HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Elac Cinema pimpen oder besser was neues? | |
Elac Cinema pimpen oder besser was neues?+A -A |
mistalee
11:31
erstellt: 13. Apr 2015, |
Hi, die letzen vielen Jahre habe ich an unserer alten Röhre ein Elac System betrieben bestehend aus 5x Cinema 2 SAT und einem 101 ESP Woofer in Verbindung mit einem Yamaha AV Receiver ca. 6 Jahre alt. Das System war im Ursprung in meiner ersten Wohnung genutzt worden in einem deutlich kleineren und geschlossenerem Wohnzimmer, wurde dann aber damals mit ins Haus umgezogen. Nun haben wir uns einen neuen Fernsher gegönnt (endlich einen flachen) und nun soll auch die Sound Lösung angepasst werden, da ich mit dieser in dem neuen Raum nicht zufrieden war/bin. Schlechte Sprachverständlichkeit fand ich dabei das schlimmste und nervigste. Wie mann im angehängten Plan sehen kann ist es bei uns etwas schwierig mit dem Raumklang, da wir wenig Wände haben und die Boxen nur an der Wand Platz finden, weshalb die großen und potenten Systeme keine möglichkeit sind. Nach stundenlangen suchen nun die entscheidende Frage, das bestehende Sytem so belassen (weils in der Größe eh kaum besser wird) und evtl. nen neuen Receiver z.B. Pioneer vsx 924 oder aber komplett neu mit z.B. KEF E305 und neuer Receiver. Verwendung, zu 99% TV und Filme Musik eigentlich nie. Bin auf eure Vorschläge gespannt. ![]() [Beitrag von mistalee am 13. Apr 2015, 11:33 bearbeitet] |
Jojo0301
11:47
Hallo, Wie schon selber festgestellt, wird es für ein ordentliches 5.1 auf Grund der räumlichen Situation schwer! Neben der Skizze wären einige einfache Fotos zur Front und Hörplatzsituation gut. Zudem scheint mir die Relation zwischen der Front ( also Abstand zwischen Front links und Front rechts ) und dem Hörplatz sehr ungünstig! Tippe mal auf ca. 2 Meter zwischen den Front LS und ca. 5 Meter zum Hörplatz. Also weit entfernt vom Stereodreieck. Da muss man sich anhand von Bildern mal Gedanken machen.... Ansonsten wird es bei Nutzung für 99% TV und Film auf ein gutes Regallautsprecher System hinaus laufen. Ob tatsächlich 5.1 ordentlich geht, kann man aber nur mit mehr Infos zum Raum beurteilen. Dazu gibt es aber notfalls Alternativen. Gruß Jojo |
mistalee
12:00
Hi Jojo, deine Vermutung ist richtig, der Abstand der Front LS beträgt ca. 1,60m. Von dort bis zum Sitzplatz sind es ca. 4,50m also ein Stereodreieck ist nicht möglich. ![]() Bin für alle Lösungen offen, muss auch kein 5.1 sein, soll einfach nur gut klingen und darf auch schick aussehen ![]() Beim Budget würde ich erst mal bis 1500.- gehen. [Beitrag von mistalee am 13. Apr 2015, 12:08 bearbeitet] |
Jojo0301
12:06
Sind denn Maßnahmen denkbar dies zu verändern/verbessern? Couch nach vorne und die LS weiter auseinander? Ansonsten wird das alles nicht wirklich zu einer dramatischen Verbesserung führen. Dann wäre entweder eine ordentliche Stereofront oder eine gute Soundbar unter Umständen die bessere Lösung. Wie gesagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.... Gruß Jojo Edit: die primäre Baustelle ist also eher der Raum und die Aufstellung......dann erst die Hardware! [Beitrag von Jojo0301 am 13. Apr 2015, 12:08 bearbeitet] |
danyo77
12:10
Dann mach mal ein Stereodreick - sonst brauchst Du genau keinen Euro ausgeben, weils Dir klanglich genau 0 bringt ![]() |
mistalee
12:10
An der Aufstellung lässt sich absolut nichts verändern. Sitzplatz ist fest und Boxen durch die in der wand laufenden leitungen eigentlich auch. |
