welche Boxen Low Budget Hilfe Beratung
DoomsdayJack
#1 erstellt: 26. Apr 2015, 14:54
Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen bei der Boxenauswahl (canton, Satelit)
Vorher hatte ich ein altes Teufel-System was 10 Jahre durchgehalten hat (Schrott).
Es war ein Concept Magnum e.
Nun hatte ich mit meinem Schwager gesprochen und er hatte vor seinem jetztigen System, eine Zusammenstellung, die sich für meine Ansprüche und vor allem für meinen Geldbeutel gut angehört hat.
Er meinte da ich neuerdings einen Pioneer VSX-529 habe das diese Zusammenstellung top wäre für mich.
- canton AV-700 150 Watt Center (hab ich schon)
- front und / oder Rear meint er Twin 700 aber nicht 40 sondern mit "180" Watt
- Subs habe ich 2 gute
So nun zu meiner ersten Frage:
Ich habe überall geschaut und finde zwar die twin 700 aber die haben alle nur 40 Watt und sind für meinen Receiver ja nicht so geeignet. Vom Preis her kommt das was er gesagt hat schon hin (30 - 50 €) aber nicht von der Wattzahl, desweiteren meinte er, die mit weniger watt wären anders verarbeitet und nicht gut.
zweite Frage: gibt es so gute und günstige Alternativen, bin Azubi und zur Zeit eben mit Kohle knapp.
Mein Schwager sagte auf jeden Fall das wenn ich diese Boxen haben sollte, ich erstmal nix anderes mehr brauche für mein Wohnzimmer
Was ich will
gute Boxen das ist ja klar, und guten Klang.
Besser als meine vorherigen.
keine (leicht) Plastik Dinger sondern schon was solides.
über 130 Watt bzw 130 Watt
Canton wegen Kompatibilität zum Center (den hab ich schon).
Ich würde pro Paar zwischen 30-50 € ausgeben wollen.
Ist egal ob die älter sind ich will kein Master High End System für 3000 € ;).
Ich würde mich über Hilfe und Anregungen echt freuen vielleicht gibt es hier ja auch einen Fehler in der Bezeichnung da ich keine anderen finden kann.
Hoffentlich kennt einer von euch die Boxen die er meint.
Vielen Dank im voraus.
basti__1990
#2 erstellt: 26. Apr 2015, 17:44
Willkommen im Forum
Mein erster Tipp, vergiss sämtliche Watt-Zahlen. Die angaben auf dem Lautsprecher stehen nicht für die Leistung sondern für das was sie an Leistung vertragen.
Dein Verstärker liefert im Surround betrieb aber eh maximal 20-30W pro Kanal. Du kannst ja mal die maximale Leistungsaufnahme deines AVRs nehmen und damit rechnen. Der VSX nimmt maximal 450W auf, abzüglich der Effizienz des Netzteils bleiben vielleicht noch 350W übrig. 50W kannst du für die Technik des AVR (Netzwerk, Beleuchtung, Berechnung, EQ) abziehen. Bleiben also noch 300W, die teilst du mal durch die 5 Kanäle, bleiben also 60W pro Kanal und das im besten Fall.
Meistens werden die beiden Front Kanäle etwas besser versorgt, bleiben für den Rear-Kanal vielleicht 40-50W.
Das ist alles nur mal grob überschlagen.
Mal ganz davon abgesehen sind die Twin 700 kleine Brüllwürfel ohne Bass, selbst wenn da "nur" 40W reingehen, dann hast du definitiv einen Hörschaden. Also vergiss diesen Quatsch mit der 180Watt Version (gibts die überhaupt?) und hol dir die ganz normalen 700 Twin. Mehr ist für dein Budget eh nicht drinnen.
DoomsdayJack
#3 erstellt: 26. Apr 2015, 19:24
Super vielen lieben dank für die schnelle Antwort
JULOR
#4 erstellt: 27. Apr 2015, 08:27
DoomsdayJack (Beitrag #1) schrieb:
Was ich will
Da wird es natürlich schon eng. Für keinen dieser Wünsche würde ich bei dem neuen Set meine Hand ins Feuer legen.
Gibt ja noch was dazwischen
Wenn dein Schwager das sagt ...
Letztlich muss es dir gefallen, nicht ihm. Aber für dein Budget ist das schon in Ordung.
[Beitrag von JULOR am 27. Apr 2015, 08:29 bearbeitet]
danyo77
#5 erstellt: 27. Apr 2015, 12:15
Und bissl sparen geht nicht? Minimallösung für guten Klang ist immer noch: http://www.idealo.de....html?q=denon+sc-m39 - dann lass lieber zuerst mal die Rears weg... sonst stehts Du in zwei Jahren wieder hier...und besser als das Magnum wirds auch nicht...Den Center würde ich wahrscheinlich sogar verscherbeln und mir in erster Linie Gedanken um die Aufstellung machen (worüber wir hier noch gar nicht geredet haben...was ist bei Dir überhaupt sinnvoll stellbar?).
DoomsdayJack
#6 erstellt: 29. Apr 2015, 07:52
Danke vielmals für die Hilfe.
DoomsdayJack
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 07:56
Wenn ich sparen würde was gäbe es denn für Möglichkeiten im High end Bereich (kino) bis 500 Euro, würde da im Einzelkauf was taugen an Center Front und rear? ???
Für meinen Verstärker ?
Das aufstellen geht bei mir relativ optimal 3 vorne 2 hinten.
danyo77
#8 erstellt: 29. Apr 2015, 08:07
Hast Du ne bemaßte Skizze des Raums oder ein schnelles Handyfoto der Front und des Sitzplatzes?
