Fast quadratischer Raum - 2.1 System - 1500€
MarkusH89
#1 erstellt: 11. Apr 2015, 14:00
Hallo Forengemeinde,
ich habe schon einige Abende hier im Forum gelesen und so einige Irrungen und Wirrungen über die für mich optimale Anlage gehabt. Deshalb habe ich mich nun entschlossen einen eigenen Thread zu eröffnen.
Budget
An Budget habe ich 1500€ für ein 2.1 System eingeplant. Dieses könnte ich bei guten Gründen aber noch um 300€ erhöhen auf 1800€.
Einsatzbereich
Hauptsächlich möchte ich die Anlage zum Filme schauen und Musik hören verwenden. Klingen sollte es sauber und nicht zu sehr nach "Badewanne" oder 5€ PC Lautsprechern mit "Rums rums" Bass. Saubere Wiedergabe bei mittlerer bis leicht gehobener Lautstärke ist mir wichtiger und kann ein Grund sein das Budget zu erhöhen.
An Geräten habe ich einen HTPC (HDMI), PS3 (HDMI), Wii (Komponenten) und ein loses HDMI auf Displayport Kabel um mal ein Laptop anschließen zu können.
Der Raum
Raumskizze
Bilder vom Raum
Bilder vom Raum
Bilder vom Raum
Der Raum in dem ich die Anlage aufstellen möchte hat 4,7m x 4,9m Grundfläche und ist damit rund 23 qm groß.
Sinnvoll ist denke ich nur ein 2.1 System. Dafür würde ich auf dem Lowboard den Fernseher in die Mitte stellen und Lautsprecher rechts und links am Rand des Lowboards positionieren um ein möglichst großes Stereodreick zu erhalten. Macht diese Position Sinn und wohin stelle ich den Subwoofer?
Lautsprecher
Da Standlautsprecher keinen Platz haben, bleiben nur Regallautsprecher übrig. Welche ausser den sehr oft empfohlenen Dali Zensor eigenen sich noch für wandnahe Aufstellung? Hier bin ich komplett überfragt.
Beim Subwoofer wird oft der SVS SB/PB 1000 empfohlen. Sollte ich hier einen geschlossenen nehmen und/oder einen größeren? Über Empfehlungen wäre ich sehr dankbar.
AV Receiver
Hier habe ich mich eigentlich schon auf den X2100W eingeschossen. Den 2100, da er einen Komponenteneingang für die Wii hat und Spotify abspielen kann. Die großen X4100 sind denke ich zu teuer und passen vor allem von der Tiefe nicht mehr in mein Lowboard. Sie hätten allerdigs ein besseres Einmessystem, welches für den fast quadratischen Raum besser geeignet wäre?
Ich hoffe das war nun nicht zu verwirrend und es es klar geworden was ich suche. Ich würde mich freuen von euch Tips zu bekommen bevor ich mich auf die Suche nach Orten zum Probehören mache. Ich komme aus Darmstadt und könnte wohl in der ganzen Rhein-Main Region Läden abklappern.
Gruß,
Markus
steelydan1
#2 erstellt: 11. Apr 2015, 15:58
Hallo
Mit Stereodreieck ist nicht irgendein Dreieck gemeint, auch nicht ein möglichst grosses, sondern ein gleichseitiges.
http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
Auf dem Lowboard stehen die LS ca.2m auseinander, du sitzt aber ca.4m weit weg.
Nebenbei ist die Aufstellhöhe auf dem Lowboard auch etwas niedrig und der Hörplatz zu nahe an der Rückwand.
[Beitrag von steelydan1 am 11. Apr 2015, 16:00 bearbeitet]
std67
#3 erstellt: 11. Apr 2015, 16:01
Rack etwas nach links, Lautsprecher so weit wie möglich auseinander, TV dann in die Mitte, Haupthörplatz gegenüber dem TV
2.1 mit schönen Kompakten oder Wand-LS
Youwaste
#4 erstellt: 11. Apr 2015, 20:48
Hallo Markus,
Wie schon geschrieben sollten die Lautsprecher bei deinem Hörabstand möglichst weit auseinander und dennoch symmetrisch aufgestellt werden. Auch sollten sie nicht zu wandnah (seitlich) positioniert werden. Den Subwoofer kannst du vermutlich links neben das Lowboard stellen. Ich würde hier eher ein dezentes Modell, eventuell sogar geschlossen bevorzugen.
Die Akustik scheint mir relativ hallig zu sein, weshalb ich denke, dass du mit Bändchen-Hochtönern ein ganz gutes Ergebnis erzielen wirst.
Eventuell wären die XTZ 99.25 was für dich. Die könntest du bei Bass-Problemen geschlossen betreiben, außerdem ist das Bändchen wirklich klasse.
