HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche günstiges Surround System. Einschränkungen b... | |
Suche günstiges Surround System. Einschränkungen bei Rear Speaker. Magnat Monitor vs Onkyo S9405THX+A -A |
MaximusRS
#1 erstellt: 04. Apr 2015, 22:46 | |
Hallo zusammen, nachdem ich hier in einigen Threads gestöbert habe und viele nützliche Tips finden konnte, benötige ich Eure Hilfe/Meinungen vor dem Kauf eines Surround Systems. Ich habe bereits vor einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt mir das Onkyo HT-S9405THX Heimkino System zu kaufen. Was mir an diesem System missfällt ist allerdings, dass sich der Sub bei fehlendem Pegel ausschaltet (Energiesparmodus) und sobald wieder ein Bass anliegt, verpasst der Sub die Wiedergabe, da der Einschaltvorgang zu lange dauert. Gerade in Filmen wenn nach leisen Szenen der Bass wieder einsetzt sehr störend. Ausserdem soll die Qualität der Mitten bei der Musik Wiedergabe nicht so besonders sein. Daher spiele ich jetzt mit dem Gedanken mir mein Soundsystem selber zusammenzustellen und will dabei allerdings mein Budget von max 1000,- EUR nicht überschreiten. Ich hoffe etwas mit einem möglichst guten Preis-Leistungsverhältnis zu finden. Meine Hörgewohnheiten liegen bei Musik 50% und Film 50%. Vom Platzangebot her und wegen Kind dürfen es keine Standlautsprecher sein. Folgende Komponenten habe ich ins Auge gefasst, da sie laut Hifi-Forum und Tests überdurchschnittlich gut abschneiden. Die Zusammenstellung ist natürlich nicht in Stein gemeisselt. Front: Magnat Monitor Supreme 200 (104,- €) Rear: Magnat Monitor Supreme 100 (72,- €) Center: Magnat Monitor Supreme Center 250 (55,- €) Sub: Canton SUB 600 (300,- €) AVR: Yamaha RX-V477 (288,- €) Beim AVR und dem Sub bin ich mir noch unsicher. Von dem was ich so gelesen habe, haben mich die Magnat Monitor im Preis/Leistungs-Verhältnis überzeugt. Ich werde versuchen sie demnächst mal Probe zu hören. Da wir einen stabilen Boden haben und ich trockene und kräftige Bässe möchte, sollte es schon ein Down-Fire-Sub sein. Nun zu meinen Fragen: 1.) Ist die obige Kombination dem Onkyo HT-S9405THX vorzuziehen? Ist ja sogar noch günstiger. 2.) Passt die Kombination der obigen Komponenten (Magnats + Canton Sub, Magnats + AVR) eurer Meinung nach? 3.) Ist die Kombi (der Sub) ausreichend Dimensioniert? Der Bereich in dem das Sofa steht hat 18qm. Das gesamte "L" (Wohnzimmer+Esszimmer) hat 50qm. 4.) Platzierung der Rear Speaker. Da meiner Frau das Design der Rear Speaker nicht gefällt (komisch, sie weiss ja noch gar nicht welche es werden ), kommt eine Anbringung an der Wand auf Kopfhöhe nicht in Frage. Davon abgesehen sitzen wir meist nicht mittig auf dem Sofa, sodass bei einer Anbringung auf Kopfhöhe einer der Lautsprecher zu nahe am Ohr wäre. Wie im Anhang zu sehen denke ich darüber nach die Rear Speaker oberhalb des Sofas auf einem Brett anzubringen. Ich würde gerne ein Loch im Brett in der Grösse der Speaker aussparen und diese von oben durch das Loch schallen lassen. Der Abstand zwischen Brett und Decke beträgt allerdings lediglich 21 cm! Mehr ist leider nicht möglich, da sich ansonsten das Fenster nicht öffnen lassen würde. Der Rear Speaker Monitor Supreme 100 hat eine Tiefe von 19 cm. Das bedeutet, dass hinter dem Lautsprecher lediglich noch 2 cm Luft wären. Ist dies sehr problematisch? Gibt es Rear Speaker die besser geeignet wären? Alternativ könnte ich die Rears auch hinter dem Sofa anbringen und nach oben strahlen lassen. Wäre dies besser? Noch zur Info: Der Abstand von Sofa Vorderkante zum TV beträgt 3m. Ich hoffe ihr könnt mir Tipps und Hinweise zu den obigen Punkten geben und mir helfen trotz des begrenzten Budgets ein Soundsystem mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Viele Grüße Maximus |
Stereo33
#2 erstellt: 05. Apr 2015, 16:49 | |
