HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heco VIcta 301 als Front behalten oder als Surroun... | |
Heco VIcta 301 als Front behalten oder als Surround!+A -A |
NebuKadneZaar
23:05
erstellt: 06. Apr 2015, |
Hallo liebe HIFI-Forum-Nutzer_innen, ich benötige dringend eure Expertise ![]() In meinem Wohnzimmer habe ich den Plan, mein Heimkinosystem zu erweitern. Derzeit habe ich neben dem TV einen Sony STR-DH750-Receiver und daneben ein Paar Heco Victa 301 und mittig einen Heco Victa 101 stehen. Nun möchte ich aber das 5.0-System (Sub kommt wegen sehr dünner Decken nicht in Frage :/ ) vollständig machen. Die Frage die sich stellt: 301 als Front behalten und 201 als Surround-LS kaufen, oder die 301 nach hinten packen und vorne 701 als Front nutzen? Der Raum ist ziemlich klein und ich gucke meist vergleichweise leise TV. Was lohnt sich denn für mich am meisten? Liebe Grüße und herzlichen Dank Pepè ![]() [Beitrag von NebuKadneZaar am 06. Apr 2015, 23:07 bearbeitet] |
snsnsn
10:55
erstellt: 07. Apr 2015, |
Die Frage ist unbeantwortbar... Es gibt keinen Muss bei Unterhaltungselektronik... Wenn dir der Bass der 301 ausreicht, spar dir das Geld und bleib dabei... Wenn du gerne mehr hättest, hol dir die 701 oder einen Sub.. Die Frage ist auch ob ein Sub mehr durch die dünnen Decken dröhnt als ein Standlautsprecher.. (evtl den Sub auf Spikes und auf eine Granitplatte stellen zum Entkoppeln vom Boden) Ich würde mir an deiner Stelle ein Paar 701 und einen Mivoc Hype 10 G2 bestellen und einfach durchtesten, welches Setup dir am besten taugt (nur die 301, nur die 701, die 301 in Kombi mit Sub, die 701 in Kombi mit Sub) und dann das was du nicht brauchst zurück schicken und gegebenenfalls die 201 nachbestellen).. Was auf jeden Fall auffällt an deiner Skizze ist, dass sich die Rears gar nicht vernünftig stellen lassen.. Da solltest du schon einen halben Meter - eher einen Meter Abstand von der Couch zur Rückwand haben... Denn was aus den Effektlautsprechern raus kommt ist das was hinter dir passiert und nicht das was neben dir passiert.... (kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen - hatte auch eine Zeit lang eine suboptimale Aufstellung, weil die LS sowieso vorhanden waren).. Geld würde ich für diesen Kompromiss nicht ausgeben... Und der linke LS wäre sehr wandnah.. Könnte bei den Standlautsprechern zu dröhnen führen.. Musst du ausprobieren... Ich vermute, dass du mit den 301 in Kombi mit Sub das beste Ergebnis erzielst... Aber ist nur eine Vermutung! |
haumti
11:23
Ich würde die Heco Victa 301 durch viel bessere LS ersetzen. Die Victa haben hier im Forum von denen die sie mal mit anderen LS verglichen haben einen ganz schlechten Ruf (die ganze Victa Reihe) Ich würde gute Regallautsprecher auf Ständer vorne aufstellen mit min 30 cm zur Wand. Zum Beispiel JBL Studio 230 Wharfedale Diamond 10.1 oder 10.2 Dynavoice Definition DM-6 Magnat Quantum 673 um mal einige zu nennen. Allerdings passt dann das Center nicht mehr, evtl kann man bei dem kurzen Höhrabstand auf den Center verzichten. Bei den Rear LS kann man ohnhin sparen und evtl die 301 verwenden. Gruß Alex |
NebuKadneZaar
12:06
Hallo und danke für eure Antworten ![]() Die Heco Victa habe ich mir, nachdem sie hier im Forum mehrfach empfohlen wurden, vor sehr kurzer Zeit gekauft und sie gefallen mir sehr gut ![]() Ja - dass die Couch an der Wand steht ist ein Problem, lässt sich aber leider wegen des mangelnden Platzes nicht anders Lösen. Eine Möglichkeit wäre das Ausrichten der Rears auf die Wand - oder eben irgendwelche Bi-Pol/ Di-Pol-Lösungen, die dann aber auch schnell wieder sehr teuer werden :/ Ein Befestigen der Rears schräg über einem ist auch nicht sehr empfehlenswert, hmm?! |
danyo77
12:30