MarkusH89
#5 erstellt: 12. Apr 2015, 07:39
Guten Morgen,
ich glaube die Sache mit dem Stereodreieck habe ich etwas missverständlich formuliert gehabt. Gemeint hatte ich, dass ich so überhaupt erst in die entferne Nähe eines Stereodreiecks mit drei gleichen Schenkeln komme. Das ich das bei weitem nicht gut hinbekomme ist mir bewusst - aber ich versuche das beste für die aktuelle Situation heraus zu holen.
Die Idee die Lautsprecher etwas anzuheben mit Ständern scheint keine schlechte Idee zu sein. Nach einer kurzen Internetrecherche scheint es aber kaum Niedrige Lautsprecherständer mit 20-30cm Höhe zu geben. Da müsste ich mir wohl selbst etwas schickes bauen. Wäre aber kein Problem.
Ob ich das an der Wand festgedübelte Rack umhänge um mehr seitlichen Abstand für den rechten Lautsprecher zu erhalten muss ich wohl durch das testweise versetzen der Lautsprecher einmal testen wenn ich mein Setup gekauft habe. Das ganze Lowboard an der Wand um 20cm nach links zu versetzen wird einiges an Arbeit sein, die ich bisher versuche zu vermeiden.
Danke für die Infos mit dem Subwoofer, welche sich mit meiner eigenen Vorahnung ganz gut zu decken scheint. Also plane ich einen geschlossen Subwoofer ein. Was den Hall des Raumes angeht, so hält sich dieser meiner absoluten Laienmeinung sehr in grenzen. Könnte dies an der hässlichen Akustik(?)decke liegen? Hier mal ein Bild von einem Deckenpanel:
Decke
Der XTZ schaut doch ganz schick aus. nur werde ich aus dem Preis nicht ganz schlau, beziehen sich die 500€ auf das Pärchen oder einen einzelnen Lautsprecher? Das steht leider auf der Seite nirgendwo. Ansonsten habe ich mich noch nach anderen Lautsprechern umgesehen:
Dali Zensor 1/3
XTZ 99.25
KEF Q100/300 R100
Canton GLE 426/436
Wharfedale Diamond 100/200?
Wäre toll wenn mir noch jemand einen heissen Lautsprechertipp geben könnte. Ich würde versuchen hier bei den Hifis Profis in Darmstadt mal einen Termin zu Probehören zu vereinbaren und dann mich mal durch deren Palette durchtesten
Gruß,
Markus
std67
#6 erstellt: 12. Apr 2015, 07:46
ach das issn Hängerack. Umhängen müßtest du ja nur wenns um Ständer geht. Alternativ nen Regal anbringen oder Wandhalterung verwenden
Die 99.25 kostet 500€/Stck.
Mit nem XTZ 12.16 oder SVS PB1000/SB1000 gehts so gerade aus
Die Akustikdecke mag zwar häßlich sein, bringt aber sicherlich ne Menge bezüglich Nachhallzeiten
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 12. Apr 2015, 11:03
http://www.thomann.de/de/isoacoustics_iso_l8r200.htm
http://www.thomann.de/de/zaor_d_stand_black_cherry.htm
http://www.thomann.de/de/isoacoustics_iso_l8r130.htm
steelydan1
#8 erstellt: 12. Apr 2015, 14:18
Es gibt auch neutral abgestimmte und insgesamt hervorragend klingende Kompakt-LS mit Bändchen-HT für 285€/Paar.
http://dynavoice.jimdo.com/online-shop/definition-serie-1/
Meiner Meinung nach sollte man so eine grössere Kompaktbox zunächst ohne Subwoofer ausprobieren. Du wirst erstaunt sein was da an Bass rauskommt. Im "Ernstfall" ist ein Sub immer schnell und einfach nachzurüsten.
[Beitrag von steelydan1 am 12. Apr 2015, 14:21 bearbeitet]
2.1 system max. 1500?
Ixam420 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung 2.1 bis 1500?
schrammi87 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  8 Beiträge
avr bis max. 1500
web260 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
Komplettes 5.1 System + 2.1 Im Nebenraum - 1500?
dansel am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  40 Beiträge
Hilfe für 2.1 System
Meat88 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
2.1 oder 5.1 Soundanlage für 10qm Raum; 1500?
tt-bert am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  2 Beiträge
5.1. Surround System (Oder 2.1?) bis ca. 1500? inkl. Receiver
Ruffysan21 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  6 Beiträge
2.1 zum nachträglichen aufrüsten max. 1500?
Quov am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  7 Beiträge
Suche Heimkinosystem (2.1./5.1 + Receiver) für 1500?
VDub01 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
5.1 gewünscht, doch erst 2.1, Budget 1500?
ONolteO am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.211