Es macht sicher mehr Sinn, wenn du erst mal nur Fronts + AVR und ggf. noch einen Sub oder Center, zulegst. Dann ist etwas besseres als die Magnat Monitor drin Z.B.: http://www.redcoon.d...e_Regal-Lautsprecher http://www.redcoon.d...l_Regal-Lautsprecher http://www.redcoon.d...F_Regal-Lautsprecher Wobei es bei den ersten beiden keinen Center gibt. Falls du die Rears nicht richtig platzieren kannst, soltest du sie besser weg lassen. Zu dem AVR kann ich nicht viel sagen. |
MaximusRS
#3 erstellt: 06. Apr 2015, 11:32 | |
Danke für die Links. Ich werde die LS mal probe hören um mir ein Bild zu machen. Zur wandnahen Aufstellung habe ich noch diese hier gefunden: Canton GLE 410.2 Damit sollte ich mein Vorhaben realisieren können. Um die Kosten im Rahmen zu halten könnte ich ja anstelle der Canton GLE 436, die Canton GLE 420 als Front nehmen. Und dazu dann den Canton GLE 455 als Center. |
Devil-HK
#4 erstellt: 06. Apr 2015, 11:39 | |
Schau beim AVR nach einem jungen gebrauchten Yamaha 767 in der Bucht. der letzte ist für 266,- + Porto weggegangen... ...ansonsten Front und Center und für ein paar Rear sparen bzw. dann größe Fronts holen und die Alten nach hinten, wie bereits geschrieben. |
danyo77
#5 erstellt: 07. Apr 2015, 16:40 | |
Das ist die wirrste (An)forderung, die ich in letzter Zeit für nen Sub gelesen habe. Nix für ungut. "Trockener Bass" bezeichnet für mich die schnelle und knackige Wiedergabe von Tiefton ohne großes Nachschwingen. Solch einen Tiefton findet man eher in geschlossener Bauweise, weil das Chassis bei offenem Bassreflexrohr noch etwas nachschwingt. "Kräftiger Bass" hat für mich etwas mit Pegeln zu tun. Das schließt "trocken" nicht aus - allerdings vermute ich schwer, Du erwartest eher Erdbeben bei Filmen. Und das gibt es eher bei offenen Bassreflex-Subs. Was Du bestimmt nicht willst, ist dröhniger Bass. Da gibt es allerdings andere Maßnahmen, dass zu verhindern (Aufstellung, Kopplung, Entkopplung, Einmessung mit guten Systemen wie Audyssey XT32 oder Anpassungen über ein Antimode...). Die Prinzipien "Downfire" oder "Frontfire" haben mit dem ganzen wenig zu tun. Downfire-Subs haben das Chassis unten und damit etwas näher am Druckmaximum, weshalb man diesen Subs in der Theorie noch etwas mehr Abstand zu den Wänden geben sollte. In der Praxis hauen beide Prinzipien ne omnidirektionale Kugelwelle von 10m-Radius in den Raum und der Sub gibt seine Energie so oder so auch als Körperschall an den Raum weiter. Du solltest Dir also ehr klar werden, welche Bauart Du bevorzugst - offener Bassreflex (eher für Filmtonwiedergabe, brummeliges Erdbeben) oder geschlossener Sub (eher für Musikwiedergabe, präziser Punch). Gute Subs spielen natürlich immer präzise und können bedenkenlos für Musik und Film eingesetzt werden. Gute Hersteller sind z.B. SVS, XTZ, REL, Sunfire, Velodyne, Klipsch,... |
Onkyo HT-S9405THX Tommy1986 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Surround Amp/Speaker Konfiguration Onkyo/Magnat Quantum lynott am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
suche günstiges surround system tobi.2fast4you am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
Alternative zu Onkyo HT-S9405THX Flip86 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 13 Beiträge |
Rear-Speaker für bestehendes System mavawa am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 200 als rear-Speaker geeignet oder Alternativen? htpc4ever am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 7 Beiträge |
Magnat Monitor Serie VS Teufel Concept M No~Name am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Rear Speaker!!! !ceBear am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 01.06.2003 – 4 Beiträge |
Kaufberatung günstiges Surround System FridelRausch am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Suche gutes, günstiges Surround-System KlyX am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.675