Sparen heisst für mich: nach und nach kaufen. Receiver hast Du, Subs hast Du erstmal (kann man später nochmal wegen guter Modelle bei SVS, XTZ, Jamo, Klipshc etc gucken...). Fehlen also 5 Lautsprecher, von denen man auch erstmal ein paar Tröten als Rears benutzen kann. Das wichtigste ist die Front, also Stereo und bei Filmen den Center dazu.
Der Center muss auch kein dezidierter Center sein, sondern kann nochmal der gleiche Lautsprecher sein, wie die anderen beiden in der Front. Eigentlich ist das sogar optimal, da dann gleiche Chassis verbaut sind und gleich angeordnet sind.
Was Du "Kino" nennst, heisst für mich, dass Standlautsprecher hier eher rausgeworfenes Geld wären. Bei Dir wären Regal-Lautsprecher gut, die im Tiefton von den Subwoofern unterstützt werden. Je nachdem wie Skizze/Fotos ausfallen, kann man auch Wand-LS probieren.
Wenn ich Du wäre, würde ich es so machen: AVR behalten, Subs behalten, Rears erstmal von den alten LS. Für die Front folgende Marken/Serien anhören: http://www.hifi-foru...d=68732&postID=23#23
Favoriten suchen, die Kleinen aus der Serie dann mit den Subs und den Rears betrieben, Center oder weiteren Regal-LS dazu wie oben beschrieben.
Aufstellung:
- http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm - Stereodreieck: wichtigstes Prinzip!
- http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
- http://www.audiophysic.de/aufstellung/beispiel.html
[Beitrag von danyo77 am 29. Apr 2015, 08:07 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 29. Apr 2015, 08:08
Junge junge, du hast echt einen geilen Humor
500€ ist unterste Einsteigerklasse bei 5.1, darunter kommt eigentlich nur noch Elektronikschrott
Schau dir die Empfehlungen mal an:
Empfehlungen in der Preisklasse bis 150€:
Denon SC-M39
+ Preisgünstig (ca 100€/Paar)
+ In Kirsche und Schwarz erhältlich
+ guter Klang
- nur paarweise erhältlich
Onkyo D-055
+ Preisgünstig (ca 120€/Paar)
+ guter Klang
Empfehlungen in der Preisklasse bis 300€:
Dali Zensor 1
+ In Weiss und Schwarz erhältlich
+ Sehr sauber verarbeitet
+ Klanglich top
+ Passender Center erhältlich
- für manche Hörer zu scharfe Höhen
- nicht stereotauglich, da kaum Bass vorhanden ist
Magnat Vector 203
+ In drei Farben erhältlich
Dynavoice Definition DM-6
+ Klanglich top & ausgewogen
+ über Frequenzweiche anpassbar
+ in verschiedenen Farben erhältlich
- recht groß
sk223
#10 erstellt: 29. Apr 2015, 08:12
Redest du jetzt von 500 pro LS oder 500 für alle??
Selbst 500 pro LS könnten für High End zu wenig sein.
Und was für dich High End ist, also in deinen Ohren perfekt klingt bestimmen deine Ohren.
Dazu mußt du dir selber verschieden LS mit deiner Musik anhören.
Stefan
danyo77
#11 erstellt: 29. Apr 2015, 08:24
Jo, High End ist das natürlich niemals - aber z.B. 3x nen 95.22 für insgesamt 600,- vorne an die Wand mit Subunterstützung und dann weiter gespart und nochmal 2 davon nachgekauft...das reicht schon für ein kleines Heimkinofeeling... (statt 5x 95.22 geht natürlich auch 4x + 95.33 als Center...): http://www.xtz-deutschland.de/shop/95-serie/
Ähnliches geht ja auch mit allen von Fuchs bereits genannten LS...
JULOR
#12 erstellt: 29. Apr 2015, 09:58
Welche denn?
500€ pro Box, pro Paar oder alle fünf?
Die Tipps von Fuchs und danyo sind völlig richtig. Evtl. mit der Front anfangen und 2 Teufellboxen als Rear behalten. Dann die LS nach Geschmack ausuchen, also mal welche im E-Markt/beim Händler anhören.
Fuchs#14 schrieb:
Dali Zensor 1
und in Walnuss.
danyo77
#13 erstellt: 29. Apr 2015, 10:18
JULOR (Beitrag #12) schrieb:
und in Walnuss. ;)
Hab ich mal im Wiki ergänzt...
DoomsdayJack
#14 erstellt: 03. Mai 2015, 21:15
Danke an alle für die Hilfe !
Ich werde mal die Boxen von Fuchs probe hören.
Fuchs#14
#15 erstellt: 04. Mai 2015, 06:23
wann kommst du vorbei?
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Mai 2015, 06:24 bearbeitet]
danyo77
#16 erstellt: 04. Mai 2015, 07:21
Hab ich mir auch schon gedacht Vielleicht will er die Jamos ja mal hören?
Welche Soundbar? Low-budget
miggl90 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  6 Beiträge
low Budget AV-Receiver? Beratung bitte
BlackWolf-Design am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  4 Beiträge
Front-LS kaputt - Low-Budget Beratung erhofft
SvenD73 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  5 Beiträge
5.1 Low Budget "eierlegende Wollmilchsau" Beratung
Nightclown am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  14 Beiträge
Low Low Budget System
86bibo am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  5 Beiträge
Low Budget Anlage (>400 ?)
BenBenBen234 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  14 Beiträge
Low Budget Soundbar gesucht
Saarlaender am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  4 Beiträge
Low Budget Receiver Wahl
Kiina am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
AV Receiver low Budget
orren am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  6 Beiträge
Low Budget 5.1 Receiver
Achm@ am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.487
