend ausgestattet.
Für die Boxe habe ich jetzt knapp 200€ bezahlt, weil gebraucht. Der Reciever war da mit 350€ das teuerste. Bin aber trotzdem voll in meiner preislichen Vorstellung geblieben.
WatchDog06
#9 erstellt: 01. Apr 2015, 11:25
Der Denon ist inzwischen angekommen. Leider ist der Center Kanal des Verstärkers defekt. Da kommt nur ein kratziges sehr leises Signal mit Aussetzern raus. Am Front Kanal geht der AV500 Center, also an dem Speaker scheint es nicht zu liegen. Geht zurück und morgen kommt schon der Neue. Dann gibts Infos zum System von mir.
Urs
Archangelos
#10 erstellt: 01. Apr 2015, 15:58
Es ist schon sehr komisch das DENON ARGE Probleme mit seinen Geräten hat.....
Ergänzung zu Canton Combi SC
kempy11 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
Canton combi-sc: Behalten oder nicht?
Rheingauner am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
Passende Rears für eine Canton Chrono Combi
RetroReturns am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  2 Beiträge
Welcher AV-Reciever für Canton GLE 409.2 ?
Supra_Alex am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Canton Karat 5.1 vs. Teufel Ultima 5.1
SepSab am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  15 Beiträge
Canton Subwoofer-Satelliten Combi zu 5.1 System aufrüsten?
realtylerdurdon am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Canton 5.1 System aufrüsten
p00kie am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Canton AS 125 SC?
DonPenne am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
Reciever für Canton Karat
Doc_Brown am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX 86 + Canton Vento 5.1 ?
Degressiv am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.941