Die Victa sind vollkommen in Ordnung. Behalt die ruhig. Ansonsten ist snsnsns Tipp der richtige. Entweder keine Rears oder kleine Victas nach hinten auf Holzbretter links und rechts an der Wand parallel zur Front, an den Ohren vorbei nach vorne ausgerichtet. Die Rears würde ich dabei wirklich mal vergleichsweise etwas über Ohrhöhe testen. Als Kompromiss, wenn das Sofa keine 50cm nach vorne kann: Wenn es nur um Effekte geht, dann nimm Bipole/Dipole, z.B. ![]() Sub solltest Du evtl. nochmals überlegen, auch das hatte snsnsn ja bereits angedeutet. Wenn Du Bock drauf hast, dann nimm einen. Meiner Erfahrung nach ist ein gut gestellter und eingemessener (geschlossener) Sub nachbarschaftsunkritischer als so mancher Lautsprecher, der bereits im Oberbass angehoben ist und relativ nahe an der Wand steht. |
snsnsn
12:57
In so Foren ist halt oft das Problem, dass wenn mehrere User die gleiche Meinung haben, oder auch wenige User ihre Meinung vielfach mitteilen, dass dies von anderen als Tatsache übernommen wird.. Gerade bei so etwas subjektivem wie Lautsprecherklang ist das gefährlich... Am Ende entscheiden die eigenen Ohren... Und das haben sie hier ja offenbar schon... Bei schmalem Budget würde ich den Victas auch eine Hörchance geben.. 120 Euro für einen ausgewachsenen Standlautsprecher ist schon eine Ansage - ein GLE 490 kostet fast doppelt so viel und muss nicht unbedingt besser gefallen... Ich hab die 301 schon als Hintergrundbeschallung gehört und fand diese für den Zweck sehr ansprechend (habe aber natürlich nicht analytisch gelauscht - hatte ja auch keine Kaufabsicht)... Fazit: Bestell alles mögliche, teste durch und schick zurück was nicht passt... Ich persönlich würde kein Geld für kompromissbehaftete Rears ausgeben.. Nehme an das Budget ist jetzt auch nicht gerade übbig... So viel kommt da dann auch wieder nicht, dass wenn es nicht optimal gestellt wird es soooo viel mehr Spaß macht als 3.0/3.1... Aber auch das kann nur deine Entscheidung sein... |
NebuKadneZaar
13:53
erstellt: 09. Apr 2015, |
Hallo, vielen dank für eure Antworten! Der Plan mit den Wharfedale Bi-Pols klingt wirklich gut. Ich wünsche mir den Sound von hinten sehr und weiß, dass ich mit meinem Setup keine klangliche Perfektion erreichen werde. Aber da es mir tatsächlich "nur" um die Effekte bei Filmen geht, denke ich, dass mit Bi-Pols durchaus schon was zu erreichen ist. Der Sub bleibt im Hinterkopf und kommt dann dazu, wenn das nächste Gehalt da ist ![]() Komisch, dass auf dem Markt kaum Bi-Pol Lautsprecher zu finden sind. Werden die so selten genutzt? Grade im Preisbereich von 150-200 € (Paar) findet sich ja fast gar nichts. Liebe Grüße Pepè [Beitrag von NebuKadneZaar am 09. Apr 2015, 13:53 bearbeitet] |
danyo77
14:18
Bei Nubert gibts einige umschaltbare Modelle, z.B. nuBox 303: ![]() ![]() |
Standlautsprecher zu Heco Victa 301 - 101 Tobilino am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
Heco Victa 301/201 oder was anderes? micvb am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Heco Victa 201 als Front Lautsprecher ? noxx2 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 4 Beiträge |
Heco Victa 301 vs. JBL Control One oder andere? pudi- am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 9 Beiträge |
Jamo s 602 oder Heco Victa 301 Hannibal014 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 11 Beiträge |
Magnat Quantum 603 > Heco Victa 301 ? Fox-2003 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 29 Beiträge |
kompakter Center zu Heco Victa 301 Marce007 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Heco Victa 301 quer atomictunes am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4 Beiträge |
Heco victa 501 als front und rears ? Superbomber3000 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 5 Beiträge |
Heco Victa 301 oder Magnat Quantum 653 sundream am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