Jojo0301
12:14
Dann kann ich mich Danyo nur anschließen ...... Da würde ich über 5.1 nicht mehr nachdenken. Auch eine Aufwertung der Front durch neue Lautsprecher und/oder AVR wird bestenfalls ansatzweise eine Verbesserung darstellen. Ich persönlich würde dann wahrscheinlich nach einer guten Soundbar oder Soundbase schauen, da ja Musik eh irrelevant ist! Gruß Jojo [Beitrag von Jojo0301 am 13. Apr 2015, 12:18 bearbeitet] |
danyo77
12:16
Dann würde ich so wenig wie möglich in Klang investieren. Soundbar/-base wäre denkbar bei 99% TV. |
mistalee
12:43
Ich hatte es schon befürchtet, dass das bei uns nichts ordentliches werden kann ![]() Habt ihr nen Tipp für eine Soundbar, welche ich dann mal testen werde? Focal Dimension incl. Woofer? KEF V720w? [Beitrag von mistalee am 13. Apr 2015, 12:49 bearbeitet] |
danyo77
12:52
Focal Dimension, Dali Kubik One... ![]() Wenn Euch DTS nicht wichtig ist und Ihr sowieso an Multiroom (Hintergrundbeschallung im Bad, Schlafzimmer etc...) interessiert wärt, dann könnt Ihr Euch auch mal die Sonos Soundbar anschauen - und wenn dann die Couch zumindest 50cm nach vorne kann, mit zwei Play:1 an Wand-Halterungen zumindest für etwas Surround sorgen. Wird dann inkl. Sub + Boost natürlich dann auch langsam ne Investition... ![]() |
Jojo0301
13:22
Die Dali Kubik One konnte ich letzte Woche mal kurz im HiFi Laden hören. Liegt preislich schon relativ weit oben, ist aber tatsächlich ein prima Tip für guten Sound aus einer Soundbar. Ich habe Sie ohne zusätzlichen SUB gehört und das war schon nicht schlecht. Auch bei Musik nicht schlecht. Im mittleren Preisbereich kann man auch mal bei Panasonic vorbei schauen. Die Soundbars sind meiner Meinung nach ( habe selber die HTB 580 im Schlafzimmer ) im Preis-Leistungsbereich sehr gut. Gruß Jojo |
mistalee
13:24
Werd mir heut abend beim örtlichen Händler die Focal Dimension mit Sub mal anhören. Dali hat der auch, bin gespannt was die Soundbars so können. |
Jojo0301
13:32
Denke du wirst überrascht sein ![]() Die genannten darf man sicher nicht mit den 159€ Gurken aus den Elektrofachmärkten vergleichen. Die Preiswerten sind ok, wenn man einfach nur den mauen TV Sound aufwerten möchte. Die höhere Investition zahlt sich dann aus, wenn man doch etwas höhere Erwartungen hat, aber eben kein eigenständiges Lautsprechersystem stellen kann oder will. Bin mal gespannt, was dabei raus kommt..... Gruß Jojo |
Elac Cinema 3 minnie05 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Elac cinema 3 oder alternative? Pat* am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Elac Linie 50.2 oder Elac Cinema 3 esp v ? depp_der_nation am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 7 Beiträge |
Elac Cinema 24 cm AudioAndy am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 5 Beiträge |
Elac Cinema Pipe - Beratung gesucht MrPositiv2306 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
ELAC Cinema 1 und Cinema 2 esila09 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 16 besser als Elac Cinema 2? manuel-1985 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 13 Beiträge |
Elac Cinema 2, welcher receiver? asdasd123 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 7 Beiträge |
ELAC Cinema 1 ESP III ? Maggii am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
ELAC Cinema Linie XL III MrKy am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.628
